Kurzes Update zu ...maus: nachdem eine Google Bewertung aufgetaucht ist wurde ich vom Geschäftsführer kontaktiert und der gesamte Betrag erstattet.
Kann ja verstehen, dass du die Mail löscht (vermutlich besser so), aber den Firmennamen postwendend zu entfernen...damit kann man deinen Beitrag dann nicht mehr zuordnen, könnte ja jeder Händler sein. :)
Eben, sehe ich ähnlich.
Also wenn du den Namen raus nimmst kannst du die Posts auch gleich komplett entfernen. Sehe da kein Problem mit eine Erfahrung mit einem Händler zu teilen und den Namen zu nennen, auch rechtlich nicht.
Wenn ich mich recht erinnere, dann stand der Name auch in der ursprünglichen Version dort schon mit "...maus". Wer sich hier im Forum etwas zu Bezugsquellen für Acrylröhren schlau macht findet auch schnell wer damit gemeint ist.
Ich verstehe was Ihr meint, aber sehe das wie schnipp959: wer suchet, der findet. Soviele Acrylshops mit maus im Namen wirds da draussen nicht geben ;)
Letztlich ist ja auch alles wieder im Lot, darum sehe ich davon ab den vollen Namen hier stehen zu lassen. Auch aus rechtlichen Gründen. Für mich und das Forum. Weiss einer wie die Leute ticken ... ?
Man braucht tatsächlich auch nur 3 Stichworte googlen, dann hat man es. 2 davon sind bereits vorgegeben.
kennt ihr das?
"ich wechsel nur mal eben ein bisschen Hardware" "ach da würde auch noch ein Radiator passen" "ach wenn ich schon dabei bin, wechsel ich auch noch die Schnellkupplungen mit größerem Durchmesser" "ach eigentlich könnte ich ja noch eine Zweite Pumpe verbauen" "hm, jetzt brauch ich auch noch ein paar neue Anschüsse hier und da" "oh, der Durchflusssensor sieht auch gut aus (zum Glück aktuell nicht lieferbar :d )" -> 🙈
:ROFLMAO:
kennt ihr das?
:ROFLMAO:
Hab noch einen von Bykski über, daran soll es nicht scheitern :d
Weiss jemand wie lang die Kabel für Temperatursensoren maximal sein dürfen?
Kann mir vorstellen dann die ab ner Länge von 2 Metern ggf. deutlich mehr als die standard ~2 Grad abweichen.
Bei 10k Ohm Temperatursensoren sollten selbst 10 Meter Kabellänge vernachlässigbar sein. Das Kabel eines typischen Netzteils hier hat 22 AWG, das hat als Kupferlitze etwa einen Widerstand von 53 Ohm pro km.
Am Ende ist es vermutlich egal wie lang, solange man keine Antenne baut.
Aber irgendwie haben die Läden nie alles, das nervt.
Schau mal hier:
Sleeves, Crimpen, Kabel, Buchsen und Stecker - alles da zu haben ohne Mindestbestellwert. :)
Für gewöhnlich meide ich PCGH und CB augfrund der Werbeflut.
Nervig ist da auch, dass zumindest die PCGH-Webpage gefühlt alle 2-3 Tage nach Cookie-Preferenzen fragt. :stupid:
MDPC-X kann ich auch nur empfehlen (y)
Ja da bestelle ich auch Krams wie sleeves, aber habe nun 3 Shops und es fehlen noch Sachen.
Frustrierend dass sie die Sachen entweder nicht haben, ab Ende Februar lieferbar oder übertrieben teuer+ jeweils Versand, alternative Abnahme von zuvielen (könnte man notfalls ein lebenlang nutzen und teils weitergeben).+
Hätte nicht gedacht dass das derart teuer wird und ich habe noch nichtmal Sleeves/ eine Zange :whistle:
Vorteil ist tatsächlich dass ich damit zukünftig 99% selber machen kann, was beid em Bastelkrams wieder gut Geld spart und mehr ermöglicht.
