Also vorweg, WaKü ist kein Neuland für mich. ;)
Ich baue seit über 15 Jahren PC’s mit Wakü. Genau deshalb war ich ja jetzt so verwundert. Ok, war aber das erste System mit Distroplate.
Hab das ganze System gerade mal zerpflückt, alles soweit offen aufgebaut (Mischung aus Schlauch und Hardtubes) und hab den HWN vor den AGB gehangen. Und siehe da, kein Reinigen nötig. Am Anfang kurz über 220L/h, pegelt sich dann langsam auf ca. 195L/h ein. :bigok:
Heißt also die Distro + Winkel sind Schuld das ich so drastische Einbußen habe.
Das die Distro etwas Leistung frisst war mir klar, aber über 140l/h ist schon krass.
Bleibt jetzt die Frage: Liegt es an dem Anbau der Pumpe, also der Position oder am gesamten Konstrukt.
Nervt halt denn die Kombi aus Distro + Tubes + Fittings war echt ne Sau teure Angelegenheit. :mad:
Hab auch leider nicht mehr so viel Schlauch und Fittings, das ich die Distro so offen mit einbinden könnte…
Mal überlegen ob die nun raus fliegt oder wie man das ganze ändern kann. Tendenz geht grade Richtung raus fliegen…
Wenn also nicht irgendwer noch nen Tipp hat dann werd ichs wohl so verkaufen.
Hab jetzt kein Bock das Ding auseinander zu nehmen und zu reinigen, nur dass es dann heißt es sei undicht :/
Sauber bekommst du das nur durchs Öffnen, sonst keine Chance.
Finds aber ok wie du es sauber gemacht hast.
Kannst du mal ein Bild von der Distro posten. Wie gesagt, ich habe zwei Stück und bei weitem nicht solche Einbußen.
Hab den Alphacool auf meiner TUF6800XT
Kann nicht klagen. Gute Temperaturen liefert er.
Ist halt ein Acryl Bomber…aber da hab ich selbst mehrfach hand angelegt ;)
Hab nochmal alles zusammen gebaut, Pumpe war jetzt mal ab und neu dran ..
Tada, 100l/h bei Vollast und ca 45l/h bei 30% .
Was da nun da Problem war... keine Ahnung. Vllt haben die knapp 200l/h mal alles gespült.
Wassertemp liegt zwar immer noch bei ca 41°C, aber das sollte erstmal passen.
Werd aber wohl doch noch die Option Mora einfließen lassen, aber erstmal kann ich so einigermaßen zocken.
Gut, aber trotzdem noch wenig Durchfluss, finde ich.
Ja aber schon mal besser als 50l/h. Ich denk mal die Distro mit den Extendern frisst ne Menge.
Ich schau mal wie das mit dem Mora wird, sollte es immer noch zu wenig sein, fliegt die Distro raus.
Ist das normal dass ich bei den Fittings mit 16/10er EPDM Schlauch von AC ich gefühlt einen Schraubstock benötige um die Überwurfmutter bis zum Gewindeende zu schrauben?
Fittinge sind von Azieru / Barrow..
Oder muss ich die Überwurfmutter gar nicht erst bis zum Anschlag runterdrehen?
Kommt mir etwas komisch vor da auch der Schlauch stark mitgenommen aussieht danach und man den Fitting kaum noch aufbekommt.
Wo machst du einen guten Durchflusswert fest?
Laut dem CB Guide, sind 50l/h gut bzw ausreichend.
Sollte man einen höheren Wert als Maßgabe nehmen?
Nein ich will dich nicht trollen, ich hab nur selber das Bauchgefühl das 50l zu wenig sind.
Es widerstrebt mir ja etwas, ich glaube aber fast der von EK wäre der qualitativste oder täuscht das?
Ek ist halt einfach nur teuer und die Schrauben sind Müll. Die anderen beiden sind nicht schlechter.
Schon besser, aber sollte immer noch mehr sein.
Das wiederum wäre für Volllast ein ordentlicher Wert für die verbaute Radifläche.
Ja.
Auch ja. Einfach so fest, dass die Gewinde greifen und die Überwurfmutter ordentlich sitzt. Mit mehr Kraft erhöhst du nur das Risiko, irgendwas kaputt zu machen.
Danke, das mit dem zu festziehen habe ich im ausgebauten Zustand festgestellt, da würde ich mir direkt den Fittings rausdrehen oder beim zusammenschrauben das Plexi Cover oder die Gewinde beschädigen.
