Nettopreise verstehen sich hehe
Naja das ist klar. Aber dennoch ist es für jemanden wie dich irgendwann nichtmehr rentabel und fast nur noch Hobby als Arbeit von der man leben kann.
Würde ja gerne meinen 5900x gegen einen 5800x3d tauschen, da ich nichts mehr rendern muss und sonst nur noch Office, Filme schauen und Spielen werde langt der und ist nochmal Kühler bei super Leistung wenn man den Reviews glauben darf ....
Die mit zwei CCDs sind einfacher zu kühlen, da sich die Hitze mehr verteilt und oftmals das Binning besser ist, da ja mehr Kerne ins 142W PPT rein passen müssen.
Edit: Mal vom seltenem 5800x mit zwei 4er CCDs abgesehen.
Zumal ich ja eben deine CPU Temperaturen gesehen habe mit etwas OC, bin auf den Sommer gespannt und wie das Fazit bei vielen ausfällt.
Das schreit ja schon nach LM für die CPU.
Und das wahr wohlgemerkt CO -30. :d
Hab den TechN AM4 Block, MoRa3 und 420er X Flow intern und auch zwischen 25 und 55 Grad im Idle, schwankt immer stark.
Notfalls nochmal Paste/ Anpressdruck nachsehen und ggf. anpassen.
Viertel Umdrehung lockern oder fester ziehen sollte ja meist gehen.
Moin, aber nach kurzer Zeit GTA5 lief die Kiste schon auf 70 Grad. Find ich etwas heftig. Wassertemp auf circa 30, @Low RPM. Irgendwas passt noch nicht...
Ich hatte auch knapp 60°C CPU bei 25°C Wasser im Gaming. Je nach Einzelkernauslastung (HwInfo zeigt Einzelkerntemperaturen und Einzelkernverbräuche an) kommt das schon hin.
Na ja, und unter Prime hatte ich bei 25°C Wasser auch schon 85°C CPU.
Erstmal würde ich in Software prüfen, wie eben die Einzelkernbelastungen aussehen. Dann... Durchfluss ist bekannt? Sensorposition im Kreislauf? Grafikkarte?
Ich habe mal eine Frage. Ist es bekannt, dass eine EK Laing 4.2 neu vor 4 Wochen gekauft nicht anläuft? Wenn ich daran klopfe läuft sie an, aber sonst nicht. Ich habe schon alles 3 mal zerlegt und geprüft und es ist sonst alles schick.
Unter Prime ja nicht schlimm, Vorteil hier ist dass die Temperaturen nach abschalten von Prime nahezu sofort auf 25 bis 30 Grad zurück springen.
Mit der Einzelkernbelastundg hast du Recht, ebenso mal Temperaturenndwr GPU und Spannungswandler um die CPU schauen.
Interessant mal zahlen zu hören/ lesen, viele sagen nur wie schwer es sei aber geben wenig Infos die uns beim Verständnis helfen würden.
Gerade bei kleineren Herstellern.
Ansonsten ist nur noch @Regok ( EZModding) sehr offen und direkt in der Kommunikation, sowohl was negative als auch positive Kritik, Fragen und vieles andere anbelangt, hier natürlich als exklusiv Vertriebspartner von Bykski EU sehr interessant.👌🏼
Der Kupferpreis macht zumindest bei GPU-Blöcken eigentlich kaum einen Unterschied. Aktuell liegt der in Deutschland selbst bei Kleinstmengen bei ca. 14,50€/KG für zugeschnittenes Plattenmaterial.
Der Fertige Block enthält dann je nach Modell zwischen 0,7-1,5KG
Acryl ist fast zu vernachlässigen vom Materialpreis.
Problematischer ist da eher die Fräszeit soweit man mit brauchbaren Maschinen arbeiten möchte die eine ausreichende Qualität sicherstellen. Klar kann man so einen Block auch einfach auf einer billigen Portalfräse herstellen, so sieht er dann hinterher aber auch aus^^
Durch die dickeren Blöcke für die 3000er Karten aufgrund der Kondensatoren hat sich die Bearbeitungszeit drastisch erhöht im Vergleich zu den alten Karten.
Der Kostentreiber sind die Maschinen und Arbeitskosten.
Fürs Terminal muss selbst mit 4 Achsen 2x umgespannt werden, genauso wie für die Coldplates.
Dazu kommen noch die Personalkosten, sowohl für die Fertigung als auch für die Endmontage, Prüfung, Verpackungen usw.
Wenn man jetzt noch die Entwicklungszeit einrechnet lohnt sich das Ganze halt nur wenn man alles auf Serienfertigung optimiert. Deswegen sind Einzelstücke wirtschaftlich gesehen einfach uninteressant.
Liegen die 70 °C durchgehend an oder nur im Peak?
Wie ist Dein Kreislauf aufgebaut? Kennst Du Deinen Durchfluss?
