Nö, ein anderes. Hier steht einiges,
Das ist der Mora für das System im mp
Was meint ihr?
Bis jetzt hatte ich 1x 480 und 1x 360er Radi. In der Front 2x 200er. Case und HW siehe sig.
Bisher habe ich die 200er ins Case kalt Luft einblasen lassen und die Radis haben ausgeblasen. Im Case ist ja nix mehr großartig, was die Luft aufwärmt.
Jetzt kommen mit einem weiteren 480er aber nochmal 4x 120er Lüfter dazu.
Das sind dann insg. 11x 120er zu 2x 200er in der Front.
Macht es da mehr Sinn die Radis einsaugen zu lassen und die 200er blasen dann die aufgewärmte Luft raus. Dann hätte ich Überdruck im Case. Andersrum, also die 200er blasen kalte Luft und Case und über die Radis wird die Luft wieder ausgeblasen, hätte ich wahrscheinlich entweder deutlich hörbare 200er Lüfter im der Front oder einen Unterdruck im Case. Und das würde mehr Staub bedeuten.
die Frage habe ich mir auch schon gestellt, wenn ich mal an mein X9 kommen sollte. Da es aber weder für die Radeon VII noch für die 3070 einen Wakü zu geben scheint (gebraucht) spiele ich erstmal mit dem Gedanken alles auf Luft zu betreiben.
1. Problem bei dem Build ist allerdings schon der Starttermin :fresse:
Habe gerade mal geschaut welchen Durchfluss meine drei d5 einzeln bringen und bin etwas verwundert über das Ergebnis:
immer bei 100% die jeweils beiden anderen Pumpen sind auf 0% geregelt
1. EK PWM am agb 110l/h
2. EK PWM 100l/h
3. Lowara PWM 76l/h (!)
Was ist da im Busch? Vermutungen eurerseits?
Liegt es evtl. an der Position der Pumpen?
Am AGB ist die Leistung halt am höchsten, denn die Pumpe kann quasi ohne Widerstand Wasser ansaugen und es ist leichter es dann durch den Loop zu drücken als es später im Loop anzusaugen.
Ich vermute mal, dass die Lowara später im Loop verbaut ist? Wenn ja, dann würde es passen. Die Pumpen können gut Druck aufbauen (aber der ist im AGB dann quasi komplett verpufft), aber sie leiden wenn sie durch mehrere Widerstände (andere Pumpen, Kühler, Radiator(en)) erst ansaugen müssen.
Ja das macht Sinn. Die EK die nicht am AGB ist bringt aber auch deutlich mehr.
Evtl ist es nicht ratsam zwei d5 mit einem Doppelnippel zu verbinden? Die lowara ist hinter der EK am Doppelnippel… die beiden d5 sind zwischen den Moras verbaut.
Agb + d5 / mora3 / d5+d5 / mora2 / ek240pe/ EK velocity CPU / HK IV GPU / … und von vorne
Habe jetzt mal stupide angefangen alles ohne rotierende Winkel und nur 3 Winkeln +1 Cube zusammenzustecken.
Alles mit QD3 für einen groben Test wie der Durchfluss zusammen mit dem MoRa3 so ausfallen würde.
Da einige QD3 (weiblich) die Gefahr des hakens und pütscherns stellen, würde ich nur QD3 mit Innengewinde+ Schottverschraubungen (Bild 4) nehmen, da diese optimal überall anschließbar sind (doppelnippel, Fitting).
Dann jeweils die QD3 auf der Hälfte des Schlauches einsetzen, so kann ich immer alles von wichtigen Bauteilen wegfallen und ne kleine Schüssel darunter, Problem gelöst.
Der Schlauch dient nur der Anschauung, ebenso der unten bei der Pumpe befindliche Schlauch, der wäre theoretisch wenn verbaut von der anderen Seite zur Durchführung gehen und je nach besserem Nutzen von Pump OUT nach IN gesetzt.
Morgen mal testen und messen.
Der HFN müsste auch woanders hin bzw. brauche ich Schlauchhalter wie kürzlich mal wer gepostet hat (sowas ist echt klasse siehe Bild 3).
