H
HvperXX
Guest
Kann jemand von euch bei procooling.de bestellen?
Bei mir sagt er immer es gab einen Fehler beim Bezahlvorgang.
@Helojumper
Ich würde dann eine Laing DDC310 mit dem Adapter kaufen:
procooling.de
procooling.de
Über das Mainboard wäre natürlich noch cooler.
@Helojumper
Phobya Adapter 3Pin (12V) auf 3Pin (7V) 20cm - Schwarz
Zum Anschluss eines Lüfters mit 3-Pin Molex Stecker (CPU-Kühler, Gehäuselüfter usw.) direkt an das Mainboard. Dieser Adapter…
Adapter 3Pin (12V) auf 4Pin Molex (12V)
. Produktbeschreibung Zum Anschluss vom 3-pin Lüfterstecker, z.B. am Mainboard, auf einen Netzteilstecker (4-pin Molex), unter…
procooling.de
muss man entweder durchmessen oder anderweitig 'rausfinden, wie die belegung genau ist. weiß ned, ob die pumpe sicherungen gegen falsch-anschluss hat? sprich, was volt auf rpm dann verursacht, wenn's blöd läuft.
dank dir für deine hilfe
es ist allerdings
den tipp mit der platine hat er schon bekommen