Hier mal mein System (siehe System):
Bei 29 °C Wassereintritt - also in den PC - komme ich im TimeSpy Stress Test im Mittel so auf 55 °C. Ganz am Anfang peaked der 5900X mal kurz auf 60 °C.
Und bei mir ist das System parallel verschlaucht. D.h., bei den rund 80 l/h an Durchfluss gehen mir bis zu 5 K flöten im Vergleich zu den 250 l/h bei Vollgas.
@DerMalle
Hast du denn den Ryzen noch einwenig konfiguriert im BIOS oder läuft das alles Stock?
Ne, Peak wäre schön - der hat schon stabil die 72 grad gehabt.
Alles auf "Standard".
Also kein PBO aktiv.
CPU rein, XMP geladen und gib ihm.
Bei mir war am Anfang eine Luftblase oben im Heatkiller und hatte auch schlechtere Temperaturen. Nachdem ich das Wasser dann auf 35 °C hochgeheizt und die Pumpen auf Anschlag gedreht habe, ist die Temperatur besser geworden.
Gibt es eine Möglichkeit EPDM gezielt als solches Material zu identifizieren, sollte kein Label vorhanden sein?
Versuch mal ihn anzuzünden, sollte er nicht brennen, stehen die Chancen gut, dass es sich um EPDM handelt :fresse:
Wirst lachen, hab dran gerochen, geleckt, und auch den Brenner dran gehalten.
Tygon ist es definitiv nicht und er unterscheidet sich vom Biegeverhalten und Geruch.
16/10 WC/AC EPDM riecht aber auch unterschiedlich, kanns nicht genau sagen.
Erst glüht der Rand, dann brennt es, der Schlauch platzt auf wie trockener Lehm und stinken tun beide 🤓
also mehr würde mir auch nicht einfallen... danke, hab jetzt nen schönes Grinsen im Gsicht!
Auf die bin ich die Tage auch gestoßen als ich nach Kühlern für eine 3070Ti FE gesucht habe.
Das die auch Einzelanfertigung machen hab ich nicht gesehen.
Danke.
Hast du vor, dir von denen einen Kühler als Einzelanfertigung machen zu lassen? Dein Bericht von der Bestellung bis zum Ergebnis wäre dann interessant. Es gibt gerade auch 12% Rabatt.
@Aiphaton
Hatte mir das gestern mal aus Neugier nach Deinem Posting angeschaut. Allerdings habe ich partout nicht geschnallt, wo im Bestellprozess man sein GPU-Modell für die individuelle Fertigung angeben kann? Aber mein Französisch ist unterirdisch mies, wahrscheinlich hab ich was falsch verstanden oder übersehen? Sieht aber grundsätzlich spannend aus - würde ich evtl. auch mal bei einer nächsten GPU testen.
  • Screenshot 2022-05-06 at 18-49-28 Waterblock sur mesure - HYBRID COOLING MODDING - Expert du r...png
OK, Danke Dir - den Part da drunter hatte ich falsch interpretiert, dachte das sei wirklich nur auf die 1080TI Strix bezogen. Muss mir auch mal ein Add-on in den Browser packen :rolleyes:
@Ickewars Wenn du die Googleübersetzerapp hast (Standard beii Androidgeräten)
Dort kannst du die Kamera aktivieren und es an den Bildschirm halten, dann übersetzt er das weitestgehend von selbst und live.
Danke, aber da ist mir das FF-Addon lieber - dann brauche ich nicht noch ein zweites Gerät 😅
für chrome nutz ich googles übersetzer, gibt's in deren webstore. bei markieren einzelner wörter mit doppelklick taucht das übersetzersymbol auf => anklicken und fertig. wenn textblöcke markiert werden, rechtsklick in selbigen und "google übersetzer" wählen (y)
Japp, ist aber ganz nett wenn man mal unterwegs ist und im Urlaub flott ne ganz grobe wortwörtlich Übersetzung benötigt.
Habe meine GPU vorerst zwischen einem Paar QD3 gespannt da ich nochmal mit dem LM auf der Kupferplatte schauen wollte, frage mich aber auch wie ich möglichst intelligent Kugelhähne verwenden kann.
An einem der vier Schlauchenden müsste es dann ja eine Verbindung geben.
Wie löst ihr sowas?
Schlauch >Kugelhahn >Kugelhahn >Schlauch, setzt man dann einen rotierenden Doppelnippel zwischen die Hähne?
Also mein 5900x mit TechN hat beim zocken aber meistens nur um die 50-60grad.. bei Wasser 27grad und 100l/h
Habe die Thematik nicht so stark verfolgt, aber gab es da nicht einfach Hitzköpfe bei den 3000er/5000er Ryzen-CPUs?
@weizenleiche
Hast du deinen HK IV mit dem Auslass nach oben oder unten montiert?
Vielleicht ist da ja noch Luft drin. Dreh mal die Pumpe aufs Maximum und schwenk das Gehäuse mal in beide Seiten. (aufpassen, dass die Pumpe keine Luft zieht)