Ja sehr cool, bin auf das fertige Ergebnis gespannt! Nächste CPU und gpu Generation mus ich wohl auch auf TechN umstellen,sieht klasse aus! Der Trenner zwischen GPU und CPU ist aber etwas tricky beim öffnen, was austretende Flüssigkeit angeht. Mit ner Schüssel kommst da nicht weit…
Die Schlauchhalter will ich auch 😅 der HFN macht sich bestimmt sehr gut dazwischen!
Nein ist zum einen der beste QD3 der gut funktioniert, zum anderen wenn etwas überläuft ist kein Strom drauf dazu zwischen Backplate und Block (minimaler Spalt) ist mit Tape versiegelt.
Da geht nichts zur GPU rein, ebenso würde der Leakshield laufen und zusätzlich öffne ich den Loop erst wenn die GPU ausgebaut ist und Tücher/ Schüssel darunter stehen.
Also alles sicher.
Das NT ist nach unten ausgerichtet und die Kabel aus dem NT werden demnächst geschützt indem ich den Gehäuseboden abklebe.
Das Mesh am Boden trägt nicht tu Belüftung bei.
Fehlen lediglich paar QD3 mit Innengewinde und Schottverschraubung, schwer an die heranzukommen.
Die Frage ist ob TechN dann Kühler parat hat, geplant ist es wohl, aber sicherlich nur GPU.
Für AM5 sollte der AM4 Block zu 99% kompatibel sein, da die Backplate am MB fixiert wird und die AM4 Anstände hat.
Wird sich zeigen welche wenigen Kühler pauschal nicht passen, oder angepasst werden müssen.
Alle Kühler, die die Amd Backplate oder die Haltenasen verwenden, sollen weiterhin passen.
Der TechN hat ne eigene Backplate, oder? Da wird es dann ja sicher eine neuen geben und gut.
Na Prost Mahlzeit, mein EK hat ne kleine Gummimatte und ne eigene Backplate… 😂
Guten Morgen :)
Wisst ihr eventuell, wo ich diesen Typ von Molex Stecker kaufen kann (Link)? Am liebsten als bereits fertiges Kabel, zur Not auch zum selbst crimpen. Leider hat meine Google Suche bisher nur den verlinkten, nicht mehr lieferbaren Artikel zu Tage gefördert.
LG
Guten Morgen :)
LG
Der ist nicht zum crimpen sondern wird einfach aufgelegt.
Ich hatte da damals einfach nen Y Kabel auf ebay gekauft, da waren zwei davon (allerdings in weiß) dran.
Ansonsten https://www.highflow.nl/modding/connectors/4-pin-t-molex-female-black.html?sl=en
Habe die Stecker dieses Y-Kabels hier verwendet. Wollte ursprünglich auch schwarze, habe aber keine gefunden.
Im Endeffekt sieht man weder den von der Pumpe, noch den vom Quadro unter der Mora Blende.
Habe das "auflegen" der Litzen in die Pins als absoluten Krampf empfunden. Man muss die Adern schon ordentlich eindrücken damit sie halten und Kontakt haben.
Plan lieber etwas mehr Kabellänge ein, musste mehrmals kürzen, weil die Isolierung beim Eindrücken teilweise komplett kaputt gegangen ist, sich verschoben hat oder es einfach nicht halten wollte.
Jo genau das gleiche hab ich auch verwendet. Aufgelegt hab ich das mit nem Tool für Netzwerkdosen, damit geht das ganz gut. Kommt aber auch drauf an, wie dick dein Kabel is.
Danke für die Links @deveth0 und @fabzy - ich werde dann das Y-Kabel nehmen und ggf. Sleeven, ist mir bedeutend lieber, als crimpen bzw. einpressen. Und zwei Anschlüsse sind genau das, was ich für Aquaero und Quadro brauche. Vielen Dank :)
@schnipp959
vielleicht noch mal drüber schlafen, die Wasserkühlung ist, wenn sie richtig arbeitet, ein geschlossenes System, da verpufft nix. Der AGB spielt dabei keine Rolle und hat auch nur eine Aufgabe, fehlendes Kühlmittel zu ersetzen. Ach ja und die Pumpen können nix ansaugen, die leben vom erzeugten Druck und wenn der fehlt, geht nix mehr.
