Sicherheitsmaßnahme! Bitte ändere dein Forum-Passwort. Siehe Beitrag
Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Weil das ein BeQuiet Dark Base 900 Pro in Schwarz/Orange ist und das passte an der Stelle ganz gut zum Rest. Im O11 werde ich die Durchführungen in schwarz drucken.
Mal zwei kleine Fragen : werde die Lüfter am mora mit einer Noctua fc-1 steuern, dafür würde ich ein Kabel basteln um das pwm Signal vom Mainboard zur Steuerung zu bekommen. Wenn ich das richtig im Kopf hab sollte man da ja nicht alle vier Leitungen nehmen wenn der Strom vom Netzteil kommt oder?
Und gibt es was das gegen die aquacomputer slotblende im Vergleich zu der von watercool spricht?
Sie ist einfach schlechter.
Weniger stabil/ belastbar, qualitativ schlechter.
Sie sitzt selbst unter last noch fest, da sie um die Slotöffnung überragt, die von AS ist schlank und kann bei kräftigem Ruck verbiegen und verschoben werden.
Wie wird das Noctuateil mit Strom versorgt, über normal 4 Pin vom Mainboard?
Dann langen doch schlicht 3-4 70 oder 90 cm Verlängerungen in Reihe und am Ende steckst du die unnötigen Pins aus, fertig.
@ stock? LoL, das wäre aber schon ein recht großer Unterschied. Selbst wenn deine Karte bis in die 2800er boostet dürften das keine 3000 Punkte Unterschied sein. Was bekommst du denn so in Port Royal oder TS Extreme? https://www.3dmark.com/spy/34069315 Ich sehe nicht ob irgendwas anders ist...
kurze Frage: kann ich 9x Lüfter mit diesen 3x Splitter-Kabeln auf diesen Splitter bündeln und dann an einem Sys-Fan-Anschluss auf meinem MoBo anschließen, ohne dass die Lüfter stehen bleiben oder reicht dafür der Strom übers MoBo nicht aus?
Der NA-FC1 ist eine kompakte, hochflexible Steuerung für 4-Pin PWM Lüfter. Er kann sowohl eigenständig zur manuellen Geschwindigkeitsregelung als auch in Kombination mit der automatischen Lüftersteuerung von PC Mainboards verwendet werden. Mittels des zentralen Drehreglers können Anwender...
Wenn du über Sata den Strom bekommst, dann brauchst du doch gar nichts reduzieren?
Wird doch über den Potentiometer von 100% auf unter 5% reduziert oder habe ich etwas verpasst?
Ja die Seite kenne ich, aber keine Lust nochmal das Video zu sehen oder den Text zu lesen^^
Ja, die P12 wollte ich an den MoRa montieren aber was ist mit Daisychain i.d.Z. gemeint?Ich muss ja vom MoRa zum PC kommen, das sind ca. 3 Meter Abstand.
ACFAN00170A | Der P12 PWM PST ist ein druckoptimierter 120 mm Lüfter. PWM Sharing Technologie (PST) | Synchronisiertes Lüftersetup für ideale Kühlbedingungen | Schnelle Abwicklung und Lieferung | ARCTIC Store
www.arctic.de
Beim MoRa 2 (unten) habe ich die Kabel nochmal mit 25 oder 30 cm Verlängerungen und Kabelbindern fixiert um eine saubere Führung heraus zu haben, da kommt dann ein 3 zu 1 Splitte dran und hier 2 oder 3x 70 cm Verlängerung zum PC.
Also 9x an einem 4 Pin Header, jedoch am Quadro welcher extern via Molex versorgt wird.
Ebenso hängen an diesem noch alle 9 Gehäuselüfter in 3 Gruppen aufgeteilt.
Also einfach mal das Noctua Teil an Sata stecken, dann 9 Lüfter infolge und schauen was passiert.
Ansonsten gerne mal @RaceDontPlay fragen, er/sie nutzt wohl auch den Noctua Fan Controller mit 9x120mm (oder 140er?) und gibt sicherlich auch nochmal Informationen
Mein Schreibtisch hat im Seitenteil eventuell zwei Löcher mehr als nötig. Das muss so ... hab bei sowas auch häufig überflüssige Einschußlöcher, die allerdings zum Glück immer unsichtbar sind 😁
Da ich an mein Board einen Temperatursensor anschließen kann könnt ich so halt die Lüfter am Mora nach Wassertemperatur steuern.
Mal warten bis das Teil morgen kommt, anstöpseln und schauen was passiert
Ja probieren kannst ja immernoch, so kannst du zumindest sczonmal testen wie sich die Lautstärke macht.
Nutze auch kur nich statusche Profile in der Aquasuit (Software) und zwar so dass ich die Lüfter aufdrehen bis uch nichts mehr höre und das dann so belasse, dazu Profil IC mit 100%, silent = fast aus und Gaming etwas im mittleren Bereich.
Musst dir das dann nur an dem Noctuateil markieren.
Hallöle liebe Kollegen. Ich würde gern mein Wasser färben. Ohne komplette Kanister kaufen zu müssen, aber was könnt ihr empfehlen, und was nicht. Oder ist alles Grundsätzlich schrott?
