Wird nicht viel Wräme bei herum kommen bzw. verteilt sich diese zu sehr.
Eine Weiche? Normales Doppelpaar Schnellkupplungen ist die eleganteste Lösung und lässt sich mit etwas Schlauch + einem Paar Schnellkupplungen vom unbenötigten Schlauchende dann gut überbrücken.
Wurde im Watercool Info als auch dem MoRa Thread mitgeteilt.
Sie sind wieder auf Lager und es kommen mehr in den Verkauf.
Kann jedoch aufgrund von Feiertagen und ggf. Urlaub etwas dauern bei einigen Bestellungen.
Ebenso gibt es eine 360er Sonderedition in Schneeweiss und die 420er Noctua Edition welche eine 4x 200mm Lüfterhalterung fest verbaut hat anstatt das für die 9x 140mm.
Moin,
naja zum Thema wieviel Wärme - Ich hatte dann - weil schmart ;) - überlegt, über die AE Regelung dann die Lüfter auf den anderen Radiatoren (intern: 480 + 360), sowie den externen 420LT) auf das notwendige Minimum runterzuregeln (also so, dass sie noch laufen), so dass dann nur der Fusswärmer richtig als Wärmetauscher fungiert.
Nee, auf Schnellkupplungen habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Außerdem hätte ich bei der Weiche wieder mal eine Herausforderung, etwas zu konstruieren und dann zu drucken. Also Weiche sollte man hier nicht so hoch komplex denken. Im Prinzip ein Block mit H-förmigen Kanälen. An die beiden oberen Enden des Hs schließt man z.B. die vom Rechner kommenden Leitungen an, an die unteren, die, die zum Fusswärmer gehen. Mittels entsprechender Madenschrauben kann man dann die Kanäle unterhalb des Querbalkens schließen und dann mittels einer weiteren derartigen Schraube den Durchgang im Querbalken öffnen. Fertig. Ist jetzt nicht direkt Rocketscience ;)
Ah! Ich muss sagen, ich lese im Moment nur den Quatscher und den Bastelbilderthread, die ganzen ausgelagerten Threads gehen an mir vorbei - Zeit und so. Danke für die Infos. Aber ist dann Ende Januar realistisch? Frage, weil ich mich noch erinnere, gar nicht so lange her, dass dort teils stand "jawollo direkt verfügbar und dann sind die wartenden Jünger an Alterschwäche verreckt bevor das Ding ankam"... ;). Wenn ich solche Wartezeite sehe denke ich immer "ach ok, dann halt nicht". Alte 360er und 480er Radiatoren habe ich ja noch nen paar. Aber das sind halt nicht die Durchflusswunder.
@sky^xs meiner steht neben mir am Schreibtisch und die Lüfter pusten quasi meine Beine an. Im Winter ist das schon nicht schlecht 😄
Ich hatte ja vorher das TJ07 mit nem 480er unten auf der Seite zu meinen Füssen. Das war auch schon ganz praktisch. Das 7XL ist aber an der Seite verglast - schade Schokolade :)
Die Originalgitter sind schon stabil genug - bei mir funktioniert das prächtig, mit 2x Mo-Ra, die von der Wand weg direkt unter den Schreibtisch an meine Füße pusten.
Die Idee war wirklich, die Füße (ohne Schuhe) auf das Gitter zu legen / stellen, also Lüfter an die Unterseite des Moras, und dann schön durch ihn durch nach oben Richtung Füße blasen lassen :d. Ich sags mal so, als ich die Kiste gerade angemacht habe hatte ich ne Wassertemp von 17.5°, Raumtemp irgendwas 16.x° - ist aber aktuell auch keine Last drauf. Hatte halt gestern um 22 Uhr keine Lust den Ofen noch anzumachen. Und mit Ofen meine ich Ofen nicht Rechner :fresse:
Wozu denn überhaupt VRM und auch RAM mit Wasser kühlen? „Weil man es kann!“ ist da für nicht ausreichend. Denn irgendwie macht es den Kreislauf unnötig kompliziert. Wichtig sind doch die Hauptkomponenten GPU und CPU. Der Rest geht doch locker unter Luft klar.
