Hallo Gast! Noch bis zum 10.05. kannst Du an unserer Hardwareluxx Hardware-Umfrage 2026 teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal ein Notebook für bis zu 1.800 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hier geht es um den Anlaufstrom und dem daraus resultierenden Spannungsabfall. @zyv
Kannst ja mal probieren. Ob zwei oder sogar mehr NF-A20 an einem Kanal angeschlossen starten.
Man kann die 12V und Masse der Lüfter auch anders bereitstellen und vom Quadro nur das PWM Signal nutzen.
Die Idee wäre, zwei vollbestückte MoRas + zwei Pumpen an einem Quadro zu betreiben, wobei die beiden Pumpen den Strom nicht über das Quadro kriegen, sondern klassisch vom NT über Molex. Aber dann wären eben die 4 Plätze voll, und ich müsste falls das eben nicht klappen würde ein Octo kaufen (was doof wäre, weil ich das Quadro schon habe )
Aber danke, dann plan ich mal so
@Datanette wie gesagt, von 4 Stk. weiß ich das bereits. Aber ich will jetzt dann nicht dastehen, und feststellen man hätte mir hier bereits sagen können das 8 definitiv nicht gehen. Dann würde ich von Haus aus anders planen. Eben mit einem Octo.
jo, auf dem Bild sieht es ja so aus, als wenn der fehlen würde https://www.ebay.de/itm/EUR-Seals-OR13-5X1-5N90-Nitrile-90-Shore-Black-O-Ring-Dia-13-50-x-1-50mm-5-Pack/193375640030?hash=item2d061619de:g:FO4AAOSwHQReZiRS musste mal gucken, wo es die hier günstig gibt... 1596284207 Hallöle...
hm, ja, hab ich gesehen. Die sicherer Variante wäre dann wohl, jeweils ein active 9-splitty zu kaufen, oder?
Die je 8 NF-A20 pro MoRa auf das Splitty, und den Eingang dann vom Quadro.
hab eine normale DDC (10 Watt) von ~2011 / 2012, die läuft noch wie am ersten Tag (10 oder 11 Jahre alt)
und eine 2. die ist jetzt ca. 2 Monate alt und noch nicht so viel Erfahrung mit der gemacht, das wäre die DDC 4.2 PWM von EK (18 Watt)
Würde anhand meiner ersten DDC, diese auf jeden Fall weiter empfehlen, klar man kann auch mal Pech haben mit Hardware 🤷♂️
Hmpf... Es gibt einfach nur unehrliche W***** da draußen. Ich habe vor 5(?) Jahren mal eine Thermaltake Symphony vergleichsweise günstig gekauft.
Ich wollte das Ding eben flott machen, da meine Tochter zu Weihnachten einen neuen PC ink Custom Loop in Kombi mit jener Symphony bekommen soll.
Habe die Symphony also komplett zerlegt, weil ich die betagten Aerocool Turbinenlüfter mit Lagerschaden austauschen wollte und sehe dabei dann DAS...
Frage mich, wie das mit dem völlig intakten Lüftungsgitter zusammengeht und wie ich das jetzt geflickt bekomme... Jemand Ideen?
Nachtrag:
Ich weiß nun immerhin, wie das passiert sein muss... Das Ding hat befüllt mit Wasser (destilliert?) mal Frost abbekommen, deswegen ist exakt das mittlere Rohr nach außen geplatzt und das darüber liegende Lüftungsgitter komplett intakt.
Die Frage ist jetzt, wie ich das wieder dicht bekomme... Ich werde erst einmal um die Stelle die Lamellen etwas wegdremeln und dann weiter sehen.
Nachtrag:
Es sieht ja zumindest so aus, als wären die Rohre aus Kupfer. Könnte man also löten wenn man die geeigneten Werkzeuge / Bekannten hat. Danach aber gründlich spühlen.
Ich kann selbst Kupfer mittels Lötlampe löten, aber ich sehe hier zwei Schwierigkeiten...
a) das Ganze auf Temperatur zu bekommen, da die aufgepressten Alukühlfinnen die Wärme direkt verteilen / ableiten
b) großflächige Beschädigung jener Alufinnen, wenn ich da die Lötlampe draufhalte
Hmm....
Hätte eher an einen leistungsstarken Lötkolben gedacht. Mit der Lötlampe könnte es für die Alulamellen etwas zu warm werden. Würde mir da auch eher jmd. suchen der das geeignete Werkzeug hab bevor ich z.B. über kleben oder sonstiges nachdenke.
Lamellen schon weggedremelt?
manchmal muss man wissen, wann man verloren hat *_*
Ich habs gelötet bekommen, es ist auch dicht. Das Ding hat aber noch ein zweites Loch, was nicht sichtbar ist... hab ihn gerade in der Badewanne gehabt und gepustet und ich sehe, wo die Blasen rauskommen... aber die Röhren scheinen unbeschädigt und es kommen 3 Stück in Frage.