Gibt nichts Schöneres als dreimal das Lieferdatum(für angeblich lagernde Ware) zu verschieben mit einem Support der nicht erreichbar ist(seit 9 Werktagen), aber Hauptsache das Geld wurde direkt abgebucht. EK werde ich auf jeden Fall auf längere zeit meiden, so viel ist fix.
Lebensmittelfarbe, Frostschutz, Frotz und Korrosionsschutz vom KFZ, Einhornglitzer.
Gehen tut vieles.
Die Frage ist nur was meinst du mit Wasser, Leistungswasser, Soda, dest. Wasser, schweres Wasser, Mittelstrahl, WaKü -Flüssigkeiten wie Fertigmischungen etc.?
Grundsätzlich würde ich vermeiden Fertigmischungen eines, aber vor allem verschiedener Hersteller zu mischen.
Hier kommt es bei den Herstellern vor allem Darauf an was es ist, welche Serie und welche Zusätze darin enthalten sind.
Ebenso verhalten sich Farben bei Flüssigkeiten nicht so wie klassisch aus dem Farbeimer oder der Palette (Fachterminus ist mir entfallen).
Bei den P14 hat man in den Ecken so viel Platz das man die Y-Kabel dort unter bekommt und eine sehr saubere daisy chain bauen kann. 9-in-1 fand ich bisher immer ne elegante Lösung...
Aus optischen Gründen habe ich am Ende habe ich noch eine gesleevte Verlängerung hinzu gefügt, aber nirgends müssen Adapter und Kabel raus hängen.
Hat hier schonmal jemand den Watercool EPDM 16/10 auf EKWB Quantum Anschlüsse verbaut?
Einen Dichtheitstest konnte ich aufgrund fehlender weiterer Fittinge noch nicht durchführen aber der Schlauch ging dermaßen einfach drauf und die Mutter ließ sich ebenfalls ohne Probleme bis zum Anschlag drehen. Mit der Hand bekomme ich den Schlauch nicht gezogen...denkt ihr das wird passen? Bisher hatte ich immer den EKWB ZMT Schlauch auf den Quantum Anschlüssen.
Wäre klasse wenn jemand kurz seinen Senf dazu gibt...
Ja schon, jedoch sind die P14 nirgends sichtbar, die pusten nur von hinter dem Schrank bei Bedarf Luft in eben diesen, dann sind MoRa 2 und Elektronik etwas unterstützt.
Zum Benchen kann ich das auch noch oben auf den MoRa legen und voll aufdrehen.
Bei den 120ern ist es ganz gezielt so gemacht mit den zwischenverlängerungen.
Hier wird ebenso nichts zu sehen sein.
@WildeSuchtelei
Ich habe komplett WC EPDM 16/10mm bei mir verbaut, intern wie auch extern zum MoRa.
Im Gehäuse komplett mit Barrow, extern 4x EK Quantum Torque.
Die Barrow muss man schon mit viel Kraft zuschrauben, die EK gehen wirklich leicht bis auf Anschlag.
Der Schlauch an der WC Slotblende war allerdings schon ein Stück weit rausgerutscht. Wobei ich dabei aber auch sagen muss, dass ich mehrfach das Gehäuse in diverse Richtungen gekippt hatte und dabei die Schnelltrenner mal an der Tischkante hängen geblieben sind und so zusätzlich Zug auf die Verschraubungen an der Slotblende erzeugt haben beim Kippen.
Insgesamt finde ich die Paarung aber nicht so toll. Werde mir wohl für die nächste Wartung oder Umbau noch ein paar Barrow Fittings besorgen und die EK wohl komplett rausschmeißen.
Kann aber auch einfach nur "Paranoia" sein, aber durch deine Frage habe ich gerade mal noch 4 Fittinge bei AliE bestellt.
Glaube eine meiner Laing DDC Pumpen ist kaputt.
Pumpe ist eine Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus PWM 1 Jahr alt.
Erst gab die kein Drehzahlsignal aus aber alles andere funktionierte noch.
Seit gestern geht die gar nicht mehr.
Habe die heute ausgebaut, konnte auf dem ersten blick aber nichts feststellen.
Die Klackert nur noch vor sich hin und schafft es nicht zu starten.
Jemand eine Idee was man da noch machen kann?
Flüssigkeit ist Double Protect Ultra.
Pumpen waren beide auf ca 40% gedrosselt und liefen ohne Probleme.
Die zweite Pumpe läuft ohne Probleme.
TITAN RIG specializes in quality PC water cooling parts and accessories. Shop top brands like Alphacool, EKWB, Watercool, and more with a 90-day return policy.
Es geht doch garnicht um die Anschlüsse, die feinen Risse sind oberflächlich innen liegend und kommen nicht von den Anschlüssen.
Edit: 3.47 Uhr: PC läuft, habe effektiv nur gereinigt, dest Wasser gegen DPU getauscht, zwei paar QD3 und Winkel am MoRa3 entfern und begradigt.
D5N rödelt und vibriert nun wie sau, dabei wurde hier nur Filter und Tube entfernt, gereinigt und wieder montiert.
Anstatt dass es nun ruhiger und besser läuft, ist alles anders... vor allem von 80 auf 60 l/h laut HFN obwohl weniger widerstand vorhanden ist.
