[Sammelthread] ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI), Formula (X570) & Dark Hero
--- ÜBERSICHT---
ASUS ROG Crosshair VIII Formula
ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
Spezifikationen - Support - Handbuch - Preisvergleich
ASUS ROG Crosshair VIII HeroASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI)ASUS ROG Crosshair VIII FormulaASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
5002 - DOWNLOAD5002 - DOWNLOAD5002 - DOWNLOAD5002 - DOWNLOAD
Changelog
1.Updated AGESA version to ComboV2 PI 1.2.0.E.
2.Implemented security updates.
Changelog
Changelog
Changelog
Reviews
Crosshair VIII Hero/Formula
[DE]HWLuxx
[ENG]Guru3D
[ENG]Overclock3D
[ENG]PCGamesN
[ENG]Hexus
[ENG]TheOverClocker
[ENG]eTeknix
[ENG]bit-tech
[ENG]LanOC
[ENG]TweakTown
[ENG]TechPowerUp
Nützliche Links
[DE]AMD Chipsatztreiber
[DE]HWLuxx - AMD 3rd Gen AM4 Mainboards & VRM Liste
[DE]HWLuxx - Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht
[DE]HWLuxx - Ryzen RAM OC Thread
[DE]AMD Ryzen Master
[ENG]Sammelthread im Overclock.net-Forum
[ENG]Matisse-Sammelthread im Overclock.net-Forum
[ENG]Realtek-Treiber "direkt ab Werk" >> Direkt zur aktuellsten Version
weiß vielleicht jemand welche stärke das Wärmeleitpad auf dem Chipsatz hat?
Genau 1,5mm (mit Messschieber gemessen)
Der zuschnitt beträgt 1,5cm x 1,5cm
Das bezieht sich auf das ASUS C8DH Mainboard
Hi Leute nochmal ich,
Da ich gestern wieder (nach fast 3 Wochen) wieder Post 97 hatte,, und das sogar zwei mal... Will ich jetzt Riser Kabel weg und GPU normal in Slot einbauen.
Ich mache mir wieder sorgen wegen PCH Temps... im Slot ging PCH gut und gerne mal auf die 90 Grad hoch...
Wie hat ihr das Problem gelöst ?... denke ich bin nicht der einzige der seine GPU vertikal betreibt.
Einfach nicht auf die Temperaturen schauen ;-)
Wobei die 6800XT Ref die Luft schön an der Gehäusewand hochpustet und diese nicht wirklich aufs PCB richtet.
Bläst aber auch frontal gegen den NVMe Slot, das meiste wird aber zur anderen Seite herausgepustet.
Einfach vernachlässigen wenn der Rest keine Probleme macht.
:) Ja gut , das ist keine lösung :)
Naja doch, teilweise machen sich Leute hier über Jahre Gedanken bei den verschiedensten Temperaturen und hatten dabei aber keinerlei Ausfälle oder Drosselungen etc. irgendwann wird’s halt lächerlich bzw mühselig 😏
lächerlich ?
Ich bin über 30 Jahre PC nutzer und habe meine PCs immer selber gebaut...
Mag sein das es sich "lächerlich" anhört... Trotzdem halte ich immer ein Auge auf meine Hardware.
Ich habe die letzten 20 Jahren praktisch keine RMA gehabt... Bis mir vor kurzem eine M2 SSD ausgefallen ist... Meine erste RMA nach ca 20 Jahren...
warum? vielleicht habe ich glück gehabt... oder auch weil ich auf meine Hardware achte und kucke das alles innerhalb "grünen" bereich läuft.
Auserdem verkaufe ich meine alte Hardware sobald ich es ersetze... Deshalb behandel ich meine Hardware ordentlich und habe beim Verkauf nie Probleme...
Ja mag sein das vielen scheiss egal ist ,,, mir aber nicht.
Dazu kommt das ich mich nicht mit PCH Temp von 60 Grad beschäftige... sondern mein PCH Temp bis auf 95 Grad und mehr geht....
Ich finde es nicht lächerlich oder mühselig..
EDIT:
Dann kommt dazu, mann sollte nicht immer von sich auf andere übertragen...
Ich nutze mein PC Hauptsächlich für Flugsim... Ich mache Flüge von 5 -6 Std oder 8 - 10 std... oder auch mal 14 bis 16 Std.
