@klasse08-15 da sieht man mal wieder was schnell machen, Stress und Hektik bewirken, egal wie geübt man in den Handgriffen auch sei.
Hauptsache es läuft alles und ist nicht direkt über den Jordan.
Mein vor paar Wochen gefluteter Leakshield fing heute aus dem Nichts heraus an wieder eine Verbindung via USB zu haben und mit der Aquasuit zu kommunizieren.
Also doch Geld gespart nur das der eben bei 3 Pumpen nicht so recht möchte.
Wenn der Kreislauf entlüftet ist sollte es kein Problem sein das die DDC rechts mal nicht mit rennt oder ???
Die DDC dient dann nur zum Füllen kann aber natürlich nochmal alles runter nehmen und den Octo dann am rechten Mora montieren
Sollte keine Rolle spielen, in wieviel weniger l/h sich das auswirkt musste einfach sachauen.
Bewegen tut sich die Pumpe ja dennoch, jedoch nicht als redenswerter Widerstand.
Man kann schon ungeschickter sein, wenn man Leakshield benutzt. Echter Vorteil. So einfach habe ich Dichtheit noch nie geprüft. Und vor allem, sollte was leicht undicht sein, hält er das Wasser direkt zurück.
top, dass dein leakshield wieder läuft.
Meint Ihr, dass der Winkel unten den Wasserdruck stand hält?
Moin,
welches Case ist das? Müsste ein 5000D Airflow sein. Aber der Ausschnitt am Netzteilshroud irritiert mich ein wenig ^^
Ich Plane auch gerade eine Custom Kühlung für ein 5000D Airflow.. dein Fortschritt würde mich mal interessieren. Habe eine ähnliche Idee im Kopf bezgl. der Abdeckung zur Rückseite hin.
moin,
bin dann wohl ab heute auch offiziell "kontrollwahnsinnsinfiziert" durch die aquasuite :ROFLMAO: (sagen doch so viele, dass die aquasuite overkill ist etc pp :d mir wurst, ick freu mir scho, janz sakrisch! :love: ). die bisherige steuerung über delta-T room <-> water mit argus monitor funktionierte soweit ganz gut, aber da geht ja durchaus noch mehr 🤓
was ich bisher so herauslas: mainboard- oder andere gerätesensoren können nicht ohne weiteres dort eingebunden werden, die sw steuert nur geräte des herstellers und dort angeschlossene sensoren, gell? oder kann man sie über den umweg selbst erstellter, virtueller, (software-)sensoren einbauen / nutzen? aber wenn ich's mir recht überlege: sämtl. temp sensoren laufen dann eh über den quadro, von daher eigtl. fast wurst.
aber eine sache noch: kann man in der software LED streifen sozusagen auf eine selbst gewählte last-quelle mappen? mein plan wäre, einen der ungenutzten pumpen-LED stripes als eine art last- oder temperatur-anzeige zu nutzen, mit cpu / gpu auslastung oder temperatur als quelle. entweder via farbverlauf auf dem stripe, oder einfarbig von grün über orange bis hin zu rot zB. wäre so für mich die einzige sinnvolle art, eine dieser blinkiblinki leuchtquellen "produktiv zu nutzen", klappt das vllt...?
Du kannst zwar nur die Lüfter steuern, die am Quadro, Aquaero oder an der D5 Next angeschlossen sind, der Temperatursensor kann aber vom Mainboard kommen. Den LED Streifen, den du an das Quadro oder an der D5 Next angeschlossen hast, kannst du über eine Temperatur steuern lassen. Meine Streifen blinken zum Beispiel rot, wenn der Durchfluss unter 40 l/h fällt. Ist für mich ein visuelles Signal, da ich die Pumpen nicht höre 😅
Also zur Steuerung nutze ich tatsächlich nur DeltaT Wasser* - Raumtemperatur, was so auch erstmal reicht. Evtl. ergänze ich dann noch mal ein Offset für den Sommer falls mir die Wassertemp. doch etwas zu hoch werden sollte, geht ja recht gut über den Playground.
* Habe einen Sensor vor und hinter den Radis, damit lasse ich mir in der AS noch das DeltaT Wasser warm-kalt anzeigen, weiß gerade nicht ob ich den warmen oder kalten Wert zur Steuerung nehme.
Ansonsten habe ich aber noch deutlich mehr Werte in meiner selbst erstellten Dashboard-Ansicht in der AS.
Durchfluss, Wassertemps, Raumtemp., Gehäusetemp. läuft über Hardwaresensoren in der AS, teils dann mit virtuellen Sensoren über den Playground.
Über HWInfo per shared memory lese ich diverse Werte über die AC Hardware als Soft-Sensoren ein, wie CPU Temp/Auslastung/Leistungsaufnahme, RAM Auslastung, GPU Temps, Auslastung, Leistungsaufnahme.
Am Ende habe ich mir dann noch ein OSD mit RTSS und HWInfo gebaut, so dass ich beim Zocken auch eine Übersicht habe und erstmal Erfahrungswerte mit der Wakü bekomme (ist meine erste Wakü).
Deswegen hatte ich meine Bestellung vom HF2 auf den HF Next ändern lassen, der blinkt und piept sobald der eingestellte Durchfluss unterschritten wird oder die Wassertemp. zu hoch wird.
Außerdem habe ich mir für beide Fälle noch das Herunterfahren vom PC erzwungen über den Playground wenn der Durchfluss länger als 30s oder Wassertemp. länger als 60s ihre Limits unter-/überschreiten.
Und den zusätzlichen Alarm überhört man definitiv nicht, die Beleuchtung ist bei mir dann eher nicht so gut zu sehen.
gerade gesehen: "sensorabhängige farbumschaltung" nennt sich das in der software (y) danke :)
schei*e... ich sehe es schon kommen... das wird nicht das einzige bleiben, da kommt immer wieder etwas neues dazu xD verflucht, gibt es da viele möglichkeiten :eek:
grund für den quadro war dann nun doch der highflow durchflussmesser. das bykski standalone gerät mit display ist ja wirklich nur (leider) ein "schätzeisen", als anhaltspunkt war der jetzt kurzzeitig mal ganz okay, aber diesen wert hätte ich a) gerne direkt am rechner und nicht an einem extra gerät und b) zuverlässig dargestellt und nicht durch irgendetwas merkwürdig berechnetes...
letzten endes werd ich am quadro nun über einen splitty die vier thermaltake radi lüfter steuern, (die sind non-pwm, ich hoffe der umweg über den splitty funktioniert dafür) sowie auch die beiden pumpen und eben einen flow-meter; ggf. dann noch den LED stripe.
danke euch! :)
Moin,
Ist ein Corsair 7000D Airflow. Ich habe mir nun die Barrow Fittings geholt und kann gerne Fotos machen, wenn es weiter geht.
Mich würde der generelle Aufbau interessieren.. meine Pumpe und AGB müssten heute eintreffen. Bin gespannt ob die unter die Netzteilabdeckung passt ^^
Das Quadro kann ausschließlich PWM Lüfter steuern und der Splitty ist wie ein großes Y-Kabel, mehr nicht. Nur das Aquaero kann auch DC Lüfter steuern.
hab's mir schon fast gedacht... naja, dann bleibt der splitty mit den lüftern eben am mainboard :) werd eh einfach erstmal alles mögliche durchtesten und stelle mich dann darauf ein, dass die quadro / splitty / DC lüfter kombination so wahrscheinlich nicht funktioniert (y) dank dir!
Aquaero 6 LT ist ein geiles Teil. Kann ich nur empfehlen. Kann halt noch mehr als Quadro/Octo.
Hatte ich mal in Erwägung gezogen aber ist als Spielerei die ich kaum nutze unmd unterbekomme schlicht zu teuer.
