Maexi
Legende
Bin gespannt was der LS bei mir sagt ohne die tausend rotierenden Teile.so sieht es jetzt aus und meine Glaskugel hat gesagt, "bleib bei dem gesagten" also, auch dieser UImbau hat nichts genutzt. LS saugt immer noch Luft an, das artet jetzt aus und deshalb kommt es nun endgültig in den Schrank.
Bei mir sagte er mit Ultitube zu 55 bis 82% gefüllt 60% waren sichtbar von der Tube voll.Dein AGB ist aber auch sehr voll. Leakshield braucht etwas Luft zum Arbeiten. Gerade, wenn du 420 mbar Unterdruck einstellst.
Da sind zwei Lüfter ohne Licht?Bin fürs Erste fertig mit meinem Build 🥳
Richtig! Sind PlatzhalterBei mir sagte er mit Ultitube zu 55 bis 82% gefüllt 60% waren sichtbar von der Tube voll.
Der Pumpenraum und vom DPU zum LS/ Deckel hoch ist ja auch Platz.
Habe zuletzt 2 bis 1,5.Cm bis zum LS Rand befüllt gehabt, dann mit Vakuum ging er nochmal 7-11 mm hoch.
Bei einer Leckage (zum Testen mal geöffnet am Absperrhahn) ging es gut, ausversehen mal die die Stube unten von der Pumpe gedreht ging auch, Aber MoRa3 sehr weit hochgehoben und Absperrhahn auf da lief es nicht über aber schoss aus dem Ventilatoren vom LS in den Radiator und überall sonst in kleinen Portionen.
Die können auch kein Lichtalso nicht atemlos sondern lichterlos durch die Nacht
Sind die Arctic pwm p12 in Weiß/TransparentIst nen Farbstich aber stimmt, würde gut aussehen 🙃@Diabolo0101 : schaut doch schon mal sehr gut aus. Die Farbmischung gefällt mir. GraKa in blau und Rest Bernstein, oder ist das ein Frabstich durch die Kamera?
Sollte >> in << nicht unten sein da Luftblasen nach oben aufsteigen ?Bin ja auch drauf rein gefallen, hast du denn jetzt korrekt angeschlossen und konntest du bessere temps bemerken?
So sollte der Anschluss dann passen:
geht leichter zu entlüften wenn der Out oben ist, aber die Durchflussrichtung des Kühlers ist wichtig und wenn die Verschlauchung so besser geht kann man die meisten Kühler auch einfach rumdrehen. Die Blasen bekommt man dann mit etwas Geduld und wahrscheinlich viel Durchfluss auch rausSollte >> in << nicht unten sein da Luftblasen nach oben aufsteigen ?
Achja, da war ja noch was. "Meckern". Gut, dass Du's sagst. Also, pass mal aufFreut mich, dass wenig zu meckern gibt! Bin erst seit Anfang des Jahres auf den Wakü-Geschmack gekommen. Vorher immer selbst gebaut aber nur mit ner kleinen AIO für die cpu und sonst Luft.
Den Kühler von Holzmann könnte man drehen, da dieser symetrisch aufgebaut ist. Aber k.A. wie der Rest aufgebaut ist. Gedreht mit oben OUT und unten IN wäre das Entlüften leichter.geht leichter zu entlüften wenn der Out oben ist, aber die Durchflussrichtung des Kühlers ist wichtig und wenn die Verschlauchung so besser geht kann man die meisten Kühler auch einfach rumdrehen. Die Blasen bekommt man dann mit etwas Geduld und wahrscheinlich viel Durchfluss auch raus
Danke für die Tipps, der interne Radi ist eher nen Blender 😂 eigentlich sorgt er nur dafür, dass der Schlauch von den Moras nicht am CPU Kühler zieht. Zusätzlich kann ich das System für Tests auch ohne die beiden Moras verwenden.Achja, da war ja noch was. "Meckern". Gut, dass Du's sagst. Also, pass mal auf
Nein, im Ernst. Du hast da ja noch so einiges an Luft im Sys. Siehe GraKa und AGB. Das Case noch schön hin und her drehen. Meine Erfahrung ist, dass es auch gut ist, die Pumpe nicht immer voll aufgedreht beim Entlüften laufen zu lassen. Und ich klopfe mit dem Griff von einem Schraubendreher immer auf die Schläuche und Radis. Da löst sich dasnn auch einiges an Luft.
