Sebbel330i
- i7 13700KF
- MSI Z790 TOMAHAWK WIFI
- Noctua NH-D15 chromax.black
- Kingston FURY DIMM 64 GB DDR5-5600 Kit
- ASUS ROG Strix GTX 1080ti
- 1TB Samsung 980 Pro | 2TB Samsung 970 Evo
- Nanoxia deep Silence 1
- 850 Watt be quiet! Straight Power 11
- Win10
Nachdem ich einige Probleme hatte, siehe hier: https://www.hardwareluxx.de/communi...win-10-will-nicht-mehr.1330066/#post-29662473
Hat sich nun rausgestellt, dass eine SSD nicht mehr funktioniert.
, System ist neu und sauber aufgesetzt, nur wenn ich die alten SSD's und HDD's angeschlossen habe, kam es zum verlangsamen und dazu das Treiber nicht installiert werden konnten...
Hab das dann erstmal ohne die anderen SSD's und HDD's abgeschlossen und dann Festplatte für Festplatte angeschlossen.
Schuld ist eine SSD von Sandisk (ca 3 Monate alt) mit 2 Partitionen. Wenn ich diese Anschließe kommt es zum extrem langsamen booten, Windows versucht beim booten die 2 PArtitionen zu reparieren, dennoch ist Windows langsam.
Datenträgerverwaltung zeigt auch nach 30 Minuten kein Bild.
Explorer sehe ich die Partitionen der betroffenen SSD, aber nur als Laufwerksbuchstaben ohne Bezeichnung und auch kein "Balken" drunter wieviel belegt/frei ist.
also die SSD wieder ans alte System und da meckerte er noch vorm booten, dass die Platte am Port 6 "bad" ist.
anderen Port probiert und auch anderes Kabel und auch mit anderer SSD gegen gecheckt das Kabel als auch den Port. Es liegt definitiv an der SSD.
S.M.A.R.T. deaktiviert, dass ich wenigstens booten kann und am alten System das gleiche Problem... sehr langes booten und Reparier und Bereitstellungsversuch beim booten.
In Windows dann Probleme und eben nicht wirklich sichtbar im Explorer.
mit MiniTool Shadowmaker bootstick erstellt um irgendwie die Daten retten zu können. leider bisher erfolglos. das Programm lädt nicht über Stunden, wenn die SSD angeschlossen ist.
hab dann über HotPlug versucht das zu umgehen, als erst mit dem Stick booten, das Programm starten und dann SSD anstecken. da erkennt er sie leider dann nicht...
mit chkdsk versucht zu reparieren. egal welche der beiden Partitionen und egal ob /f oder /r , in Phase 2 kommen
Unbekannter Fehler (696e647863686b2e 532)
Unbekannter Fehler (6e74667363686b2e 1798)
wenn ich versuche in der Eingabeaufforderung auf die jeweilige Partition zu wechseln kommt
Die Anforderung konnte wegen einer E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
Hat noch jemand ne Idee wie ich die Daten von den 2 Partitionen retten kann? Oder ist die SSD Schrott? Kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, zumindest mechanisch, weil das ganze ja nur durch den Umbau verursacht wurde, dabei bin ich genauso vorsichtig damit umgegangen wie mit allen anderen Teilen auch. Da schließe ich äußeren Einfluss also auf. Könnte mir höchstens vorstellen, dass durch die Reparatur und Bereitstellungsversuche von Windows die SSD Partitionen irgendwie einen weg bekommen haben
