Wenn du das Ganze einfacher und vor allem günstiger beim fertigen haben willst, würde ich die beiden Teile jeweils 3-Teilig auslegen und die Füße flach auslegen und nicht trapezförmig, dann könnte man das Ganze auch z.B. aus Alu fräsen wenn man nicht drucken will.
Den Halter aus Alu zu fräsen wäre natürlich sehr geil, aber dann braucht man jemanden mit Fräse! Ich hab nur einen 3D-Drucker 😅
Wobei ich in letzter Zeit durchaus mal auf die Stepcraft M-Serie und ähnliche geschielt hab, aber nur für's Hobby ist mir das dann bisher noch etwas too much.
Hat jemand diese Teile schonmal in echt gesehen?
Sehen auf dem Foto sehr silbrig aus, hätte die aber gernim fitting-schwarz :)
Hab mir einige von Bitspower geholt. Brauche ich aktuell nicht wirklich, sehen soweit aber gut aus. Black Nickel ist wie man es kennt, mehr dunkles Silber als Schwarz. Ich würd die einfach mit Edding anmalen, bei solch kleinem Bauteil fällt das eig nicht auf.
@kuch3nmann :
Dann berichte mal, wie es weiter geht... Popcorn steht schon bereit :>
Ich wette, EK erzählt was von wegen "Kühler ist doch dicht gewesen, kein Gewährleistungsfall"; aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren :d
Wochenlanges sammeln, es wird mystisch oder flockig. Es bleibt spannend🤣
Wieso, gibts nur noch Restbestände von milchiger Kühlflüssigkeit im Handel?
Ja, weswegen er einige Runden Handpanzer fahren musste, um die Flasche mit milchiger Kühlflüssigkeit wieder aufzufüllen.
Bei mir steht der Umbau auf 3090 mit Ek-Block und 13700K mit Z790 Brett an. Jetzt hab ich ne Frage zur Reinigung. Ich habe eine Heatkiller Tube 200 mit Multiport Deckel an nem MoRa3 befestigt.
Wie mache ich die Tube jetzt am besten sauber? Deckel abnehmen geht ja nicht oder?
Na klar.
Den Heatkiller Tube kann man quasi komplett zerlegen wenn man möchte.
Was meinst du denn mit sauber machen ?
Ich habe darunter verstanden, dass du ihn komplett reinigst also mit Wasser ablassen :d
Präzisiere deine Frage.
Ich bin auch so ein Spaten ey... 😂
Die Gedanken hatte ich bevor ich das Upgrade samt komplett Umbau geplant hatte.
Du hast natürlich recht. Ich muss eh alles ablassen... 🤪
Wie schon erwähnt hab ich den Heatkiller Tube mit ner D5Next unten dran. Wenn ich die Drehzahl der Pumpe erhöhe um den Durchfluß zu sehen beginnt die Pumpe zu rasseln.
Wäre der Sensor High Flow Next oder High Flow 2 eine Alternative?
ich habe auch eine D5 Next, diese Pumpen zeigen erst ab 80l/h Durchfluss Werte an, diese sind aber nichts sagend, weil sie nicht den wirklichen Durchfluss anzeigen. Ich habe derzeit mit 2 Pumpen bei 25% Leistung einen Durchfluss von 400l/h auf der einen Pumpe und die andere sagt 75l/h. Mein HFN meint, es kämen in der Zeit 95,8l/h durch. Grundsätzlich eine Spielerei ohne wirklichen Wert. Wichtig ist Deine Temperatur der Hardware, wenn die passt, spielt der Durchfluss überhaupt keine Rolle.
@Maexi
die D5 Next hat einen "virtuellen Durchflusssensor". Hier wird aus irgendwelchen anderen Messwerten der Durchfluss errechnet anstatt gemessen. Aquacomputer schreibt auch in die Anleitung, dass die Berechnung nur möglich ist, wenn keine weitere Pumpe verbaut. Auch mit Dual D5Next geht es nicht. Der Wert des HFN wird schon stimmen innerhalb einer gewissen Toleranz. Die Rechenwerte der beiden D5Next kannst Du dagegen getrost vergessen.
ja danke für die Info, aber schau mal auf das Bild, da siehst Du mehrere Durchflusssensoren, was meinst Du zu welchen Grund?
Hey Zusammen,
Nach einigen Jährchen Abstinenz und der erneuten Reinigung der Wakü frage ich mich gerade wie sich der Markt im Bereich der Zusätze entwickelt hat.
Zum damaligem Zeitpunkt liebte ich die Mayhems Pasteltöne die aber aktuell in den Shops allerdings nicht mehr so stark vertreten sind.
Mir sind aktuell die Ek gemische ins auge gefallen, wobei auch hier vermehrt von Ablagerungen im Kühlsystem zu lesen ist.
Hat sich hier in den letzten 3 jahren etwas getan, oder kann mir Jemand eine Empfehlung aussprechen?
Servus,
Halt der Heatkiller Tube mit Multiport Deckel bei maximalen Füllstand komplett dicht?
Würde den gerne liegend oder stehenden komplett gefüllt als internen Backup einsetzen wenn ich den Rechner ohne Mora betreiben möchte.
Ja, der ist oben und unten gleich gedichtet.
mal eine Frage in die Runde... wie montiert man eigentlich die RGBpx LED-Ringe auf einen Ultitube. Ich vermute, dass der Silikonring montiert spack auf dem Glas sitzt, damit dieser nicht verrutscht. Die Glasröhre hat aber die Gewinde an beiden Ende zur Montage, die einen größeren Umfang haben. Wie bekommt man die RGBpx Ringe auf die Glasröhre gestülpt? Kann man die Ring dehnen? Da sind ja die LEDs drin verbaut, darum kann ich mir nicht vorstellen, dass man die einfach so dehnen soll.
Verstehe ich es richtig, dass die Ringe 2 Anschlüsse haben, damit man weitere RGBpx Komponenten in Daisy-Chain verbinden kann. Ich bin kein Freund von LED-Streifen irgendwo im Gehäuse, aber ein bisschen Beleuchtung an meiner Ultitube wäre vielleicht gar nicht schlecht. Dann würde ich auch gerne mehr als einen Ring verbauen, aber dann nicht jeweils ein Kabel zum Controller verlegen wollen. Die extra kurzen 4/10cm Kabel sind ja recht praktisch als Zubehör.
Letztes... wenn man maximal 90 LED ansteuern kann pro RGBpx Anschluss und ein RGBpx Ring 13 LEDs hat, kann man also maximal 6 Ringe in Reihe schalten? Mir gehts hier mehr um die maximale Leistungsaufnahme eines einzelnen RGBpx Anschlusses an einem OCTO oder D5Next als um die Sinnhaftigkeit von 6 Ringen an einer Ultitube ;-)
Hatte ich das eigentlich richtig in Erinnerung, dass die D5 Next zu den lauteren D5 gehört und ich mit der D5 von Watercool eventuell besser fahre?
Habe aktuell die D5 Next an der Heatkiller Tube am Mora und bei einer großen Spanne leider ziemliche Vibrationen.
Du nimmst die LED Streifen vorher ab und ziehst nur den Ring über das Gewinde und setzt dann die LEDs wieder ein.
Edit jeder LEDRing hat einen Eingang und Ausgang
Dann werde ich wohl mal eine andere D5 testen und die dann einfach über den Quadro steuern. Brauche sonst die Features der Next auch nicht (mehr).
@Felix the Cat
Tatsächlich dürfte die VPP755 V3 noch leiser sein.
Hat auch nicht die Probleme der ersten Revisionen.
Aber eine D5 ist bei 2000rpm doch super angenehm, macht die Next son Krach ?
Also im Gehäuse war es okay, aber habe sie nun seit ein paar Tagen am Mora hängen (4090 war zu groß :fresse:) und da empfinde ich sie schon als zu laut. Habe sie auch bei 25% laufen (ca. 2500rpm) aber sie hat halt auch komische Vibrationen mit der HEATKILLER Tube, die ich vorher mit der Ultitube nicht hatte.
Meine D5 Next hat auch komische Vibrationen in einem bestimmten Bereich mit dem Alphacool AGB, den ich aktuell habe. Mal sehen wie sich das mit dem Ultitube verhält, ich hoffe es wird besser, nervt mich schon etwas.
@Felix the Cat
Wäre auch noch ein Versuch wert. Habe aber auch viel negatives zu der Pumpe im Kopf, aber das waren vllt auch ältere Revisionen.
Wie bekomme ich richtig doll eingetrocknete DPU Reste von Acryl? Habe hier einen Wasserblock mit Verkrustungen, die die Konsistenz von Etikettenkleber haben.
