[Sammelthread] ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI), Formula (X570) & Dark Hero
--- ÜBERSICHT---
ASUS ROG Crosshair VIII Formula
ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
Spezifikationen - Support - Handbuch - Preisvergleich
ASUS ROG Crosshair VIII HeroASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI)ASUS ROG Crosshair VIII FormulaASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
4702 - DOWNLOAD4702 - DOWNLOAD4702 - DOWNLOAD4702 - DOWNLOAD
Changelog
- Update AGESA version to ComboV2PI 1.2.0.B
Changelog
Changelog
Changelog
Reviews
Crosshair VIII Hero/Formula
[DE]HWLuxx
[ENG]Guru3D
[ENG]Overclock3D
[ENG]PCGamesN
[ENG]Hexus
[ENG]TheOverClocker
[ENG]eTeknix
[ENG]bit-tech
[ENG]LanOC
[ENG]TweakTown
[ENG]TechPowerUp
Nützliche Links
[DE]AMD Chipsatztreiber
[DE]HWLuxx - AMD 3rd Gen AM4 Mainboards & VRM Liste
[DE]HWLuxx - Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht
[DE]HWLuxx - Ryzen RAM OC Thread
[DE]AMD Ryzen Master
[DE]HWLUxx - Mod-Bios (THX @Racus)
[ENG]Sammelthread im Overclock.net-Forum
[ENG]Matisse-Sammelthread im Overclock.net-Forum
[ENG]Realtek-Treiber "direkt ab Werk" >> Direkt zur aktuellsten Version
@Holzmann
Danke , werde ich dann nacher ausprobieren..
Wenn ich schon dabei bin, wollte ich noch ein Problem posten, was mir seit Paar Tagen auffält.
Wenn ich mein PC Neustarte , bekomme ich in Windows Desktop immer ein USB Disconnect Sound , und gleichzeitig USB Connect Sound.
Es fällt mir erst jetzt auf, weil ich vorher immer Headset hatte... Evtl habe ich das Problem länger..
Nach etwas suche, vermute ich das es an icue liegt... Wenn ich icue bei Windows start deaktiviere, bekomme ich erstmal USB Disconnect Sound...
starte ich icue , kommt USB Connect Sound
In Google haben einige über das Problem Berichtet, aber keine wirkliche lösung... Viele Beiträge sind teilweise von 2020 und 2021.
Sonst habe ich keine USB Disconnects,,, es passiert nur bei Windows start,, aber meine ganzen Geräte werde nicht getrennt..
Denke es liegt an Corsair HW was ich habe,, das eine davon kurz disconnect wird. Laufendem Betrieb keine disconnects , und sonst habe ich keine Probleme mit USB.
Nur bei start nervt es etwas.
Von Corsair habe ich :
Commander Pro
9 x 140 er LL Lüfter
Corsair RAM usw.
Habt ihr Tipps für mich ?
Hi Leute,
Nochmal ich ...
Jetzt sehe ich im BIOS das meine GPU mit x8 Native läuft.. wie kann das sein ?
Tipps wie ich fixen kann ?
EDIT:
und ja , hab 2 x M2 verbaut und dachte das es mit x570 keine Probleme gibt... Und ich glaube das es auch mit x16 lief... Ich war länger nicht mehr im bios gewesen und Heute ist mir aufgefallen
Hi Leute,
Nochmal ich ...
EDIT:
Was sagt GPUZ?
-RAMMSTEIN-, wenn die Karte auf 8x rennt... hast Du sie im obersten PCIe und darunter im 2. langen PCIe eine weitere Karte verbaut? Die beiden ersten langen PCIe 16 schalten auf 8x, wenn beide Steckplätze benutzt werden. Wenn die GraKa alleine 16x haben soll, muss der 2. lange Slot frei bleiben. Der unterste lange Slot und der darüber liegende PCIe1x kannst Du beide benutzen und die hängen am X570.
Hab auch 2x ne M2 vebaut und trotzdem X16, da ist wohl nen konfigurationsfehler
Ist doch egal, wie viele M.2 er verbaut... ist lediglich die Frage, in welchen PCIe 16x Slots er Karten stecken hat! Theoretisch könnte man 4 M.2 verbauen und die Graka hat immer noch 16x Anbindung, 2 auf dem Mainboard direkt, eine in einer Steckkarte im untersten der 3 PCIe16 (=4x am X570) und eine weitere Adapterkarte im PCIe1x darüber (KaerMorhen hatte das wohl auch schon getestet, dass der Aquacomputer M.2 Adapter in dem x1 Slot geht). Solange der mittlere PCIe 16x (elektrisch 8x) nicht besteckt wird, rennt der obere 16x auf 16x.
