Auf meiner Backplate von MSI waren noch Wärmeleitpads und Lamellen aus Kupfer... auf der von Bykski ist nichts dergleichen. Macht das nix aus?
Ich hab nen Bykski für die Zotac 4090 Amp - da gehören keine Pads auf die BP.
Der kühlt so ganz prima ...
Ich denke, es wird eine Alphacool... bei 90€ ist der Preis unschlagbar. Was ich mich nur frage, da überall andere Begriffe genutzt werden, ich habe ein Asus Strix mit ARGB-Anschlüssen. Auf der Alphacool-Seite ist von Digital RGB LEDs die Rede und 3-Pin JST... ist das ARGB?
Mein aktueller Alptraum....
Hatte vor 1 1/2 oder 2 Jahren die GPU getauscht und da 2 verschiedene Kühlmittel gemischt, bzw aufgefüllt... Das scheint sich gar nicht gut vertragen zu haben...
Alle Radiatoren (360er und mora420) und kühler spühlen ist kein Spaß ..
Nochdazu kommen Tonnen von Staub im Mora 😵
Ih
Das ist übel.
Ich hab gestern den länglichen Durchflusssensor von Alphacool integriert und am Mainboard angeschlossen.
Unter Volllast der D5 Next komme ich auf ca. 75L/h, wobei der Loop aus einem 420er, 360er, CPU Kühler und GPU Kühler sowie Mo-Ra besteht. Es ist keine weitere Pumpe integriert.
Ich denke der Wert passt, für den Umfang des Loops?
Was mich aber wundert, ich hab den Sensor nirgends konfigurieren müssen. Angeschlossen am Mainboard, und dieses erkannte den Durchfluss.
Im BIOS verändert sich der Wert nachvollziehbar, bei unterschiedlichen Drehzahlen der Pumpe - er wird geringer.
In der Aquasuite aber, die den Wert mir anzeigt, ist er das nicht. Unter maximaler Last der Pumpe werden 80 Liter angezeigt, sinkt die Drehzahl, geht der Durchfluss auf 140 Liter hoch.
Jetzt die Frage, muss man die Sensorwerte nicht irgendwo konfigurieren?
Und könnte ich den Sensor auch an der D5 Next anstöpseln?
Also ich hatte mit einer D5 Next auf 100% knapp 160l/h und dabei CPU, GPU, 480er, Mora 360 und Mora 420 im Kreislauf.
Finde 75l/h zu wenig für 100%. Zumal die D5 Next da ja auch alles andere als leise ist.
70-80l/h habe ich mit der D5 Next auf ca. 25% erreicht. Gemessen alles mit dem Highflow Next.
@fredy5
Es ist ein Adapter für 3-Pin ARGB dabei. :)
Bei mir verlaufen die Schläuche hinten im Tray. Das Bild ist etwas dunkel, aber denke man kann erahnen, dass da doch einiges an Strecke vorhanden ist. Den etwas zu langen Schlauch hinter dem Heatkiller bitte ignorieren, den kürze ich die Tage.
Dazu steht der Mora unter dem Tisch, auch da miss etwas an Strecke und Höhe gemacht werden.
Eine zweite Pumpe schwebt mir ohnehin vor, da ein zweiter MoRa bereitsteht. Da wird dann einer der beiden mit einer weiteren Pumpe versehen.
Ggf. klemme ich heute Abend mal den MoRa ab und sehe, wie es sich entwickelt.
Der Schlauch selber macht aber ja wenig aus. Und auf dem Weg zum Mora habe ich bei mir auch relativ lange Schläuche.
Mir kommt es auf jeden Fall ein bisschen zu wenig vor.
Jedoch steht mein PC und beide Moras unterm Schreibtisch.
Den ES Highflow? Die angezeigten Werte vergisst du besser schnell. Was da an angeblichem Durchfluss geliefert wird, weiß ALC selbst nicht so ganz. Ich sage mal so viel voraus, dass es da in den nächsten Wochen/2 Monaten ein Update bei der Tabelle gibt.
Und das interpretiert irgendeinen Schmarrn aus den Sensorwerten.
Am besten stöpselst du ihn an einem Lüfterport an. Dann hast du ein Drehzahlsignal und damit kann man halbwegs arbeiten. Dann könnte ich dir auch den ungefähren Durchflusswert erzählen, von dem ich weiß, dass er auf paar % genau ist.
Wo ich so schön an doofe Fragen schreiben bin... leuchtet jede DDC blau?
Genau den ES Highflow.
Also müssten doch irgendwo die entsprechenden Werte der Sensordaten hinterlegt werden. So kenne ich das noch vom Tuning von Auto und Motorrad mit freiprogrammierbaren Steuergeräten. Da musste man natürlich auch die Kennlinien entsprechend einpflegen.
Am Lüfteranschluss sind es bei 100% 730rpm lt. Mainboard.
730 Umdrehungen müssten sich in etwa auf 145l/h übersetzen lassen.
Es gibt auf der Shopseite bei ALC und AT ne Tabelle, wo man Fantasiewerte (~180l/h für die Drehzahl) ablesen kann. Dauert nicht lang, dann wird die etwas anders aussehen, sage ich einfach mal voraus.
die Lian Li AL120er Lüfter wollte ich eigentlich nur für die Beleuchtung verbauen und soweit runterdrehen bis diese unhörbar sind. Aber leider kann ich die maximal auf 750 Umdr. runterregeln
Deshalb auch die SL120V2 oder SL-INF120 kaufen. Die haben 250 bzw. 0 als Mindestdrehzahl.