So , jetzt lass mal dein Rechner 16 Std mit 95 Grad (oder auch mehr) PCH Chipsatz Temp laufen lassen.. Glaube kaum das dich die Temps nicht intressieren werden.
Wenn ich ein "normaler" Zocker wäre.. und zocke 2 bis 3 std ein Shooter... Da wäre es mir auch egal.
Ich bin halt nicht der "normale" User... Bei einem 16std Flug sitze ich auch nicht die ganze zeit vorm Rechner... Ich muss soweit Optimieren, das der Rechner bis zu 16 std stabil läuft.
Also nicht die Leute immer als "Deppen" dahin stellen... bitte
Bei mir sinds mit der 6900XT um die maximal 78 Grad am PCH, empfinde ich persönlich auch als vie zu warm, aber was soll man machen.
Meine Lösung ist daher die PCH Spannungen von 1.2 auf 1.1v zu senken, ebenfalls die SB Spannung von 1.0 auf 0.9v zu senken.
Desweiteren habe ich im WIndows die Lösung mit dem Powerplan Switcher geregelt. Sprich wenn ich nur Surfe und kleinkram mache reicht der energiesparplan "energiesparen" und da habe ich die PCI-Express einstellungen auf maximale energieeinsparungen gestellt. Obendrein noch den Fanstop der GPU deaktiviert und so komme ich im Idle und den energiesparplan "energiesparen" auf knapp unter 60° bei einer PCH Lüfterdrehzahl von 12%.
Für Games etc habe ich dann den energisparplan "Ryzen Pizzamod v5" und da habe ich die PCI-E lösung auf mittleres sparen eingestellt, hier kommt dann in spielen etc ab und an mal ne SPitzentemperatur des PCH von knappen 78°
Bei 78 Grad würde ich mir auch keine Sorgen machen... bzw würde ich ignorieren.. Laut Asus soll ja bis 90 Grad kein Problem sein
Ich habe damals bei 95 Grad PCH Temp aufgehört zu testen, weils mir zu viel war... Ich denke das ich auf dauer über 95 Grad komme.
Wenn nacher zuhause bin... Wollte ich erstmal die Gitter vor dem Lüfter entfernen...
Das mit Spannung senken ist ein Super Tipp... Und so läuft es auch stabil ? Welche Settings waren nochmal für PCH Temps ?
Anderes Gehäuse, bessere Belüftung/ Konzept und schon geht es, im Zweifelsfall mal VRM Kühler und Co demontieren und neu beschmieren.
Aber die Hardware geht von 95 Grad nicht direkt kaputt, drosseln tut dort ebenfalls nichts, im schlimmsten Fall abschalten.
Aber das gehört halt immernich nicht in den Thread mit dem Post 97 bzw. wenn mehrfach gesagt wird du sollst das Riserkabel entfernen und du lässt es dran, dann kann das nicht besser werden.
Ich habe selbst mit der 6900xt uns 380X zusammen unterhalten Luft keine Probleme bekommen.
Seitenteil auf und einfach mal einen Lüfter auf die GPU stellen und auf die CPU anpusten.
Falls du einen CPU Luftkühler nutzt, dann taugt der unter Umständen nichts.
Also die PCH Temp kommt mir irgendwie zu hoch vor. Ich selbst hatte ja das C8H und ne 2080S und 3070 dort verbaut. PCH Temp war top und ich hatte Zero Fan, durchgehend. Meine Tipps, erstmal das scheiß Blech weg, dass blockt die Luftzufuhr, auch von der Graka.
PCH Undervolting lohnt sich hier zusätzlich richtig, weil der X570 PCH ja nichts anderes ist, als ein Ryzen 3000 IO Die.
Ich hatte damals wohl ein ziemlich guten IO, konnte auf PCH 0.95V runter und SB 0.75V. Dadurch war ein permanenter passiv Modus möglich, auch im Sommer. Temp war dann Max bei 65-68°
Es kann zusätzlich auch etwas Bringen, dass Wärmeleitpad von Asus zu tauschen. Würde erstmal Blech und UV
Chipsatz UV ist dahingehend einfach, Werte einstellen, booten und schauen, ob alles Geräte weiterhin normal erkannt werden, wie Audio, LAN…
Gehäuse ist eine Cooler Master C700M , Big Tower und 9x 140 er Lüfter .. Airflow sollte vorhanden sein ... Sonst habe ich auch keine Temp Probleme ... Wenn die GPU nicht im Slot ist .. CPU wir mit Corsiar AIO gekühlt.
