[Sammelthread] AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Was passiert wenn du den eCLK änderst bzw kannst du auf dem Mainboard mit eCLK übertakten?
Probier ich später nochmal aus. Aber vielleicht ist es auch so das man es nur mir externem Strommesser auslesen kann. Ob ich damit übertakten kann muss ich auch noch nachschauen.
Gebe dann nochmal Rückmeldung.
Wenn ein externer Taktgeber auf dem Mainboard vorhanden ist, kann damit der async Mode (eCLK1) aktiviert werden.
Dann gibt es eine separaten Referenztakt für die CPU-Kerne und alles andere. Hier ist es auch erklärt:
Wenn kein externer Taktgeber vorhanden ist, sollte die Option im UEFI nicht vorhanden sein.
Hab es nur über Software kontrolliert. Wenn du da die Möglichkeit hast wäre das natürlich super!
Hatte auch "kein Erfolg". Liegt aber wohl eher daran, dass die meisten Komponenten standardmäßig bereits im L0/L1 Status sind. 8W konnte ich einsparen, indem ich in den Energieoptionen PCI Express auf Maximales Energiesparen gestellt habe.
Falls Interesse am neusten Mod bestehen. Gleiche Änderungen wie sonst auch:
Danke fürs testen. Habe ich auch so eingestellt und es gab noch mal eine gewisse Einsparung.
Werde die neuste auch mal testen.
Mir ist das schon klar, nur findet man nirgendwo Angaben welche Boards den externen Taktgeber verbaut haben und das hier sieht halt nach einem Schnäppchen aus verglichen mit den bekannten eCLK-Boards.
Deshalb wollte ich wissen ob man damit den Prozessor-FSB hochziehen kann oder nicht.
In der Regel werden Modelle mit externem Taktgeber auch damit beworben. Bei den ASUS Modellen war dies in meinen Stichproben der Fall. Dort ist es auf den Produktseiten im Abschnitt Overclocking angegeben. Es ist in jedem Fall nicht unbedingt ein Low Budget Feature und meist den Modellen mit entsprechender Ausrichtung vorbehalten.
Im Zweifel check die in der AM5 MB Übersicht verlinkten Reviews. Viele Webseiten geben die einzelnen Add-On ICs auf dem Board beim PCB Breakdown an.
Neuste Beta vom B650M Mortar kann man soweit installieren. Hatte jetzt den Tag über keine Probleme. Das RAM OC hat auch ohne Probleme geklappt.
Hat es einen bestimmten Grund warum im neusten BIOS wieder die Chipset Version A0.01.82 verwendet wird?
Vielleicht doch Gen5 mit A620?
@x6
Schon merkwürdig aber da die Anzeige eher experimentell ist, würde ich dem nicht all zu viel Beachtung schenken
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
B650M-HDV/M.2​
1.19.AS04​
03/17/2023​
03/28/2023​
Changelog
Optimize CPU temperature
Kann es sein das dass UEFI alle paar Wochen die RAM´s neu trainiert? Habe das jetzt schon 2x gehabt, dass innerhalb von ca 3 Wochen beim Kaltstart der Rechner eine UEFI-Zeit von 35 Sek. hat, Danach ist wieder eine ganze Zeit auf 7 Sek.
Neuer v17 Final BIOS für MSI MEG X670E Ace (u.a.) auf der MSI Webseite (habe auch neue BIOS für ASUS gesichtet - kann gern auch verlinken) :
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
X670E Taichi​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
X670E Taichi Carrara​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
X670E Steel Legend​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
X670E PG Lightning​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
X670E Pro RS​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
B650E Taichi​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
B650E PG Riptide WiFi​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
B650E PG-ITX WiFi​
1.19.AS06​
03/27/2023​
04/12/2023​
B650 Live Mixer​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
B650 Pro RS​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
B650 PG Lightning​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
B650M PG Riptide​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
B650M PG Riptide WiFi​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
B650M-HDV/M.2​
1.19.AS06​
03/27/2023​
04/12/2023​
B650E Steel Legend WiFi1.18.AS1303/27/2023 04/12/2023Download
Changelog
Optimized RAM compatibility
Added Power Down Mode
SMU
Noch jemand mit einem ASrock board, wo im neuen BIOS das PBO Menü scheinbar komplett kaputt ist? Kann kaum mehr in Windows reinladen, wenn ich es von "Enabled" (default setting) auf "Advanced" wechsel. Ohne irgendwas einzustellen im "Advanced" Menü!