ARGB heißt Adressable RGB, Digital RGB meint auch das. Man hat kann die LEDs über ein digitales (digital) Signal einzeln (adressable) steuern. Die Stecker sind halt leider immer mal anders.
es ging um Optik. Und die AL finde ich optisch deutlich ansprechender als die SL bzw. SL-Infinity. Hat sich jetzt aber sowieso erledigt, jetzt kommen wieder Noctuas rein ;-) Alles andere sind keine Lüfter, sondern nur ein Versuch.
Hier meine Bilder zur Eisdecke, die ich heute entlackt habe:
Danke für die Tipps.
War ne ernstgemeinte Frage... ich habe eine Laing 3.25 mit Barrow-Top und diese leuchtet blau, was ich furchtbar finde, da ich ansonsten alles in Rot habe.
Deswegen die Frage, leuchten alle DDC blau?
Anscheinend nur die von dir. Meine DDCs leuchten alle gar nicht...
Steck das Licht doch einfach ab..
Ich hab da kein gestecktes Licht... schaut mir danach aus, als ob die auf der Platine mit drauf wären...
Nachdem ich gerade alles umbauen und jetzt beim neu verschlauchen meinen Flow sensor erstmal vergessen habe, würdet ihr einen Sensor verbauen ? Oder soll ich ihn rauslassen? Theoretisch könnte ich bei meiner Aquastream sogar den virtuellen flow sensor noch freischalten...
Das musst du wissen, wie viel du mit den Daten spielen willst. Ich messe überhaupt nichts, kein Druck, Temp oder Durchfluss und trotzdem läuft alles.:d
wenn ich die Wahl zwischen den dreien hätte, würde ich den Bykski wählen. Allerdings idealerweise einen bei @Regok gekauften, die Direktimporte aus CN sind gerne mal verzogen / verbogen, da die Händler da nicht so eine gute QA wie EZmodding haben bzw ganz gerne auch einfach mal Mängelexemplare über AliExpress ins Ausland verscheuern. Da rennt man dann seinem Geld hinterher bei AE... denn geliefert wurde der Artikel ja, und für die AE Entscheider nachzuweisen, dass der Block Qualitätsmängel hat, viel Spaß...
Bei FormulaMod direkt aus CN gibts auch ordentliche Ware, aber da muss man halt warten, wobei mit DHL Express hatte ich den Block in 3 tagen da, aber Express kostet halt etwas... Ansonsten EZmodding sehr zu empfehlen und wenn man in der Nähe wohnt, kann man auch abholen.
Anhang anzeigen 856459Anhang anzeigen 856462Anhang anzeigen 856460
So, heute endlich geschafft :). Meine Güte ist das ein Unterschied von aquastream ULTIMATE zu 2 x D5. Bei 2900 1/min nahezu unhörbar und doch nen Durchfluss von ~78L/h.
Morgen die Ultimate in den Marktplatz... Dazu habe ich noch ne Frage: Die Softwarefreischaltungen von Aquacomputer sind doch Gerätegebunden, oder?
Was ist den der Vorteil von 2 Pumpen ? Hab auch eine Aquastream...
Prinzipiell natürlich ganz spannend wenn man Ausgleichsbehälter und Pumpe aus dem Gehäuse raus bekommt.. damit lässt sich halt dann ein viel cleaner build machen...
Falls eine ausfällt hat man eben noch die andere und leiseren Betrieb bei mehr Durchfluss. Ist son Enthusiasten-Ding. Bin drauf und dran ne dritte einzubauen aber da ich sie gerne im Gehäuse habe, habe ich noch mit Platz bzw. Umbau zu tun/planen. Überlege mir daher die mit dem flat Reservoir von AC zu holen
Um FormulaMod mache ich persönlich mit Absicht einen großen Bogen...
Habe mit denen keine guten Erfahrungen gemacht. Ist sicherlich nicht die Regel, aber ich hatte da ein Icemancooler Singletop mit Coupons und Rabatt bestellt, was zwei Monate nicht losgeschickt wurde und ich habe echt geduldig gewartet... Dann wurde mir als Ersatz ein Barrow Top angeboten, und da mein Käuferschutz auslief, sagte ich dann zu.
Dann haben die das Barrow losgesendet, eine Woche später war plötzlich das Icemancooler wieder verfügbar.
Das alleine finde ich schon mieses Geschäftsgebahren (oh, haben wir zu günstig angeboten... na dann tuen wir so, als hätten wir es nicht mehr da), aber als das Barrow Top dann ankam, war es scheiße verpackt und aufgrunddessen dann auch vermackt.
Und dann durfte ich noch ewig mit Dispute rummachen, weil die das nicht eingesehen haben...
Moin,
ich bin grad am Pappmodell basteln zwecks Radiauswahl und frage mich, ob das Netz bei Alphacool generell immer gleich ist?
Also im Vergleich X Flow und "Normal" sowie HPE.
Die Kammern kann man sich dann ja in etwa zurecht basteln.
Ich meine der X Flow hat das Update der Finnen nicht bekommen.
