[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Würde es merklich was bringen, von
Kingston Fury Beast 64GB CL40 5600 @ 6000MHZ
auf
GSkill Trident Z 64GB CL28 5600MHZ @ evtl. 6000MHZ
zu wechseln. Machen CL28 zu CL 40 so viel aus ? Lese im 7950X3D Sammler von einigen, das Speicher OC doch so einiges bringen soll. Und CL28 zu CL40 ist ja schon ein Unterschied. Hab mich glaub ich verkauft :/
Leider trau ich mich an Subtimings etc garnicht ran :(
Bringt es was ? Habe ne 4090 und zocke auf WQHD. Benötige 64GB für meine FlugSim. Bei ~5FPS würd ich sofort bestellen :fresse2:
Danke !
Erstmal muss man festhalten wen ein CPU Limit vorliegt dann Bring das Tuning meist was.
Die Hauptimmings allein machen nicht sehr viel aus erst mit optimieren der Subtimings kannst du im CPU Limit richtig zu legen.
Mein Sim sowie mein Fav Spiel RUST sind bei mir CPU limitiert. Hatte gehofft, dass 28-34-34-89 "etwas" besser sind als meine vorhandenen 40-40-40-80 :/ Subs wie gesagt, an das Thema trauch ich mich nicht mehr ran.
Subtimings sind das einzige was wirklich Leistung bringt. Hardware unboxed hat bei dem B650 und X670 lineup Video performance daten drin wo selbst mit Expo Kit das gleiche Ramkit unterschiedliche Leistung haben kann obwohl im Expo Kit einigesubtimings mit eingegeben sind.
Am einfachsten ist du kaufst dir ein Kit mit A oder M die 6000mhz und nutzt die Buildzoid/AHCO Timings. Die laufen eigentlich überall und sind Welten schneller als xmp/Expo kits.
wenn ich dieser Liste https://usbtypef.github.io/ vertrauen darf, hab ich ja Hynix M die :unsure: Dann einfach nur die Subs aus dem Video von Buildzoid übernehmen und testen ?
Lg
Diese Liste ist gut gemeint, jedoch solltest du dich nicht blind darauf verlassen. Für den Großteil der Spezifikationen unter DDR5-6800 können sowohl H16M und H16A verwendet werden. Es gab genug Fälle auch hier im Forum, wo bestimmte Kits sich entgegen vorheriger Empfehlungen als der jeweils andere IC Typ herausgestellt haben. Der Unterschied zwischen den beiden Hynix Dies ist für AM5 zum Glück kaum relevant, ärgerlich ist es wenn ein solches Kit jedoch ganz andere ICs verwendet (z.B. KF556C40BBK2-32 können z.B. auch S16B sein).
Bei einigen Herstellern kann man die Die Revision immerhin direkt am Label ab- oder aus dem SPD auslesen. So dass man nicht raten muss. Die Infos dazu findest du im Startbeitrag des DDR5 Sammelthreads.
Wieder zurück auf AM5, leider ist der IMC von meinem 7600X exterm schlecht.. 3100MHz ist hier das höchste der Gefühle.
Aber endlich mal nach ca. 15 Jahren wieder Wakü aufm RAM, das ist schon top! Hatte vorher mit aktiiver Lukü > 50°C.
Ich habe auch einen 7600x und RAM unter Wasser was mir auffällt, dein RAM hat ein 14k delta zum Wasser 22° zu 36°
Bei mir komme ich auf biegen und brechen nicht über 4k delta bei 22,4° Wasser zu 25,5° RAM :eek:
Sitzt dein Kühler vll nicht richtig auf?
Hat hier jemand mit dem neuen X3D Escape from Tarkov und Lust etwas zu benchen?
@alkaAdeluxx
Ich vermute hier ist wohl eher interessant wie die Verbindung zwischen ICs und den Heatspreadern aussieht. Hier bei den Bitspower ist es ein ziemlich dickes Stück Wärmeleitpads und allein
bei den Teilen gibt es ja schon massive Unterschiede bei der Wärmeleitfähigkeit. Ich möchte mich aber über meine Temps jetzt auch nicht beschweren. :)
@TurricanM3
X3Ds liegen hier schon zwei rum, aber hab leider kein Tarkov.. :d
Ja stimmt alleine die Wahl der Wärmeleitpads könnte schon für den unterschied verantwortlich sein.
Deine Temps sind definitiv im grünen bereich und das ist das wichtige (y)
Würde mich auch mal intressieren, obwohl mit das mit den Cheatern immer nerviger wrid in dem GAme :cry:
EDIT: habe was gefunden
Mein Samstag ist erst mal gelaufen.. Deswegen ist mir PGA lieber als LGA, lieber hab ich nen verbogenen PIN an der CPU als auf dem Sockel! Die CPU kann ich mir wenigstens schön wo hinlegen und in Ruhe
was versuchen zu richten, beim Mainboard bekomm ich nach spätestens 5 Minuten einen Tobsuchtsanfall.
Naja egal, PC ins Eck stellen und erstmal ignorieren.. :(
Was passiert? Was reingeflogen?
Da der PC hochkant stand, vermutlich nur kurz falsch angesetzt und leicht nach unten gerutscht, also nix passiert wo ich jetzt direkt sowas vermutet hätte.. :(
Das 3te Mal das ich was von Verbogenen Pins höre die sind echt sensibel .
Meine ersten noch recht konventionellen Versuche mit dem 7950X3D, mal sehen was da vernünftig noch machbar ist. Wer Vorschläge hat immer her damit.
P.S. Die Soc Spannung weicht bei meinem Board mit dem Bios recht weit ab, also nicht darüber wundern.
Hab dir wegen der SOC schon was im Strix Sammelthread geschrieben ;)
Woran könnte ich denn noch schrauben?
Echt?! Besser als 2133 😉
Ja. Er hat wohl 2000, 2033, 2066, 2133 getestet und bei ihm war 2033mhz bei 6000mhz ramspeed am schnellsten. Bei 6200mhz hat er wohl so eine Vorliebe für eine Frequenz nicht festgestellt, nur bei 6000. Der Unterschied ist auch nicht groß aber messbar.
Ok, glei mal testen 😁
Was mache ich falsch, wenn das Booten ewig dauert bis zum bios, ab dann geht alles sehr fix. Die LED am Mainboard zeigt dabei "DRAM" an und bleibt da ca. 25s.
Nix, das ist leider so bei AM5.. Man kann aber wohl irgendwie das Training des RAMs deaktivieren, hab ich aber selbst noch nicht probiert.
Deswegen ist es auch echt eine Qual mit AM5 Einstellungen zu testen. Leider.
OK, danke!
Beim Testen des DDR5-Speichers wollte ich wissen, wie sehr sich das Speicher-Tuning eigentlich lohnt.
Geekbench 6 - CPU-Score (Ryzen 7 7700) vs. DDR5 Frequenz - Kingston Fury Renegade 6000MHz
f [MHz]SingleMultiDiff.
6000150%293916335
110,6%​
5000125%291215701
106,3%​
4000100%289214769
100,0%​
Bei 50% mehr Ram-Tackt (4000->6000MHz) sind es ca. 11% mehr MultiCore-Leistung.
bei meinem 7950x3d läuft 3200 1/1, 2133, strtuggle nur mit den ram rimings
Ist das Video bekannt? Interessant ist der High Efficiency Mode, ab 1:46:05:
