die pumpen laufen immer mit der selben geschwindigkeit. der zweite sensor ist noch nicht verbaut, vielleicht komme ich heute dazu.
Na toll nu kommt einen das in den kopf von den blöden 3-pin lüftern für den radi auf die uni fans v2 um zu steigen und dann sind die nicht auf lager.....
es ist ja tatsächlich 24 auf 24mm und die tubes sind ein klein wenig kleiner. ist halt echt haarscharf auf kante und bevor man über 100€ für einen kühler hinblättert und am ende merkt, das es nicht passt, ist das geballte internetwissen auf jeden fall eine frage wert.
ich habe gestern bei mir versucht zu messen mit 25mm abstand beim heatkiller 4. es ist ein kleiner hauch mehr als 1mm abstand dazwischen. am ende ist es nur die überwurfmutter, die ggf. auf tuchfühlung geht. am ende sollten die teile sich nicht mehr als ganz leicht berühren, um keine spannung aufs gewinde zu bringen.
Wie gesagt, technisch müsste es haarscharf passen.
Eng wird es aber eher nicht bei den Überwurfmutter, sondern je nach Fitting auch bei dem kleinen geriffelten Ring am boden des Anschlusses - manche haben den.
Wenn du das Kratzen beim reinschrauben vermeiden willst, hilft eventuell ein Stück Tesa Streifen.
Ansonsten geht natürlich auch:
- Display weglassen: ich hab das auch, aber nutze es tatsächlich nie und habe es daher einfach immer aus, damit es nicht ausbrennt :(
- An dieser Stelle (oder generell) 14/10er tubes verwenden
- mit ein bis zwei 45° oder Offset Adaptern arbeiten.
Hat einer von euch die USB Kabel für Aquacomputer Geräte schon mal in kürzer gefunden? Oder wonach muss ich da suchen?
Weiß auch nicht, was AC da geritten hat. 1m ist echt gut gemeint :d
Prinzipiell könntest du es abschneiden und kürzer zusammenlöten.
Ob man es kürzer crimpen könnte weiß ich nicht, da die Adern doch sehr dünn sind.
Ja, prinzipiell ja gut, wenn es die Kabel auch in lang gibt, aber ich habe meinen Octo, Farbwerk und so halt alle direkt beieinander. Mir reichen 10-20cm.
Und selber löten und so ist wegen 2 linken Händen eher schwierig. :fresse2:
Selbst löten geht wunderbar, ich habe so gestern erst ein Kabel verlängert. 1m reicht halt nicht immer.
Das ist alles keine Kunst. Verdrillt man die Adern bisschen miteinander, vorher Lötfett dran und dann los. Bissl Lötzinn auf den Kolben und dann dran. Verteilt sich gut, verbindet und passt schon. Alles gar kein Thema.
Vllt mal ein Lötset kaufen und vorher ein bisschen YouTube dazu schauen. ;) dann würde ich mir mal ein Testkabel kaufen. :d
25cm
60cm
https://www.amazon.de/StarTech-com-Kabel-Verlängerung-intern-Pfostenbuchse/dp/B00906HDZA/
Leider beides Kabel nach denen nicht gesucht/gefragt wurde.
Tatsächlich reicht für solche Aufgaben so ein 7€ Amazon USB Lötkolben!
ach stimmt, ich blindfisch -.-
kauf dir stecker und kürze es dir selbst - das werden doch sicher die üblichen stecker oder so sein :)
Lötkolben ist bestellt. :)
Hoffe du hast auch bissel Lötfett und Schrumpfschlauch mit dazu bestellt.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es am besten funktioniert, wenn man die Leitungen auf beiden Seiten etwas länger abisoliert, die Litzen ineinanderschiebt und dann bissel verdrillt.
Wichtig auch: Lötkolben unter die Lötstelle, Lötsinn über die Lötstelle.
Viel Erfolg :)
Schrumpfschlauch auf jeden Fall.
Lötfett nicht, aber das bekomme ich hier auch Vorort.
Lötfett brauchst du nicht, wenn du zB Fluitin als Lot nimmst (kann ich sehr empfehlen, mein Lieblingselektroniklot). Das ist quasi innen hohl und mit Flussmittel gefüllt. Und denk dran, den Schrumpfschlauch schon über ein Ende drüberzuschieben und erst dann zusammenzulöten ;)
Die GPU wird bei mir recht knapp über den unteren Lüftern sitzen, welche aktuell noch auf Intake aus sind.
