V
VorauseilenderGehorsam
Guest
Ziemlich 👌👌👌
Nur die Flasche, nja. Beleuchtet sieht das aus, als wäre die mit Edding angemalt. Außerdem passt der Rosteffekt auf der Flasche nicht so wirklich, Glas rostet nicht. Ich würde die Flasche nochmal neu drucken lassen in blau transparentem Resin. Ich denke beleuchtet wird das deutlich schicker aussehen.
Danke euch!Aber die Sache mit dem Rost auf der Flasche teile ich. Diese Patinageschichte hat sich bissl verselbständigt.
Sehen aus wie Nebelwerfer an Tiger1 PanzerIch bin mir noch nicht sicher was die runden Röhren air dem Radiator sein sollen
Wo ich herkomme gibt es den Spruch "Wer sagt: ich habe (fertig) gelernt, ist unwissend." Ich freue mich über eure Kritik, manche Sachen sind ja rein objektive Design-Entscheidungen, aber auch Kreativität kann ernährt werden, nicht nur Geschick 😉Ich find's ja auch Hammer wie du hier die Anregungen aus der Community aufnimmst, obwohl es ja dein Build ist mit dem du hier den Contest gewinnen willst! Kann auch nicht jeder
Könnte auch so interpretiert werden 😂 Sind aber eher als Teil des "Reaktor Kühlungssystems".Sehen aus wie Nebelwerfer an Tiger1 Panzer![]()
Vielen lieben Dank!Sehr genial, großen Respekt an Planung und Ausführung!
Vielen Dank! Das würde mich auch interessieren, besonders die thermische Performance nach so viel Umbau. Ich kann nach der Abgabe paar Benchmarks laufen lassen.Sieht super aus!!! Ich hab absolut nichts auszusetzen
Kommen gegen Ende auch noch Benchmarks? Hat zwar nichts mit dem Mod an sich zu tun, würde mich aber interessieren, wie die Parts nach so nem Umbau performen
Das muss ich niedrig priorisieren, würde bei Gelegenheit am Ende machen wenn ich noch Zeit dafür hätte. Ansonsten müsste man seine Fantasie dafür spielen lassen 😅Wo ist eigentlich die Eintrittsstelle der Kugel?
🤣 tut mir leid 🙏🏼 bald bekommt ihr mehr Fotos!Das kannst du doch nicht machen, als würd sich die Liebste in Dessous zeigen und dann wieder gehen![]()
Ich war mir ziemlich sicher dass es funktionieren würde, da die höchste Ebene der AGBs höher als die Pumpe ist. Habe mich gewundert warum ihr es euch anders vorgestellt habt 😊 Bin jedenfall froh dass es problemlos geklappt hat.Bin immer noch überrascht, dass das Wasser problemlos von den AGBs in die Pumpe kommt![]()
Ja das Wasser fließt vom Radiator in die Pumpe, dann in die AGBs, dann Prozessor und dann wieder Radiator.Hö? Das Wasser fließt vom Radiator in die Pumpe, oder habe ich einen Knick im Hirn? Die D5 kann ja schlecht in der Mitte rausblasen.
Wieso falshrum? Wo siehst du den Fehler? 🤔Hast du das absichtlich falsch rum verschlaucht?
Das stimme ich zu, solange die Pumpe nicht an der oberste Stelle steht und genug Wasser bekommt damit sie nicht trocken läuft.An welcher Stelle im Kreislauf welche Komponente sitzt sollte ja relativ egal sein, zumindest nach meinen Recherchen (bin aber kein wakü pro)
Ziel dieser Konfiguration ist genau die Pumpe auszufüllen. Also egal was vor der Pumpe steht, sei es AGB oder Radiator oder eigentlich Prozessor-Wasserblock, solange sie ausgefüllt ist und nicht trocken läuft 😉Grundsätzlich sollte der AGB allein schon wegen dem befüllen der WaKü vor der Pumpe sein.
Danke, nun habe ich wieder die Worte meiner Physiklehrerin in den Ohren, die eine Simpsons geschädigte Klasse hatte.Also Grünes Wasser mit LEDs Ringe von Alphacool um radioaktive Flüssigkeit zu imitieren
