Oki, ich bleib bei meinem Plan :) DHL klingelt gleich, bin ja so aufgeregt :) Ob mein Vorhaben so funktioniert wie es gestern als planung startete :)
na dann, ran an die Werkzeuge
Wie war das mit: "nicht lange schnaggen..."? :p
hab auf dich gehört :) nicht schnaggen :) machen
So an alle FanBoys, habe mir den
Radiator MO-RA3 360 LT - schwarz​
bestellt. Bin echt gespannt ob das so klappt wie ich mir das vorstelle.
Ich habe diese Temperatur sensorgen, weiß jemand vieleicht wo ich verlängerung für diese Kabel herbekomme ? bzw wie die heißen :) am besten von dem Großen A...zon :)
Ich bin noch nicht mit allen Seiten durch, aber warum hast du dir nicht die Core-Variante geholt?
Wenn der Mo-Ra doch eh ins Gehäuse kommt, dann braucht der Mo-Ra doch kein eigenes Gehäuse? Hättest da schon ein paar Euro gespart.
So, jetzt mal weiter lesen, ob nicht jemand die gleiche Idee hatte. :-)
Scheinbar kommt der Mo-Ra nicht ins, sondern ans Gehäuse, dann hast du alles richtig gemacht.
Ich habe vor meinem Mo-Ra auch mit den Alphacool geliebäugelt, aber preislich ist der Unterschied nicht so groß. zumindest wenn man dann auch den Core mit dem Alphacool vergleicht. Da war der Mo-Ra einfach das bessere Gesamtpaket.
So erste Schritte erledigt. Ich hab noch kein Plan wie ich den da fest bekomme :)
Wow, die beiden Thermaltake sind ja auch ganz schön dicke Dinger o_O
Wird der Rechner denn viel bewegt?
Wäre es nicht einfacher den Mo-Ra nur hinter das Gehäuse zu stellen?
Einfach 2x NS6 Kupplungen besorgen, zwei Löcher gebohrt, Mo-Ra Füße bestellt und fertig?
Ansonsten müsstest du eben Löcher bohren und eine Halterung basteln, evtl. die Wandhalterung für den Mo-Ra und diese dann am Gehäuse befestigen.
Ja bin noch am überlegen, eventuell ein Edelstahl lochblech.
Hab halt auch 4 Katzen, ergo viel Staub und Haare.
@KaerMorhen :
Hör auf, des is doch ned echt des Bild. Da hast Du doch vorher ne 10-köpfige Malertruppe durchgescheucht ("einmal alles in Weiß bitte!") o_O
Sowas hab ich ehrlich noch nie gesehen. Bei mir mit den Alphacool- Schläuchen damals fand ich schon schlim, aber das waren nur so Schlieren. Aber das hier ist ja schon krass.
[/QUOTE]
Schön wäre es, da der sonstige Look nirgends Ablagerungen in weiss haben war es eh komisch, zumal das DPU 2 Monate zuvor gefiltert wurde, das mit dem Film und den Ablagerungen am AGB Glas ist halt eher nervig da durchgehend zu sehen.
Oki, werde das wohl aktuell mit den abstandshalter realisieren können. Nur meine Frage dazu. Meint ihr das Case hält mit den 4xM4 schrauben den Mo-Ra Inc Wasser und den 9 Lüfter fest und Stabil?
Nein, 4 Schrauben sind schon wenig.
Auf Dauer wird es ein Problem mit dem Blech, würde sonst Koch schauen ob du nicht noch zusätzlich stabilisieren kannst.
Kommt darauf an wo die Gewinde sind. Wenn das ein Blech in L- oder U-Form ist, dann, denke ich, sollte das gut gehen. Wenn das ohne Profil ist, dann könnte es das schon unschön biegen.
Ja mir gerade eingefallen und aufgefallen. Das unten noch 4 Löcher links und rechts sind für die Standfüße. Werde mir da was besorgen/drehen lassen in der Höhe wo der mo-ra hängt. Das sollte es reichen
Schwer zu sagen, tendenziell eher ja als nein.
