D3rs3lbi43
jemand ne idee warum meine poweradjust plötzlich den geist aufgegeben haben?
Ich hab 3 EK-Quantum Kinetic TBE 160 DDC PWM D-RGB Acetal, 2 davon haben eine 3.2, die 3. hat eine 4.2.Kann man guten Gewissens zu einer EK DDC Pumpe greifen ? Jemand mit der ddc 4.2 schon Erfahrungen gemacht sieht ja neuer aus.
Die haben als einziges nen passenden Kühlerboden aus Alu. Alternative wäre ALC aber ja ne.
Die Pumpe:
Aluboden:
EKWB EK-Loop DDC 4.2 PWM Motor, Pumpe schwarz
Die EK-Loop DDC 4.2 PWM-Motor ist eine Hochleistungs-Wasserpumpe mit Power-Management-Steuerung (über PWM - Pulsweitenmodulation) der Drehzahl über...www.alternate.de
EK Water Blocks EK-Quantum Convection DDC Pumpendeckel - schwarz
Optionaler Kühler für DDC-Pumpen, aus schwarz eloxiertem Aluminium, verbessert Kühlung und Lebensdauerwww.caseking.de
Dein Diagramm möchte mir sgen, das meine alte Aquastream mit sagen wir 80l/h, ach sagen wir 60l/h um alles auszugleichen, bei ungefähr 1,3m Steighöhe war.
Würde bedueten, das die DDC, dein Diagramm hört bei 200 auf, weit über 200l/h liegen müsste im selben System.
Wenn ich jetzt auf meinen Durchflussensor schaue winke ich einfach mit einem lächeln ab und drücke auf Antworten weil ich die 200 bei besten willen nicht erkennen kann, egal was da wer wo schön für Linien zeichnete. Immerhin hab ich keine Ahnung.. Einverstanden.
Alter? Kurzschluss?jemand ne idee warum meine poweradjust plötzlich den geist aufgegeben haben?
Wie kritisch ist das eigentlich mit der Kühlung der Laing DDC, werden die nicht durch das durchfließende Wasser gekühlt ?
Meine Aquastream passt nicht mehr so ganz vom Platz her und wollte sie durch eine Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus PWM ersetzen. Ist die eigentlich gut oder gibt es leisere DDC`s ?
Bei der Laing 3.25 steht aber sowas hier:
ACHTUNG: Aufgrund der Leistung darf die Pumpe nur in einem Kreislauf mit mindestens einem Kühler betrieben werden. Beim Betrieb ohne Last kann die Pumpe durchbrennen.
Gut trocken laufen soll sie eh nicht ist klar, habe aber jetzt keinen extra Lüfter im unteren Schacht des Gehäuses. Sollte doch trotzdem kein Problem sein ?
Weil dann das Wasser zu schnell durchjagt ? Ja gut das geht ja dann in Richtung Trockenlauf stimmt.Dort ist nur gemeint, dass die Pumpe nicht ohne nen Kühler im Kreislauf laufen soll. Also keinen Loop nur mit Pumpe --> AGB --> wieder zurück zur Pumpeoder so etwas.
In dem Fall hätte man keinen Gegendruck für das Wasser sozusagen. Ich hoff du verstehst was ich meine
Geht es auch ohne persönlich zu werden? Das hier ist ein Technikforum!Dein Ernst? Du hast wirklich keine Ahnung.
Bin seit nem Jahr am überlegen die zu holen und habe soviele Ideen die ich damit umsetzen könnte, allerdings wird das mit dem MoRa Ausgang und PCIe M.2 schwierig.Ja ich hab die bei mir verbaut!
Ja die Frage hab ich mir noch nicht gestellt bisher…🙈😂Okay danke, ist nmur die Frage wie man das Teil dann sauber bekommt sollte mal wieder ein Rand vom DP Ultra entstehen, das nervt mich derzeit am meisten.
Sobald ich im laufe des Jahres mal das neue Gehäuse haben sollte , dann lasse ich mir eine Distro anfertigen.CPU Anschlüsse finde ich von der Lage her sehr komisch. Nicht mal im Produktbild sieht die Anordnung sinnvoll aus.
aber ich hab hier zwei EK Pumpen/AGB Kombis mit adressierbaren D-RGBs (+einen Lüfter)...Ist zwar etwas alt, aber ich stehe gerade vor der gleichen entscheidung: EK-Velocity² (mit RGB) gefällt mir von der Optik viel besser. Warum hast du dir damals den HK IV-Kühler geholt?Das habe ich damals auch so getan und war (später) etwas enttäuscht. Ich hatte mir einfach nach der Optik einen EK-Velocity (ohne RGB) geholt.
Egal... Ich habe jetzt einen Heatikiller IV Pro + Backplate bestellt. Passt dann auch gut zum MO-RA3 + Heatkiller-Tube + Watercool-D5 (PWM).![]()
Daher gibt es diesen User schon lange auf meiner Ignore-Liste. Der fällt immer wieder negativ auf mit seiner Wortwahl.....Geht es auch ohne persönlich zu werden? Das hier ist ein Technikforum!
Gibt es Berichte, dass der Cuplex Next gut funktioniert? Oder sind wieder alle gleich auf?Für Alder-Lake (1700) würde ich den Aqua Computer Cuplex Kyros Next (mit Vision) nehmen.
