Du musst primär schauen ob dein CPU und GPU Block parallel geschaltet funktionieren, bei einigen macht es wenig Sinn, dann ist es eine messbare Verschlechterung der Temperaturen, ebenso bremst es sehr stark aus.
Also erstmal beschreibst du da zwei völlig unterschiedliche Dinge.
Liese sich das bei meinem Corsair Hydro X Kühler ebenso lösen? Von Corsair erfolgte keine Rückmeldung bisher.
Das lässt sich mit allen Kühlern lösen, sollte man aber nicht machen. Auf diese Weise werden CPU und Graka parallel durchströmt. Das geht natürlich, kommt aber mit einigen Nachteilen daher.
2. Wie gravierend während denn die Temperaturunterschiede in etwa, wenn ich denn von der GPU direkt zur CPU leite ohne Radiator dazwischen.
Kommt auf den Durchfluss an. Und hier sprichst du von zwei unterschiedlichen Dingen. Dein Plan bei der ersten Frage beschreibt eine parallele Anbindung beider Komponenten. Leitest du das Wasser von der Graka direkt zur CPU, ist das immer noch eine serielle Anbindung. Dazu habe ich mal Tests gemacht. Das Ergebnis war, dass seriell grundsätzlich die bessere Lösung ist.
Um deine eigentliche Frage zu beantworten: Je nach Durchfluss und Leistung der Grafikkarte wäre das Wasser für CPU danach (!) 2-10K wärmer als das für die Graka. Für die 10K muss der Durchfluss aber schon wirklich schlecht sein und bindest du da Komponenten parallel ein, versaust du den Durchfluss durch die Einzelkomponenten komplett und landest am Ende bei bestenfalls geringfügig besseren CPU-Temps, dafür aber garantiert schlechteren Grafikkarten-Temps.
Ähm, der Gesamtdurchfluss steigt und das mitunter deutlich, aber die Teildurchflüsse durch die einzelnen Komponenten fallen natürlich niedriger aus.
Darauf wollte ich hinaus, ja.
Evtl. kann man derartiges mit einem anderen/ getrennten Terminal an der GPU verhindern?
An die alten Hasen hier: ich hatte ein Retro Wochenende und haben meine Zweit-Wakü aus alten Restbeständen zusammengebaut, inklusive:
-Aquaero 4
-Aquastream auf Shoggy-Sandwhich und Controller aufm Aquaero Huckepack
-Aquatube Alu (ja ich weiß) mit schönen G1/8" Plug&Cool Anschlüssen (erstbefüllung ist damit ein Elend :d)
-Airplex XT Radiator
-häßlicher, weißer Durchflusssensor
-Kaltlichtkathoden (über Aquaero und Leistungsrelais schaltbar!)
Das meiste also aus ~2006 :)
Jetzt hat es mich gejuckt und ich wollte mal die USB Verbdinung testen... jaja ich weiß :(
Laut USBdevView wurde das Aquaero auch direkt gefunden (grüne Anzeige)
Aquasuite 4.72 war auch schnell gefunden und installiert und startet auch.
Leider passiert bei der USB Gerätesuche nichts :(
Jetzt die Frage:
Funktioniert die Aquasuite 4.72 generell nicht unter Win10?
Oder habe ich trotz grüner Anzeige das alte AQ4 USB Problem? (ich hatte auch mal nach nem Neustart ne rote Anzeige, daher hätte ich gedacht: grün = gut/korrekt).
Gibt ja noch paar Nostalgiker hier die ein AQ4 Betreiben, vielleicht hat jemand paar Tips oder Hinweise :)
@RaceDontPlay
auf Deinem Bild sieht es aus als wenn Dein AGB auf ne Europalette gebaut wurde. Wie haste die in das kleine Gehäuse bekommen? Zu Deiner Frage, ich habe und verbaue von Anfang an nur wie beschrieben, vom Eingang also aus dem Mora, in die 6900XT dort habe ich beim Zocken ca. 60° und eine Wassertemp. von 34°C dann geht es mit der Wassertemp. in den CPU-Kühler der mir beim zocken um die 50°C anzeigt. Von dort geht es jetzt wieder in den ersten Radi dann in den zweiten 420er Radi und dann ins AGB. Aus dem AGB in drei D5 next Pumpen die auf Sparflamme laufen und einen durch HFN ausgelesenen Durchfluss von ca. 93l/h anzeigen, dann raus aus dem Gehäuse und ab in den Mora. Raumtemperatur so um 25-27°C wenn ich lange zocke.