Wie hast du den Airflow gemacht? Ich würde mir da fast überlegen, den hinteren Lüfter mal abzuschalten. Vorne drei rein und oben 2 raus. Weil im Case is ja nix mehr, dass die Luft groß aufheizen würde, bevor sie dann an den oberen Radi kommt. Board und Platten etc. bekommen Frischluft und Du hast weniger Pobs mit Staub (sofern in der Front gute Staubfilter sitzen).
Nach Schlauchspielen wäre bei einigen von uns die Luft raus 😶Die Luftblasen sind jetzt fast raus, nach einer kleinen Schlauchmassage am IN der GPU 😉.
oder einfach wasser bissl wärmer werden lassen mit geschlossenen AGB und dann Pumpe volle PulleNach Schlauchspielen wäre bei einigen von uns die Luft raus 😶
Das geht doch eh nahezu von allein innerhalb von 3 Wochen.
wie geht denn sowas? Ein Bruch auf der Innenseite? Einfach so?
Korinthenkacker, auf deutsch- Alternate wirft dir die (fahrlässige) manuelle Beschädigung vor, Punkt.mechanische Beschädigung
Mach das am besten was sie sagen, auch wenns halt leider mal wieder typisch Alternate ist.Ich hatte einen EK Block mit beschissener Nickelbeschichtung. Nickel Plating nach 3 Monaten. Die haben mir zwar alles in Einzelteilen zugeschickt, aber ich hab nen komplett neuen Block, sowie RGB-Stripes für Terminal und dem Cover am Ende der Karte UND nen Gratis KugelschreiberWie zu erwarten macht Alternate ein Riesenfass auf, behauptet das Reservoir wäre "mechanisch beschädigt" ohne genaueres zu nennen. Das wäre angeblich nicht von der gesetzlichen Gewährleistung abgedeckt und ich soll mich an den Hersteller wenden.
Ja soweit bin ich auch, ist klar. Würde gerne trotzdem von Alternate wissen, was genau das heißt.Korinthenkacker, auf deutsch- Alternate wirft dir die (fahrlässige) manuelle Beschädigung vor, Punkt.
Da.muss weder was in im BGB noch weiter in den AGBs stehen, zumal du jetzt in der Beweispflicht stehst.
ja das ist mein Pech an der ganzen Sache, hätte ich den PC 3 Tage früher gereinigt, wäre noch innerhalb der 6 Monate nach Kauf gewesen. Jetz steh ich da wie der Ochs am Berg.Deshalb sage ich immer allen dass sie Bilder und Videos machen sollen, Nahaufnahmen jedes verdammten Schraubenkopfes, jeder Kante und Klebestelle etc., das am besten regelmäßig wiederholen.
Genau der Meinung bin ich eben auch, zumal das Schadensbild genau das bestätigt. Ist aber auch sehr schwer das fotographisch festzuhalten, da alles unter der Oberfläche liegt. Spiegelt wie sau und man sieht den Bruch auch nur aus zwei Richtungen, nämlich senkrecht von vorn und hinten. Lichtbrechung is a bitch.Wie bereits vor paar Tagen dazu geschrieben ist das Material anfällig gegenüber Verarbeitungsfehlern, statischen Problemen durch eingeschlossene Verunreinigungen, mechanische Traumata, das kann aber alles auch ab Werk und oder beim Transport sowie auspacken entstehen und erst viel später final auftreten, gerne bei Temperaturwechseln.
