Der "Audiolaberthread" Nummer 1
Auch das kann ich, wenn ich Vinyl über meinen Phono Tubepre höre definitiv bestätigen.
Ich kanns aber durchaus nachvollziehen, dass Sandmännchen momentan echt die Nase voll hat.
Jenes Wortspiel :fresse:
Aus dem Foto Thread
Um das hier noch mal zu lösen:
Habe nur ein Mono Kabel durch ein optisch schickeres Mono Kabel ersetzt. Einstellungen sind ebenfalls identisch.
Den Effekt kann ich mir höchstens durch richtig schlechte Kabel/Stecker erklären.
Fur die 2V sollte eigentlich auch 0,05mm² easy ausreichen. Ein geringerer Querschnitt sorgt für einen höheren Widerstand. Der muss bei 2V aber schon arg gering sein.
Die Länge liegt bei 2m.
Kann mir das Phänomen auch nicht erklären. War aber recht eindeutig. Durch den geringeren Pegel brummt es auch deutlich weniger beim zocken :d
Mahlzeit,
wenn jemand sich nach seinem ersten richtigen DAC/Amp umschaut und bis jetzt keine Praxiserfahrung in dem Gebiet gesammelt hat, bzw. die Erfahrung sich nur auf Geräte wie Scarlett 2i2(weil dyanmisches mic am pc), günstige entry level FiiO dacs, Xonar Phoebus im Rechner und Kopfhörer wie K701, DT770/990 beschränken - ist dann ein Audio-GD 11.28 eine gute Wahl, wenn es als Fundament für "bessere" Kopfhörer dienen soll? Sprich Sundara, TH610, 1770.
Mit fast 400€ ist der ja teurer als einige der aufgezählten KHs. Ich denke, dass etwas in Richtung Fiio K5 Pro, Topping DX3 Pro+ oder so auch mehr als ausreichend sein dürfte.
Der Audio GD klingt vermutlich etwas smoother und voller. Ist aber nur eine Vermutung. Kann ein gewünschter kleiner Nebeneffekt sein. Da du aber noch nicht weißt wlecher KH es am Ende wird, würde ich wohl aber eher einen möglichst neutralen KHV/DAC nehmen.
Das Gerät über das ihr oft spricht, iCan oder so. Wenn man so ein Gerät hat, ist es dann quasi "Endgame"? Hat der genug Watt um alles zu befeuern? Und wie würdest du einen ADI 2 DAC einordnen, in dieser Konstellation?
Für mich ist ein ADI-2 DAC klanglich "schrott" in Anbetracht des Preises. Das Teil macht nur Sinn, wenn man all die Features braucht. Und selbst dann finde ich ihn nicht toll, weil er mir klanglich einfach nicht gefällt - pfad, langweilig, undynamisch.
Ein iCan Pro, der hier viel diskutiert wird, ist ein 2000€ UVP KHV. Da fehlt dann noch ein DAC. Geiles Teil, aber das ist doch eine total andere Liga. Das macht ja nur Sinn, wenn du auch einen (oder eher mehrere) 2000-3000€ KH hast.
Was noch möglich wäre, wäre ein ifi Zen DAC v2 + ifi Zen Can. Aber mir gefällt das nicht so und preislich auch deutlich über den 2 anderen Alternativen. Bei dem von dir besagten Hörern würde ich wohl den besagten Fiio oder Topping nehmen. Die nehmen sich nicht viel - lass' die Optik & Sympathie entscheiden.
Ja, dass das Teil 2000€ kostet, wusste ich. Wollte nur deine persönliche Einschätzung, eben zur besagten Konstellation. Ist deine Signatur noch aktuell? Sind das die Geräte, die du zusätzlich zum iCan Pro verwendest?
edit:
eine Frage hätte ich noch. Ich finde Geräte mit Röhren (tubes?) richtig ansprechend! Hast du auch Erfahrung mit so etwas? Fällt dir da etwas in der Klasse von Zen DAC v2, Topping DX3 Pro etc. ein?
Ich hatte mal einen iCan Pro für kürzere Zeit. Aber ich mag den Burson Soloist 3XP mehr und der ist günstiger. Aber das ist alles Geschmackssache und das sieht jeder anders - was voll ok ist.
Ich würde mich an deiner Stelle aber 0 mit dem iCan Pro beschäftigen, wenn du KHs wie den Sundara, 1770 und Co in Erwägung ziehst. Schaue mal in Richtung Meze Elite, Hifiman HE1000V2, Stealth Expanse, HEDD HEDDphone, Abyss Diana V2 und Co. Wenn das das ist, was du willst, kannst du dir über einen iCan Pro Gedanken machen ;)
Den iCAN kann man mit so ziemlich jeden DAC kombinieren. Da reicht auch ein günstiger Topping D10b oder so. Den „Sound“ macht dann der iCAN.
Ist natürlich alles Geschmachssache. Man kann auch einen „gefärbten“ DAC nehmen wenn man möchte. Die Möglichkeiten sind da fast endlos.
Die Kombi aus ifi Zen DAC & CAN wäre btw. meine erste Wahl für die von dir genannten Hörer.
