[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 4090 Overclocking und Modding Thread
Lustig. Same mit der Strix.
Zaudi│5633│ Strix OC │ 2950/1384MHz │ Luft
(Chip geht etwas besser, RAM aber deutlich schlechter.)
In TimeSpy Extreme und PortRoyal dreht sich das Blatt jedoch sofort.
Die FE performt hier viel besser.
Die Strix kann ihre Core MHz nicht halten!
Ergänzung: @xtremefunky hiermit fechte ich @X909 Werte an, die beinahe 60 FPS deuten ja auf den selben BUG hin, wenn sonst niemand an die 50 kommt.
Das Problem ist, dass das Programm nicht zuverlässig einen Bug run erkennt, das ist scheinbar auch erst seit lovelance so, weil davor wurde der run immer mit Fehlermeldung beendet.
bisonigor │5657│ Asus Strix OC │ 3105/1531 MHz │ Stock Air
Was mir aufgefallen ist, dass die meisten 100% GPU Auslastung hin kriegen, ich hab "nur" 99%. Mach ich was falsch?
Update
bisonigor │5702│ Asus Strix OC │ 3135/1531 MHz │ Wakü
Ich finde es ja amüsant wie man jetzt UV Wettbewerbe spielt ... wie weit kriege ich meine Karte Untervoltet und bei einem gegebenen Benchmark und Takt noch stabil :)
Na gut, jedem das seine. Natürlich habe ich auch experimentiert und dann doch bei einer Einstellung, von der ich dachte sie wäre stabil, in Spielen hin und wieder nen Crash. Deswegen nutze ich eine eher relaxte Einstellung: 0,950V bei 2730MHz. Das ist stable und effizient genug. Weniger Spannung geht sicher auch noch, aber ehrlich: Ich mag es nicht wenn meine Spiele mitten drin crashen.
Und aus Spaß auch noch ein max OC Profil im AB, um zu staunen, was die Karte an Strom fressen kann, nur um rund 10% mehr Leistung zu haben.
spidy88 │6069│ Palit RTX 4090 │ 3075/1562 MHz │ Stock Air
Hallo zusammen,
ich bin neu hier, habe diesen Thread bei einer Google Suche gefunden, da ich mal schauen wollte, ob meine neue RTX4090 auch gut läuft.
Ich habe nun einiges rumprobiert, habe aber tatsächlich ein ähnliches Problem wie andere hier, meine Benchmarks mit dem Preset hier gehen regelmäßig Richtung 6000 Punkte, oder sogar darüber hinaus.
Ein Beispiel habe ich mal angehangen.
Ich bekomme aber keine so großen Spikes, wie andere beschrieben haben, und Grafikfehler kann ich bei den Durchgängen auch keine feststellen..
Liegt es vielleicht an der CPU?
Habe hier leider keinen Beitrag gefunden, bei dem auch ein 5800X3D verwendet wird.
Hallo zusammen,
Ja gut. Den kann ich dir natürlich so nicht abnehmen :bigok:
Aber ja. Keine Ahnung wie man das handeln soll.
Auf der einen Seite: takten was geht, aber auf der anderen: keep memory chill.
ist ja nicht nur in Superposition so. Sieht ja bei 3DMark nicht anders aus.
Wir brauchen nen neuen Benchmark, irgendeinen der gnadenlos abkratzt wenn zu viel OC. 🤓
KmWTeam │5714│ MSI SuprimX │ 3180/1500 MHz │ Stock Air 11 (34)°C
Kälte scheint ordentlich was am Core zu bringen.
Beste Grüße
Hier ein run mit neuem 666 Watt Galax Bios:
Holzmann │5730│ MSI SuprimX │ 3160/1473 MHz │ Air 28 (58)°C
Also Jungs.
Gegen heute Abend werd ich alle Scores einfügen und "leider" die entfernen, welche viel zu viele Max FPS anzeigen.
Das ist hald leider nicht ledgit. Muss man so sagen. Ich wünschte es gäb da ne einfachere Lösung, als es
einfach dem "Ermessenspielraum" zuzuschieben, aber... mir fällt leider nichts sein. Softwarefehler zu generieren,
stellt definitiv einen unfairen Vorteil dar und ist im Endeffekt nichts anderes als eine treiberseitige Manipulation.
Nicht jede Grafikkarte verhält sich gleich und somit kann sich, ein nicht unerheblicher Vorteil ercheated werden,
den andere mit ihren gegebenen Mitteln nicht identisch oder reproduzierbar verwenden bzw. erzeugen können.
Ordentliches Overclocking sollte nicht an Glücksspiel mit Softwarebugs gekoppelt werden.