Also drei der Schrauben - nämlich die, die von hinten durch den AGB in die Metallblende geschraubt werden, waren so fest, dass ich eine Rohrzange am Schraubenzieher gebraucht habe. Danke EKWB.Die Schrauben werden zwar mit passender nM verschraubt aber da langt es wenn die Bohrungennicjt korrekt sind z.B. nicht tief genug, das Gewinde schneiden nicht korrekt waren oder Bauteilreste vorhanden sind.
jap, ich kann jedem nur raten, von Alternate wegzubleiben. Man hat es nichtmal für nötig gehalten, sich das Teil vor Ort anzuschauen. Von den schlechten Bildern wollen sie aber erkannt haben, dass ich das Ding mit Mach 2.5 durchs Zimmer gefeuert haben sollLetzten Endes eine blöde Situation und wirst stehen gelassen.
darauf wirds vermutlich aus rauslaufen, aber ich sehs eigentlich nicht ein, dass es ein Konzern wie Alternate nicht für nötig hält, seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Solang es mich nix kostet, werd ich noch bisschen weiter mit denen rumstreiten. Mit dem support von EK hab ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht, und die Kugelschreiber mag ich auch ganz gernMach das am besten was sie sagen, auch wenns halt leider mal wieder typisch Alternate ist.Ich hatte einen EK Block mit beschissener Nickelbeschichtung. Nickel Plating nach 3 Monaten. Die haben mir zwar alles in Einzelteilen zugeschickt, aber ich hab nen komplett neuen Block, sowie RGB-Stripes für Terminal und dem Cover am Ende der Karte UND nen Gratis Kugelschreiber![]()
Nochmal ärgerlicher.ja das ist mein Pech an der ganzen Sache, hätte ich den PC 3 Tage früher gereinigt, wäre noch innerhalb der 6 Monate nach Kauf gewesen. Jetz steh ich da wie der Ochs am Berg.
Kam der Defekt danach erst? Langt da schon wenn man durch Kraft eine Kante auf ne andere hebel am anderen Ende der Blocks.waren so fest, dass ich eine Rohrzange am Schraubenzieher gebraucht habe. Danke EKWB.
Hab da ganz bewusst seit dem Dark Hero 12/2020 nichts mehr bestellt.jap, ich kann jedem nur raten, von Alternate wegzubleiben.
natürlich nicht. Den Block hab ich ja erst gestern auseinandergebaut, das geht ja nun schon gut ne Woche hin und her. Ich hab auch zuvor alles allerfeinstsäuberlich Dokumentiert, in welchem Zustand sich der Block befindet. Sogar das Garantiesiegel hab ich auf Video. Ich hab Alternate aber natürlich auch drauf hingewiesen, dass die Schrauben brutalst angezogen waren. Hatte man ebenfalls überlesen.Kam der Defekt danach erst? Langt da schon wenn man durch Kraft eine Kante auf ne andere hebel am anderen Ende der Blocks.
klar, ist ja auch in Ordnung. Aber wenn absolut keine äußere Beschädigung vorliegt, dann gibt es keinen Grund das nicht als Gewährleistungsfall einzuordnen. Aber das wäre natürlich zu einfach und man müsste was tun. So kann man auch einfach dem Kunden fick dich schreiben.Bei Acryl und Schäden werden aber alle Distributoren hellhörig.
Das ist mir durchaus bewusst. Ich hoffe, dass sie mitlesen.Pass vor allem auf dass du z.B. hier nichts falsches sagst, Alternate und Co haben lange jedoch versteckte Ohren. 🤫🥸👀
Was war den jetzt das Problem ?Sooooo.
Endlich habe ich Waterflow 🤩
Na dann warte ich mal 🤣Automatische Reparatur kann schonmal ne längere Zeit dauern.
Haken bei der Standbyerkennung setzen.Was und wo muss ich noch einstellen damit mein HFN im Standby komplett abschaltet (Display und LED aus)?