Danke für die info somit habe ich das falsche mainboard bestellt. das pro art 670e hat alles bis auf den eclk :(
Neues BIOS für Ace auf der MSI Webseite
Description:
- Optimized for Ryzen 7000X3D series CPU.
- Fix CPU temp shows 0 degree after resume from S3.
so ich hab 10 h testen hinter mir. bin auch nur bis auf 5% an skatterbench oder elmo rangekommen.
im neuesten bios kann ich auch an der vcore nicht drehen :(
der curve optimizer macht auch nicht mehr viel bei mir. irgendwas anderes limitiert.
ansonsten mein alter 7960x was so meine ref ist sieht ganz schön alt gegen den 8er aus. selbst anwendungen, bin gespannt was der zen5 bringt.
edit ich bekomme noch 2 weiter die werden auch nochmal getestet dann wird der beste geköpft.
Das X670E Steel Legend ist mit 1.18 (heute geflasht) immer noch eine Katastrophe.
TEST:
Bsp. RAM: 6000 (kein EXPO)
RAM Volt auf 1.2v
Ablauf1: Postscreen Fail -> Boot Guard greift ein -> Postscreen mit RAM auf 4800 Bootet. (Safeboot)
Ablauf2: RAM Volt auf 1.25v -> Boot Guard greift nicht ein -> Kein Postscreen mehr möglich (Workaround: CMOS Clear oder Flashback Flash)
Edit: Änderung an den BIOS (beim Speichern) werden immer noch nicht korrekt dargestellt oder garnicht angezeigt.
Macht echt kein Spaß das Board.
Wäre mir neu, dass DDR5 6000 mit 1.2V bzw 1.25V stabil läuft. Ich kenne kein Kit was das ootB schafft. 5600 kenn ich einige, 6000 wäre mir echt neu.
Aber ich denke, die jetzt bald kommenden AGESA Updates werde da noch einiges nachregeln
Sag mir mal bitte, welches Kit du genau benutzt. Danke
Ich wollte das BIOS auf Stabilität Testen, da habe ich bewusst Werte genommen die nicht Stable sind/laufen = 1,2v
Resultat: das BIOS Safe System ist Murks, mein ASRock Z370 K6, 3x Power ON/OFF und es lief wieder.
Module habe ich Flare X5 6000CL32 mit EXPO liefen die bei 1,25v - jedenfalls mit Version 1.14AS6
Edit: vergessen zu erwähnen: Flashback geht mit V1.18 auch nicht mehr. (Musste es via Instant Flash flashen)
motherboard​
version​
builddate​
release date​
Download​
X670E Taichi​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
X670E Steel Legend​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
X670E PG Lightning​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
X670E ProRS​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
motherboard​
version​
builddate​
release date​
Download​
B650E Taichi​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
B650E PG-ITX WiFi​
1.19.AS06​
03/27/2023​
04/12/2023​
B650 live mixer​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
B650 ProRS​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
B650 PG Lightning​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
B650M PG Riptide​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
1.18.AS13​
03/27/2023​
04/12/2023​
B650M-HDV/M.2​
1.19.AS06​
03/27/2023​
04/12/2023​
changelog
SMU
The Carrara link is bad and points to 18.AS03 instead of AS13 like the rest.
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
A620M-HDV/M.2+​
1.19.AS07​
04/17/2023​
04/17/2023​
Changelog - AM5
Improved CPU Performance
SMU
Fixed
@bogdi1988
From the website from @CornFlakes1991 :)
Wenn wir schon dabei sind. Hier in der Liste fehlt auch das B650E Steel Legend.