Vielen Dank für die aufschlussreichen Rückmeldungen bzgl. meiner Fragen.
Das System bestand zuletzt aus einem I7 12700k, Z690 X und RTX 3080 TI Founders Edition.
Temperaturen waren unauffällig, ca. 36-38 Grad beim Kühlmittel, CPU und GPU je nach Last zwischen 60 und 70 Grad, von extremen Benchmarks oder Prime Runs mal abgesehen, da wurde die CPU natürlich wärmer. Lüfter liefen alle über einen Commander Pro geregelt unhörbar beim Gaming.
Die Europalette ist die Halterung von Corsair, sieht aus diesem Winkel tatsächlich so aus. :ROFLMAO:
Das 802er aber ist in der Höhe zu groß für den aktuellen Schreibtischplatz, aufgrund einer Dachschräge. Passt zwar, nimmt aber zu viel Platz auf dem Schreibtisch. Dazu wollte ich einfach ein optisch ansprechenderes Gehäuse.
Momentanes Konzept sieht wie folgt aus:
Gehäuse: Lian Li O11 Air Mini
Mainboard: MSI Z690 Unify X
CPU: I7 12700k
GPU: RTX 3080 TI
CPU Kühler: Corsair Hydro X XC 9
Bei der GPU bin ich am überlegen, der Optik wegen wieder auf den Referenzkühler mit neuen Pads umzubauen. In Verbindung mit Undervolting dürfte die Geräuschentwicklung sich im Rahmen halten.
Bzgl. Radiatoren habe ich einmal einen 240er Alphacool mit Lüfter zum probieren eingesetzt, entgegen der Behauptung von Lian Li lässt sich auch mit dem ITX Board (zumindest mit dem Unify X) oben (und zeitgleich auch unten sowie in der Front) ein Radiator mit Lüfter umsetzen. Lediglich der Arbeitsspeicher darf nicht hochbauen, wobei meine Sticks ohnehin ohne RGB daherkommen. 3 x 240er und 1 x 280er lassen sich realisieren.
Pumpe wird nicht mehr die Corsair sein, diese ließe sich zwar ebenfalls mit der wassergekühlten GPU montieren, aber das Teil füllt das Bild dann massiv aus. Gefällt mir nicht allzu sehr, hier wird vermutlich eine EKWB FLT 120 oder 240 verbaut werden. Hab auch bereits überlegt, zwei 120er zu verbauen und zwei individuelle Kreisläufe zu realisieren.
Also noch in der Konzeptphase, die Realisierung der Leitungen aber wird sicherlich anspruchsvoll! :oops:
@RaceDontPlay
Welchen 90 grad Winkel hast du bei dem Mainboard Anschluss verwendet? Suche gerade einen der halbwegs ordentlich ist :-)
Sollte der von Coolermaster sein - zumindest kann man ansatzweise das Logo erkennen:
Den hab ich auch. Ist auch ganz solide
Ja vielen Dank, wollte an so einer wichtigen Stelle einfach keinen Mist verbauen 😅
ich wühle mich gerade durch ein paar Probleme, deshalb antworte ich nicht sofort, sorry. Abba wie schon geschehen, wird hier ja prompt weiter geholfen
@citsejam
Das USB-Problem ist recht weitreichend. ich tippe darauf, dass es auch daran liegt. Man braucht halt ein echt altes Board dafür.
ich hatte auch ein Digimesa. Die waren echt zuverlässig, irgendwann war er aber doch undicht (10 Jahre?). ich hatte nicht mehr probiert ihn abzudichten.
@citsejam
Mich hat halt nur gewundert, dass das Aquaero in USBdevview mit einem grünen Status angezeigt wird. Ich war bei der Problematik damals ja quasi live dabei und hatte auch ein C-Programm geschrieben/zur Verfügung gestellt, was das Aquaero so lange disconnected und connected bis es korrekt erkannt wird.
Das Programm funktionierte und die Anzeige in USBdevview war immer rot, bis es final geklappt hatte und grün wurde, dann funktionierte es auch.
Deshalb war meine Vermutung, dass die AquaSuite 4.72 unter Windows10 einfach nicht mehr funktioniert.
