Kann jemand von euch bei procooling.de bestellen?
Bei mir sagt er immer es gab einen Fehler beim Bezahlvorgang.
@Helojumper
Ich würde dann eine Laing DDC310 mit dem Adapter kaufen:
Über das Mainboard wäre natürlich noch cooler.
Gibts bereits, sollten in ca. 8-10 Tagen lieferbar sein.
und wie siehts für die EVGA 3090ti FTW3 aus? Aktuell sach ich mal, wer zuerst kommt, mahlt zuerst ...
problem ist halt: 3x schwarz, 1x davon gepunktet. :( muss man entweder durchmessen oder anderweitig 'rausfinden, wie die belegung genau ist. weiß ned, ob die pumpe sicherungen gegen falsch-anschluss hat? sprich, was volt auf rpm dann verursacht, wenn's blöd läuft.
Eigentlich solltest du direkt an der Platine der Pumpe sehen können, welches Kabel welches ist.
Hier kannst du dich vielleicht dran orientieren, und ggfs den Umbau direkt mitmachen:
:love: dank dir für deine hilfe :) es ist allerdings @iLLusionX , der die info benötigt :d den tipp mit der platine hat er schon bekommen :) hfftl. findet er da was: die ultra, die ich mal mit seinem vorhaben versehn hab, war dadurch endlich mal leise. die ddc's können schon nerven...
DDC die nerven? Messing hilft. Ein schlechtes Gehör aber auch. :fresse:
iGame RTX3090Ti Neptune / Vulcan
iGame RTX3090Ti ZF
Zotac RTX3090Ti PGF / AMP Extreme HOLO
MSI RTX3090TI Trio / Suprim X
sind aktuell verfügbar, bei den anderen Karte steht noch nichts fest. Ich hoffe zwar auf die EVGA, die Verkaufszahlen der FTW3 sind aber aktuell so gering das noch nicht feststeht ob sich das Ganze lohnt.
Das mit dem Spülmittel hat wunderbar geklappt. Vielen Dank (y)
Habe die Schnur damit vorher benetzt und dann ging es nach dem Biegen ganz einfach raus.
Jetzt noch die richtigen Teile schön rund biegen. :LOL:
Denke die meisten haben einen von Aquacomputer, weil der wohl ausgereift ist
Sofern irgendeine Steuerung von Aquacomputer verbaut ist würde ich einen von den AC highflow holen... Die sind genau, da indirekt mit Flügelrad gemessen wird. Dadurch ist die Verbauposition ebenfalls nicht so entscheidend und die Dinger funktionieren ewig...
Lohnen sich aktiv wakü backplates?
Zur laing.
Mach mal n foto.
Oder nimm einfach die gegenstecker zum Schauen.
Sollte es sich um ein GPU-Modell mit zusätzlichen VRAM-Speicherchips auf der Rückseite handeln (z. B. bei der 3090), dann definitiv, insbesondere, wenn der VRAM übertaktet oder stark ausgelastet wird.
Aber auch Modelle ohne rückseitigen VRAM profitieren durchaus, wie diverse Berichte in den Foren belegen. Ein Teil der Abwärme wird auch über das PCB verteilt und abgeführt.
Zur laing.
Mach mal n foto.
3090 - Ja
3080, 3080ti und 3090Ti - Nein
Natürlich gibt es auch bei den Karten ohne Rückseitige Speicher leichte Temperaturverbesserungen, der Unterschied ist da aber so gering, dass es meiner persönlichen Meinung nach den Aufpreis nicht wert ist. Wir sprechen hier von Maximal 1-2° bei den Vram Temperaturen. Zum Verrgleich bei der 3090 sind es da Veränderungen im 2-Stelligen Bereich.
Ich tippe darauf, das der Spuk mit den aktiven Backplates erst mal vorbei ist. Speicherausrüstung der 3090ti ist für mich ein eindeutiges Indiz für die nächste Generation. Macht die ganze Sache insgesamt doch deutlich angenehmer.
Bei Caseking gibts so nen Gleitmittel... Damit geht das eigentlich ganz gut. klein groß
Nachdem ich die Schnur auch mit Gewalt nicht mehr rausbekommen habe ging das damit ganz easy. ^^
Da bin ich nen Monat nicht da und hier gehts direkt um Gleitmittel:lol:
Inzwischen eigentlich eher den HF 2 (HF Kürzel für Hig Flow), weil der noch einen Tempsensor drinnen hat.
Ich selbst habe noch mehrere alte HF´s. Das hat einfach den Grund, dass sie sich irgendwie angesammelt haben und man die Dinger bei höherem Durchfluss hört. Tja, und irre wie ich bin muss ich natürlich zwei parallel verbauen, um so die Geräusche ab 200l/h zu vermeiden.
Kann mir Mal jemand erklären, wie genau man die Finnen eines CPU Kühler, in meinem Fall ein TechN richtig reinigen sollte/kann? Aufmachen und das mit Pinsel und dest. Wasser oder macht man damit was kaputt?
Mein TechN ist wohl fällig. Muss ich mal genauer prüfen. Evtl muss auch einfach nur die Wärmeleitpaste erneuert werden.. meine CPU kommt unter Vollast mittlerweile locker auf 80 Grad und dann wird beschnitten. Das war vor meinem Einbau der GPU Platte nicht so.
Da ich auch Ende April umbaue auf MoRa, bietet sich das ggf. An den zu Reinigen. Hab keine lust nur die Wärmeleitpaste zu erneuern und dann passt es trotzdem nicht.
Durchfluss passt aber alles soweit..