Added / Hinzugefügt
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
X670E PG Lightning​
1.20.AS01​
04/19/2023​
04/20/2023​
X670E Pro RS​
1.20.AS01​
04/19/2023​
04/20/2023​
X670E Steel Legend​
1.20.AS01​
04/19/2023​
04/20/2023​
X670E Taichi​
1.20.AS01​
04/19/2023​
04/20/2023​
1.20.AS01​
04/19/2023​
04/20/2023​
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
B650 LiveMixer​
1.20.AS01​
04/19/2023​
04/20/2023​
B650 PG Lightning​
1.20.AS01​
04/19/2023​
04/20/2023​
B650 Pro RS​
1.20.AS01​
04/19/2023​
04/20/2023​
1.20.AS01​
04/19/2023​
04/20/2023​
B650E PG-ITX WiFi​
1.20.AS01​
04/19/2023​
04/20/2023​
B650E Steel Legend WiFi​
1.20.AS01​
04/19/2023​
04/20/2023​
B650E Taichi​
1.20.AS01​
04/19/2023​
04/20/2023​
B650M PG Riptide​
1.20.AS01​
04/19/2023​
04/20/2023​
1.20.AS01​
04/19/2023​
04/20/2023​
B650M-HDV/M.2​
1.20.AS01​
04/19/2023​
04/20/2023​
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
A620M Pro RS​
1.20.AS01​
04/19/2023​
04/20/2023​
A620M Pro RS WiFi​
1.20.AS01​
04/19/2023​
04/20/2023​
A620M-HDV/M.2​
1.20.AS01​
04/19/2023​
04/20/2023​
A620M-HDV/M.2+​
1.20.AS01​
04/19/2023​
04/20/2023​
Changelog - AM5
1. Update AGESA ComboAM5 1.0.0.6
2. Improve memory compatibility.
Gleich mal zuhause testen ob 6400C28 wieder rennt. ist bei 1.18AS13 bei mir gebricked
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
X670E Taichi​
1.20​
04/24/2023​
04/25/2023​
1.20​
04/24/2023​
04/25/2023​
X670E Steel Legend​
1.20​
04/24/2023​
04/25/2023​
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
B650M PG Riptide​
1.20​
04/24/2023​
04/25/2023​
1.20​
04/24/2023​
04/25/2023​
B650M-HDV/M.2​
1.20​
04/24/2023​
04/25/2023​
Changelog
1. Optimized for Ryzen 7000X3D series CPUs
2. Recommended if 7000X3D CPU is installed
Weitere Boards folgen ASAP
Und VSOC und VDDIO? Die bringen die Stabilität, nicht nur die Speicherspannung.
VSOC 1,2 und VDDIO 1,25 sollten reichen.
BIOS 1303.
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
X670E Taichi​
1.21​
04/26/2023​
04/27/2023​
1.21​
04/26/2023​
04/27/2023​
X670E Steel Legend​
1.21​
04/26/2023​
04/27/2023​
X670E PG Lightning​
1.21​
04/26/2023​
04/27/2023​
X670E Pro RS​
1.21​
04/26/2023​
04/27/2023​
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
B650 LiveMixer​
1.21​
04/26/2023​
04/27/2023​
B650 PG Lightning​
1.21​
04/26/2023​
04/27/2023​
B650 Pro RS​
1.21​
04/26/2023​
04/27/2023​
1.21​
04/26/2023​
04/27/2023​
B650E PG-ITX WiFi​
1.21​
04/26/2023​
04/27/2023​
1.21​
04/26/2023​
04/27/2023​
B650E Taichi​
1.21​
04/26/2023​
04/27/2023​
B650M PG Riptide​
1.21​
04/26/2023​
04/27/2023​
1.21​
04/26/2023​
04/27/2023​
B650M-HDV/M.2​
1.21​
04/26/2023​
04/27/2023​
Changelog
1. Update AGESA ComboAM5 1.0.0.6.
2. Improved memory compatibility
3. Optimized for Ryzen 7000X3D series CPUs
4. Recommended BIOS if 7000X3D series CPU is installed
A620 will follow soon
Dazu auch das Press release https://www.asrock.com/news/index.asp?iD=5182
Ähnliche Themen