Damit werden sie aber direkt auf die GPU blassen, was zweifellos zu Geräuschentwicklung führen wird.
Wäre es ratsamer auf Exhaust zu wechseln, un das zu vermeiden? Drehzahl wird nicht sehr hoch sein, da zwei Moras angeschlossen werden. Aber falls doch mal abgekoppelt wird.
silikonspray geht bei sowas mit am besten.
Aber nur das zum Pflegen, darf keine Mineralölbestandteile/ Zusatzstoffe haben, wieso auch immer, aber sowas gibt es.
Kommt halt drauf an, welche Kombination Du da meinst. Eine Ultitube-D5-Kombination ist gut.
Derzeit sogar als Gesamtpaket das beste was man bekommen kann.
Tendenziell schlecht finde ich den Lack nicht, schön die schwarz, matt und an vielen Stellen hält der auch sehr gut, nur scheint das Top nicht gründlich gereinigt zu sein und warum Alphacool nicht zumindest sagt, dass der Lackierer nur außen lackieren soll, versteht niemand.
Wieso nicht direkt brünieren? ;)
Habe nun zum basteln mehr als genug mini Stecker mit 2,4 und 6 Pin, aber habe welche vergessen.. teurer Spass auch mit AliE, war aber wieder mal alles binnen weniger als den vereinbarten 15 Tagen vor Ort.
Wurde mit den anderen Bestellungen zusammen verschickt (verschiedene Händler), da arbeiten gute Leute in den Zentren vor dem Zoll.
konnte es nicht lassen und habe die EK Milch doch mit rein gekippt :sneaky:
Naja nun habe ich immerhin einen Vorwand nach spätestens 6 Monaten den mit eingebauten Ablasshahn vorne unter dem 280er Radi zu testen.
Die Bykski Fittinge mit dem EKWB ZMT waren ein absoluter Krampf - ging nur extern und mit warm Wasser.
Weil ich den noch rum liegen hatte habe ich mir den Alphacool Filter noch mit rein gebaut, leider hatte ich keine male/male Verbinder so dass ich fittinge genommen habe.
Naja es ist noch viel Luft nach oben, aber fürs erste bin ich erstmal wieder zu frieden.
Ach so, was mir noch aufgefallen ist zum XPC Alphacool Kühler, ich habe den nun umgedreht montiert, so dass der grosse OUT bereich über der unteren HS Hälfte des 58X3D sitz ! hat fast 10 Grad gebracht unter Cinebench ! bleibt nun weit unter 80 Grad @fullload.
...es ist echt zum brechen... bestellt zufällig die Tage nochmal jemand bei Highflow?
Mir fehlen noch 3 Fittings -.-
...wie oft ich das jetzt schon während des Bauens gesagt habe, ich könnte :kotz:
Ist jetzt dann glaube ich die vierte Nachbestellung (Betonung liegt auf "Nach") -.-
Hab die Fittings für die Befüllung per Leakshield nicht mit einkalkuliert gehabt...
Den größeren Stecker kann man schon Crimpen, ist etwas fummelig, aber geht.
vorher Lötfett dran
Lötfett hat da nichts zu suchen... Im Normalfall ist das Flussmittel im Lot enthalten, da braucht man nichts extra. Und falls doch, kein Lötfett, eher sowas: https://www.reichelt.de/stannol-kolophonium-20g-dose-stannol-174081-p326332.html?&trstct=pol_9&nbc=1. Man braucht aber im Normalfall kein zusätzliches Flussmittel, dass im Lötzinn reicht aus. Außer man lötet SMD.
... Ist jetzt dann glaube ich die vierte Nachbestellung (Betonung liegt auf "Nach") -.- ...
deswegen hab ich nen Vorrat, aber jetzt bei 2 PCs mit umfangreicher Wakü, 2x Mora, 1x Gigant, etc. wird dann alles langsam leer und dank der externen Kühlungen greifen sich auch die Schläuche übel schnell weg :wall:
...ich habe durchaus auch einen Vorrat ;)
...aber nur für Bitspower silber 12mm hardtube und Barrow 13/10... ich kam ja auf die fixe Idee, die quasi nur bei HIghflow oder eben bei Bitspower selbst verfügbaren TrueBrass nehmen zu müssen xD