Ich weiß, dass nun ein paar aufschreien werden, dass ihr Memory doch "so gut geht" und dass das verschwendetes
Potenzial ist. Ich fühle es. Jedoch war der Memory bereits vor 200MHz bei euch nicht mehr stabil und hätte bei
früheren Generationen zum sicheren Crash geführt :shot:
Ich weiß, ist wohl nicht die befriedigenste Antwort, jedoch würde es bei jeder anderen Lösung nicht wirklich anders
aussehen, als den Takt zwangsläufig zurückzunehmen.
Ich hoffe jeder kann diese Entscheidung nachvollziehen und nichts desto trotz trotzdem glücklich benchmarken :wink:
@Holzmann um einen Punkt geschlagen :fresse:
Cheesage │5731│ ASUS RTX 4090 TUF @ GALAX Bios│ 3060/1513 | Wasser - 52 Grad
Der MORA steht so halb vorm gekippten Fenster, mit geschlossenem Fenster habe ich knapp 57 Grad auf der GPU mit den Settings.
Leider schafft meine GPU nicht mehr Takt, eine Stufe mehr und direkt crash früher oder später.
X909 │5614│ FE │ 3120/1488 MHz │ Luft
N bissl frische Luft funktioniert auch mit Ada ganz gut. Denke mit den üblichen cold water methoden sind dann 3200 drin. Komisch ist, den Speicher konnte ich heute Nachmittag noch mit +1650 da durch bringen. +1500 mit Puffer in allen Anwendungen. Jetzt geht das nicht mehr, alles über +1400 schmeißt Fehler. Hab zwischenzeitlich dieses VBIOS-Update gemacht, entweder wirkt sich das negativ auf den Speichertakt aus oder hier degraded was. Pad nicht richtig drauf oder so :unsure:
Edit: Speichertaktproblem war wohl nur ne Nachwirkung vom BIOS-Flash. Hab mal ECC angeschaltet und wieder aus, jetzt läufts wieder mit >+1.500. Freundin ist aber da, wird nix mit Benchsession heut Nacht ;DDD
Ich hatte nun von etwa 30 Runs gut 10stk mit über 5800 punkte.
Da diese aber ja wohl nicht gezählt werden...
Hier mein schlechtester unter 5800. zum Eintragen ohne FPS über 50.
Zaudi│5633│ FE │ 3090/1595MHz │ Luft
Update
Beste Grüße
Ich danke euch allen für das Einsenden eurer Benchmarks :bigok:
Einige sind schon ein paar Mal in der Liste zu finden. Das finde ich mega cool.
Zum aktuellen Stand finden sich etwas mehr als 20 Karten in der Liste.
Wenn man sich das vorstellt, dass eine etwa 2500-3000€ kostet, kommt da schon eine beachtliche Summe zusammen. :hust:
Ich habe die Scores eingefügt und hoffe habe niemanden vergessen.
Durch die Einführung der ScamRegel, hat nun wieder unser @dante`afk die Krone und @X909 hat its Gras gebissen :shot:.
Wär auch zu schön gewesen in beiden Threads #1 zu sein, hm? :d haha. Kleiner Scherz am Rande.
Ich danke euch allen auf jeden Fall, dass ihr die Liste ein wenig mehr nach Vorne bringt, egal welchen Platz ihr einnehmt!
FAMICH
famich │5522│ ASUS RTX 4090 TUF │ 3045/1510 MHz │ Stock Air
Hallo zusammen,
Joa und ihr beide. Ihr müsst hald nochmal schauen was so los ist bei euch und vielleicht nochmal korrigieren :hust:
Gerade dieser eine Punkt hat mir natürlich keine Ruhe gelassen :d
Holzmann │5743│ MSI SuprimX │ 3165/1473 MHz │ Air 26 (57)°C
Schmeißt euch das Galax Bios drauf zum benchen, das wirkt :)
Mein Score dürfte nicht all zu schwer zu schlagen sein, weil meine GPU leider kaum noch mehr VRam Takt macht also bei knapp vor 1500hz ist bei mir Schluss /:
Mit genug krimineller Energie (Willen) kann man das natürlich auch manipulieren.
Du meinst sowas wie: wenn man immer und immer wieder höhere Scores postet, obwohl man vor 5 scores schon das limit erreicht hat?
:shot:
Hier noch ein Link zum Galax 666 Watt Bios:
Ach funky... ich hab doch schon ne neue FE hier, 45 Mhz mehr Taktpotenzial aufm Kern und 100 Gbps beim VRAM @ Stock Kühlung.