Hier beschreiben ja welche, dass sie es mit einer separaten USB-karte ans laufen gebracht haben, aber leider nicht unter welchem OS:
Moin,
Hab seit heute einen Phobya 200mm Radiator hier.
Der Radiator hat auf beiden Seiten sowie oben auf dem Kopf der Kammern Anschlüsse.
Ausserdem gibt es noch einen Anschluss am Boden.
Nun ist das Problem wie folgt:
Die Anschluss vor kopf sind nicht dicht.
Ich habe diverse Fittinge und Verschlüsse probiert...Auch neue Oringe.
Sobald die Pumpe Druck erzeugt leckt es.
Alle andere Anschlüsse bleiben aber dicht?
ich habe sowohl den einzelnen als auch den doppelten Phobya (jeweils V1 und V2) und hatte nur bei der Entlüftungsschraube Undichtigkeiten 🤔
Ich bin seit Jahren zufrieden mit denen und eine wirklich Alternative gibt es ja auch nicht, oder?
@minimii: hast Du mal ein Pic?
Evtl. ein Transportschaden, das führt zum verziehen der Konstruktion und der Kammern, was eine Undichtigkeit mit sich bringen kann.
Bin grad beim Baumarkt dichtband kaufen :d
@Neo52
Grad nur das, die Anschlüsse mit den Fittingen nutze ich auch, auf dem Bild sind die undichten links vor kopf.
Teflonband hab ich auch auf Halde, seitdem ich Wakü baue :fresse:
BTW: ich habe die dünnen. V1 ist sogar noch dünner als V2
Ist das erste mal das ich so ein Problem habe. Oder zumindest so krass.
Hatte das auch mal beim einem Nexxos v2...da blieb am Entlüftungsanschluss der Sensor net dicht.
Der versenkbare Verschluss schon.
Eigentlich wollte ich den Phobya schon heute mittag in die Ecke pfeffern.
Aber.
Is nicht. :d
Ich seit dem Hauskauf, bzw. seit Installation der ersten Gartenwasserpumpe & Außenhähne ... für die Wakü habe ich es zum Glück bisher noch nie gebraucht 😅
Der Anschluss steht ja ein Stück raus, some Art ring.
Und UNTER dem ring ist es leck.
Also ist es gar nicht das Gewinde.
Das ding muss irgendwie nen haarriss haben.
Hmhm
Wenn er neu ist schick ihn zurück!
Wenn er alt ist könntest versuchen den Zwischenraum abzudichten…
Ne der ist gebraucht.
Ja hab an löten gedacht.
Aber da fehlt mir das Werkzeug zu.
Und das kann echt nur ne kleine stelle sein.
Ansonsten verbuche ich es unter lehrgeld ;)
Hatte schon einige gebrauchte Radiatoren.
Aber zum ersten mal Ärger damit.
Hab hier 2 Nagelneue 360er Radis rum liegen, einmal von ALC und einmal von AC.
Falls jemand Interesse hat PM an mich.
@yilem76 schon ein wenig unsensibel von dir :d
Aber btw: habe nen Phobya 200mm mit leichtem Leck hier.
:P
Geköpfter Ryzen 7000:
Quelle
Wie da wohl "normale" ggü. für Zen2/3 oder 4 optimierte Kühler performen? Die CCDs sitzen ja nun sehr dicht am Rand.
Das dürfte vergleichbar mit Zen 2/3 sein. Sollten Zen-4-optimierte Kühler erscheinen, vermute ich, dass sich diese um 2-3 K ggü. Zen-2/3-optimierten Kühlern absetzen werden. Sofern kein Extrem-OC angewandt wird, reichen auch völlig unoptimierte Kühler aus. Ich mein', es kühlt der ein oder andere noch mit einem Cuplex Evo. :)
Rechne mit keinem Unterschied. Es gibt wie bei Zen3 einen Hotspot auf dem IHS, der möglichst gut vom Finnendesign im Kühlerboden und der Restbodenstärke gehandelt werden muss, aber der sich kaum verschiebt. Sieht bei Zen4 nur stärker an den Rand verschoben aus, weil der IHS aufgrund der Aussparungen auf dem Foto massiv kleiner wirkt.
Den Test von PCGH über den verschobenen AC Kryos Next mit der AM4 3000 Halterung unter Prime95 Last ist ja bekannt. Ein anderes Ergebnis bei Zen4 würde mich überraschen.
@minimii: ich hab das falsch geschrieben, ich nutze Teflon-Gewindefaden
