[Sammelthread] LuKü Quatschthread
ich fürchte. xD
grad mal getestet. Board scheint sich das zu merken. Selbst wenn stromlos war.
Mal sehen, ob sich das Board das noch merkt, wenn es die Nacht über stromlos war.
aber stimmt, open RGB ist auch ganz nett. Kann ich sogar die Beleuchtung der TUF usw. einstellen. Logo leuchtet nun auch weiß :)
OpenRGB for the win.
1 Prozess, keine 120 wie ASUS oder MSI.
Kann man damit auch LEDs von Aquatuning einstellen?
Probieren. Je nach Hardwarekombi geht das, vorausgesetzt, sie hängen am Board und nicht an einem anderen Controller.
Auf meinem alten MSI Board konnte ich die Trident damit steuern, am neuen B660 brauche ich die GSkill Software...
Grade mal aus Langeweile und Experimentierfreude im O11 Air Mini den vorderen der oberen Lüfter zum Intake gemacht und schubs sind ist die Temperatur der CPU von 38° C auf 35° C im Idle gefallen :d
Und nein es liegt nicht an denn abgeflachten außen Temperaturen ;)
hab auch um die 40° im Idle bzw. surfen/twitchen/yt. Aber meine Fans drehen auch mit nur ca. 350 rpm ^^
wie leise so ein System doch sein kann..
aber ich denk, ich lass die wieder mit 500rpm drehen. Ist genauso leise..
Mal was anderes, hat wer eine Möglichkeit Kühler gründlich reinigen und dann hochwertig Eloxieren zu lassen?
Habe noch einen Orochi erstanden und wollte den optisch aufwerten lassen.
Gruß :bigok:
Glaube das ist nicht ganz einfach, da du unterschiedliche Oberflächen/Materialen hast. Habe im noch irgendwie Hinterkopf, dass es da zu Flecken und dergleichen kommen kann, was ja dann keine Aufwertung wäre...
Aber ohne Gewähr 😅
Habe heute drei Noiseblocker NB-eLoop B14-PS verbaut. Leider bekomme ich die auf minimal 450 u/min runter.
Laut Angabe sollten auch 300 u/min gehen. Liegt das am Board ? Habe auch verschiedene Anschlüsse versucht.
Du hörst die noch auf 500 upm?
Nein, aber so habe ich Unterdruck wenn sie alle mit 450 U/min ausblasend laufen.
Denke werde sie gegen die B14-1 ohne PWM austauschen müssen mit max 600 u/min :cry:
Mal was anderes, hat wer eine Möglichkeit Kühler gründlich reinigen ...
Ich habe einen alten und ziemlich verdreckten Kühler (war irgendein Modell von Scythe mit Pushpins) einfach mal in die Geschirrspülmaschine gesteckt und irgendein Programm mit kurzer Laufzeit und niedrigeren Temperaturen gewählt (nennt sich bei meinem Modell "Partymodus").
Sah hinterher aus wie neu und verrichtet heute noch seinen Dienst.
Ich übernehme aber keinerlei Gewährleistung beim Nachmachen! ;)
der AK620 macht sich aber auch gut im H510 Flow. :fresse2: Werd bei Gelegenheit die FK120 als Gehäuselüfter ordern, damit das dann auch wieder passend ausschaut.
Mit Lüfterkurve sind die FK120 nämlich gar nicht mal so schlecht. Bekomm die nur leider nicht unter 500rpm.
Der AK620WH würde sicher auch gut im Flow aussehen xD
Wollte bei meinen PC ein paar Sachen erneuern deshalb die Frage,
kann ich auf meinen sehr guten Noctua NH-U12P Kühlkörper einen Noctua NF-A15 mit 105 mm Standard
Lochabstand ohne probleme nutzen ?
klein
glaub eher nicht. Kannst es aber mal für die Wissenschaft probieren.
Empfehlenswerter wäre vielleicht der A12x25 oder der NF-F12 PWM
ich muss sagen, das Flow beeindruckt mich.
Auch mit nur 2 Gehäuselüftern hab ich Temps, die hätt ich im 7 Compact nie erreicht.
Klar, jetzt ist wieder kühler usw. aber ich gehe stark davon aus, dass auch im Hochsommer im Flow nur 2 Lüfter für vernünftige Temps reichen.
Nicht die besten, das ist klar, aber, ich finde, besser als im 7 Compact allemal.
@klein grundsätzlich wird das funktionieren, wird aber nicht viel Sinn machen, da du so mehr Druckverlust hast und die Lüfter vermutlich weniger Luft durch den Kühlkörper drücken. Ich würde daher auch eher nen 12cm Lüfter empfehlen.
der dreht aber nur bis 1200rpm. Wenn dir das reicht, klar, warum nicht.
Ja hatte beim Noctua NH-U12P einen orginalen Lüfter drauf und den auch gedrosselt mag es möglichst leise,
der Noctua Kühlkörper ist so hochwertig den möchte ich noch lange weiter verwenden.
klein
dagegen spricht auch nix :)
Hallo:
ich hätte folgende Frage: ich überlege ob ich bei meinem Corsair Carbide 200r Gehäuse zusätzlich Lüfter an der Seitenwand anbringe damit noch zusätzlich Luft kommt (soll insbesondere der Grafikkarte gut tun). Jetzt habe ich aber gelesen, dass das den Airflow im Gehäuse kaputt machen kann und insgesamt die Kühlung eher verschlechtern kann. Momentan ist ein Lüfter vorne installiert, einer hinten und einer hinten an der Decke (alle 120mm). Was meint ihr dazu?
Mein System
i5 6600 (mit Alpenföhn Brocken Eco Advanced Lüfter)
16 GB DDR3 Ram
As Rock B150m Pro4DS3 Mainbaord
Zotac gtx 1060 6gb (evtl. Upgrade auf RX6600 in der Zukunft)
Seasonic Focus GX 550 Netzteil
Windows 10
bei der hardware ist das doch egal, oder wird die graka etwa zu heiss? ich würde eher zu einem anständigen airflow gehäuse raten anstatt da rumzudoktern… kriegsentscheidend wird ein seitenlüfter nicht sein.
Ich habe gerade von einem kleinem billig Gehäuse auf das Carbide 200r geupdatet. Gilt das auch nicht als besonders gut was Airlflow und so angeht? Die Überlegungen habe ich auch angestellt bzgl. eines evtl. Hardwareupgrades.
Ich habe nicht viel Erfahrung was Airflow und so angeht.
Eine Alternative wäre es den Lüfter unten im Gehäuse (da ist auch noch ein Lüfterplatz) anzubringen.
Um bei Corsair mit gutem Airflow zu bleiben, wäre das hier gut gewesen:
Sagt mir wann wann bekomm ich endlich das was ich will .... Ein Kühler vom Kaliber eines Nh D15 wo die Kühlrippen Komplett aus Kupfer sind ... :wall::motz:
Ich denke nie. Frag doch Noctua einfach. Ich würde jetzt mal behaupten, dass mehr Gründe dagegen als dafür sprechen. Gründe dagegen:
- Kosten
- Gewicht (hängend am Sockel)
- zu geringer Leistungsvorteil
Von Cryorig gibt es einen LP-Kühler, den es sowohl in der "traditionellen" Version als auch in einer Vollkupfer-Variante gibt. OptimumTech und andere YT'er haben den getestet (Video). Der Unterschied ist wirklich sehr marginal.
- Kosten
Gerade im Highend Bereich wo es manchen auf jedes Halbe Grad ankommt halte ich es doch für Sinvoll und ich glaube bei so nehm Lp Kühler fällt das nicht so ins Gewicht wie bei so nehm Brocken von NhD15
Ich wollte ja einiges erneuern und meinen Noctua NH-U12P aus den Jahr 2010 wieder neu nutzen hatte keine Rechnung mehr,
hatte Noctua angeschieben wegen eines neuen SecuFirm2 Mounting-Kit und haben das ohne berechnung kostenfrei gesendet ist eben gekommen so einen Service bin ich überhaupt nicht mehr gewöhnt einfach klasse von Noctua.
Bin noch am überlegen welchen neuen Lüfter ich meinen Noctua NH-U12P gönne,
endweder der Noctua NF-A12x25 LS-PWM oder NF-A12x25 ULN ?
klein
Wenn A12x25, warum nicht den normalen mit PWM und soweit drosseln wie du es brauchst? Der ULN ist ohne PWM und der LS-PWM hat die gleiche Minimaldrehzahl (450rpm) wie die "normale" PWM Version vom A12x25
Konnte mich lange nicht durchringen mein kleines Multimedia System im Wohnzimmer / Büro zuerneuern,
möchte es möglichst leise bei so hochdrehen Lüftern habe ich wegen der lautstärke bedenken und soviel wird auch nicht benötigt,
(tendiere ehr zu 3 Pin. Lüftern habe mit den die besten erfahrungen gemacht).
Und dazu soll das passende Gekäuse kommen,
endweder das Be Quiet Pure Base 500 oder das Fractal Design Pop Silent Black Solid.
klein
