[Guide] Zen2/3 CPU & RAM Overclocking Guide
Für 16-17W Peak-Kernverbrauch geht die Temperatur vollkommen klar - mit was wird gekühlt?
100 MHz weniger bzw. ~40mV mehr braucht es meistens bei SFFT ggü. Cinebech-Stable - da bist du auch gut im Rahmen :)
Ist eine 420er Arctic Liquid Freezer II Aio - hatte den auf Grund des Tests bei Gamers Nexus gekauft weil der Mini Lüfter tatsächlich was für die VRMs bringt :)
Starkes Ergebnis auf jeden Fall - solides Custom Wakü Niveau.
Mal ne Frage in die Runde,
Ich hab nen 3600 auf einen MSI b550-a pro.
Kühler ist ein D9L in einem fractal Node 605.
Ich bekomme meinen 3600er auf if 1900 bei 3800/cl16 RAM, und die cores auf 3800mhz bei 1.020v, was natürlich auch mit dem kleinen D9L angenehm ruhig und kühl ist.
So lang ich am zocken bin oder die CPU irgendeine Last hat funktioniert es astrein
Aber sobald die Last weg ist (Office YouTube idle) bekomme ich nach ein paar Minuten einen System freeze.
Jetzt hab ich das Thema länger ignoriert und will da noch Mal Ran.
Ich hab n paar Ideen dazu, würde aber gern Mal eure Ideen hören was ihr denkt woran das liegt und wie ich die idle freeze weg bekomme...
Danke!
Danke!
Etwas mehr vsoc + vddg iod / ccd. Kannst auch die Low C States ausschalten. Hast du deinen Overclock mit Corecycler / OCCT und TM5 getestet?
Wie kommt ein User von Overclock.net bei seinem 5900x auf einen Singlecore Score von 694 ?
Ich komme mit meinem 5950x mit ach und krach auf einen Score von etwas über 660, und das leider auch nicht immer.
Gibt es im UEFI oder sonst wo noch irgendetwas zum einstellen, so das man evtl. der Singlecore Performance noch etwas Beine machen könnte ?
Overclock.net User
Meine Krücke
Curve Optimizer + Clock Offset. Komme mit dem 5900X auf einen identischen Wert mit -30 CO und +50 MHz. CPPC sollte aktiv sein, damit es auf dem flottesten Kern läuft.
Dieses CPPC finde ich wo ? :-)
EDIT: ok, habe ich im UEFI gut versteckt gefunden und aktiviert, leider null Performance Steigerung beim SC.
Sind im UEFI möglicherweise noch andere versteckte Optionen, die ich dementsprechend zwecks höherem Singlecore Score einstellen könnte ?
Ich wollt nur mal grade Danke sagen.
Ich hab die letzten Wochen einiges rumgemacht, getestet, probiert usw.
Kurzfassung:
Der Ryzen5 3600 bzw. mein Untervolting auf der CPU war nicht schuld. Mein Problem war zu hartes Untervolting der 3060ti im Niedriglastbereich.
Ich hab der 3060ti in den unteren Taktraten jetzt +50mV gegeben und es ist Ruhe im Karton.
Kurzfassung:
Gerne (y) :banana: :banana: :banana:
Moin,
Habe heute mal mit dem Hydra Curve Optimizer rumgespielt aber glaube das wurde nix ist einmal einfach neugestartet, nachdem ich das Programm wieder öffnete machte er einfach weiter und hängt jetzt da Siehe Log.
***HYDRA 1.0F by 1usmus***
09/01/2022 10:25:59
Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
MSI MEG B550 UNIFY-X (MS-7D13)
BIOS ver. A.72 SMU ver. 56.70.00
TABLE ver. 3672069
DRAM speed 3800 MHz
Restoring the diagnostic process. Please do not take any actions.
Phoenix ready!
CORE| CPPC | BASE | RES | TEMP | CO | UNSAFE
C01 | 210 | 4800 | 4875 | 72 | 56 | False
C02 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | False
C03 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | False
C04 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | False
C05 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | False
C06 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | False
C07 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | False
C08 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | False
C09 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | False
C10 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | False
C11 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | False
C12 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | False
C13 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | False
C14 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | False
C15 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | False
C16 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | False
Phoenix is ready to continue testing!
10:26:02: CO (CORE) test started!
Diagnostic VID: 1375mV
Diagnostic FFT: 84
10:26:07: Step: 6
CORE#1 BASE FREQ: 4800MHz REAL FREQ: 4875MHz
10:26:07: BACKUP#1: saving intermediate values...
