hmm an sich ist es ja einfach ein USB Kabel, und laut offizieller Spec dürfen USB 3.2 Gen 2 - Kabel 1 Meter lang sein, Ich finde nur keine Verlängerung mit den richtigen Anschlüssen (Typ-E zu Typ-E, wie ich durch den Aliexpress link gelernt habe). 60cm ist leider zu knapp, weil ich vom Gehäuse durch ein Loch im Tisch und dann an die vordere Tischkante will, was ca. 1m ist...
Danke für den Link, das passt aber leider nicht, weil es nur USB 3.1 ist und kein Verlängerungs- sondern ein Ersatzkabel in meinem Fall wäre
Danke, Aliexpress habe ich für Kleinigkeiten bisher bereits genutzt und es hat gut funktioniert. Da gibt es tatsächlich fast Alles, aber das Eine, was ich suche, habe ich noch nicht gefunden:
USB 3,2 GEN2 Typ-E zu Typ-E
Immerhin weiß ich jetzt dank dir, dass der Anschluss "Typ-E" heißt, also kann ich damit weitersuchen!
ah mist falschen link kopiert: https://www.amazon.com/-/de/dp/B08VFZ6C64/ref=psdc_172463_t2_B098D18YS2?th=1
Moin zusammen,
benutzen JA oder NEIN ?
Ich bin mir unsicher ob ich mir dadurch mein Loop versaue bzw ob das verstopft mit der Zeit.
:unsure:
okay dann bleib ich bei clear Ihr habt mich überzeugt.
Eine Frage noch !
Das ist 16/10 er EK Schlauch und 16/10er soft tube fitting - aber das ist sooo eng ich kriege es nicht gedreht - jemand eine Idee ?!?
Genau.
Und bis zum anschlag muss das eh nicht zu sein.
Ich würde mit dem Kühlmittel oder Wasser anfangen als Schmiermittel. Und extern testen wie weit man die Verschraubung drüber kriegt mit Ziehtest. Irgendwann fängt der Schlauch auch gerne an sich zu verdrehen. Bei ZMT aber sehr spät.
Schlauch knicken und schnelles Öffnen des Knicks bei laufender Pumpe probiert?
Große Blasen hab ich damit immer weg bekommen
Könnte man probieren, vielleicht auch mal das Gehäuse um alle Achsen drehen. Meine Aussage war ja nur das es deutlich schwieriger ist, was ja einige Schlauberger in einem unhöflichen Ton verneint haben.
Oder ihr fräst bzw. schleift die Überwurfmuttern (die Oberkante) der Drittanbieter Fittings etwas auf. Ansonsten immer mein Tipp, Schlauch und Fitting vom selben Hersteller beziehen.
BZW: ZMT funktioniert mit Alphacool Eiszapfen ganz gut.
Sowie aus meiner Erfahrung mit den alten EK ACF.
Frage: es gab doch mal so PWM Anschlussleisten für Radiatoren.
Um die Verkabelung zu vereinfachen.
Wo bekomme ich die her ?
Schau mal hier:
also hilft quasy nur spucke oder etwas spüli ?!?
Ich habe es auch mit Bykski Anschlüssen für die externen Schläuche probiert und habe es aber auch nicht geschafft. Habe dann extern auch Anschlüsse von EK genommen, wobei die von Alphacool auch gehen.
Aber mit Bykski bin ich auch verzweifelt.
Eine Frage noch !
Anhang anzeigen 864275Anhang anzeigen 864277
Problem hatte ich auch bei ZMT 16,1/11,1 (=16/12) mit QD3 - 16/13
Schlauch ging auf die Tülle, aber der Ring geht extrem schwer drüber - selbst mit einfettetem Schlauch nicht
Mit festem Zug am Ring und Schlauch ging es irgendwie
Problem war danach das Aufdrehen vom Ring aufs Gewinde...
Ging trotz Schmierung nur mit zwei Zangen. Die QD3 haben zum Glück dafür eine Möglichkeit, ohne die "Rändelung" zu beschädigen
Eine Frage noch !
Ich habe mich auch gequält mit den Schläuchen. Mir taten 2 Tage die Fingerkuppen weh :fresse: Allerdings hatte ich Fittinge von EK da ging es noch etwas besser.
Die Tülle(?) ist bei den Bykski im Vergleich zu den EK QT doch ein wenig dicker, länger, und nicht ganz so spitz zulaufend, auch gut zu sehen das längere 1/4 Gewinde welches eventuell ein Problem bei manchen Blöcken sein könnte, auf der anderen Seite drehe ich das lieber in Acryl/Plexi rein.
Mit dem ALC TPV gingen die EK QT recht gut, teilweise schon verdächtig einfach aber auch mit (ein wenig)) Gewalt halten die Schläuche, die Bykski waren natürlich entsprechend ihrer Formgebung hier und da ein Krampf, hab dann den Tipp gelesen eine Schüssel mit Desti warm zu machen und dann ging es tatsächlich problemlos, aber ymmv je nach Schlauch.
Alleine die Pumpe!!! :oops::ROFLMAO:
@Dwayne_Johnson
MTH T31 AB Pumpe
>20Bar und 100Meter Plus Förderhöhe. Jo, da kommt man mit normalen Fittingen und Plexi Top nicht mehr hin.
Die O- Ringe hast du dann im Raum verteilt ^^
Oder im Ohr stecken :LOL:
So kann man auch den Anpressdruck erhöhen. :bigok:
Das Luftblasen aufsteigen, ist Dir aber allgemein schon bekannt oder?
Da sieht man mal wie wenig Ahnung Du hast.
Du deklarierst diese fundierten Aussagen als wirre, nur weil Du eben keine Argumente hast.
und ahnungslose Rechthaber wie ein @Termi können mich gerne blockieren, interessiert mich nicht
Ich bin im Gegensatz zu Dir nicht auf Konfrontation aus, Du aber offensichtlich schon. Anstatt sinnvolle Argumente kommen von Dir nur sinnlose Diskreditierungsversuche.
Das wars, nicht schön von dir gelesen zu haben:wink:
Nehmt euch nen Zimmer.
Nicht nötig. Minderwertigkeitskomplexe und Persönlichkeitsdefizite scheint nur einer zu haben, der es nötig hat bei einem längst abgeschlossenen Thema, Tage später, noch einen unsinnigen und inhaltslosen Kommentar zu schreiben. Frage mich ja immer wieder was für ein ernstes Problem manche Menschen hier haben, die es nötig erachten mitzuteilen wen man auf sein Ignore-Liste setzt. Sehr spannendes Thema, das keinen interessiert keinen und in China ist ein Sack Reis umgefallen.
Lasst es doch einfach gut sein.
Es ist genug Luxx für alle da.
Gegen Stress helfen Moras, Bier, Pornos oder andere Drogen eurer Wahl ^^
Habe nur Aufklärungsarbeit betrieben. Du hättest ja auch zuvor diesen Kommentar nicht posten müssen. Aber ich werde mich jetzt enthalten. Und die 1.000 sehen im Postcounter sehr ansehnlich aus. Welches Hotelzimmer hast Du für uns denn schon gebucht, wo geht die Reise hin?
