Warum lässt du sie dann so schnell drehen?
Weniger geht tatsächlich nicht. Hab da auch mit so Zwischenstücken von Noctua rumexperimentiert - hat leider nur wenige RPM weniger gebracht, bzw. hatte mir der Noctua Support auch davon abgeraten, da es die Lebenserwartung negativ beeinflussen könnte. Naja, hab mich mit dem "ohrenbetäubendem Lärm" inzwischen arrangiert. Besucher hören immer erst mal nix, bis ich darauf hinweise 🤣
Apropos Lüfter. Meine 4x 180er auf dem Mora klackern unter 4v. Das macht mich langsam wahnsinnig.
Könnt ihr Gute empfehlen?
Nein, 180er waren immer Lotterie mit schlechten Erfolgschancen.
Ich würde einfach 9 Arctic P12 PWM PST drauf setzen.
hast Du mal probiert die Fittinge am Radiator der CPU-AiO (Arctic Freezer) abzumontieren und einfach den vorhandenen Radi für die Customloop zu nutzen? Müsste doch eigentlich auch G1/4 Anschlüsse am Radiator sein oder?! :unsure:
Die Frage kam von mir in einem Worklog, weiss das jemand bei der AiO hier, hab den nämlich noch da:
Edit: will es nicht ausprobieren, soll sonst hier auf'n MP falls den wer will...
Das Teil von Corsair sieht ganz nett aus, aber die Tests haben mir nicht gefallen. Ich hatte letztens noch einen CPU-Wasserblock (Alder-Lake) von Corsair da und der war.... sorry... Kernschrott.
Da muss ich immer an den ersten der Corsairkühler denken wo an den seiten 2 Fontainen aus Kühlmittel heraus kamen^^
Ich habe mich für den Alphacool-Wasserblock + Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 11W/mk entschieden, obwohl mir Optik eigentlich sehr wichtig ist.
Der Test von IgorsLab hat mich überzeugt...
Lass es sein, machst dir nur alles Kaputt, zum einen wie Sinus sagt mit Alu, zum anderen hält da nichts dran, taugt nichts.
Einfach nen günstigen 360er irgendwo schiessen. Ist nicht so schwer.
So sieht es bei mir jetzt während des Zockens aus. Das Gehäuse ist zwar noch komplett offen, aber so viel wird sich nicht mehr ändern. Sogar Push/Pull kommt noch an einigen Stellen. So langweilig geworden, es gibt kaum noch was zu regeln. Bei 500 W sind es dann 8/9K Luft/Wasser.
Danke dir! Ja ist mir dann auch aufgefalllen. Sry, bin schon was länger wieder auf Luft etc. :hail:
Die Luft ist dir wohl nicht bekommen, etwas ausgetrocknet wah^^
Ist auch manchmal echt kompliziert geworden mit den Kühlern, derzeit ist die Auswahl schlicht endlos, gerade bei ALC und deren beschissenen Webseite, die Such und Filterfunktion in deren System sind der letzte Dreck.
Selbst mit der EAN und identischer Artikelbezeichnung sagt er meist - nope error, soetwas haben wir nicht. (ALC und Aquatuning- zwillingsshopsysten)
Da klappt das bei Saturn Madiamarkt deutlich besser, wenn auch nicht gut.
Da ist EK wirklich vorbildlich.
Bevor ich die Tage meine GPU umbaue (6900xt): Welche Wärmeleitpaste? Habe hier Noctua NT-H1, Arctic MX-4, MX-5 und Thermal Grizzly Kryonaut liegen.
Bei meiner vorherigen 5700XT habe ich Gelid GC Extreme genutzt. Da waren die Temperaturen am Anfang sehr gut. ließen aber nach 10-14 Tagen etwas nach, sprich der Hotspot hatte so 5-10°C mehr.
Nun bin ich neulich über einen Kommentar gestolpert, der den zähflüssigen Pasten eine gewisse Austrocknung attestierte und deshalb steigende Temperaturen. Tendiere deshalb zur MX-4.
Oder sowieso alles egal, da die alle solide funktionieren?
Meinungen dazu?
Danke sehr :-)
Bessere Ergebnisse als mit Flüssigmetall kannst du nicht bekommen, zudem bei 6900xt+ super einfach anzuwenden, gerade seit ner Woche bei mir drauf und da kommen MX4/5, Kryonaut/ Extreme und Co nicht mit.
Hotspot 15 bis 22 Grad weniger als mit den Pasten.
Ich auch Noctua NT-H! Nimm die die ist spitze. Aber generell kannst du alle von deinen aufgezählten nehmen wenn dir LM zu heiss ist
mit welchen Deltas dann am Ende? Und welcher Leistungsaufnahme? 🙂
Spielt keine Rolle, das Ergebnis bleibt dasselbe.
Da meine Karte keine Gute ist und somit sehr wwarm kann ich das mit Fug und Recht behaupten.
500W und 1,25V immernoch 22 Grad weniger, die Leistungsaufnahme ist obsolet da es bei mehr Leistung proportional ansteigt.
Bei mir war das so entscheidend war der Hotspot.
Luft
Stock 110-113 Grad
MX 4+5 98-113 Grad
Kryonaut 95-113 Grad
Wasserkühler
Kryonaut 64-74 Grad Peak
LM 50
LM 2700 Mhz 1,25V (auch wenn nur sehr kurz lauffähig) 500W+ 55-74 Grad Peak
Ist schon irre.
Unter Paste mit Wasserblock waren GPU und Hotspot teils 22 Grad verschoben und jetzt sind es selten 13 und höchstens 15 Grad, average 10-13 Grad
Alles klar, ich danke euch und bin so schlau als wie zuvor :d
Nein, im Ernst, ich schaue mir die Pasten mal an und probiere mal aus.
Unten soll noch ein Watercool RAD 360-L rein - Frage: Schwarz oder Edelstahl?
Restliche Komponenten:
- CPU: Nickel HK IV
- GPU: Nickel HK V, schwarz
- Schlauch, Board, Ram, Kabel, etc alles schwarz
- Anschlüsse: Barrow Silber
- AGB: Extern am Mora
thx!
So würde ich es machen:
Anschlüsse Silber - Radiator Edelstahl
Anschlüsse Schwarz - Radiator Schwarz
Anschlüsse schwarz- Radiator Edelstahl
Anschlüsse edelstahl- Radiator Schwarz
Das wäre als Kontrast auch nicht schlecht wenn sichd as durchs Setup zieht.
