[Sammelthread] LuKü Quatschthread
weil das Wissen untergegangen oder nicht mehr vermittelt wurde, dann könnt ich kotzen.
Von daher war das schon genial, der Test.
Isso ! Beides zu 110%
Will demnächst mal meinen Rechner ausstauben und einen 120mm Light Wing testen.
Zusätzlich überlege ich den oberen/vorderen Lüfter nach innen pusten zu lassen (also drehen)
Warum ?
momentaner Stand ist folgender: Hoff man kann alles erkennen bei der Kirmes.
Beim Rechner vom Sohn hab ich den oben recht reinblasend gedreht.
Sein Rechner hat im gleichem Raum entscheidend weniger Staub :/
Meint ihr da tut sich was ? oder liegt es an was anderen.
Ich check auch mal die Drehzahl unter Last (was eben alles angesaugt wird dadurch usw)
Gut Nacht !
Evtl interessant:
Könnt ich so nicht einschätzen, ob das weniger Staub macht. Wenn du viel Unterdruck hast, dann könnte das hinhauen. Die Idee mit dem oberen, vorderen scheint auf den ersten Blick aber nicht falsch: Mit dem vorderen entziehst du dem Kühler die Luft, die du mit dem vorderen oberen zuführst.
(Jetzt haben wir ein Problem :ROFLMAO: vorne oben, oben vorne...)
Grundsätzlich und IMHO sind bei Luftkühlung die Lüfter oben IMMER ein zweischneidiges Schwert. Auch nach der Änderung hast du dann oben einen der ansaugt und einen der pustet. Und die sind direkt nebeneinander. Sie arbeiten also gegeneinander, da sie direkt daneben sind.
Ich würde für den Test den oberen vorderen drehen aber mit der Hälfte dessen laufen lassen wie bisher. Den oberen hinteren würde ich auf das minimale stellen was geht. Wenn die über PWM und Board laufen hast du für die nächsten Tage halt schön was zum Rumspielen :-) Generell ist es aber immer ziemlich schlecht (Staub), wenn man von oben ansaugt und richtig schlecht, wenn man von unten ansaugt :LOL: Und immer sehr schlecht, wenn der Hobel auf dem Boden und nicht auf dem Tisch steht.
Also kann man sagen in manchen Fällen ist weniger einfach mehr? Genau die Erfahrung was ich gerade selbst gemacht habe? Solange man zumindest keine RTX 4090 hat ^^
Bei den oberen Lüftern, lasse ich den vorderen so ziemlich immer weg (Luftkühlung), da dieser ja nur den Luftstrom weg nimmt, der eigentlich zum CPU-Kühler soll. Ist zumindest meine logische Schlussfolgerung.
@exi78
Jenau. Hab ich ja auch grad geschrieben ;)
Eigentlich in den meisten Fällen. Die Lüfter klauen sich dann entweder gegenseitig den Flow oder Drücken ihre Anteile daran, gegeneinander. Im zweiten Fall hat man starke Verwirbelungen und die Luft dreht sich im Gehäuse ewig im Kreis bis sie endlich rauskommt.
Damit hast du ein Problem an der CPU, aber aber mit den tieferen Lüftern auch an der Graka. Wieviele Modelle haben Axial- und wieviele Radiallüfter? Und von den Grakas mit Axiallüfter, wieviele haben die rechte Seite zu? Eben. Pustet man da von vorn zu stark auf die Kante drauf, drückt man die Luft die der Axiallüfter nach rechts drücken will, wieder rein.
Sprich, die meisten Gehäuse heute sind Müll :cautious:
Auf jeden Fall. Weil die ganzen Spielzeuge von heute Hardware mit viel mehr Abwärme händeln können. Und das mit besserem Aussehen als damals. Und damals war natürlich jedes Case top. So'n Mock wieder, ehrlich 🤣🤣
@HoizMichl
Man muss auch mal schauen, ob das nicht mit für Wasserkühlung gedacht ist. Meist legt man dann Graka wie CPU auf Wasser. Dann machen Lüfter oben Sinn. Wenn da nicht eh der Radi drauf liegt. Für Luftkühlung ist das oft Blödsinn, weil sie schonmal zu allermeist viel zu schnell drehen.
Was können die? So ein Quark mal wieder. Ehrlich. Die immer fetteren Kühler auf den Grakas und CPUs machen das. Was handelt das Gehäuse denn? Die Luft hinterm Rechner ist wesentlich wärmer als früher. MB Temps sind auch höher als früher. Was handeln sie? Verhindern die Abschaltung wegen Überhitzung. Das ist der Beweis? Hast du schon einen Test gesehen wo ein CS601 (für mich auch ugly, spielt aber grad keine Rolle) oder ein Temjin oder ein FT01 eine 3080Ti samt 140W CPU nicht "handeln" kann? Sowas ist mehr als 14 Jahre her.
Was hat sich denn seitdem so großartig verbessert an den Konstruktionen?
Ja, ich meinte nicht das Standardgehäuse von Vobis. Sorry... Und früher war nicht alles besser. Aber vieles war gut. Und das wäre es heute noch, wenn man es belassen hätte... Gute Gehäuse gibt es auch heute. Die erkennt man daran, daß man da den ganzen kontraproduktiven Firlefanz weggelassen hat.
Was dichtest du da jetzt für Käs' dazu? Hat das etwa was mit dicht sein zu tun? Ej guck mal auf die Uhr... :oops:
so, mal interessehalber auch die arctic testen, ob die humming haben oder nicht.
