G
Gelöschtes Mitglied 85061
Guest
Nachricht gelöscht
Ich muss zugeben ich bin erstaunt, selbst mit 2 Verschiedenen SK Hynix Dimms (Hynix M-die & Hynix A-die) schaffe ich die 6000Mhz. Ich würde mal drauf evtl Tippen das entweder du DualRank Dimms hast oder dein Board das nicht mitmacht aufgrund anderer Topology.Ja bitte, würde mich mal interessieren.
per se ja falls es ein Dual Rank Kit ist.Wie sieht es den mit 2*32Gb DS Ram aus hat man da einen Performance Vorteile.
Da gibt es ja auch 6000ner Kits.
Wenn man in der Kompatibilität Liste der Asus Boards schaut steht bei allen 2*32 GB zumindest DS dahinter.per se ja falls es ein Dual Rank Kit ist.
Das ist nicht immer so Tatsächlich, es gibt auch Kits die als Single Rank kommen und die QVL Listen lassen bei Z690/790 sowie AM5 sehr zu wünschen übrig.Wenn man in der Kompatibilität Liste der Asus Boards schaut steht bei allen 2*32 GB zumindest DS dahinter.
Weist du zufällig welche 100% Dualrank sind sprich Double Side?Das ist nicht immer so Tatsächlich, es gibt auch Kits die als Single Rank kommen und die QVL Listen lassen bei Z690/790 sowie AM5 sehr zu wünschen übrig.
Später Mal am Rechner ansehen auf dem Smartphone nicht so prickelnd.https://usbtypef.github.io/ hier mal gleich eine komplette Liste, da wollte ich mal kucken was alles Hynix A-Die ist. Die Liste zeigt auch gleich was alles Dual Rank ist.
Für Ryzen sollte Hynix M-Die perfekt sein.
Edit: ist schon lange nicht mehr geupdatet worden. aber man kann wenigstens ein paar Kits sehen.
Mehr Ranks und Banks sind immer besser.Wie sieht es den mit 2*32Gb DS Ram aus hat man da einen Performance Vorteile.
Ist halt die Frage wie sich die A-Dies verhalten auf den AMD Boards.zu 95% sind die auch schon wie die XMP/S5 Variante auf A-Dies umgestellt
F5-6000J3238F16GX2-FX5
wobei M-Die bei AMD besser wäre oder? etwas straffer, CL30 oder so und tRFC niedriger machbar wie bei A-Dies
Ich möchte mir wohl den Vengance mit 30 36 36 76 holen da sind ja laut Test auch m die drauf ?!Dann einfach neuen RAM Kaufen.... oder halt den FlareX5 mal bestellen, wenn M-Die dann jetzt gut, wenn schon A-Die dann vielleicht in 1-2 Jahren ein paar Mhz mehr und für die Community einen kleinen Ehrendienst geleistet
Wobei um aus den A-Dies wirklich Vorteile / bessere oder gleiche Latenz zu bekommen, muss man schon eher Richtung 7600-8000MT/s gehen, und ob das Ryzen 8XXX schafft steht in den Sternen. Von daher jetzt eher ein günstiges M-Die Kit rein packen und gut.
KF556C36BBEK2-32, M-Dies 149€ bei equiper
(wurde hier gepostet mit Ryzen OC...)
Genau die hab ich gerade bestellt!Corsair CMH32GX5M2B6000Z30K sollten auch M-Dies sein oder?
stimmt nicht ganz, im Grunde können A-Die´s die selben Timings wie M-Die´s. das einzige was halt A-Die´s ausmachen sind die hohen Taktraten die M-Die´s nicht so leicht erreichen.Dann einfach neuen RAM Kaufen.... oder halt den FlareX5 mal bestellen, wenn M-Die dann jetzt gut, wenn schon A-Die dann vielleicht in 1-2 Jahren ein paar Mhz mehr und für die Community einen kleinen Ehrendienst geleistet
Hat schon mal jemand geschafft 4 x 32 GB auf den ZEN 4 OC Krücken zum laufen zu bekommen?
