[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Ne, sieht alles gut aus soweit, alles was man jetzt noch rumspielen würde sind minimale Nuancen meiner Meinung nach. :)
Ich probier auch immer wieder hin und her, aber im Endeffekt bringt das alles kaum was.. Könnt auch mal in den Thread hier schaun, da gibt es eventuell auch ein paar Anhaltspunkte:
Ich habe mir ein Kit vom F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK (2x32GB 6000Mhz, CL 40-30-30-96) gegönnt.
Ich lasse es auf meinem ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI mit D.O.C.P. 2 laufen.
Soweit ich recherchiert habe, wird damit das XMP Profil (diese Riegel haben keine AMD EXPO) mit den primären timings von 40-30-30-96 betrieben,
zusätzlich sollen da aber auch straffere, terietäre werte geladen werden.
CPU-Z erkennt die Riegel und auch die Werte entsprechend richtig, ich gehe also davon aus dass diese Werte auch angewendet werden.
Ich habe noch kein RAM-spezifisches Benchmark gemacht, jedoch habe ich schon mal kurz 3D Mark und Prime getestet.
Das lief alles ohne Probleme oder Abstürze, recht beeindruckend ruhig und gefühlt pfeilschnell.
Sollte ich dazu kommen, kann ich gerne noch einen Aida Bench nachschieben heute Abend :)
Gruss
Lobsi79
@****** Ja, zumindest auf meinem Board sehe ich entsprechende Möglichkeit die DOCP Werte zu laden.
RAM ist nun eingetroffen,kann mir einer was zu den DIEs sagen,welche Güteklasse verbaut ist?Da ich noch auf die Ryzen 7000XD3 CPUs warte, werde sie erst nach Release testen können.
Woran erkennt man das es Hynix A-Die sind ohne das modul zu zerlegen?
Im Startbeitrag ist es erklärt:
Also Hynix A Die. Momentan laufen die 6400 cl30 stabil mit karhu getestet aber irgendwas sacht mir da geht noch mehr :LOL:
Trident Z5 & Trident Z5 RGB --> XMP
Trident Z5 Neo & Trident Z5 Neo RGB --> EXPO
Sollte im Preisvergleich auch so angegeben sein, ebenso wie auf der Produktseite etc.
Moin zusammen,
ich hab die hier F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK, sind ebenfalls Hynix-A und mit Aktiver IGP kein stabilen Betrieb mit XMP möglich.
Im Zusammenhang mit IGP wird es da ne Limitierung geben. Hab aktuell 6000CL36.38 aktiv der läuft sauber. Drunter zickt er rum, könnte auch IMC sein aber denke eher Limitierung mit IGP.
Im Planet3D wollte auch noch jmd. RAM Check machen mit aktiver IGP.
Grüße 🖖🏼
gute Infos für eine Baseline mit Hynix DDR5
Moin zusammen,
Grüße 🖖🏼
Vielleicht sollte ich auch irgendwann mal die IGPU deaktivieren? :d
Moin zusammen,
Grüße 🖖🏼
Das Mainboard in deinem System unterstützt das überhaupt diesen Speicher ?. Wenn ich mich nicht verguckt habe steht der nicht drinn was die sache nicht vereinfacht.
Stimmt eigentlich welcher Speicher hier läuft den mit orginal werten.Der Reiz ist es doch ihn stabil an seine grenzen zu bekommen8-)
Ich habe mich nun auch mal an das Thema Ram-Tuning getraut (Speicher Siehe mein System) und im Prinzip die Settings von Igors Lab kopiert:
1,40v und FCLK auf 2133 Mhz
Irgendwie erscheinen mir die gemessenen Werte jedoch als relativ niedrig, insbesondere im Vergleich zu den hier geposteten. Habt Ihr eine Idee, woran dies liegen könnte? Sind die Durchsätze so Unterschiedlich bei verschiedenen CPUs?
Soweit läuft alles stabil und in CPU limitierten Benchmarks habe ich gute Zuwächse (z.B. Hitman 3 alles auf low und 720P + 50 FPS). Die Messwerte verwundern mich jedoch trotzdem.
Edit: Offenbar macht der FCLK Probleme. Aida64 hat beim Memtest Fehler angezeigt, bei 2.000 MHz nicht. Leider reduziert dies die Leserate weiter auf ca. 6,1 Gb/Sek. Schade, dass hier bislang niemand einen 7600er mit DDR5 gebencht hat (mit Aida64).
Edit 2: Es war die CPU LLC, die ich auf 3 hatte. Ein Anheben auf 2 hat das System stabilisiert und erlaubt nun auch einen FCLK auf 2.200 Mhz. Die Ergebnisse sehen ja schon deutlich besser aus:
Hat schon jemand 4x16 GB oder 4 x 32 GB stabil auf 6000 Mhz oder besser laufen?
Mit 4x 16 GB lassen sich DDR5-6000 erzielen, mit 4x 32 GB definitiv nicht. Du brauchst nur auf Seite 8 und 9 dieses Threads schauen - da wurde diese Sache bereits "diskutiert".
Die aktuellen DDR5-Speichercontroller scheinen nicht in der Lage zu sein, vier Dual-Rank-Module auf nennenswerte Taktraten zu bringen. Mein "Rekord" auf AM5 liegt mit 4x 32 GB bei DDR5-5000 für Boot sowie AIDA-Benchmark und bei DDR5-4600 bei halbwegs stabilem Betrieb. Halbwegs deshalb, weil es in Memtest noch Fehler gibt. Und mit diesen Taktraten bin ich bei 128 GB trotzdem schon vorn mit dabei... ;)