Und weil man es eben einfach kann 🤷‍♂️
Aber RAM OC ist da doch hauptausschlagkriterium
an mir soll das nicht scheitern, ich habe den, wie gesagt, als BP-Plexi da, aber wegwerfen hätte man das Dual-top eben nicht brauchen, dann hätte ich mich auch erbarmt
Habe mich mit mit Ihm geeinigt und werde das Dualtop auch alsbald möglich verbauen, wird somit nicht entsorgt.
Die bauen so hoch. Ist ja bei den Mainstream-Sockeln ok, aber auf der Enthusiasten-Plattform verschwindet dann die CPU etwas zu sehr. Vor allem, wenn deren Kühler auch ein optisches Highlight ist.
Naja meinen CPU Block muss ich nicht unbedingt sehen, selbst das Acryl bräuchte ich nicht, habe das nur damit ich sehen kann ob die Finnen irgendwann mal zu sind und es keinen mit POM oder Vollmetall gab.
die Display sehen einfach nicht schlecht aus und ein Ramkühler der sowas hat wäre ganz gut. Auf meinen HF Next schaue ich ja auch täglich, erspart mir das öffnen der Software oder das bremsende Overlay auf dem zweiten Monitor, welches ich eh nichtmehr sehe da hier meist ein Stream oder Film läuft.
Nachteil ist dass alles verbau wird, es optional ist ebenso die WaKü für den Ram und bekannterweise DIsplays gerne mal den Geist aufgeben.
Vom CPU Block getrennte VRM Kühler wäre schön da hier halt mit die höchste Temperatur im Schnitt anliegt und ich das somit beeinflussen könnte, wäre aber nur relevant für den Sommer.
Hier kommt einfach die geringste Luftbewegung zustande.
Beim Ram wäre es halt nur sinnvoll wenn dieser langfrist verbaut bleibt, der jetzige läuft 24/7 von 3200 cl14 auf 3766 cl14 bei1,55V und im Sommer knapp bei 48-53 Grad, alles im Loot aber somit gingen da deutlich bessere Temperaturen mit 10 Grad weniger.
Ebenso wären dann kompaktere und mehr geschlossene Gehäuse nutzbar.
Wie gesagt beides Optional.
RAM-OC bringt irgendwie zu wenig. halte ich für komplett überbewertet. Vor allem gerade jetzt. DDR4 ist gefühlt schon Retro und bei DDR5 wird gefühlt jede Woche schnellerer Speicher vorgestellt.
Bei mir ist es aktuell tatsächlich auch hauptsächlich "haben wollen", was dafür gesorgt hat, dass ich mir die Monarch gekauft habe. Im NCase ist es mittlerweile sehr leer geworden, nachdem alle Wakü Komponenten, die Platz wegnehmen, extern sind.
Eine VRM Kühlung wäre natürlich auch noch ganz hübsch, dann könnte man da auch mal überlegen, mit Hardtubes oder Kupfer zu spielen. Wahrscheinlich werd ich den 3900X nächstes Jahr noch durch einen 16 Kern ersetzen und dann den RAM hoffentlich etwas höher bringen, als jetzt.
Warten wir mal ab, wann es DDR-5 gibt, der einen spürbaren Vorteil bringt und nicht soviel kostet wie ein solides Mittelklassenotebook mit genauso viel RAM:d
Gerade in den Spielen läuft es mit dem höheren Ram wesentlich besser, deutlicher FPS zuwachs und Stabilität., ebenso einige andere Prozesse.
Bei GPU und CPU ist der Zuwachs mit Blick auf Leistung/ Verbrauch deutlich geringer als beim Speicher.
RAM Kühlung wiegesagt nur wenn ich den passenden RAM hätte und das ist ein weiter Weg dahin.
Nützt mir auf dem X570 nichts in den kommenden Jahren, aber ja DDR5 ist bereits vom Aufbau her eine ganz andere Liga.