Läuft nur mit DDR-3600 was ein Witz ist. Die Module schaffen aber 5600+, schon getestet:
Zen 4, absoluter Fehlkauf...
Mann darf auch nicht vergessen, das Board spielt leider eine Große Rolle neben der CPU.Ich konnte bisher maximal DDR5-5000 mit 4x 32 GB booten. Da ist aber nix stabil - Windows-Boot, 1x AIDA64 und fertig.
Mit viel Arbeit bin ich bisher bis DDR5-4400/DDR5-4600 gekommen - allerdings auch noch nicht vollkommen stabil. Das sollte aber insgesamt machbar sein.
Bevor du aber Zen 4 als OC-Krücke in Verbindung mit 4x 32 GB nennst, suche mal nach Ergebnissen mit 4x 32 GB bei Intel. Da sieht es nicht viel besser aus. Ein Video, was ich mir diesbezüglich mal angetan habe, war das hier:
Bei Minute 13:38 ist eine Tabelle zu sehen, auf welcher die erreichten Taktraten mit 4x 32 GB zu sehen sind. DDR5-4000 bei AMD, DDR5-4200 bei Intel. Aber natürlich ist AMD dadurch eine OC-Krücke...
Es ist mir ein Rätsel, wieso immer wieder Dinge als Krücke bezeichnet werden, wo es a) auch bei der Konkurrenz kaum Ergebnisse dazu gibt und b), die, die es gibt, nicht besser sind.
Aber gut, erstmal ausko**en gehört heute scheinbar zum guten Ton...![]()
Nur wenn beim Hersteller ein gutes Team daran arbeitet und grundsätzlich der Wille dazu da ist.Das werden über die Zeit vielleicht bessere BIOS Versionen möglich machen .
Was hat das mit Intel zu tun und hast Du zuviel geraucht?
DDR5 mit 3600 / 4000 ist ein OC Krücke ganz einfach und das liegt am Speichercontroller und der befindet sich eben auf der CPU. Somit ist eben Zen 4 eine OC Krücke, weil die 32 GB UDimm auch problemlos mit 5600+ Mhz laufen, ganz einfach.
Selbst mit RDIMM ist deutlich mehr möglich
Samsung RDIMM 64GB, DDR5-4800 ab € 349,00 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Samsung RDIMM 64GB, DDR5-4800 ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR5 DIMM 288-Pin • Modultyp: RDIMM (Registered) • Datenrate: 4800MT/s • Module: 1x 64GB… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Vielleicht mal deine AMD Brille abnehmen.
Danke, ich dich auch...
Und du bist sicher, dass du verstanden hast, um was es geht?
32-GB-Riegel laufen auf AMD relativ problemlos mit mehr als DDR5-6000. Nur eben dann nicht mehr, wenn man vier Stück davon verwendet. Dann spezifiziert AMD nur noch DDR5-3600.
Und um genau diese Konstellation dreht sich mein Post (ausgehend von deiner Frage nach 128 GB) - und da sieht es bei Intel auch nicht besser aus. 2x 32 GB ist sowohl auf AMD als auch auf Intel recht gut beherrschbar mit 6000+, 4x 32 GB ist auf beiden Plattformen problematisch. Wenn also nach deinen Maßstäben AMD bei 4x 32 GB eine OC-Krücke ist, dann ist es Intel das Intel eben auch. Genau deshalb habe ich den Vergleich mit Intel angestrengt.
Und wie ich oben schon schrieb: Vielleicht sieht es mit 2x 64 GB besser aus, weil das vielleicht nur noch 4 Ranks statt 8 Ranks sind. Denn mit 4 Ranks geht deutlich mehr Speichertakt - übrigens bei AMD UND bei Intel. Aber diesen Verweis hast du ja sicherlich gelesen und verstanden...
Danke, ich dich auch zum zweiten...![]()