Mit geht es inzwischen nicht mehr um Post 97 Problem.
Bzw Stelle ich dazu keine Frage , warum wieso usw..
Das Problem liegt wahrscheinlich an Riser Kabel und deshalb will ich die GPU ja im Slot verbauen
Nur komisch halt das es fast 3 Wochen ohne Probleme lief und gestern zwei Mal Probleme macht
Interessant...
Hab die GPU im Slot , nach 2 Neustarts kommt Post 97
Klingt inzwischen nach einem Defekt
GPU?
Netzteil ? Es ist zwar ein 750 Watt Netzteil , aber Bequiet Darl Power.
Das Netzteil hat auch ein 16 Std Flug gepackt und nie abschaltet , denke nicht das für Start zu wenig Strom liefert.
Und wenn es die GPU ist , warum warum lief es über 3 Wochen ohne probleme ? ;)
Ok danke :)
Aber x8 wäre auf Dauer keine Lösung für mich :)
Heute wieder Post Code 97 bekommen.. Rechner dann mit reset neugestartet , dann bootet es wieder..
Rechner runtergefahren und nach 10 min beim einschalten wieder Post 97..
Nach ca 10 min , wieder ein Test... Und bootet beim ersten mal.
Es ist echt zum verrückt werden , seit ich die 3080 von Gigabyte drin habe ... Keine Ahnung ob ich RMA machen kann , ob die des überhaupt nachvollziehen können , oder mein Mainboard eine Macke hat.. jedenfalls 3 Jahre lief alles top... Bis ich die 3080 eingebaut habe
Klar ich hatte das geschrieben, um heraus zu bekommen wo der Fehler liegt, wenn es im zweiten Slot laufen würde, kann man davon ausgehen, dass die Karte in Ordnung wäre und der oberer Slot einen weg hat ....
Ja ist auch direkt im Slot passiert.
Es lief zuerst 3 Wochen mit Riser Kabel , als ich dann Post 97 hatte , habe ich die Karte direkt eingebaut und nach zwei Neustarts Post 97 gehabt
#Holzmann
Ja hast Recht , nur das problem ist das ich vielleicht Wochen da mit x8 Eiern muss ..
#Holzmann
x8 zu x16 sind zwischen 1-4% Unterschied also komplett zu vernachlässigen (y)
Selbst wenn das Mainboard auf Stock ist, gibt es diese Probleme?
Die CPU / Board sind leider sehr wählerisch mit den Spannungen.
VDDSOC Voltage
VDDG CCD Voltage Control
VDDG IOD Voltage Control
Die 3 sind sehr wichtig, insbesondere CCD für USB und PCI-E!
Ja bis auf D.O.C.P und NVDIA BAR ist alles Default..
BAR habe ich sogar erst seit 2 Tagen an , also da dran sollte es nicht liegen .
Ich denke habe schon paar Mal gepostet ;) aber ich nutze mein Rechner hauptsächlich für flugsim und Stabilität ist mir wichtiger als ein paar FPS durch OC.
Gut XMP Profil aktivieren soll ja auch zum OC gehören , aber bei RAMs die damals 350 Euro gekostet haben (B-Die) sollte zumindest XMP laufen.
Dazu muss ich sagen , das wenn der PC bootet , dann läuft alles stabil .. ob ein Flug 8 - 10 oder 16 Std dauert.
Als flugsim nutze ich Prepar3D und die belastet die komplette Hardware.
Jedenfalls habe ich kein Spiel gesehen wo CPU , RAM und GPU gleichzeitig belastet wird.
Wie gesagt läuft alles top und stabil
Kann ich irgendwo Spannungen anpassen ?
Wenn alles nicht hilft , werde ich ausprobieren .. danke :)
Nein ohne XMP habe ich nicht probiert, glaube eher wenig das es mit Post 97 zu tun hat.. bei RAM kommt eher 0d, 23 oder sowas..
Die RAMs sind sogar 3800Mhz mit CL16 stabil gelaufen .. mit XMP laufen die aktuell mit 3600 MHz und CL18.
Wie gesagt PC läuft Bomben stabil ;)
Aber das mit Spannungen für PCIe finde ich spannend :)