Sind die RAM Kühler allesamt sehr gut miteinander zu vergleichen was den Durchfluss angeht, sehe da nicht so die grossen Unterschiede?
Ja, klar. Innerhalb von 1-2 Jahren wird sich da einiges tun (vielleicht auch früher, aber wenn erstmal die neue Servergenerstion versorgt wird, bleibt die Verfügbarkeit spannend). Aber das ist ja eine halbe Ewigkeit für Computertechnik.
Hätte ich akzeptiert wenn du RAM gegen CPU tauscht. Aktuell bringt dir ein schneller RAM bzw. angepasste Timing's bedeutend mehr als ein paar MHz aus der CPU besonders im CPU Limit welches teilweise trotz 4k noch vorkommen kann. :-)
Leute, ich such was:
TechN hat im CPU-Kühler so ein kleines Metallschildchen eingelassen, welches per Magnet am Platz gehalten wird. Weiß jemand, ob es einen Anbieter gibt, der da individuelle Austauschmodelle anbietet?
Hab meine beiden als erstes entfernt.
Theoretisch kann das jede Firma die Lasergravuren anbietet, hgängt ganz davon ab wie du das haben möchtest und was du bereit bist zu bezahlen.
Ich hoffe so ein bisschen, dass ein:e bastelvernarrte:r Forist:in mit CAD Skills und Maschinerie mal was gebastelt hat und ab und zu ein kleines Schwarzgeld verdienen will:hust:
Ansonsten werde ich da selber beigehen.
ĉa 30-50fps mehr ist jetzt nicht gerade ein wert der irgendwie zu vernachlässigen ist^^
Na ja, das ist aber jetzt dann schon Cherrypicking-Deluxe. Da wo es 30-50fps bringt, hat man schon so viel, dass es gar nicht auffällt. Nicht falsch verstehen, RAM OC bringt was, keine Frage. Es wird aber nicht den Unterscheid zwischen spielbar und unspielbar machen.
Wenn ich nen Acrylkühler hätte, würde ich den auch nicht sehen wollen. :shot:
Aber der Vollmetall-TR4-Heatkiller hat schon was, erst recht zwischen den beiden RAM-Bänken. Spiegelt sich alles so schön gegenseitig, aber die Module dürfen eben nicht zu hoch bauen.
Ich habe hier den Monarch von EK und die Dinger von XSPC (die glaub ich EOL sind). Gemessen hab ich nix, aber im Grunde sind RAM-Kühler alle gleich aufgebaut. Die Struktur grob wie bei nem alten Kanalkühler und davon halt paar Kanäle nebeneinander. Ein Kühler für 4 oder gar 6 Module wird da wohl bisschen weniger Durchfluss kosten, aber ganz im Ernst, die Struktur wird so ziemlich gar nicht bremsen. Da sind die 90°-Einlässe eher das Problem. 2 Winkel mehr im System und du hast den gleichen Effekt, würde ich sagen.
Durch RAM-OC? Hab ich tatsächlich so noch nie gehört.
Oh, es kann sehr viel bringen. Jedenfalls gegenüber Gammel-RAM. Aber auch gegenüber guten Modulen sind noch zweistellige Prozente drin, wenn man alles durchoptimiert. Wo bekommt man das heutzutage noch? Dafür ist es aber halt irre zeitaufwändig.
Das macht wohl gar kein OC mehr, außer es ist instabil. :fresse2:
Ne, aber es ist nunmal der einzige Bereich, wo noch wirklich Leistung zu holen ist. Ich meine, selbst man der 3090 das Powerlimit wegnimmt und ans Limit taktet bei 1,1V, wie viel Mehrwert hat man gegenüber einer normalen 350W-Standardtakt-3090?
Hmpf... Eine von meinen (neuen) ALC HF Schnellkupplungen ist undicht. Im entkoppelten Zustand tritt an einer Stelle vom Female kontinuierlich ein Tropfen Wasser nach dem anderen aus. Kann man da selber was machen oder muss ich die tauschen?