Hi Leute ,
Also irgendwie lag es an Riser Kabel.. habs ab und angesteckt und jetzt werden x16 im BIOS und GPU-Z angezeigt
Ganz genau (y)
Ein Agesavergleich 1205-1206b auf einem Gigabyte-Board, kann vllt auch für Asus interessant sein....
Allein da wars für mich vorbei: "Kommen wir endlich zur Agesa 1.2.0.6b. Sie hat ja nur einen Beta Status und den darf, bzw. muss, sie auch haben."
1.2.0.6b ist bei Asus als stable gelistet. Da wird wieder was in den Raum geschmissen, ohne Begründung/Erklärung.
Ebenso sind alle Ausführung zu Boot Loops etc. ohne Details.
Liest sich auf im Folgenden so, als ob der Schreiberling keine Ahnung hat, was er da macht. Sorry.
MemRetryCount sollte er mal manuell einstellen, damit er eben nicht 10x "Rebootet", weil das Board im RAM-Training stehen bleibt ^^
Bin von 4004 zurück auf 4002.
Grund war mein Lian Li L-Connect hat sich immer wieder verabschiedet, sonst lief alles 1A.
Wow, das ist dann aber eher Extreme-Eco. Limitieren tue ich meinen 5950X auch ab und an, aber auf 128/80/125 und nicht auf die Werte eines 5600er.... Wobei ich dir absolut glaube, dass du selbst mit deinem Limit kaum FPS verlierst. Ich mag's aber nicht ganz so sparsam, da ich den Rechner auch zum Programmieren nutze. Mache beim Zocken btw. sehr gute Erfahrungen mit SMT-Off.
Hab heute mal ein wenig rum gespielt mit den Eco Werten. Also mit 128/80/125 gewinne ich mit dem 5950x, genau 0-1 FPS im Vergleich zu meinem 88/65/95 Ultra Eco Setting.
Klar die CPU Leistung ist in Games stärker, jedoch limitiert zu 98% meine RTX3080.
Was jedoch einen Unterschied macht sind 15° zwischen dem Eco und meine Ultra Eco Mode in den Peaks. So ein kleiner Noctua U12A ist mit nem @Stock 5950x gut beschäftigt. Klar der kann den noch kühlen und 80° stellen kein Problem dar, müsste dann aber wieder die Scheiß ASUS Lüftersteuerung neu justieren. Wenn einfach die Verzögerungswerte funktionieren würden, so boosten dir gleich die Lüfter ausm PC.
Seit gestern habe ich das 4005 (mit den Settings von 4004) drauf, läuft bis jetzt ohne Probleme.
Auch das Ergebniss von CB20 scheint OK zu sein:
DOS, zu hohe Temperaturen beim DOS?
Ich wollte mal diesen Curve-Screen und PBO ausprobieren. Den besten Kernen wollte ich negativ (-6) und bei den anderen - 12 eintragen.
Ein bisschen schwierig dieses Ergebnis zu interpretieren. In Multicore lässt sich bei dem Prozessor alles bis 11800 leicht generieren. Was macht die Single Core Performance? Die hatte mit den neueren Biosen meiner Erfahrung nach nachgelassen vor allem in Relation zum Stromverbrauch.
Hab ich mit Windows 10 noch nicht bemerkt
Dann ist der Workaround für Windows 10 Nutzer ja denkbar einfach, einfach abschalten das fTPM. Windows 11 hab ich noch kein Bock zu :d
Endlich mal wieder ein Ruckelproblem
Ist beim CPU-OC besser die PStates auf 0 zu stellen oder auf 1 zu belassen?
hey, ich such ein passendes tpm modul fürs x570 dark hero - kann man da jedes von asus nehmen oder muss ich ein bestimmtes kaufen ?
Wieso eins kaufen, wenn doch schon eins vorhanden ist ?
Ich habe das 3703 drauf, und habe keine Lags. Versuche es doch mal damit
