Ich hab das von dir schon in Elmor's Discord-Channel gelesen. Warum fragt eigentlich keiner der ambitionierten 6800 XT-OCer, wie du das machst? Oder geschieht das im Hintergrund per PM?
Falls du mich meinst, ich hab noch nicht gefragt, bin gerade unterwegs, hab's aber noch vor :d
Ich meine niemand bestimmten. Die Frage kam nur schon öfter auf. Vor kurzem hat hier jemand, der sogar den EVC verwendet, erfolglos versucht, ein 6900-Bios auf seine 6800 XT zu flashen, um das zu erreichen. Es scheint eine Lösung zu geben. Vielleicht erläutert @Butanding1987 ja einfach mal, wie er das macht. :)
Einfach mit der Voltage hoch, dann geht sie über 2800MHz.
Ok, dass das funktioniert, ist klar. Du meinst, das sei das ganze Geheimnis?
Ok, ich hab bis jetzt max 1.275v eingestellt, wie hoch müsste ich da? 1,4v?
Dass wär dann schon ziemlich hoch
Liquid Devil? Denk dran vorm einbauen den Block aufzumachen und frische paste draufzuschmieren. Die sollen wohl alle Katastrophal sein, was die Pastete angeht.
Ja eine Liquid, hatte ich vor, die bekommt gleich LM. Bei den Softpads ist das nur immer so eine Sache bei der Demontage, die gehen gerne kaputt.
Sehr gut da bin ich gespannt, wirst ja dann hier der erste sein, der ernsthaft mit einer 6950xt benchen wird. (y)
Ich würde mich temperatur- und leistungsabhängig rantasten. Aber war da nicht was mit max 1,35V per MPT?
2800mhz Eingestellt im Treiber mit 1,181v schaff ich bei cp2077 ohne Absturz
Bräuchte vielleicht gar nicht so viel Volt mehr, aber werd mir dass am Abend Mal ansehen was mit 1,3 bis 1,35v geht je nach HS Temperatur.
Für die vddc gfx Leitung, wie warm darf die max werden?
Ob mehr wie 1,35 geht weiß ich nicht
Das Ergebnis ist verborgen und wird daher nicht angezeigt (beispielsweise in Ranglisten oder Suchen).
Gerade eingebaut. Hatte seit gefühlt ewigkeiten keine AMD/ATI mehr. Muss mich da wohl mal einlesen :d
3DMark erkennt die Karte nicht :d
@Dijati wird sicher auch was zeigen.
Noch mal hierzu:
Wenn das die Lösung für 2800+ sein soll, ist sie aber nicht 24/7-praktikabel. Was zieht eine 6800 XT @2800MHz @1,4V in Time Spy? 550, 600W? Im Warmen noch mal 30-50W mehr? Und von welchen HS-Temps reden wir dann nach einer Stunde Gaming selbst mit Mo-Ra & Co? 90, 95°C? Mehr? Fürs Benchen mag so eine Spannung okay sein, aber im täglichen Betrieb, so wie ich @Butanding1987 verstanden habe ... wer macht denn so was? :) Sicher äußert er sich noch mal.
OK falls er noch eine bessere Methode hat wie mit dem evc die Spannung zu erhöhen will ich sie natürlich wissen : )
Weiß nicht ob das übers mpt überhaupt geht.
Werde ich auf jeden Fall mal durcharbeiten. Danke
Beste Grüße
3dmark erkennt die Grafikkarte leider nicht.
Beste Grüße
Takt, Temps?
Deswegen kannst du die Results nicht hochladen und öffentlich machen?
Denkst Du, das der bessere Vram@stock Volts bereits FT2 schafft?
(wie war das bei der LC eigentlich)
Schafft er, hab die Ram-Spannung bei meinen Karten auch nie erhöht
edit: Muss mich korrigieren, LC ist stock 1400mV, deshalb brauchte ich auch nichts mehr erhöhen, weil mit LC-Bios unterwegs
Richtig. Takt war jetzt bei 2710 aber extreme Unterschiede zwischen gpu temp und Hotspot
Leider extreme coil wine
Hängt der Vram auch von den Temps ab?
Ja, ich habe hier aber auch 34°C Wasser :d
Ja klar. Aber ich habe glaub ich ne Gurke erwischt. Schmiert direkt im 3dmark am Anfang ab bei allem über 2750.
Hier das Bios:
Beste Grüße
Ach ja, das Spulenfiepen macht mich jetzt schon kirre. Das machen meine 3090 und 3080 nicht.
Beste Grüße
