Geht nicht um die Schrauben die drauf sind, eher um die nicht vorhandenen im Packungsumfang.
Aber finde da schon etwas.
Muss nur mal schauen ob Techlogi weiss welche Gewindetypen und und Durchmesser das sind :unsure:
:whistle::coffee3:
EDIT: Morgen nochmal den Loop umbauen und schauen was mot dem RGB geht, 4 Stripes hängen schon am HFN unter dem MoRa, der Rest liegt hier noch.
16/10er Softtubes sind ja ganz schöne Monster 😅
(Ich hatte noch nie etwas mit WaKü zu tun und heute kam sowas per Post.)
Muss/Soll man die Fittings eigentlich bis zum Anschlag anziehen? Ohne Zange sehe ich da keine Chance...
Eine Zange würde ich nötigenfalls im DIY style gummieren um die Firrings nicht zu zerkratzen
Was für einen Schlauch hast du genommen?
Den Schlauch aussen anfeuchten mit Wasser, Spucke oder Spüli (sollte nicht in den Loop), oder Silikonöl oder Vaseline (bei EPDM bedenkenlos), ich habe es mit der Zange gemacht, hier aber aufpassen dass sich das andere Schlauchende mit dreht und bei Acryl schnell etwas kaputt geht, Acetal/ POM hält mehr aus da es weicher ist, hier sind aber auch irgendwann die Gewinder überdreht.
Manchmal hilft erwärmen, oder erstmal zudrehen so fest es geht und nach ner Weile nochmal nachziehen.
@ALL: meint ihr es wird als grosse Innovation in nacher Zukunft mal aktive induktiv betriebene D5 geben?
Vom Leistungssprektrum bei den GaN Ladegeräten geht es bis 160W via USB C, sollte als doch machbar sein so etwas zu basteln? @Shoggy *zwinkie-zwonkie*🤓
Bis 55 oder 60W sollte es wärmetechnisch machbar sein, bei normaler Last bis 50W ( 2x iPhone Magsafe) wäre das doch machbar, alles darüber wird wohl heiss.
EK Water Blocks EK-Tube ZMT Schlauch 15.9/9.5mm mattschwarz
Soll wohl auf Bytski/Alphacool fittinnge.
Also ist eigentlich schon die Devise die Muttern annähernd zum Anschlag an zu ziehen? Optisch ist es ja eigentlich auch hübscher wenn man da kein freies Gewinde mehr sieht.
Okay ZMT ist eine EPDM Form, also recht pflegeleichter und resistenter Schlauch mit wenig bis kaum Weichmachern.
Hängt ganz von den Fittingen ab, die unterscheiden sich tatsächlich sehr von Hersteller zu Hersteller.
Bei den Bykski benötigt man zum fixieren oder lösen ab gerne mal einen Inbus oder ne Münze, bei anderen geht es so, bei wieder anderen Rohrpumpenzange oder zwei.
#Bestell lieber 4 Fittinge mehr und teste es aus, wirst so oder so Lehrgeld bezahlen und öfters nachbestellen^^
Wirklich interessant aber auch eben etwas teurer wird Kram zur Steuerung des Loops und seinen Komponenten, da hier sehr viel Spielkrams vorhanden ist.
Ok, also obwohl alle Gewindegänge bezhalt sind müssen nicht immer alle genutzt werden und wenn dicht dann dicht :d
Meine Schlauch/Fitting Kombi macht tatsächlich auch den Eindruck, dass man vielleicht sogar ohne die Schlauchmuttern auskäme.
Ich habe auch gesehen, dass hier jemand einen Leaktester in meiner Nähe verleiht. Vielleicht borge ich mir den einfach mal bei Unsicherheit. Bin aber ja eh noch auf Pumpen/AGB-Suche
So eine luftpumpe?
Habe ich ehrlich gesagt nie benötigt, bin aber auch sehr pingelig gewesen und habe alles 5x geprüft, mache ich noch heute, ebenso Handtücher und Co ins Gehäuse, dann PC vom Strom und nochmal Küchenkrepp.
Heute habe ich erstmal mit nem 5 Liter destiliertem Wasser offen über dem PC mit selbst gebautem Trichter herumhantiert, PC war natürlich an ;P
Einfach gewissenhaft und sorgfältig arbeiten, mehrfach absichern, dann geht das schon.
Habe gute Erfahrungen mit Ultitube (150 bzw. 200 ml) Pro D5 oder D5Next, da sind eine Druckausgleichsmembran sowie Filter integriert.
Oder mal bei Watercool umschauen, bieten viele gute Sachen an, bin aber auch kein Freund von EKWB, Alphacool und Bykski, Barrow, Bitspower etc. ausser von EKWB kann man aber oft auch von den anderen Herstellern Teile nutzen.
p.s. habe eine starke persönliche Abneigung gegen EKWB :rolleyes:
Der ZMT geht tatsächlich sehr schwer auf Bykski oder Barrow drauf. Das musste ich auch feststellen. Da half nur die Zange... Ich hab die EK Torque im Einsatz, die passen perfekt drauf.
Jap, ich hatte auch für den Mora Bykski Anschlüsse gekauft, aber die Idee dann schnell wieder verworfen, weil ich die Schlauchmuttern nicht fest bekommen habe. Habe ebenfalls den EK ZMT im Einsatz.
Intern habe ich auch nur die EK Torque und da gibt es keinerlei Probleme. Da benötigt es auch keine Zange.
Extern habe ich am 420er nun EK Classic und am 360er Alphacool Eiszapfen, da ich die EK Classic nicht mehr zum Kauf gefunden habe. Beide ebenfalls ohne Probleme mit dem ZMT.
Hat irgendwer ne Idee, warum mein Loop neuerdings nur noch rund 72l/h anzeigt, wobei der seit Monaten unbegrabbelt läuft? Normal waren so um die 100l/h. Pumpe läuft normal (feste Geschwindigkeit)... Sehe nirgends Dreck oder Luftblasen. Das System ist mit HT ver"schlaucht"... Einen ähnlichen Abfall hatte ich schon mal, da hatte ich aber noch etwas G48 zusätzlich ins Rennen geschickt. Diesmal genau nichts gemacht. Und Randbemerkung - wenn die Wassertemp steigt geht auch der Durchfluss leicht hoch ;)
Vermutlich also irgendwo Schmodder in nem Sieb, aka Düsenkühler? Geil, hab ich Bock drauf.
Das ist normal ... macht bei mir im großen Loop zwischen 25 & 35 Grad Wassertemp bis zu 8 l/h mehr aus :coffee:
Ansonsten ja, wenn Du nix geändert hast, wird wohl was zugeschmoddert sein :(
Ich würd als erstes die Pumpe ausbauen/untersuchen,
Ob was im Düsenkühler ist, sieht man ja durchs Plexi sofort.
Langt ja wenn doch irgendwo Liquid entweichen kann und direkt verdunstet, tropft nicht immer sichtbar heraus oder im Rinnsal..
Kunststoffe sind zudem allesamt durchlässig, es sind zwar nur geringste Mengen aber über ein Jahr können das schon paar ml sein.
Suche mal wieder mach Erfahrungswerten und Meinungen- wieviel Watt denkt ihr bekomm ich mit einem 480er und einem 280er (beide 30mm) leise- muss nicht lautlos sein- gekühlt?
Momentan laufen ein 3700x und eine 2080 Super mit maximal 220 Watt was kein Problem sein wird, nur soll die GPU gegen wahrscheinlich eine 3080 12GB oder RX 6800 getauscht werden, was bischen mehr zu kühlen wäre
Wer oder was ist im Rindsleder ... ich mal wieder nixxe verstehn 🤣
Jaja mein Handy wieder.. sollte Rinnsal heißen.
An einen Molex müssten doch 2x D5 PWm, 1x Quadro (mit 2x D5, 4x 200MM, halbes Dutzend RGBpx Stripes) keine Probleme haben oder?
Habe aktuell nochn keine Lösung aber 2 Y-Adapter wollte ich ungerne nehmen, ebenso das externe Netzteil vermeiden, da hier sonst die Pumpen 24/7 laufen.
Ich kriege mit nem 360er (2x 180mm) + 280er im Torrent 560W (2x EPYC 7763) locker gekühlt, allerdings nicht wirklich lautlos.
Lautlos muss auch nicht sein, leiser hören ist ok - Hauptsache nicht so laut wie meine evga 2080 :) wobei 2x180 +280er schon mehr Fläche sind. Muss mich mal schlau machen wie weit man die 3080 bzw 6800 sparsamer machen kann
Ich kann mit nur dem 420er X FLow und 5900x, 6900xt soziemlich alles spielen ohne dass es sehr laut wird, dann eben bei höheren Temperaturen Liquid bei 38 bis 42 Grad (Lüfter auf 50%), also novh nicht kritisch.
Aber auf Dauer ist das keine Lösung, da es ab einem Punkt unschön wird , entweder warm oder Laut im Raum.
Würde behaupten das ist wie bei einem guten Luftkühler.
Das mit dem warm werden ist ein Problem, grade bei der den Temperaturen die in den letzten Wochen waren - das Zimmer mit dem PC ist ziemliche klein und wird dementsprechend schnell warm. Evtl muss ich doch mal schaue ob ich Löcher in die Wand bohre und nen Mora in den Flur hänge :)
Einer der wichtigsten Faktoren ist die Belüftung des Raumes, wenn hier kein Austausch stattfindet, dann kannst du noch so gute Komponenten haben.
Fenster auf Kipp sind bei mir binnen weniger Minuten 5 Grad Differenz nach unten.
Tür und Fenster auf, sodas ein zügiger Austausch stattfindet bringt je nach Aussentemperatur bis zu 9 Grad, im Winter effektiver als im Sommer da das Mauerwerk dann nicht so nachheizt.
Bei mir ist es aber dank MoRa420 in Fensternähe sehr stark messbar, im PC wirste allein beim Liquid wohl nur 2-3 Grad Differenz haben.
Heute kam das Display von EK hier an. Die Qualität ist super. Zum Glück hab ich eine Durchführung für den Mo-Ra, da konnte ich die Kabel super durchführen.
Leider bin ich im Template bastel maximal unkreativ 😅😅
Falls jemand also was bastelt, nehme ich gerne was an 😆
Bei Aida auf der Webseite kann ich mich irgendwie nicht registrieren...
Ich meine mich zu erinnern, dass vor kurzem jemand ein kabel für den HFN mit USB-A Stecker verlinkt hat, hat den link noch jemand? Entweder täuscht mich mein Gedächtnis oder ich bin zu blöd zum suchen.
Oder meinst du mein selbstgebautes?
gracias senor, das mit dem Miniaturstecker is genau richtig
Würde sich im "Normalfall" der Schlauch auf einem Fitting drehen? Oder würde man für eine komfortable Montage drehbare Fittinge brauchen?
Ansosten sehe ich bei mir eigentlich nur die Möglichkeit zunächst die Fittinge in die WaKü Kombonenten zu verschrauben und anschließend den Schlauch zu montieren. Ein Hierbei hätte ich aber irgendwie Angst mit "der Rohrzange im Mainboard" zu landen 😅
Ich habe immer ein Fitting auf den Schlauch aufgesteckt und fest gemacht. Dann dieses Ende in die Komponente verschraubt.
Das zweite Fitting habe ich dann ohne Schlauch verschraubt und dann den Schlauch aufgesteckt/draufgeschoben und festgemacht. Bisschen verdrehen war dann immer aber das ist nicht so tragisch, solange es sich nicht am andere Ende rausdreht oder der Schlauch komisch aussieht ... sind ja etwas elastisch.
Klar drehbare Fittinge würden dies optimieren, aber ob man sie braucht ka. Normal gehen so Fittinge auch ganz leicht zu z.b. AC Epdm Schlauch und Barrow Tüllen ... die drehe ich locker mit der Hand zu. Wenn die Fittinge so schlecht zusammenpassen und nur einbisschen draufgehen solltest sie evtl. doch umtauschen.
Ist beides schwierig gewesen. Ich muss bei allen Barrows zur Zange greifen, die hatte ich aber nur extern im Einsatz. Seit dieser Erfahrung nutze ich nur noch EK Torque, da diese keine Probleme mit dem ZMT machen. Wie es beim Watercool EPDM aussieht kann ich dir nicht sagen, ich meine aber, dass er minimal andere Maße hat.