Und hoppla, ein Waterblock ist heute auch eingetroffen. Jetzt müsste ich nur noch Zeit haben, heut Nacht bei -14 Grad und natürlich ne Falsche Schnaps fürs Wasser und nen Fön zum VRAM heizen ;DDD
Aber da kommt noch was... schade, dass beim Powerlimit/Voltmod diesmal nix geht. Pure Lotterie + Kühlung diesmal :( Hab noch meinen Silberleitlack von der 3090 da liegen, der schaut traurig aus der Wäsche.
Also mal ehrlich... wir fliegen zum Mond aber sind nicht in der Lage mit kaltem Mem zu benchen... was ist das nur für eine Welt^^
Ich werde mich heute Abend auch mal ransetzen - ich war gestern bei 6 Grad Wasser in der Lage nen Speedway mit konstant 3180MHz und 1600+ auf dem Mem durchlaufen zu lassen - leider bringt das weniger als mit 45MHz weniger Takt einfach bei 23 Grad Wasser zu benchen...
So nicht @Holzmann :wink:
Cheesage │5763│ ASUS RTX 4090 TUF @ GALAX Bios│ 3090/1506 | Wasser - 42 Grad
MoRa direkt vorm Fenster, 14 Grad Wasser :) Und Pumpe auf 100% (alleine das hat schon knapp 5 Grad Delta ausgemacht)
-10 Grad auf der GPU +2 Taktstufen GPU -50MHz VRAM
Warum hat der Holzmann fast 50FPS mit seinem niedrigeren Score :shot:
@BF2-Gamer was da los. Hast du ne Erklärung dafür? :hust:
So nun noch ein (vorerst) letztes Update bei mir, nochmal kälteres Wasser während dem Durchlauf - mehr geht wohl leider wirklich nicht. Hätte gerne die 5800 geknackt, das kann dann jemand anderes mit dem Galax BIOS machen :) Vermutlich sehen wir auch noch die 5900 bei ner gut gehenden Karte. Jetzt erstmal die Bude wieder aufwärmen lassen bis die Freundin Zuhause ist :fresse:
Bekomme die Tage noch nen 2. Mora420, der kommt dann zum benchen auf den Balkon, vllt ist dann ja noch bisschen was drin...
Cheesage │5791│ ASUS RTX 4090 TUF @ GALAX Bios│ 3105/1506 | Wasser - 40 Grad
Weil die Min, Frames niedriger sind.
Ok aufgrund der Folgeruns von @Cheesage hab ich noch mal wiederholt mit fast gleicher Einstellung, es hat zwar nicht gereicht aber es ist ein gültiger Lauf:
Holzmann │5761│ MSI SuprimX │ 3165/1477 MHz │ Air 26 (58)°C
Mein Wasserblock kam ebenfalls heute.
Wird morgen montiert.
Muss aber erst schauen auf welcher 😛
Die zweite 4090FE liegt nämlich auch seit ein paar Tagen hier.
ich warte auf den Heatkiller.
Dass der Fred zu ist hilft leider auch nicht, aber Updates waren ja jetzt eh rar.
Prinzipiell stört mich aber der Luftkühler nicht wegen seiner Leistung sondern wegen seinen Ausmaßen, ansonsten könnte man den durchaus behalten
Leute… ich hab hier ein Golden Egg 🙀
Meine erste FE war ja schon okey.
Aber die zweite….. was soll ich sagen?
Macht Platz für die beste FE hier im Forum xD
Erster Versuch nach Einbau: (Da kommt später noch mehr)
Zaudi│5743│4090 FE │ 3180/1557 | Luft (18°) 60°C
Edit: 10 Runs später.
Ich habe übrigens IMMER über 48 Max FPS, an die 49 kommt es aber nie.
Und alle Scores sind im Bereich 5730 und 5743.
Habe die 5743 hier aus dem Bild nun sogar schon 3x bekommen 🙃
Nur drüber leider noch nicht… 😜
Das Galax Bios mach echt einen Unterschied. Mit dem original Bios von MSI gelang es mir heute Abend nicht, die 5740 zu knacken. Mit dem Galax Bios ist die Karte hingegen merklich stabiler oben raus und liefert besser reproduzierbare Ergebnisse. +1820 MHz auf dem VRAM hat vorher in vielen Durchläufen schon einen Performance rückschritt gegenüber +1800 MHz gebracht. Jetzt kann ich auf +1840 MHz gehen. Außerdem packt der Core nun +240 MHz statt +225 MHz.
dosenfisch24│5796│MSI Suprim X │ 3150/1543 | Luft (21°) 47°C
Im Anhang mal die einzelnen Steigerungen.
Hast du gezaubert oder warum kannst du deine Karte so crazy hoch pressen?