Kannst Du ihn nicht so weit runter hängen, dass Du von unten zum Boden mit irgendwas zusätzlich abstützen kannst?
Edit: da hatten wir die gleiche Idee 8-)
Sind keine gewinde, sondern Löcher.
So hast Du nen ziemlich langen Hebel - da würde ich eher was Kürzeres nehmen, damit er näher dran hängt ...
Ist ja auch nur bildlich. Wie du ja auch weisst wird mein Mo-Ra rausblassen.
Hatte mich schon gewundert, dass Du trotz der Königstiger doch umgeplant hast o_O
Muss nur noch 0.3mm von dem Blech wegfeilen. :)
Genau deswegen hatte ich angenommen, Du hättest umgeplant. Sah schon vorhin auf dem Bild weiter oben nach ner sehr engen Kiste aus :unsure:
Das Case hat ja vier Standfüße. Tausch die mal gegen ein paar Möbleroller aus. Und dann lass Dir eine 2mm Stahlplatte zuschneiden, die nach hinten raus x cm länger als das Case ist. Die befestigst Du dann mit den Möbelrollen unten am Case. Sollte das Case unten Luft ziehen, kannst Du ja die Ausschnitte an den betreffenden Stellen noch machen. Sollte bei 2mm der Stabilität keinen Abbruch tun. Und dann kannst Du den Mora schön hinten am Case aufstellen. Und zum Saubermachen kannst Du das ganze Konstrukt dann soweit es die Kabel (Strom, Grafik, Sound, US-Geräte) zulassen hin und herschieben. ...
Die Ablagerung bei @KaerMorhen find ich schon sehr merkwürdig. Und hab ich das jetzt richtig verstganden, die sind nur in einem Bereich vom Kreislauf?
Update,
Irgendwie geht's nicht wirklich so wie ich will. Morgen geht's weiter
Hi
welche Schrauben könnt ihr für den "HEATKILLER® TUBE - 120MM FAN ADAPTER" empfehlen? Watercool legt ja leider keine passenden bei :rolleyes2: und wie ich gelesen hatte machen zu dicke Schraubenköpfe Probleme, da sie nicht in die Bohrung passen.
Link für die Montage an Radiator mit Lüfter wäre top (y)
Gehört der Rotor einer nagelneuen D5 so?
Der Rotor meiner 18 Jahre alten DDC sieht noch nicht mal so aus!:eek:
Ja, er hatte die Mayhem nur außerhalb des Gehäuses zum Mo-Ra und immer wieder am offenen Fenster. Also voll UV Strahlung drauf... nennt er fröhlich seinen Mo-Ra Fenstermod, der auch supi funktionierte... bis auf die "Malerschläuche" 😅
Hi
Du nimmst einfach die Schrauben, die beim Radiator für die Lüfter oder fürs Gehäuse dabei sind, je nachdem, ob ein Lüfter zwischen Tube und Radiator kommt oder nicht. Hat bei mir bisher immer gepasst, egal ob Alphacool, Watercool oder EKWB Radiator.
Schraubenköpfe leider zu fett, als dass sie in den Heatkiller Adapter passen :/
Welchen Radiator hast du denn? Kauf doch sonst Schrauben beim Baumarkt nach, die dürften nicht sehr teuer sein.
So, nach stundenlangem ausprobieren, kann ich nun mit 100% Sicherheit sagen, es liegt an der Luft im System.
Ich bekomme das System einfach nicht vernünftig entlüftet.. ich habe jetzt ca. 2 Stunden dran gesessen und das Case gedreht, gewendet, geschüttelt und sonst was.
Da ich Corsair Radiatoren verbaut habe die, außer die beiden Hauptanschlüsse, keine weiteren haben, wird es schwierig dort die Luft raus zu lassen.
Bin echt am verzweifeln 😅