Man muss eher aufpassen das man nicht aus Versehen eine Antenne baut, ab genügender Länge oder genügend Hz wird irgendwann alles eine Antenne
Antenne nein, aber schon paar Meter, das erspart dann zusätzlich zum innen und aussen Thmermostat extra Technik, dann lieber günstig und variabel.
Denke mal habe nun fast alles, 2x 1 bzw. 2 und 5 Pin Dupont+ Molex Connectors, Molex + Dupont Crimpkontakt, Zenerdiode, Elko, Bipolartransistor (klingt zu genial) und dazu ne "günstige" 0815 Zange, Schrumpfschlauch, Abisolierband, mehr Lötzinn.
Fehlen nur noch die richtigen Kabel für Pumpenstrom+ Tachosignal sowie für die Sensoren, da müsste doch egtl. für die letzteren beiden derselbe Draht gehen.
ich habe vor Weinachten ein Corsair 7000D Airflow bestellt und mein WaKü-System mit den beiden Alphacool Nexxos 420er XT45, der Aquacomputer Ultitube 200 + D5 Next und dem Aquaaero und Octo in das Gehäuse verfrachtet.
ich muss sagen das 7000D ist von all den Gehäusen die ich die letzten zwei Jahren so ausprobiert habe noch das Beste wenn man Radiatoren mit 140 Lüfterbreite verbauen will. Es wirkt groß ist es aber dann tatsächlich nicht, wenn man das ganze Zeug das ich so habe da reinstopfen will. Es ist aber mit meinem ATX Dark Hero schon gut voll, ich weiß ehrlich gesagt nicht wie da noch ein EATX reinpassen soll.
Es hat leider die gleichen Probleme wie alle anderen Gehäuse die oben und vorne Radiatoren mit 140er Lüftern erlauben nur nicht so ausgeprägt wie z.B. das Phanteks P600S oder das Fractal Define R7. Irgendwie schreiben die trotzdem alle sie könnten 45er Radiatoren, so richtig drauf ausgelegt und getestet dafür ist das aber wohl eher nicht
- Es ist nicht lang genug deshalb hat man wenn man oben und vorne jeweils einen 45er Radiator verbaut keinen Zugang mehr zu den Ein-und Auslassöffnungen des oberen Radiators wenn man die vorne haben wollte. (Da ist dann der andere Radiator im Weg). Man muss die dann nach hinten legen und wieder mehr Schlauch legen
- Hinten sind dann die IO-Blenden und Spannungsregler Kühler den Schläuchen und Fittings im Weg, weil das Mainboard recht weit oben befestigt ist.
- 45er oben kollidiert schnell mit den Mainboard und macht den Zugang zu den 8 PIn Power Konnektoren schwierig
- Push/Pull Betrieb mit beiden 45er geht gar nicht, dazu ist zu wenig Platz. Selbst mit 2 30ein halte ich das für schwieri.
- Montage von AGB und Pumpen Combos geht mal wieder nur am Radiator.
wie gesagt die Problemchen nerven viel weniger als bei anderen Gehäusen sind aber auch hier nicht ganz weg
Ich poste bei Gelegenheit ein paar Photos.
edit: es ist natürlich auch wieder zu wenig Platz für die ganzen Kabel die man so braucht und die Rückseite sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa. Ich hab keine Ahnung wie ich da auch noch RGB unterbringen sollte wenn ich das bräuchte.
Temperaturen sind allerdings richtig gut mit dem 7000D Airflow
Mit gesleevten MB Kabeln passts es, da hast du beim meshify 2 xl und 30mm+pp oder 45+pull nur 8mm Platz, das 7000 weicht nur minimal ab.
Mit den alten Kabelsträngen von Corsair mit mehr als 1,2 cm durchmesser kommst da nicht weit.