Welche Kühlflüssigkeit verwendest du?
Ek cryofuel clear.
Edit: das dumme von mir war, ich habe den GPU Block nicht richtig gespült vorm Einbau.. ich weiß nicht ob sich was gelöst hat. Im eingebauten Zustand sieht man nicht wirklich was am CPU Kühler..
Du meinst, du hattest vorher einen CPU-only Loop mit irgendeinem Ryzen?
Da hast du jetzt ne Grafikkarte beigesteckt und wunderst dich, warum der Prozessor wärmer wird?
Hast du einen Wassertemperatursensor?
Ja, ich habe einen 5900x undevoltet.
3080ti. Dazu aktuell noch 1x 420er und 1x 240er st30 Radi.
Ich weiß das es zu wenig ist deswegen der MoRa Umbau.
Aber trotzdem sollte doch die cpu nicht ins temp Limit laufen?
Wasser ist auf 43grad wenn beides auf Vollast (folding) läuft.
Mir geht's ja nur um die Reinigung des Kühlers weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das so passt...
Vorher hattest du die ganze Radiatorfläche für die vielleicht 100W des undervolteten 5900x. Entsprechend kalt war das Wasser, vielleicht irgendwo in den oberen 20ern. Jetzt ist da ne 3080ti mit 350W unter Last zusätzlich dazugekommen. Statt 100W muss die Wakü jetzt 450W abführen und läuft entsprechend wärmer. Das ist alles dahinter. Du hast einfach nur mehr als 4 mal so viel Abwärme, die durch die Radis weg muss und entsprechend ist dein Wasser ~15K wärmer.
Ja, aber sollte dann nicht trotzdem die cpu unter den 80 Grad bleiben?
Vorher hatte ich nur den 420er für die cpu.
1x 420er und 1x 240er ist nicht gerade viel für nen 5900X und eine 3080 Ti, die Radiatorfläche reißt keine Bäume aus.
Beachte übrigens, dass CPUs immer ein gutes Stück heißer sind als GPUs.
Wieso? Wie sah denn vorher das Delta CPU zu Wasser aus und wo ist dein Messpunkt bei welchem Durchfluss? Welche Settings hat deine CPU denn? Wie hoch ist die Spannung?
40K sind für moderne Ryzens keine Seltenheit.
Gegen die 4,5 fache Wärmemenge macht die 1,5 fache Radifläche, wo ein Teil vielleicht noch mit warmer Abluft arbeitet (ich kenne dein Setup zu schlecht dafür) nicht viel aus. Die gleiche Radifläche muss jetzt immer noch 3 mal so viel Wärme abführen.
Puh, das weiß ich nicht mehr ausm Kopf. Ich meine es waren so um die 25k.
Du meinst, 40k Delta ist keine Seltenheit?
Ja, Radiofläche ist deutlich zu wenig. Deswegen MoRa Umbau. Dann werde ich erstmal umbauen und die wlp neu machen und dann Mal sehen was passiert. Dann hab ich einen 420 MoRa für CPU und GPU. Das sollte dicke reichen. Vorerst nur einfach bestückt 🙈.
Meine CPU läuft aktuell auf ca 1,35V der Rest ist Stock.
Achso, 420 bekommt kalte Luft von außen ins Gehäuse 240er pustet raus aus dem Gehäuse also eh nicht ideal.
Messpunkt highFlow Next direkt hinter der Pumpe, vor der GPU
Hmm dann Wird wohl bei mir die 3080ti + 8700k mit quad 480er doch eng...
Nicht wirklich. Ich hatte auch schon 55K. Eigentlich sind Werte irgendwo zwischen 30 und 40K normal, mit Tricks geht natürlich noch viel mehr.
:d
Ist ja schnell gemacht.
Und der 420er bleibt im Case? Wie auch immer, langt sowieso.
Fixe Spannung? Gut, dann wundern mich die 40K wenig. Der Boost legt irre Spannungen in Richtung 1,5V ja nur bei geringer Last an. Bei steigender Last ist die Spannung weit niedriger. Ich habe unter Prime95 (gerade mal flott 30s lang getestet) mit Boost 4Ghz, 1,15V und 70°C CPU bei 25°C Wasser. Macht mal eben 45K Delta auf Stock ohne AVX und mit PPT-Begrenzung. Sonst würde noch viel mehr gehen.
Also hast du effektiv einen 120er mehr.
Am kältesten Punkt also. Jetzt kenne ich deinen Durchfluss nicht, aber das Wasser nach der GPU kann durchaus 5K wärmer sein als vor der GPU. Und damit kühlst du deine CPU.
Lüfterdrehzahl regelt.:d Und Frischluftzufuhr. Aber ideal ist was anderes.
Oder heißt quad 480er hier 4 480er? Dann langt das nämlich locker.
Ok.
nicht Wirklich xD. Der 240er soll bleiben, der 420 dann raus. Kupplungen einbauen, weil der MoRa extern stehen soll, nicht ins oder ans gehäuse.
Fix nicht, ich habe eine Offset von -0,08V eingegeben. Er läuft auch mit -0,1V, aber dann schmiert er bei Prime95 iwann ab, gerade wenn die Temp steigt. 1,5V hab ich noch nicht gesehen in den Max. Werten bei HWInfo nach mehreren stunden laufzeit. Max. war glaube mal 1,44 oder sowas um den dreh.
aktuell ja.
Ja, Durchfluss ist aktuell bei ~130l/h nach der GPU kommt erst der 240er Radi, dann gehts in die CPU dann zum 420er dann AGB.