Vielen Dank (y)
Plexi musst du vorsichtig sein. Je nach Qualität des Materials und vor allem Fertigungsqualität der Gewinde macht man bei Plexiglas auch mal was kaputt. POM/Acetal ist da resistenter. Also lieber vorsichtig anziehen. Auch bei den Überwurfmuttern, weil es die gleiche Drehrichtung ist.
Wie schon klasse08-15 schrieb, nicht mehr als Handfest wieder festziehen.
Den Fehler muss nicht jeder machen, mit dem zu fest anziehen.
Mein erster 1080ti Kühler, ist genau bei so einer Reinigungsaktion kaputt gegangen, weil ich mir ein Gewinde rausgebrochen habe.
Genau deshalb habe ich das ganze vorab mal mit dem Schlauch getestet bevor es ans finale zusammenbauen geht ;-)
Gibt es mittlerweile bessere Steckverbinder als vor einem Jahr? Die Steckverbinder von Alphacool sind ja echt Mist, teils undicht und teils fließt trotz zusammenstecken kein Wasser durch
Falls nicht was ist da euer aktueller Favorit?
Mir wurden die CPC NS6 empfohlen welche ich für meinen Loop auch angeschafft habe.
Nein, alle hässlich, schlecht oder enorm teuer.
Ich hatte letztens Pech und hatte 3 Paare NS6 bei mir verbaut, sollten die QD3 ablösen.
Jedoch waren 2 Paare bei mir undicht, hatte dann den Händler angeschrieben und dieser hat diese anstandslos zurückgenommen. Mir wurde mitgeteilt das sich diese Fälle wohl in letzter Zeit gehäuft hätten.
Mittlerweile hat er diese auch gar nicht mehr in seinem Shop gelistet.
Bin wieder zurück auf die QD3 gegangen, haben zwar 6 Liter weniger Durchfluss aber Sie sind dicht.
Aber Ärger kann man mit jedem Produkt haben, ich hatte es in dem Fall eben mit den CPC NS6
Ich habe meine (erste) Wasserkühlung jetzt befüllt. Leider scheint mein AGB nicht für ein liegenden Betrieb geeignet (die Pumpe zieht ein paar LuftBläschen mit). Ich habe die WaKü jetzt randvoll gemacht, stellt das ein Problem mit Wärmeausdehnung dar? Ich gehe von lediglich geringen Mengen Restluft in den Radis aus...
Der transparente Schlauch war eigentlich nur zum Befüllen gedacht. Ich könnte den natürlichen mit 10 oder 20 cm dran lassen und einen Stopfen draufmachen als Expansionsraum.
Hast Du Platz für eine Druckausgleichsmembran? Das würde das Problem entschärfen. Allerdings hab ich Waküs ohne Druckausgleich im Dauerbetrieb - die haben keine Probleme gemacht bisher. Allerdings verzichte ich auf drehbare Winkel und andere Sachen, die undicht werden könnten.
Die bringt nur was wenn genug Luft im AGB ist...
Dass die nicht unter Wasser sein sollte ist schon klar ;)
Die Ausdehnung des Wassers ist allerdings gering - und Radi und Schläuche usw. dehnen sich auch aus, so dass das Problem gering sein dürfte.
Hat jemand einen Gehäuse Tipp für meine nächste Wakü parat?
Habe gerade das O11 Dynamic Evo bekomme finde ich aber nicht gut.
Hat nicht überall Staubfilter und das IO Panel ist unten.
Hab aktuell ein Meshify 2, bin ich eigentlich mit zufrieden nur evtl. vorne noch ein Glasfenster wäre nice.
Das Fractal Torrent (Compact) ist ein richtig gutes Case für WaKü Builds, hat aber vorne kein Glas
Meine Empfehlung als Gehäuse für eine Custom-Wakü mit internen Radiatoren ist das Raijintek Paean Premium. Man kann 4x 360er Radiatoren gleichzeitig mit 60mm Stärke verbauen (plus einseitig Lüfter). Alternativ bzw. vom Hersteller vorgesehen 3 Radiatoren und eine Distroplate oder oder... In der unteren Abteilung sind sogar noch breitere Radiatoren möglich oder genug Platz für eine Dual-Pumpe dazwischen. Ich musste zwar einiges mit dem Dremel anpassen für meine Hardware Labs SR-2 Multiport Radis, aber es lohnt sich.
Brauch eigentlich nicht viel Airflow, Kühlung wird extern (Mora)
Vielleicht sowas hier?
Aber warum tönen alle immer das Fenster wenn das Gehäuse schwarz ist, beim weißen ist nix getönt :(