Würde von pp bei 45ern eh abraten, dann lieber 30mm+ ggf. ultra slim Lüfter.
Müsste passen aber wird fummelig, zumindest bei 2x 420ern.
Oder aus dem Gehäuse weg lassen.
Das ist immer so, jedoch ist das hier weniger gequetsche und es lässt sich besser verstauen.
Ich werde vom Meshify 2 XL auf das 7000X setzen, und dann die Frond gegen eine Meshfrint+Mesh tauschen.
Dann ahbe ich den Controller + RGB Lüfter mit drin und kann beides Nutzen (Lüfter kommen in ein anderes Projekt).
Vorteil ist hier man würde sich beim Commander Core auch die Aquacomputersachen anschliessen können (aber auch für andere Projekte nutzen).
Rate mal welche Kabel ich habe ;-)
Fummelig wird’s treffen denke ich
Ich hab das damals so gekauft, jetzt wird es auch eingebaut da bin ich stur ;)
Ich hab jetzt über die letzten Jahre folgendes durch Define S, P600S, Define R7 XL, O11 Dynamic XL und eben jetzt das 7000D und das 7000D ist mit Abstand das Beste Gehäuse aus der Liste aber halt auch noch nicht perfekt.
wäre es nicht einfacher das 7000D anstelle des X zu kaufen und den Commander plus die fehlenden Lüfter separat zu bestellen. oder ist das anders herum billiger wenn du die Mesh-Teile nachkaufst?
Ist halt von der Verarbeitung top.
Nope den Commander Core gibts nicht separat zu kaufen, das sding kannst auch so gut verkaufen,m da der den Node und Commander Pro zusammen beinhaltet.
Ist ideal und geht mit Basteln für nandere Lüfter, RGBpx+ ICUE und Aquasuit.
Toll wäre jetzt noch wenn man das auf Seitenverkehrt umbauen könnte.
Hier sieht man denke ich ganz gut was ich meine. Der Schlauch oben beim Radiator hat wenig Platz weil da die IO-Plate des Dark Hero im Weg ist und der EPS 8-Pin Konrektor muss sich da auch recht durchmogeln.
Die Schlauchwege gehen aber ganz gut mit den ZM-Schläuchen und es sieht immer noch sehr aufgeräumt aus.
Man merkt aber auch nicht mehr dass das Gehäuse eigentlich 248 x 600 x 550 mm hat.
irgendwo hinter den ganzen Kabeln kann man vielleicht noch den Aquaaero und Octo erahnen. Die beiliegenden Laufwerkskäfige sind allerdings alle rausgefloge. Brauchte den Platz und so super sind die nicht. Wer noch viel drehenden Rost zu Hause hat wird hier nicht glücklich
edit: Kriegt man die Bilder irgendwie kleiner gezoomt?
Sieht doch gut gelöst aus.
Ich werde intern nur einen 280er und 420er ALC Xflow 30mm nutzen, das erspart mir Schlauch und ich kann ggf. die Slotdurchführung oben ansetzen, mal sehen.
Damals hab ich mich übrigens noch selbst gescholten weil ich Ende 2020 noch die Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 Extreme Waterforce für 1150 Euro gekauft habe und hab das damit gerechtfertigt das eine normale 3080 plus custom block auch nicht viel billiger wäre und die Gigabyte Karte wenigstens grade lieferbar ist.
Heute wären die 1050 Euro absolut unglaublich günstig 😳
Du kannst auch mit den Schlauch hinten rum gehen - jedenfalls ist genügend Platz da - und dann z.B. unten wieder rein.
E-ATX passt auch super :-)
Das hab ich mit den 16/10 ZMT nicht hinbekommen, die widerspenstigen Biester wollten sich nicht weit genug biegen lassen.
das wäre aber eine Überlegung wert sollte ich mal auf Hardtubes umsteigen
X570 Dark sieht man auch nicht so oft, Vor allem ohne Flüssigstickstoff-Becher
welche D5 in Kombination mit dem Aquacomputer ULTITUBE D5 150 wäre empfehlenswert`? Die D5 Next brauch ich nicht unbedingt mMn.
Dachte an die "Aquacomputer D5-Pumpenmechanik mit PWM-Eingang und Tachosignal", es gibt bei Aquatuning ja noch mehrere D5 Pumpen, "VPP655" z.b. oder "Watercool WCP...", eine "755.." iwas gibt es auch nocht bei Alphacool.
Ist man mit der D5 von AQ gut beraten?
Ziel ist es einen 420er Radiator+CPU Kühler anzuschließen und später mal ggf. noch eine GPU+280er einzubinden.
Würde auf jedenfall AC oder WC D5 PWM mit Tachosignal nehmen.
Die D5N ist super zu nutzen, ebenso zu steuern, aber kostet halt mehr und hat ein anfälliges Bauteil mehr.
Ich würde die Aquacomputer D5 PWM nehmen.
Die D5 von AQ ist ziemlich gut und auch ziemlich leise. Zumindest gilt das für das Exemplar dass ich hier zu Hause habe. Das hatte ich jetzt fast ein Jahr lang im Einsatz bevor ich wieder auf die D5 Next. zurück bin und kann nicht meckern
Warum bist du wieder zur D5 Next?
Weil die D5 mit PWM und Tacho eigentlich nur als Provisorium gedacht war.
Ich hatte die D5 Next zuerst. Mir ist nur leider beim Wechseln der Kühlflüssigkeit ein Fehler passiert und es ist mir Flüssigkeit in die Steuerung der D5 Next gelaufen. Die Steuerung war dann hin und ohne die Steuerung kann man ja mit der D5 Next nichts mehr anfangen. Ich hab mir dann die D5 mit PWM als provisorischen Ersatz gekauft damit mein Rechner weiterlaufen kann bis ich Ersatz für die Steuerung der D5 Next hatte. Das war zur Zeit wo Covid Technisch nichts lieferbar war und AQ tatsächlich über 60 Tage gebraucht hat um mir eine Ersatzsteuerung zu verkaufen.
Als dann erst einmal alles wieder lief hatte ich keine Lust mehr meinen Kühlkreislauf schon wieder zu zerlegen und abzulassen nur um die Pumpe zurück zu wechseln und hab die dann einfach weiter verwendet. Erst als ich über Weihnachten 2021 dann auf das Corsair Gehäuse umgestiegen bin und eh alles zerlegt habe habe ich dann auch wieder auf die D5 Next gewechselt. Wäre schade gewesen die weiter rumliegen zu lassen. Dazu war das inklusive Ersatzteil zu teuer.
Jetzt hab ich die andere D5 bei mir als Ersatzteil im Schrank liegen falls mal wieder was sein sollte.
Die D5 mit PWM ist in meinem Fall ein ganzes Stück leiser als die D5 Next und funktionierte ansonsten auch gut und ohne das ich Klagen hätte
Anderes Thema. Warum schreiben die Leute bei den Leak Testern eigentlich immer das sich der Druck gar nicht ändern darf damit die Loop als dicht gilt?
Erstens ist eine WK Loop natürlich idealerweise Wasserdicht aber nicht zwangsläufig zu 100% Luftdicht und außerdem unterliegt die Luft im Kreislauf ja auch Druckschwankungen durch z.B. Temperatur und auch die 30 Euro Druckmesser/Barometer in den Leaktestern sind jetzt nicht unbedingt perfekt.
RDie Kollegen von Watercool erwähnen das zumindest alles.
Es wäre übrigens auch cool wenn z.B. Aquacomputer darauf hinweisen würde, dass die Druckmessung mit ihren Druckausgleichsmembranen in den Deckeln nicht funktionieren kann, es sei denn man klebt die ab. :rolleyes2:
