Hi! Ich krebse aktuell auf einem Patchwork-PC mit bis zu 10 Jahre alten Komponenten rum, den ich bereits vor 4 Jahren ersetzen wollte, damals fand ich aber die High-End-Grafikkarten von nVidia einfach nicht überzeugend. Mit der 4090 hat sich das jetzt geändert, und da ich 4 Jahre mehr Zeit zum Sparen hatte, wird das trotz des exorbitanten Preises wohl machbar sein. Ich war jetzt aber einige Jahre raus aus der Hardware-Szene und würde mich über Vorschläge und ggf. Korrekturen falscher Vorstellungen freuen.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja. Ich spiele nahezu alles, von genügsamen Indies bis zu epischen triple-A-Schinken. Abwechslung ist Trumpf.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein. Vielleicht mal reinschnuppern, aber das sollte mit jedem PC dieser Preisklasse gehen und es ist nicht nötig, Komponenten auf diese Anwendungsbereiche abzustimmen. Wichtig ist mir aber, dass meine Spiele auch dann flüssig laufen, wenn im Hintergrund 30-50 Browser-Tabs mit z.B. Googldedocs und -Sheets offen sind und ein Podcast läuft.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Der PC soll stabil und mit hoher Zuverlässigkeit laufen. Die Komponenten sollen hochwertig, langlebig und wartungsarm sein, zudem möchte ich die Kompatibilität mit älteren Spielen soweit wie möglich gewährleisten. Mittelfristig möchte ich durch zusätzliche Laufwerke meine gesamte Spielebibliothek lokal verfügbar haben.
Overclocking ist mir den Aufwand nicht mehr wert, stattdessen finde ich Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und zum Stromsparen sinnvoll (wobei mir bewusst ist, dass ein PC dieser Leistungsklasse per se schon verschwenderisch ist). RGB finde ich überflüssig und störend (trägt nichts zur Leistung bei und lenkt schlimmstenfalls vom Spielerlebnis ab).
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Ein Monitor, evtl. gelegentlich zwei (zum Ausprobieren). Geplant ist die Anschaffung eines 42-Zöllers mit 120-144Hz und FreeSync (GSync würde ich vorziehen, scheint's aber für die betreffenden VA-Panels nicht zu geben). TN-Panels kommen nicht in Frage. OLED könnte interessant werden, aber bei einer Laufzeit von bis zu 20 Stunden pro Tag und häufiger Arbeit in Applikationen mit statischer UI mache ich mir Sorgen über Burn-In.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Bis auf Keyboard (Logitech K230), Maus (Logitech G600), Headset (Logitech G935) und eine 12TB Festplatte (Toshiba), die ich weiter als Datengrab nutzen werde, sind die Komponenten zu alt bzw. entsprechen nicht mehr meinen Erwartungen.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Inklusive Monitor 5000-6000 €
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Ende Oktober bis Anfang Dezember 2022. Ich könnte auch etwas länger warten, fall es wirklich Sinn macht.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Weitgehend Selbstbau, evtl. Vormontage von CPU und Kühler durch Shop.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein. Vielleicht zum Reinschnuppern, aber das hat keinen Belang für die Zusammenstellung des PCs.
Aktuelle Komponentenliste (sehr vorläufig, da ich erst begonnen habe, Informationen zu sammeln):
(EDIT: Inzwischen veraltet, aktuelle Liste in Post 15.)
Gedankengänge zu den einzelnen Komponenten:
CPU: Rein fürs Gaming könnte es wohl auch ein Achtkerner tun. Ich hatte über Jahre hinweg immer den 12Kerner im Auge wegen höherem Takt und "Zukunftssicherheit" bei langer geplanter Laufzeit (5-8 Jahre). Bin aber enttäuscht von den Temperaturen des 7700x. Schwanke aktuell zwischen a) 7700x, b) 7700x mit vorwiegendem Betrieb im Eco-Modus, c) 7600x, d) schauen ob Intel in der kommenden Generation wider Erwarten auf niedrige Temperaturen setzt.
Kühlung: Gerade wegen der langen geplanten Verwendungsdauer möchte ich gerne bei Luftkühlung bleiben - hochwertige Luftkühler laufen nach meiner Erfahrung auch nach 10jährigem Dauerbetrieb noch einwandfrei, bei WaKü bin ich da skeptisch. Laut der Specs soll der Dark Rock Pro 4 250W handhaben können, aber ich bin unsicher, wie das in der Praxis aussieht und ob ich den notwendigen Luftstrom hinbekomme.
Mainboard: Wow, die sind ganz schön teuer geworden und mir ist nicht wirklich klar, warum. Aufgrund der geplanten weiteren Laufwerke brauche ich aber mindestens 5 SATA-Ports, das schränkt die Auswahl ein auf B650 Boards von MSI oder teurere X670 Boards.
RAM: Laut Tests ist DDR5-6000 der aktuelle "Sweet Spot" zwischen Leistung und Preis. Muss noch testen, ob es Platzprobleme zwischen RAM und CPU-Kühler gibt.
System-SSD: 4 TB da ich die jeweils aktiv genutzten Teile meiner Spielebibliothek vom HDD-Archiv auf die SSD verschieben werde. Ich weiß wenig über die Details aktueller M2-SSDs, gibt es Tests von 4TB-Varianten als Systemlaufwerk?
Daten-SSD: Ich warte seit langem darauf, das Samsung eine 16TB QVO herausbringt, ich kann noch länger warten. Werde nach diesem PC-Kauf auch erst mal wieder sparen müssen.
Zweite HDD: Wird irgendwann kommen wenn eine HDD mit sehr hoher Kapazität mal billig zu haben ist, muss nicht jetzt sein.
Optisches Laufwerk: Standard-Multibrenner. Vorwiegend zur Kompatibilitätswahrung mit alten Spielen auf CD/DVD sowie Archiven auf den betreffenden Datenträgern. Offenbar schränkt das aber die Gehäuse-Auswahl merklich ein.
Grafikkarte: Ich hatte ursprünglich die Asus Strix im Auge, kann aber kein Gehäuse finden, in das sie hineinpasst, ohne den Festplattenkäfig rauszunehmen. Aufgrund der vielen Laufwerke brauche ich den Käfig aber. Letztendlich liegen die 4090er aber in den Tests alle so nah zusammen, dass es fast egal ist, welche man nimmt, solange sie gut verarbeitet und langlebig sind.
Netzteil: Ich suche ein gutes 1200W ATX 3.0 Netzteil mit Platinum oder Titanium Effizienz, werde aber nicht fündig. Hat jemand einen Vorschlag?
Gehäuse: Überraschend schwierig, da ich a) Platz für die GPU sowie b) Platz für mindestens 2 HDDs und mindestens eine SATA-SSD sowie c) mindestens einen 5,25-Zoll-Schacht haben möchte. Schalldämmung ist ein Bonus sofern ich es mit den Anforderungen an die Luftkühlung vereinbaren kann. Bin für Vorschläge sehr offen.
Monitor: Die hochfrequenten 42-Zöller von Asus und Acer könnten ebenfalls interessant sein, aber ich sehe nicht, welcher Mehrwert den deutlich höheren Preis rechtfertigt. Offenbar gibt es auch einen billigeren Monitor von Iiyama, über den ich mich aber noch informieren muss. Tester wie Hardware Unboxed raten, auf einen 42-Zöller mit OLED zu warten, aber bei meinen langen Nutzungszeiten (konstant 10-16 Stunden pro Tag über viele Jahre hinweg) mache ich mir Sorgen über Burn-in, selbst wenn der Hersteller Schutzvorkehrungen wie Pixel-Shifting und Dimming trifft.
Wie ihr seht, hakt es an vielen Stellen noch, und ich bin auch offen für radikale Änderungen an der Planung, wenn sie denn Sinn machen. Vielen Dank an jeden, der sich durch die Masse an Text gewühlt hat und jetzt überlegt, welche Komponenten am besten zu meinen Wünschen passen!
CPU: AMD Ryzen 9 7900X |
Kühlung: be quiet! Dark Rock Pro 4 |
Mainboard: MSI MAG B650 Tomahawk WIFI |
System-SSD: Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 4TB, M.2 |
Daten-SSD: wegen Budget-Grenze gestrichen, wird später angeschafft |
Zweite HDD: wegen Budget-Grenze gestrichen, wird später angeschafft |
Optisches Laufwerk: Hitachi-LG Data Storage GH24NSD5 schwarz, SATA |
Grafikkarte: MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G |
Gehäuse: Fractal Design Define 7 XL Black Solid |
Monitor: Gigabyte Aorus FV43U |
Geplante Nutzungszeit sind 5-8 Jahre. Das ist auch machbar. Ich baue seit 1991 PCs zusammen und die meisten davon hatten Laufzeiten von mindestens 6 Jahren, der Rekord liegt bei 15. Nicht alleine von mir selbst, aber ich gebe PCs nach einigen Jahren gerne an Freunde und Familienmitglieder ab, da sie auch dann noch gut nutzen können, wenn sie nicht mehr dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Aber das geht natürlich nur bei Verwendung von soliden Komponenten, die auch so lange halten.