Oder auf den K7 warten.
Liefert 1,7W bei 32Ohm oder Balenced 2W bei 32Ohm und hat mMn durch den AKM DAC einen besseren DAC als die von ESS.
Ohne jemandem auf die Füße treten zu wollen, aber ich würde einfach nix mehr darauf geben wie andere Leute Klang bewerten. Terr0r hat weshalb auch immer ein echtes Problem mit RME. Ich kann verstehen das Leute die auf warmen Tubesound stehen einen RME als kühl oder analytisch abstempeln. Oder das man mit der Bedienung kämpft wenn man das Gerät neu bekommen hat. Aber das Device ist für mich weder fummelig zu bedienen, noch unterdurchschnittlich performant. Der PEQ lässt sich inzwischen über ein Menü vollständig einstellen und das kann ich inzwischen blind bedienen. Ich flippe meinen Kram aber auch nicht alle 2 Tage. Der Support ist hervorragend und wenn Du auf Dinge wie DSP und den built-in PEQ Wert legst, lohnt es zumindest mal drüber nachzudenken sofern Du keine super leistungshungrigen Hörer betreiben möchtest. Versuch macht am Ende klug. Vor allem wenn Du noch keine Idee hast welche Klangsignatur Du bevorzugst hilft nix außer testen, testen, testen.
edit:
Das 1. Gerät was empfehlenswert wäre, wäre ein Xduoo TA26. Aber da brauchst du noch einen DAC zu. Könnte man einen Topping D10s nehmen. Aber Tubes verbiegen den Klang stark. Du musst erst einmal wissen was du willst. Ich würde auch beim KH anfangen und nicht beim DAC/KHV. Denn mit dem DAC/KHV kann man seinen Lieblings-KH nämlich noch die letzten paar % in die gewünschte Richtung bringen. Wenn du das andersrum machst, wirst du vermutlich Probleme bekommen
@Splater siehst du ... hier haben sich 4 Leute geäußert und du hast 4 unterschiedliche Meinungen. Wie @Domdom korrekt sagt, ist das extrem subjektiv und du musst deine eigenen Erfahrungen machen. Taktisch klug wäre es mit dem KH anzufangen und dich dann in Richtung KHV zu testen und ganz am Ende erst den DAC. Idealerweise nimmt man eh einen möglichst neutralen DAC und wenn man den Klang etwas verbiegen will, macht man das mit dem KHV.
Ohne jemandem auf die Füße treten zu wollen, aber ich würde einfach nix mehr darauf geben wie andere Leute Klang bewerten ....Versuch macht am Ende klug. Vor allem wenn Du noch keine Idee hast welche Klangsignatur Du bevorzugst hilft nix außer testen, testen, testen.
Natürlich! Für mich ist das sowieso eher eine Orientierung - jeder hat andere Ohren. Wenn wir schon beim Thema sind - was haltet ihr von Damir Franc aka The Nitpicker? Also ich schaue mir seine Videos liebend gerne :d
Geht bei mir gegen 0 :d
Hat gefühlt keine Ahnung. Er liebt das Hobby und es macht ihm Spaß, aber die Videos sind echt dürftig und seine Eindrücke erst recht. Ich weiß noch wie er da vom Ananda und ADI-2 geschwärmt hat. Da hatte er aber auch noch nie was "Richtiges" gehört.
Wow, das finde ich jetzt krass!o_OIch habe bei dir mit einer etwas positiveren Antwort gerechnet, da er - meiner Meinung nach - sehr viel Praxiserfahrung hat. Von günstig bis teuer deckt er alles ab und da ist auch mal ein HE1000v2 dabei z.B
Alles gut. Darf ja jeder frei seine Meinung haben. Reviews sind eh so eine Sache ...
Keine Sorge, Terr0r hat die Videos auch mal mit Begeisterung geschaut. Ich schau mir ja auch kein Video an wie einer n Steak isst, den Geschmack beurteilt und leite dann mein eigenes Urteil davon ab. :fresse:
Keine Sorge, Terr0r hat die Videos auch mal mit Begeisterung geschaut. Ich schau mir ja auch kein Video an wie einer n Steak isst, den Geschmack beurteilt und leite mein eigenes Urteil davon ab. :fresse:
"mit Begeisterung"? Das wüsste ich aber ... habe mir am Anfang auch mal hier und da ein Video von ihm angeschaut, ja. Aber fand die recht zügig semioptimal. Ähnlich mit Zeos, da habe ich am Anfang auch mal geschaut, aber Videos sind auch eher Schrott.
Oh ja Zeos ist auch so ein richtig sympathischer Dude!:fresse2: Ich merke schon, ich muss noch viel ausprobieren, damit ich aus dieser Fanboy-Phase heraus komme :haha:
Naja, gibt da ja kein richtig oder falsch. Wenn du die Videos von Zeos magst und dich auch mit seiner Meinung identifizieren kannst, why not.
Aber ja, wichtig ist, selber viel ausprobieren. Und nicht blind kaufen was ein Reviewer in den Himmel lobt und das dann als "muss ja toll sein" einordnen.