Was schon mal auffällt, während die A12x25 bei 20% mit knapp 500rpm drehen, drehen die Arctic mit 300rpm. ^^
wenn die Lüfter überzeugen, hol ich mir vielleicht doch noch mal nen 5er Pack. :fresse2:
aber die scheinen wohl leider leichtes humming zu haben. Gerade mal den R23 zum testen angeschmissen, da hat man es schon rausgehört. Schade.
Habe ich auch unlängst gemacht und die Lüfter mit einigen anderen verglichen. Wer sich die kauft spart mMn an der falschen Stelle! Hier gilt es mal diverse Influenzer und Tests zu hinterfragen, denn die sind alles andere als leise und da kommt auch nicht mehr viel bei rum wenn man sie drosselt. Von den 5 waren auch gleich zwei oder drei fehlerhaft mit klack Geräusche. Ein anderer davon hat geschliffen. Also lieber paar Euro mehr für zwei oder drei Noctua Lüfter ausgeben und Ruhe haben. Meine Empfehlung.
Du hast die AIO mit RGB oder ohne?
Hab irgendwo mal gelesen, dass die RGB Variante kein Humming haben soll...?
natürlich ohne RGB.
Hab das mit dem Humming sehr gut im Bios festgestellt, wenn ich die Lüfterkurve gebastelt hab. Das hat nix mit irgendwelchen Gehäusen zu tun. ^^ Und so nebenbei, was nützt es mir, wenn der Lüfter freistehend keine Geräusche macht? Nix, richtig ^^ Zum Thema Lüfterkurve, hab die Lüfter im Bios auf 100% und dann meine Punkte, wie ich die Kurve auch im Alltag nutz und da hört man das bei den Arctic leider sehr gut raus.
Bei mir hätten die in nem H510 Flow in der Front gesessen, da wäre also genug Platz zur Meshfront gewesen, da ist nix im Weg.
Weiß leider schon, warum ich direkt die Noctua draufgeschnallt habe. Auch da mit der Lüfterkurve verglichen, himmelweiter Unterschied.
Sonst hatten die Arctic aber schon eine angenehme Geräuschkulisse, aber das Humming macht es leider kaputt.
Wieso verwendest du denn keinen Rapid Game Boost? Ist ja fast schon ein Skandal im Jahre 2022 :d
Diese komischen Geräusche bei manchen Drehzahlen bei den Arctic haben mich auch gestört, sonst wären es die perfekten Lüfter gewesen, aber an Noctua kommt man halt einfach nicht vorbei wenn man das beste will. ^^
Glaube bei mir war das um die 1000rpm rum.
Aber wann verweilen die Mal da wenn man es umgehen kann :d
Kommt schon Leute.. ihr mögt euch nicht. Lassts es gut sein^^
Es kann halt nur toxisch. Lass ihn bellen.
Ja da ist leider was dran. Hatte nun orignal verpackte 5x Noctua Lüfter und in der Mitte einen U14S auf dem Schreibtisch. Es ist schon... :sneaky: An welcher Stelle aber scheitert bei euch BQ bei der Wahl?
Ich hab mir halt einen möglichst hohen Durchsatz bei möglichst niedrigen Drehzahlen vorgenommen. Würde ich das nicht auf supersilent trimmen wollen hätt ich mich auch bei BQ umgeschaut. Ich sehe BQ auf den letzten Seiten aber kaum vertreten (?)
natürlich ohne RGB.
Schade, dass Arctic das Design nicht von den RGB-Lüftern auf die normalen übertragen hat. Die RGB haben anscheinend einen Ring um die Roterblätter und Gummiecken und lt diversen Forenberichten tritt bei diesen das Humming nicht auf. Ist aber nur "lesensagen" ^^
Hab ich schon gefragt was ihr nehmen würdet, wenn der Lüfter ohne Silikon am Rahmen ist? Ich meine Life-hacks, nicht extra was kaufen :sneaky:
Noctua FTW^^
Hi!
Mögt Ihr mir erkären, was Ihr mit „Humming“ meint?
Danke.
Auch die haben Humming, nur eben in anderer Form. Es ist bei den P12 RGB dezenter und vor allem dann zu hören, wenn die Lüfter Drehzahl wechseln.
Nicht nur da, das tritt mehrfach im kompletten Drehzahlband auf.
Also ich hatte n paar P12 Rev.2 hier, die überhaupt kein Humming mehr von sich gegeben haben. Die "älteren" Rev.1 sind dagegen fleißig am summen. Ich wage mal zu behaupten, dass der Ring an den Blattspitzen nicht die Lösung des Problems war, aber durchaus hilft das Humming etwas zu verringern.
Hi!
Danke.
Hab da n Beispiel. Ich präsentiere, eloop-X B12-PS aka. "the singing fan"
Habe jetzt 11 von den Lüftern durch, fünf davon hatten das laute Klackern aus dem Lager/Motor was man auch in dem Video hört, die anderen sechs sind zwar deutlich dezenter was das Motor/Lagerklackern angeht, Humming haben sie aber alle wie Bolle. Wenn man das mit den non-X eloops vergleicht würde mich mal interessieren wie man die Lüfterserie so verhunzen konnte. "ultra silent" ist das jedenfalls nicht :hmm:
Hi!
Danke.
Na wenn es halt summt :LOL:
Bei dem Kollegen liegt es (oh Wunder), wie er wohl festgestellt hat, größtenteils an der Geometrie des Gitters :sneaky:
