Habe kürzlich wen bei reddit gesehen der hat sich die Dinger in Metall selbst geduckt und verschiedene Varianten der Schaufeln ausprobiert.
Welches DPU passt denn ideal zu RGB Beleuchtung ohne zuviele Farben zu verschlucken oder zu verfälschen?
Dachte da an dezent Gelb mit klar gemischt.
Moin, hat jemand von euch die AGB von der Alphacool Eisdecke? Hab momentan das Problem, dass trotz festsitzenden Schrauben (nicht zu fest, normal festgedreht) und Dichtungsring die AGB wie sonst etwas leaked.. überall kommt Wasser raus! Die eisdecke ohne AGB leaked im Vergleich gar nicht.. ein Remount usw hat auch nicht geholfen..
Jap, hab ich und da ist alles dicht. Aus welchen Gewinden kommt denn konkret das Wasser?
Zwischen der AGB und der Eisdecke läuft es.. der Dichtungsring ist dran und ich hab es schon ein paar mal remounted
Gefühlt sind die Produktvorstellungen im Aquacomputer Forum ziemlich zurückgegangen, noch jemand den Eindruck?
Also Leakshield hat sicher sehr viel Arbeit gebunden. Ich denke, jetzt werden neue Ideen umgesetzt. Gerade die Regeleinheiten Octo/Quadro/Aquaero haben noch Potential. Also nicht bezüglich PWM-Hardware (Software geht ja immer), sondern wegen dem Dauerthema RGB.
Hast du den Zylinder mal andersrum montiert?
Teilweise sind die Gewinde nicht 100% sauber gearbeitet....
Ich hatte es einmal umgedreht und es ist immernoch genug getropft, jedoch ein bisschen weniger
Naja.. ich werd es morgen noch etwas herumdrehen, ansonsten muss wohl ne andere AGB her :fresse2:
Bin mal gespannt wie flexibel AC ist, habe beide D5 Storniert aber gebeten dass Sie mir dann 5 L DPU Klar und 2x2 von jedem Adapter RGBpx verrechnen und mit schicken.
Das ging letztes mal dank Paypal nicht, aber mit Überweisung müsste das ja gehen.
Sind die Housings/ Armors/ SHields aus Alu und lackiert oder wie bei einigen BIlloteilen lackiertes Plastik?
Sie bestehen aus Alu. Ich habe die Teile in silber und sie scheinen eloxiert worden zu sein. Wie es bei den anderen Farben aussieht, weiß ich nicht.
So alle AliE Artikel wurden Versand, einige sind wohl binnen 2 Tagen schon da, die kommen dann aus einem Polnischen Lager.
Auch direkt Antwort auf meine Email von gestern später Abend/ Nachts bekommen, D5 erst in ca. 14 Tagen erhältlich und zusätzlicher Kram wird verrechnet, der Rest geht an Paypal zurück obwohl via Bank überwiesen? 🤣
Wie immer schneller und guter Service nach Anfrage.👍🏼
o_O Mega Schraubenqualität...
Ich glaube eher die Schrauben sind zu lang!?
Was soll das denn. Hab mich schon gewundert, was man die so satt anziehen muss.
Na Mal schauen was der Eismann sagt.
Kann den Ringa ja umdrehen, lol.
Ist die Schraube vorne rechts abgerissen oder sieht das nur so aus?
@Ickewars
wie man erkennen kann, habe ich den 880er gegen den Ultitube getauscht. Und wie man erkennen kann, fehlt auch das LS. Eine lange interessante Geschichte, aber in der Kürze liegt die Würze. Geht nicht, weil nicht dicht, also raus damit. Feddich.
Bei so vielen drehbaren Winkeln wundert mich das nicht. Ich hab mein LS schon seit Release hier liegen und immer noch nicht verbaut.
Hab viel gelesen im AC Forum und hab das mit der Shield Funktion schon abgehakt, weil ich zuviele Pumpen habe bzw. haben werde. Mein Hauptanliegen ist jetzt einfach die Füllstandsmessung. Hatte n Aqualis mit Füllstandsmessung und n HK Tube mit mps Sensor.
Hat beides mal geklappt und dann wieder nicht. Immer irgendwelche Phantasiefüllstände etc..
Hab meine Wakü im Nachbarraum und brauche deshalb ne funzende Füllstandsmessung. Keine Lust jeden Tag den Füllstand nachzugucken^^
Ich hoffe das funzt miit dem LS. Und natürlich die Befüllfunktion.
So demnächst kommt mein mora, dann sollte es losgehen können :d
Muss nochmal ein paar Fittinge etc. bestellen, lieber haben wie brauchen habe ich bis jetzt hier gelernt.
Wo ich immer noch total unschlüssig bin, sind die Schottverschraubungen mit Schnellverschluß
Bei Alphacool gibt es quasi baugleiche zu den Koolance QD3.
Kupplung & Stecker mit Schottverschraubung und 1/4" IG=
Oft wird der Mo-Ra wohl nicht getrennt, wenn nur zum "jährlichen Service", da er sowieso am Case montiert werden soll.
Taugen die von Alphacool was?
Nach Monaten ohne Ärger meint der Leakshied gerade er müsse zum zweiten mal in einer Stunde hallo sagen und zu melden dass der AGB nur 1% befüllt ist. :fresse:
Die alten waren sogar kompatibel zu den QD3, aber dann nur mit max 2 Pumpen und nicht im laufenden Betrieb trennen, was bei reinen QD3 kein Problem ist.
Denke mal dass die sogar von Koolance lizensierte Nachbauten sind, da die den Koolance halt nahezu gleichen.
Gerade die QD3 wurden überholt und das Design verändert, das Stecksystem an sich ist optisch identisch.
ich hatte das LS auf dem 880er, dort lief es mehr schlecht als recht, was es aber tat, war eine ziemlich genaue Füllstandmessung. Dann heute eine Füllstandmessung mit dem Ultitube. Da wurde der Füllstand bei einem Gesamtfüllmaß von 470ml mit 174ml angegeben, also weit unter 50%. Nach meinem Augenmaß war der AGB aber mit gut 75% gefüllt. Also keine Ahnung wo der Fehler liegt. Dann habe ich die AGB-Befüllung aktiviert. Funktionierte auch, sie ging an, hörte aber nicht mehr auf. Da der Deckel oben aber dicht war, gab es kein Problem, ja und dann eben das Pumpen, so schnell wie die Luft weg war, konnte der gar nicht wieder nachpumpen. Also eine Nacht drüber schlafen und dann gehts weiter.
Naja der Füllstand an sich interessiert mich wenig, sehe das ja wenn ich ins Gehäuse schaue, wichtig wäre ja nur dass der LS bescheid gibt wenns einen starken Abfall gibt, aber von jetzt auf gleich ist interessant, ggf. von der Luft iM System und dem sprudeln der aufsteigenden Blasen oben verklebt.
Er hat auch gestern und heute 5x beim sich einschalten die USB %Verbindung verloren als wäre zuwenig Strom da, wie mein Quadro wenn ich 20 Lüfter von 0 auf 100% regel, schaltet kurz ab, verschwindet in der AS und taucht wieder auf+ USB verbindungston und läuft dann aber.
Interessant wird es dann eh erst mit 3 Pumpen, lief ja damals optimal.
Wenn der MoRa nicht liegen würde, dann hätte ich den neuen zweigen AGB einfach an den MoRa gesteckt und die Tube mit Multiport von oben zugänglich gemacht und denn dann voll laufen lassen.
Ist aber wiederum sehr blöd bei Wartungen.
Wenn sie dicht sind und nicht zu oft getrennt werden dann ja, bleiben aber nach ner weile gerade bei Glycol beinhaltenden Liquids schon eher mal stecken, dann waren sie nicht ganz dicht, aber das kann man dann testen und mit Gefäss+ Tuch drunter entgegenwirken.
Würde aber generell Schnellkupplungen immer entlastend verbauen an einem 90 oder 45° Winkel, nicht direkt mit dem Schlauch dran an der Blende, denn da wirken leichte Kräfte, die die Teile minimal verbiegen.
Hat jemand zufällig zwei Mora mit einer D5 am laufen? Wie ist dann euer Durchfluss so?
Überlege noch einen Mora 360 zu meinen 420er dazu zu nehmen.
Habe die Pumpe aktuell auf knapp 25% laufen. Komme so auf knapp 80 Liter.
Würde dann vllt sogar den 480er intern raus schneißen.
So, Mora 360 ist übrigens verbaut und der interne 480er ist auch noch drin.
Vorher: (Mora 420, NexXxos 480, TechN AM4, HKV FTW3, 2x QD3)
D5 Next @ 30% (2900rpm) = 83l/h
Nachher: (Mora 420, Mora 360, NexXxos 480, TechN AM4, HKV FTW3, 3x QD3)
D5 Next @ 30% (2900rpm) = 74l/h
Also 9 Liter Verlust an Durchfluss - danke damit kann ich leben. :)
@Slipknot
Mutig, die Trennis so zu verbauen! Der Slotanschschluss hat keine Sicherung und zum MB hin eine recht kurze Nase, die man leicht aus der Führung drücken kann. Wenn ich mir vorstelle, welchen Kraftaufwand ich manchmal aufwenden muss um die zu verbinden, kann ich mir gut vorstellen das Deiner irgendwann im Gehäuse liegt. So wie KaerMorhen es schreibt, ist man vor Überraschungen sicher.
Alles qool, habe eine eigene Technik um die Teile miteinander zu kuppeln, so dass da nix ins Gehäuse gedrückt wird. Ich ziehe einfach am Cock(?)ring :o während ich das Gegenstück draufstecke, das ged schon. Dann ist der Widerstand recht low und die Teile verbinden sich, dann lasse ich den Ring los. (y)