Ich glaube, ich bestelle 2 Magicool Slim 360er und löte die irgendwie zusammen... *sfz* Problem ist, dass es keinen Platz für Schlauch in dem Ding gibt und ich den Flow so hinbekommen muss, dass beide durchflossen werden. Da bringt mich auch ein X-Flow nicht weiter, denn dann bekäme ich zwar beide durchströmt, aber mit dem Wasser nicht mehr zurück *grml*
Zwei 360er sind bestellt. Ich hasse es zwar, neue Radis zerdremeln zu müssen, aber bis Weihnachten kriege ich das nicht anders gelöst und das Gehäuse der Symphony ist einfach zu schön, um es wegzuwerfen bzw nicht zu nutzen...
So massives gebürstetes Alu bekommt man heutzutage wohl eher nicht mehr (bezahlt).
Mahlzeit,
Nach einer gefühlten Ewigkeit, hab ich meinen TBalancer zum laufen bekommen.
Je nach Windows 10 Build geht das easy oder eben nicht…
Das gute an der Sache ist, sobald der Balancer (es ist der Big geworden) seine Versorgungsspannung bekommt, laufen alles Geräte auf allen Kanälen by default. So kann man erstmal alles fertig verkabeln.
Hab jetzt alle 4 Kanäle direkt belegt,
mit der 2x DCC und 2x je 4 200er Lüfter dran.
Aktuell sehr laut aber es funktioniert erst mal.
@Mr. Krabs
Wie heißt die Software um die Kanäle anzusteuern?
Kann man ja noch runterladen aber die haben so dermaßen viel im Angebot.
werde bald nach 4 Jahren meine WaKü warten und den Schlauch wie immer wechseln. Die letzten 11 Jahre habe ich Masterkleer clear/uv aktiv blue genutzt, hatte im Sommer aber auch schon Ausflockungen (kp ob vom Schlauch oder Wässerchen). Nun soll klarer 13/10er Schlauch her.
Ich kann mich zwischen "XSPC FLX", "Watercool Heatkiller Clear", "Corsair Hydro X", "EK-Loop" und "Raijintek Raiturbo-T3" nicht entscheiden. Gibt es irgendwelche Einwände für oder gegen einen dieser Schläuche? Wäre natürlich schön, wenn er möglichst klar ist.
Grüße
Die Empfehlung lautet eigentlich Mayhems UltraClear, wobei der Primochill LRT auch gut sein soll.
Ich bin mit dem Mayhems die letzten Jahre ganz gut gefahren, aber wie alle transparenten Schläuche verliert auch er über die Zeit die Weichmacher.
Also bei 13/10er Schlauch bin ich nach einem schief gegangenen Experiment wieder zurück zu den REHAU Rauclair. Ich verwende die schon seit ca 15 Jahren. Weil Lebensmittelecht haben die wenig Weichmacher und sind vor allem günstig und zuverlässig.
Das schief gegangene Experiment waren REHAU Schläuche im Innern des Gehäuses und schwarze EPDM Schläuche außerhalb des Gehäuses zum Mora. Bloß keine Schläuche mischen!!! Aber man lernt nie aus!
Einen Tipp, den ich auch beherzige, auch wenn ein bisschen teurer:
Ich lasse das System nach dem Zusammenbau mit neuen Schläuchen ca 2-5 Tage mit DP-Ultra (farblos) laufen und tausche dann nochmal gegen neues DP-Ultra. Der Großteil der Weichmacher, der aus der Oberfläche der Schläuche in das Fluid diffundiert, ist dann in der Flüssigkeit und mit dem Wechsel ist es auch raus aus dem Kreislauf.
Die Bezeichnung "2.0" finde ich nirgends.
Werde mir vermutlich den "Mayhems Ultra Clear" bestellen. Jetzt wo der Name fällt erinnere ich mich auch wieder, dass das die Standardempfehlung vor vielen Jahren war.
Das Wasser wird bei mir zwar nur 35° warm, möchte trotzdem wieder für ein paar Jahre Ruhe haben nach der wakü-wartung und möglichst wenig Zeug im AGB rumschwimmen haben.
Mein Pastelwässerchen habe ich nun schon knapp 4 Jahre im Einsatz ohne das System zu öffnen - Fotos vom Kühler/Pumpeninneren werd' ich dann auch mal hier posten wenn es so weit ist.
edit - Der REHAU Rauclair kommt wegen dem Aufdruck nicht in Frage, ansonsten hätte ich den genommen.
Kannst du mit jedem Schlauch haben, am wenigsten mit EPDM oder Rehau.
Ob 35 oder 60 GRad ist egal, es dauert einfach nur länger je kühler das Liquid, dazu kommen dann Acrylteile und anderes was Weichmacher enthält (Acryl sollte es egtl. nicht haben)