Was macht ihr alle dass ihr so hohe Wasser zu Raumtemperaturwerte bekommt? Habe egal was ich mache kaum mehr als 3-4 Grad unterschied für sehr kurze Intervalle.
Der Aquaero ist halt ein geiles Spielzeug für Profis oder Enthusiasten. Ich habe jetzt einen gekauft, weil ich ne non-PWM Pumpe habe. Bräuchte ich keine DC-Steuerung, würde ich einen Octo jederzeit vorziehen, weil schneller und übersichtlicher.
Mit dem Aquaero kannste ja auch in zusammenhang mit einem PI und dutzenden Sensoren sehr viel Spielerei betreiben.
Mein Bruder hat da and er technischen Uni sehr viel Spass mit.
Würdet ihr anhand der Bilder zu viel Druck oder zu wenig sagen?
Oder schlicht mehr WLP?
Sehr viel WLP und nicht gleichmässiger Druck, der Kühler lag nicht komplett auf, sodass die WLP links herausgequetscht wurde.
Dann probiere ich einfach mal die Dot Methode und achte auf langsames festdrehen der Schrauben.
Hast du die SMD rot lackiert? Mache bei mir immer Lack drauf da sonst die Paste kaum noch abzubekommen ist und falls ich mal LM nutzen möchte.
Hast du die über Kreuz verschraubt? Zuviel WLP quetscht halt heraus, also nicht schlimm, nur doof wenn es nicht kongruent aufliegt.
Ich hatte beim ersten Map LM benutzt, daher kommt der rote Lack.
Ich verschraube immer über Kreuz und in möglichst vielen kleinen Schritten. Der Kühler ist auch der erste bei dem es bisher nicht gut geklappt hat.
Es waren trotz Mo-Ra 420 und UV 75 Grad unter Last.
Im schlimmsten Fall hast du eine Krumme Karte oder Kühler, ist ja leider nicht unbekannt.
Hol dir bitte eine Flasche Iso und reinige den Chip inkl. allem drum Rum ordentlich. Viel hilft hier nicht immer viel. Der kleks auf dem Bild reicht locker für 3 GPUs. Die Schicht sollte nur ganz dünn sein.
Gereinigt ist alles mit Isopropanol.
Den Klecks reduziere ich dann mal
Leider keine Verbesserung :heul:
GPU - 75 Grad
HotSpot - 106 Grad
Speicher - 52 Grad
der Octo ist schneller, worin? Schneller passt zum AE6 und zwar wenn es um Defekte geht. Ich habe mittlerweile den 3 AE6, Lt,Pro und nun den XT. Bis auf die Busprobleme läuft der bis jetzt, ohne zicken. Muss aber auch dazu sagen, ich geh mit dem Teil, wie mit rohen Eiern um. Das Teil entschuldigt nix. Wenn man dran arbeitet, etwas umstellen, anschließen oder tauschen, geht das auf der sicheren Seite nur stromlos. Das anstecken eines Tempsensors sorgte für eine geteilte Anzeige (mitten durch die Anzeige eine Linie) beim Pro. Was beim LT passierte kann ich nicht sagen, da ging nach dem hochfahren des Rechners nix mehr. Aber grundsätzlich, egal was mit den Geräten passiert es ist immer der Nutzer schuld. Man muss aber sagen, die Kontrolleinheit ist derzeit noch einzigartig und Empfehlenswert.
Ich habe die Stellung fürs AE6 gewechselt. Es läuft aber noch nix, weil mir die RX 6900 XT abgeraucht ist. Immer wieder schwarzer Bildschirm, mein Glück, der Computer startete immer danach neu und lief weiter als wenn nic gewesen wäre. Dann kam der Tag wo er eben seinen Dienst verweigerte, schwarzer Bildschirm für immer, das blieb dann bis zum Ausbau aus einem anderen Rechner. Mal sehen, vom Händler ist ein Paket angekündigt worden, angeblich heute verschickt. mit viel Glück ist es morgen da, bin gespannt.