10:26:16: Test#1
CORE#1 CO: 67 DELTA: 2 TEMPERATURE: 74°C
10:26:56: BACKUP#2: saving intermediate values...
10:27:08: Test#2
10:27:49: BACKUP#3: saving intermediate values...
10:28:00: Test#3
10:28:41: BACKUP#1: saving intermediate values...
10:28:41: BACKUP#2: saving intermediate values...
10:28:41: BACKUP#3: saving intermediate values...
Results CO testing
C01 | 210 | 4800 | 4875 | 74 | 67 | False
10:28:50: Step: 7
CORE#2 BASE FREQ: 4725MHz REAL FREQ: 4725MHz
10:28:50: BACKUP#1: saving intermediate values...
10:28:59: Test#1
CORE#2 CO: -8 DELTA: 7 TEMPERATURE: 72°C
10:29:41: BACKUP#2: saving intermediate values...
10:29:52: Test#2
10:30:32: BACKUP#3: saving intermediate values...
10:30:43: Test#3
10:31:25: BACKUP#1: saving intermediate values...
10:31:25: BACKUP#2: saving intermediate values...
10:31:25: BACKUP#3: saving intermediate values...
10:31:30: Step: 8
CORE#2 BASE FREQ: 4725MHz REAL FREQ: 4750MHz
10:31:30: BACKUP#1: saving intermediate values...
10:31:39: Test#1
CORE#2 CO: 23 DELTA: 31 TEMPERATURE: 72°C
10:32:20: BACKUP#2: saving intermediate values...
10:32:31: Test#2
10:33:12: BACKUP#3: saving intermediate values...
10:33:23: Test#3
10:34:05: BACKUP#1: saving intermediate values...
10:34:05: BACKUP#2: saving intermediate values...
10:34:05: BACKUP#3: saving intermediate values...
10:34:10: Step: 9
CORE#2 BASE FREQ: 4725MHz REAL FREQ: 4775MHz
10:34:10: BACKUP#1: saving intermediate values...
10:34:19: Test#1
CORE#2 CO: 57 DELTA: 34 TEMPERATURE: 72°C
10:35:00: BACKUP#2: saving intermediate values...
10:35:11: Test#2
PCI-MUTEX holding time has expired!
Retrying to send a command!
10:35:27: CMD_FAILED 5
10:35:28: CMD_FAILED 92
10:35:28: CMD_FAILED 97
Phoenix deactivated!
Was muss ich jetzt machen denke ist abgeschmiert hatte eig alles so eingestellt wie Gefordert alles Auto eig im Bios PBO auf Advanced.
Habe aktuell einen 5800x @4,7 GHz im Spiele-PC (mit einer 3080 @4k) und bin auch grundsätzlich zufrieden damit.
Heute ist mal noch ein 5800x3D bei mir eingetrudelt. Liegt hier noch ungeöffnet neben mir.
Bevor ich jetzt alles umbaue: Wird der 5800x3D nochmal besser performen als der 5800x?
@CloudStrife81
der 5800x3d lohnt nur dann, wenn du FPS technisch (höhere minFPS) noch das letzte rausholen willst bei 1080p/1440p
als kleines beispiel an Warzone:
Hi, nach ca. 1 Jahr im Schrank eingestaubten MSI B550 Tomahawk, habe ich mir mal einen 5600X gegönnt.
Sind die werte in Ordnung?
Bei mir ging IF 2000, Ram 4000 CL14 ohne probleme, dafür geht 1900/1800 IF nicht sehr merkwürdig .
Hi hast du keine WHEA Fehler bei IF 2000 ?
Im anderen OC Thread gepostet
Moin, ich habe meinen RAM auf 3600Mhz Übertaktet und RAM Timing angepasst damit ich einen IF 1800 habe - leider ist die Leistung in Cinebench geringer als vorher. Wie kann das sein?
Dann ist die Spannung irgendwo zu niedrig.
Meinst du beim RAM? Habe ihn auf 1,42 es sind Micron E - oder läuft der Prozessor auch dadurch heisser?
Welche Spannung es ist,, weiß ich natürlich nicht. Das musst du selbst austesten, welche der zum SOC zugehörigen es sind.
Hab die mal Rot markiert.
Danke für den Hinweis- ja es lag an diesen Spannungen habe sie angepasst und der Wert ist sofort höher
Ähnliche Themen
