Ryzen 7 5800X3D: Der erste Gaming-Benchmark ist vielversprechend
Es gibt überhaupt kein Grund das an zu zweifeln, die Cups sind bereits bei fast allen Händlern in dem bestellten Los angekommen, bei einigen Händlern konnte man bereits vor bestellen.
naja das angebot ist ja nur der eine teil, die nachfrage wird zeigen, ob das angebot passt. und daraus ergibt sich dann der straßenpreis. wenn der X3D ein ganz großer kracher wird, dann könnten die lagernden sample schnell zu wenige sein, wenn der X3D dagegen nur ein 5700X mit seltenen ausreißern nach oben ist, dann könnte er auch schnell wie blei in den regalen liegen und damit bald billig zu haben sein. man darf auch nicht vergessen, dass er im grunde ein modell aus dem vorletzten jahr ist (bis auf eine modifikation halt) und daher die nachfrage wohl eher nicht zu hoch geschätzt wird. hätte AMD ihn 6800 getauft wäre das wohl schon alleine ein grund für einen höheren zu erwartenden absatz gewesen, weil er dann "neu" wäre. marketing halt...
Ja schauen wir, der King of Cache wird dann ja Morgen bei seinem großen Auftritt die Chance haben zu zeigen, was in ihm steckt, wenn ich das richtig verstanden habe kommen morgen alle mit ihren Tests raus. :)
Das ist aber auch geschönt ;) Bei mir ist bei minimal über 3400C14 Schluss - 4x16GB B-Dies 3600er G-Skill Neo irgendwas Riegel, stehen sogar auf der Liste vom Board, meine ich. Deswegen nutze ich einfach 3400C14 und gut ist.
Die Riegel selbst laufen auf ner Intel Plattform auch 3800C14. Daran liegts also nicht. Und je nur zwei davon dem 5950X gegeben, geht auch 3600C16 im Schnelltest.
Gut, mit Quad Rank kommst du halt vom Takt auch nicht so weit.
Das sollte klar sein.
Glaube AMD gibt 2667 MHz an, bei quad rank.
Der IMC / IF liegen bei max. 3600 / 1800.
Genauso gedeckelt wie der CPU Takt selbst.
Beides is dem extra Cache zum Opfer gefallen.
Ob der Takt gedeckelt ist, ist bislang unklar. In der abschließenden Diskussion heißt es lediglich:
sowie
gestartet ist dies Exemplar jedenfalls mit 1866 MHz, also eher unwahrscheinlich.
Nope! Die gehen auch weiter, wen der Tester auch was von OC versteht, was in dem Test ganz klar nicht der Fall war.
Sonst hätte der Ram auch ganz andere Timings gehabt.
Sehr sinnvoll, AMD sperrt die Funktion damit der Cache nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, diese Sperre wird dann umgangen xD
Bin aber selbst gespannt was sich da noch machen lässt, weil mit dem geminderten Takt finde ich die CPU gar nicht mal so empfehlenswert.
Für ernsthaftes blck OC braucht man aber ein b550 Mainboard , x570 schafft meistens nicht mehr als 103.
Irgendwie finde ich den 5800X3D ziemlich spannend.. und dann evtl auch wieder nicht.
Würde mich nicht wundern wenn der in Anwendungen "nur" genau so schnell ist wie ein Ryzen 5700X und in Spielen "nur" 10-15% flotter und dafür aber 50% teurer..
Naja mal vernünftige Tests abwarten^^
stand jetzt bin ich auch bei intel, aber nicht wegen upgrademöglichkeit, raptorlake soll mutmaßlich kein großer sprung werden und mehr als zwei generationen auf einem sockel gibt es bei intel nicht.
Mir ist nur die News hängen geblieben.
so ein dicker 13900K mit bis zu +40% -> nice
Warum das?
Ich mein sollte Übertaktung jetzt wirklich auch noch gehen, wäre das ein weitere Paukenschlag und das letzte Gegenargument löst sich in Luft auf.
So wie es aussieht kann die Übertaktungssperre umgangen werden, das könnte im Nachgang noch spannend werden:
Die Leute begehren wohl die RMA-Keule...ich meine AMD hat nicht ohne Grund eine -Sperre- einbauen müssen, das ist keine produktpolitische Entscheidung wie bei Intel mit AVX512 gewesen.
Nach dem Hype ist vor dem Hype
Sicher aber durch "leichtes" OC muss nicht direkt was kaputt gehen, man muss wie immer nur den schmalen Grad bis zur Instabilität heraus finden. ;)
Overclocking via BCLK ist an und für sich sehr präzise, weil man eben in sehr kleinen Schritten testen kann.
Das weiß ich leider nicht, skatterbencher wird ja in Kürze dazu einen Inhalt veröffentlichen, nachdem die 5GHZ erreicht sind. :d
Ja Glückwunsch, da hat jemand den Referenztakt erhöht.
Die Spannung ist auch unter 1.35 V.
45.5 *5.99 MHz sind etwas unter 300 MHz mehr, fertig die News? So etwas ist nichts besonderes in meinen Augen.
Wenn er es jetzt noch schafft das die CPU das Allcore mitmacht...
Bin ich froh das bald die ersten Tests erscheinen,Kollege von mir möchte den X3D als letztes Update einplanen
Er rüstet sehr selten auf,ich werde bis auf AM5 abwarten hoffe das da was gutes heraus kommt
Läuft BLcK OC überhaupt stable ich erinnere mich an früher da hat man noch andere Schnittstellen mit übertaktet was dann zur Instabilität führte.
Oder wurden da ein Paar Sachen entkoppelt?
weiß ich auch nicht mehr so genau, mein letztes blck tuning ist verdammt lang her, soll @Don für den Test morgen mal noch rein nehmen. 😜
Der Hardware Experte und youtuber Daniel Owen referiert hier nochmal über die Ergebnisse der Vorabtests des 5800x3d und bewertet auch mögliches Overclocking, ganz interessant:
Wäre mal gespannt wie lange mein 5800X in Spielen in 4k bis 120 FPS nicht limitiert 🤔
Hab ja auf jeden Fall vor nach der Asus Rog Strix RX 6900 XT LC Top auf eine RX 7900 XT LC (bzw mit Waterblock) upzugraden.
Womöglich wird da ein Monster Radiator nötig (fände ich sogar geil, mit so einem kranken Teil zu kühlen 🤤)
1300 Watt Seasonic hab ich schon mal parat 😂
Annooo, es braucht einen Anno1800 Test.
Wer den FPS Counter übersehen hat, hier in groß:
Währenddessen die 6800xt: ZzZzZzZzZz... :d
@Techlogi
Afterburner GPU Auslastung würde ich jetzt lieber sehen !
@Thunderburne AB hab ich nicht, kann dir aber GPU-Z anbieten. Gleiche Szene, Kamera nicht bewegt:
Konfiguriert ist die Karte auf ~2,5Ghz und 345W PT... . :)
