BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Sacht mal, wo bekomme ich den ein Bios mit nem bisschen mehr Power her, 500 Watt oder so
für MSI Ventus 3090?
Garnicht, bei 390 ist Schluss bei 2x8pin Karten.
Kannst dir das kingpin 1000w bios drauf hauen.
Aber ohne wakü keine gute Idee und alle Schutzschaltungen sind deaktiviert.
:unsure:
ok hoffe nicht, dass die Karten mit 2x8 Pin als looser Karten gelten ....
Naja ,wenn du fett OC machen willst muss man ne Karte mit einem fetten Power Limit nehmen.
Ob du eine gute GPU hast oder guten Vram hängt nicht von dem ab wie viel PL die Karte hat.
Man kann ja auch mit UV ausloten was die Karte kann im verhältnis zu anderen.
Also habe selber seit beginn ne Referenzkarte und ist unter Wasser und mir reichen die 364 Watt vollkommen aus zum zocken etc.
Sehe da keine zwingenden Grund im Alltag 500W die Karte saugen zu lassen , aber willst du das max. testen und nicht im PL landen , dann
muss bei einer 3090 schon die Stromversorgung und das Bios stimmen .
Du hast ja mit deinen AMD Karten , wenn ich das richtig erinnere mehr 3dmark und sowas gespielt.
Also musst dann , wenn das dein Plan ist eine gute Custom Karte kaufen.
:unsure:
Looser-Karten ist der falsche Begriff
Die Karten wurden nur nicht dafür hergestellt ohne Limit zu laufen
Wenn du mehr Power willst, könntest du die 2x 8pin modden + EVC2
Oder besser eine 3x 8pin kaufen
Aber egal, wo du das 1.000W-BIOS flasht - worst case ist die Garantie futsch
Selbst bei der Kingpin...
btw:
Aber wie oben schon geschrieben wurde...
Der Mod (Shunts, EVC2, BIOS) lohnt sich allerdings eher zum Benchen
Im Alltag merkst du quasi nichts davon. Ausser am Geldbeutel für den Mod und Kram, wie Wakü (Custom)
OK
Wie sieht das den mit einem Wasserkühler, gibt's da mehr Auswahl als nur nen Byski für die Ventus?
Bin grad nicht auf dem Laufenden. Frag hier mal nach...
Hab weitestgehend das benchen (TS) aufgeben (müssen) und für Spiele ist ja Nvidia auch mal nen Blick wert, hab ich gehört. ;)
Versuche meine 3090 zu verstehen und bin auf ein interessantes Phänomen gestoßen. Wenn ich im Flugsimulator fliegen (en route) dann drehen die fans der gpu auf etwa 1100rpm. Wenn ich in Hwinfo64 wechsel, fängt die 3090 an auf 1330rpm hochzutakten. Genau das Gleiche wenn ich gerade diesen Thread in Firefox schreibe, wenn ich zwischen flugsimulator und firefox wechsel ändern sich die rpm. Ist das bei euch auch so? UNd warum macht der das, das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Ich würde gerne das die gpu weiter schön auf 1100rpm dreht auch wenn ich kurz mal im Firefox bin.
Wie verhält sich dabei die Hotspot-Temperatur?
Kann ich gerade nicht sagen, habe ich nicht drauf geachtet oder vergessen. Habe mal versucht es zu wiederholen und jetzt reagiert die Karte irgendwie gar nicht mehr auf meine Einstellungsänderungen im MSI Afterburner. Habe jetzt im Flugsimulator 19fps statt 30-40fps und die sinken weiter. Müsste die GPU nicht eigentlich hochlaufen? Der dümpelt jetzt mit 885rpm im Simulator ebenso aber auch in Firefox oder Hwinfo. Könnte es der Fan-Curve liegen? Ich verstehe nicht warum der so runterfährt nach einer Weile.
Auch steht ja in der Kurve das er bis 40°C bis 50% drehen soll. Das ist wahrscheinlich unsinnig, da ich diese Kurve nur zum Testen eingestellt habe. Aber der dreht trotzdem nicht mit 50%
Moin,
habe von einer AMD auf eine Nvidia Karte gewechselt und brauch bitte mal eine Einstigshilfe:
Wo finde ich im Treiber das Menu zur Übertaktung?
Oder brauch man dafür ein anderes Programm?
gibts nicht :d
in sachen treibersoftware ist nvidia 1990 hängengeblieben
msi afterburner/evga precision
Holtzi... mit... einer... NVIDIA... Karte...
Hell has just frozen over. :d
kein VRR monitor am start?^^
übers bios der karte kannste das noch festhämmern ohne drittanbieter tools aber das ist auch schwachsinn.
den ab hat man eh meistens drauf samt rtss wegen gsync/freesync
kein mensch weiß warum nvidia an dem alten gerümpel festhält. dieses menü sieht exakt so aus wie es schon anfang der 2000er jahre war. da gilt wohl never change a running system^^
ok
um den chip auf OC zu testet mit welche Einstellungen sollte man beginnen?
ne 3090 noch oc? willst du das ding sprengen? :d
zum testen brauchst du natürlich einen bench oder einfach was zocken was die karte halt richtig fordert
im undervolting thread schwören viele auf den metro exodus benchmark. ich zocke einfach was was die graka richtig auslastet und schaue ob die karte das macht
ich würde das ding also eher undervolten.
gpu takt etwas runterziehen. strg+f. bei 0,9v den regler nehmen und hochziehen bis zum anvisierten takt. und dann im ab auf den haken dann springen die restlichen regler rechts davon auf die gleiche höhe und dann kannste das abspeichern
Ganz einfach - höherer Gewinn...
Denn warum eine OC-Software herausbringen, wenn es schon welche gibt?
AMD ging einen anderen Weg, aber der kostet eben
Die (NV) ging andere Wege, in andere Richtungen (LDAT + PCAT + Soft, das sonst niemand anderes auf der Welt hat), den sie nicht weiter ausgebaut haben,
weil es evtl. zu wenig Anklang fand. Ich hätte sowas sehr gerne genommen :(
Wie mache ich das mit Board-Mitteln? Hab ich so noch nie probiert
Ist das eine Art "MPT"?
nicht mit boardmitteln aber mit tools die du halt nicht nebenbei laufen lassen musst
also geforce experience haben die auch gebracht. wäre auch nicht nötig gewesen :)
Welche Tools zb?
Weil ich ein fauler Hund bin :fresse:, was Einstellen angeht, mochte ich Experience schon sehr, weil ich dort meine Games unter einem Hut hab und jedes ihr eigenes OC-Profil hat
man kann doch die taktraten mittels bios flash festsetzen wenn ich mich nicht irre. nvflash heist das ding doch glaub ich. aber noch nie weiter mit beschäftigt da ich meine garantie behalten will :)
@Holzmann Garnicht. Nutze den Curve Editor zum ändern von Takt und Voltage.
@Scrush das funktioniert schon lange nicht mehr. Dafür gibt es jetzt den Curve Editor.
Wie bekomme ich denn ein negatives Vorzeichen (-) bei der Spannungsregulierung im AF hin?
Ich glaube garnicht
Ist mir nicht bekannt, also bis letztes Jahr nicht. Es sei denn, es geht jetzt!?
Welche Karte hast du?
