Ja wie gesagt die Pads waren komischerweise alle gleich dick.
Also auch bei der Backplate kein Problem?
Alle Pads bei dem Block sind 1,8mm. wie gesagt sind auf den Spulen keine vorgesehen, die 1,8er an der Stelle wären aber definitiv zu dick.
Bei meiner zickt der Schalter etwas und passt den Luftdurchsatz nicht immer entsprechend der Hitze an. Der Preis ist unschlagbar, ich würde aber nächstes Mal lieber das Doppelte ausgeben.
Geld spielt keine große Rolle und das wird nicht der letzte Loop gewesen sein. Dann kaufen wir halt danach die Heatgun von Alphacool.
Zeit ist aktuell wichtiger.
Genau die sollst du ja nich nehmen. Oder ich bin zu dumm zum lesen.
ich hab auch nur so ne billo-heatgun von Amazon, reicht dicke.
Es gibt sowas auch mit Akku (halte ich für besonders sinnlos)
Bei so einem einfachen Werkzeug würde ich nicht auf ein teures Produkt setzten, obwohl ich sonst bei Werkzeug nicht geizig bin. Aber mehr als heiße Luft produzieren muss das Ding nunmal nicht können ;)
Ganz billig würde ich nicht kaufen, aber ab ca. 40€ bekommt man was vernünftiges von Steinel. Nur würde ich auf min. 3 Stufen achten. (Gebläse und Temperatur getrennt kostet meist mehr, ist aber nicht nötig)
Bspw. HL1820s oder HL1920E
Genau - keinen Schrott kaufen, aber 150€ müssen es auch nicht sein.
Würde ich so nicht sagen.
Wer in der Werkstatt arbeitet für den ist es sicher nicht sinnvoll.
Aber es gibt bestimmt genug Handwerker die sowas auch mal auf der Baustelle brauchen wo man nur schlecht mit kabelgebunden Geräten arbeiten kann.
Z.B. auf Dächern, Gerüsten oder in einem Steiger.
Gibt es eine günstigen Alternative zu den Phobya NoiseBuster Dämmmatten?
Anscheinend habe ich selbst die letzten Exemplare bei ebay gekauft :d
Am besten selbstklebend?
Wenn der Akku 80 Wh hat, also 20V 4 Ah und das Teil 1600W verbrät, dann ist der Akku optimistisch gerechnet nach 3 Minuten leer. wenn es nur 800W wären, wären maximal 6 Minuten drin. Aber mit 800W reißt man nicht viel. Da ist ein Gasbrenner sehr viel sinniger, falls einsetzbar.
Kauf eine Bosch da gibt es sogar Temperatur Regelung und man könnte damit auch noch löten.
Für ein Build mit Kupferrohren :bigok:
Also ich habe eine Heißluft-Pistole von Amazon. Nichts besonderes. Nur eine Temperaturregelung mit Display. Ob die angezeigten Werte stimmen? Ich glaub nicht dran, aber ist auch egal. Man probiert es aus und passt sich an. Billigen Schrott würde ich aber auch nicht kaufen.
Nach drei Monaten hat Aquacomputer meine Bestellung geliefert. Der 16/10er EPDM war echt lange nicht lieferbar. ich kann also bestätigen, die Anzeige der 60 Tage sind ein Platzhalter - heißt aber nicht, dass die Ware früher kommt. Ich schieb es mal auf die unruhige Zeit gerade. Daran werden wir uns gewöhnen müssen.
ich spiele mit dem Gedanken, mir endlich mal einen Durchflussmesser zu kaufen. Ich würde gerne eine Messer von Aquacomputer nehmen, der high flow NEXT ist derzeit mal wieder ausverkauft und ich finde diesen auch optisch nicht so ansprechend mit Plastik-Finish samt RGB-Orgel. Ferner finde ich die mps flow mit der Differenzdruckmessung auch technisch spannender. Allerdings muss ich hier den Durchfluss abschätzen, damit ich einen passenden mps flow 100/200/400 auswählen kann. Leider finde ich hierfür keine gute Hinweise im Netz. Was schätzt Ihr, welcher mps flow ist für mein System sinnvoll:
  • Dual D5 in Serie (Watercool Dualtop), laufen in der Regel @50% PWM (für mich nicht wahrnehmbar, sehr gut entkoppelt)
  • 4x SR2 360er HardwareLabs Radiatoren
  • CPU/GPU-Kühler von EK
  • Heatkiller AGB
  • 16/10mm ZMT Schläuche von EK
  • insgesamt 8 90° Adapter verbaut
Ein User im Overclockers.uk Forum schreibt für eine Dual-D5@60%, dass er 160 Liter/Stunde hat. Demnach müsste man wohl für die Pumpen @100% wahrscheinlich den mps flow 400 wählen, wenn man den Höchstwert noch messen können will. Deutlich unter 50% will ich die Pumpen gar nicht betreiben, weil für mich nicht wie gesagt nicht mehr wahrnehmbar bzw. dann höre ich eher das säuseln meiner 12 Phanteks T30 Lüfter.
Hat hier jemand Erfahrungen oder kann eine Abschätzung geben?
Ist verfügbar laut Shop.
Direkt mal fünf Meter bestellt.
@nordic_pegasus
Wenn du wirklich zur MPS Flow Reihe greifen möchtest, dann würde ich eher den MPS 200 nehmen.
Alles was über 200l/h geht ist doch eigentlich egal, aber 80l/h wäre mir zumindest zu hoch als Minimalwert.
Wobei mir die MPS Flow zu sehr eingeschränkt wäre bzgl. der Einbindung/Positionierung im Loop, denn man soll ja auf beiden Seiten mit min. 5cm Länge gerade rein und raus gehen vom Durchfluss.
@schnipp959
gilt das mit dem gerade Stück Schlauch an beiden Seiten eines Durchflussmessers nicht für alle Modelle? Weil sonst Turbolenzen entstehen und die Messung verfälschen? Im Text vom high flow NEXT hatte Igor auch angemerkt, dass man das auch bei diesem beachten sollte, obwohl hier ein herkömmliches Flügelrad verwendet wird.
Kann sein, aber die MPS Flow sind da halt sehr viel anfälliger für Falschmessungen als die Modelle mit Flügelrad.
ich habe keine eigenen Erfahrungen. Aber was man so mitkriegt - lass davon lieber die Finger. Der Messbereich ist einfach zu sehr eingeschränkt. Allein die Pumpenregelung wird nicht komplett abgedeckt. Mir wäre das wirklich nichts. Und wenn du mal einen leicht verdreckten Kühler hast (Schwebeteilchen im CpU-Kühler gefangen), zeigt das Ding nur noch Grütze an und du weißt nicht, ob du sofort tätig werden musst oder ob es erst mal so geht. Kauf lieber den Edelstahl High Flow. Ich hab den gebraucht bekommen und seit dem läuft der einwandfrei.
