[Sammelthread] LuKü Quatschthread
hm, ich hab ja das 7 Compact hier und bin auch nach einem Jahr, noch immer vom Case beeindruckt.
Finde die Verarbeitung gut.
Der Basteldrang lässt mich immer wieder über das Lina Li Lancool II Mesh stolpern.
Hat das jemand ?
Könnte ich im Heck nicht einfach bissi aufmachen und einen dünnen Rahmen eines 140mm Lüfter nehmen um hier auf eben 140mm zu kommen ?
Ich sehe das dort das Schanier im Weg ist. aber über Umwege sollte es gehen.
Das könnte rein theoretisch mein nächstes werden.
Also wenn grundsätzlich n 140er passen würde, also zwischen Glasscheibe und Ausschnitt der I/O Blende, sollte es im Notfall möglich sein da einfach nem Adapter von 120mm auf 140mm zu entwerfen (die Halterung wäre Gehäuseseitig so breit wie n 120er und hoch wie n 140er bzw. das Maximum was die Lüfterbefestigung zulässt) und zu 3D-drucken
Geb ich dir grundsätzlich recht. Hab keine Drucker und wollte erst vor kurzem mir einen besorgen und dann ging mein Smartphone putt xD
Nun gut - man muss auch irgendwie mehr Dinge drucken bevor sich sowas lohnt.
Ich hab da auch keine Schmerzen selbst Hand anzulegen.
Mir gefällt beim Lancool II Mesh das man überall sehr schnell dran kommt und trotz dem "typischen" Aufbau die Graka zwangsbelüften kann.
Sowie eben keine Seitenteile die man irgendwo abstellen muss wenn man nur kurz dran muss.
Tja, da muss man Prioritäten setzen. Smartphone oder 3D-Drucker :fresse:
Ich hab das was ich meinte mal quick and dirty am Tablet in CAD gehackt, damit es etwas besser vorstellbar ist.
Ansicht Lüfterseite
Ansicht Gehäuseseite
Würde da also erst den Gehäuselüfter mit dem Adapter verschrauben und dann das ganze am Gehäuse. Kann man noch etwas fancier gestalten und die Löcher für die Gehäusebefestigung müssten halt noch verschoben werden, sollte nicht genau 1cm links und rechts der Lüfteraufnahme vorhanden sein.
So habe mal auf EKA ein Meshify 2 Compact ergattert.
Wenn jemand interesse an einem neuwertigen Corsair 680X hat, dann bitte melden :>
Nuja - Daily use vs vielleicht ab & zu mal ;)
War nicht wirklich schwer.
Haderte zwischen nem Prusa oder nem Ender.
WENN ich was ändern sollte, dann würde lass ich es dich wissen.
Andere Frage: welche Software hast dazu genutzt ?
War/ist AutoCAD, da ich damit schon von der Arbeit aus arbeiten musste und es als (noch) Student kostenlos bekomme :d
Sollte aber auch mit kostenlosen Programmen problemlos zu schaffen sein, jedes CAD Program wird ne gewisse Eingewöhnungszeit haben und Alle sind mehr oder weniger intuitiv (AutoCAD stufe ich eher mal bei den weniger intuitiven Programmen ein :shot: )
Wenn du dir keinen 3D Drucker anschaffen willst, dann überrede jemanden aus deinem Freundes/Bekanntenkreis dazu und schnorr da gelegentlich wenn du was brauchst. So hast du Zugriff auf nen 3D Drucker ohne ihn kaufen zu müssen oder bei dir rumstehen zu haben :fresse:
Moin Spezis, suche für ganz kleine Passivkühlkörper Klebepads doppelseitig.
Die sollen auf kleine Chips in ner Box gesetzt werden zwecks kühlung.
Die Kühler sind 9x9mm
Suche Dünne Klebepads die auch Hitzebeständig sind sowie sehr stark kleben, da die Box auch transportiert wird. Habt ihr empfehlungen?
Diese Kühlkörper sind es: https://www.ebay.de/itm/-/333600544742
Ich finde es immer noch bemerkenswert das es da keine sinnvollen "Klone" gibt, gerade in der Sub 100€ Klasse wäre bessere Zugänglichkeit wünschenswert.
Kann mir jemand einen passenden rgb splitter empfehlen für diese lüfter kombo in einem
500dx gehäuse?
Sollte dabei sein.
Irgendjemand hatte doch letztes mal Lüfter mir umgedrehten Motor verlinkt. Also Luftauslass auf der offenen Seite.
Gibts da irgendwo ne Liste für diese speziellen Lüfter?
Meinst du "der Gerät" ?
Bisher nur dieser Lüfter gelistet bei gh.de
Ich bilde mir ein, es gab mehrere von der Sorte. Den einen hab ich auch schon gefunden.
Habe noch den hier gefunden.
Von den "guten" gibts sowas wohl nicht oder?
Das müsstest Du selbst basteln. 😉
Oh neim... das soll ja schön werden, das schaff ich nicht.
Außerdem hat der Lüfter auf der schönen Seite ja dann die originale Öffnung im Rotor.
Thermaltake hat da etwas angekündigt:
59°C Hotspot mit 800rpm. Das gefällt. Ist übrigens ein Test fürs DAN C4-SFX, deshroud und 2 120er Fans drunter bzw drauf - je nachdem wie man es sieht.
gibt's News zum C4?? :confused:
Ein wenig zipfts mich ja schon an das der Schriftzug bei den A12x25 "verkehrt" herum ist.
uuuhhh - das kann ja nur das Lancool II Mesh sein.
Ich bin ganz ehrlich .. ich hätte da wohl auch flache Lüfter hingepackt :)
Was meinst mit flache Lüfter?
Achso.
Ich würd ja eher einen Schritt weitergehen und eine Plexiglasscheibe von den Lüftern zur Grafikkarte installieren, idealer Weiße mit zwei Lüfterschrauben an den Lüftern befestigt.
to ? .... musste uffpasse. Meine Karte (TUF Gaming) bläst extrem viel zur Seite raus um auch den VRAM zu kühlen ;)
oder meinst du einfach nur einen Luft Kanal bis bündig zur Karte quasi ;)
GRAKA
I
I <<<< PLEXI
I
I
Lüfter
hm schade, das dass Torrent Compact so viel kostet.
Für nen hunni hätt ich es mir vielleicht mal angeschaut, das Case wär dann aber wieder auf den Boden gewandert, weil Compact ist das ja dennoch nicht mehr. :d
Was eben Fractal als Compact bezeichnet ;)
Genauso was Fractal beim ION+ als "verbesserte Kabelflexibilität" bezeichnet war bei meinem Exemplar eher stinkendes Hinnerhof Kabel der übelsten Sorte.
Passt zur Feuerstelle im Torrent. (PCB der Lüftersteuerung)
Für Ein Metallgerüst mit einem kleinen Streifen ARGB + Plastik Front & Haube ist das Ding auf jeden Fall zu teuer.
Die Front gefällt mir vom Design, muss ich zugeben. Irgendwas sagt mir das man irgendwann solche ebay Kleinanzeigen Anzeigen sehen wird mit: tolles Gehäuse, 2 Stege haben sich in der Front gelöst, sonst alles supi.
- unsachgemäßer Gebrauch halt, klar ;)