Ja, es ist geschlossen, aber im AGB strömt das Wasser nicht mehr in einem geschlossenen Kanel (Schlauch/Hardtube, Fitting, Kühlkanal, Radiator) sondern verteilt sich auf einen größeres Volumen.
Von daher hat jedes Hindernis zum Einlauf der Pumpe einen größeren Effekt auf den Durchfluss im Vergleich zu Widerständen nach dem Ausgang der Pumpe.
Aber ich mache später zu Hause auch mal den Gegenversuch.
Habe 2x D5 im Kreislauf, eine direkt am AGB und die andere nach CPU-/GPU-Kühlern und vor Mora + internem Radi.
Hat wer von euch ein Stl file für schlauchclipe zum anschrauben für 13er schlauch ? Also zum selbst drucken ?
Der TechN ist mit ein zwei Tricks angepasst.
Habe hier die Stock und den TechN Backplaze liegen.
Beide eloxiert und somit theoretisch nicht leitend, der Stock hat noch eine dicke Kunststoffteile aufgeklebt.
Die AMD Plate hat 1 mm mehr in der Länge, was aber eher auf die Pressung zurückzuführen ist.
Ebenso stehen die Gewindeführungen etwas höher ( kann das gerade nicht messen), das liesse sich beim TechN durch Unterlegscheiben/ Abstandhalter lösen, ggf. längere Schrauben.
Bin gespannt, hatte ja gestern auch unterschiedlichen Durchfluss bei den drei d5 im Loop festgestellt.
Hatte noch die Frage gestellt, ob zwei d5 verbunden mit Doppelnippel ein Problem darstellen? Jemand ne Ahnung, ob das Probleme für die „hintere“ Pumpe machen kann?
Wieso sollte das ein Problem darstellen?
In Dualtop haben die Pumpen meist auch nir 5 bis 10 mm Abstand zueinander.
Je nach Aufbau kann es Strömungsgeräusche geben wenn sich Luft im Loop hält (da langt schon wenig und bei Dualtops eher) aber das müsstest du schlicht testen.
Von Vorteil wäre halt dass beide Pumpen ähnliche RPM haben, da die vordere sonst die hintere mit betreibt, dreht dann halt mit.
Interessanterweise waren beide bei 114l/h einzeln. (jeweils den Molex-Stecker getrennt)
Hatte ich jetzt so auch nicht erwartet.
Wenn es drei mal die gleiche Pumpe ist, merkst eh erst das Gro an Durchfluss auf 100%.
Alles andere ist eher stabilisieren und reduziert die Geräusche.
in meinem Fall habe ich Dual Top von ALC da laufen 2 D5 die haben bei 25% einen Durchfluss von 84l/h. Mein AGB ist ein 880er Aqualis ohne und mit D5 und mit LS. Also mit zwei Pumpen und LS 84l/h. Der untere Teil des AGB war wohl stark undicht, denn dort wurde vom LS stark Luft angesaugt. Also wurde er gegen einen Adapter mit D5 Aufnahme getauscht und logisch es kam die dritte Pumpe hinzu. Jetzt hatte ich also 3 D5 mit 25% am laufen und die brachten es nun auf 115,6l/h. Wie sich herausstellte war der Adapter jetzt dicht, da unten keine Luftblasen mehr zu sehen waren, aber der LS sorgte nun an anderer Stelle für Ausgleich. Nun hatte ich die Faxen satt und habe den LS entfernt,wie schon geschrieben liegt er im Schrank. Dafür habe ich jetzt Ruhe und ein fast blasenfreies AGB.
Auch hatte ich die dritte Pumpe im AGB mal ne Zeit lang nicht laufen, das verringerte den Durchfluss aber nur minimal ein paar Liter weniger.
Bekomme von meiner lowara keine Infos über die RPM, Kabel und Lötstellen sind aber in Ordnung. Kann sie regeln aber sehe die rpm partout nicht… irgendwie traue ich dieser Pumpe nicht. War die mit 76l/h
Danke für die Infos an alle!