„sehr viel“ wäre ca 10 % im Vergleich zu normalem RAM, jedoch bei einer Auflösung von 720p. Für mich ist das „eher nix“. Aber letztlich habe ich mit meiner Aussage auch ein bisschen getriggert. Es ist aus meiner Sicht die letzte letzte Stufe irgendwie Leistung zu optimieren, wenn man bereits volle Leistung (12900K/5950x/3090) hat. Ein normal guter RAM, also 3600CL18/16 reicht locker aus. Denn das GPU-Limit verschiebt man damit nicht.
Habe jetzt mal etwas provisorisches gebastelt um die Entkopplung zu testen.
Bis auf die Stömusgsgeräusche beider Pumpen auf 40-100% (Luft im System, eine Pumpe immer 100% und die Verschlauchung ist ungünstig) ist es absolut lautlos, keine Surren, Rattern etc. mehr wie noch fest verbaut.
Sobald ich die Kabel und Stecker der Pumpen neu gelötet habe lassen sich auch beide regulieren.
Mit dem neuen Dualtop und kann ich dann final weiter testen ;)
Sind AGB und Co tiefer als die Schnellkupplungen? Bei mir schoss mal das Liquid durch den Raum, das hatte ich bei den QD3 noch nicht.
Habe im übrigen gebrauchte QD3 silber hier im Forum gekauft und einer der female bleibt gerne mal hinten feststecken, geht aber nach 2-3 mal neu stecken dann wieder.
Bei den schwarzen hatte ich das noch nie.
@klasse08-15
Kommt eben drauf an, wo der persönliche Schwerpunkt liegt. Wenn man - wie ich - seit Jahren nur in 4k zockt, dann klar, da bringt es nichts, irgendwie groß in CPU und RAM zu investieren. Sagte der Typ mit dem Threadripper...
Aber wenn man meint, wieso auch immer in Fhd oder WQHD so viele Fps wie möglich haben zu müssen, dann braucht man eben alles, was man aufseiten der CPU rausholen kann. Und da bringt der RAM eben sehr viel.
Aber noch generell was zu Tests. Man versucht immer, das, was man testen will, so wenig wie möglich irgendwie zu bremsen. Darum testet man CPU-Limits in Spielen auch immer auf der niedrigst möglichen Auflösung mit allen Einstellungen deaktiviert, die nicht die CPU belasten, und stellt alle Einstellungen, die die CPU belasten, so hoch wie möglich. Damit lässt sich eben am deutlichsten darstellen, welche Leistungsunterschiede ein Setup gegenüber einem anderen hat. Man nimmt also Störfaktoren weg. Das ist nur richtiges Arbeiten. Die Fachmagazine bringen dazu auch regelmäßig einen Artikel raus, warum CPUs denn so und GPUs so getestet werden.
Dass sich das Verhalten dann in anderen Auflösungen und mit anderen Einstellungen nicht zwingend so darstellen lässt, ist ja logisch. Je nach Spiel zieht sich das aber auch - vielleicht nicht ganz so stark - bis in höhere Auflösungen durch. Oft genug ist man auch in höheren Auflösungen im CPU-Limit und da zeigt sich dann, was RAM so bringt. Gute Beispiele für Titel, die die CPU auch noch in 4k in die Knie zwingen können, sind KC:d und Anno.
@KaerMorhen
Ich sehe, gute Entkopplung setzt sich durch. :bigok: Mache ich vielleicht auch bald so ähnlich. Ich hab da schon nen Plan und das Material ist auch schon da. Na ja, bis auf das kleine Problem mit meinem Board...
@KaerMorhen
Definitiv, nun das Dualtop abwarten und schauen wie ich das verbaut bekomme, dann den Quadro und Kabellage planen (wird ne Lötorgie).
Zusätzlich kommen oben ins Fach noch ein 280er ALC x-flow, kleiner AGB, dritte Pumpe und mein Raspi4 mit rein.
Schrank stabilisieren (ist sonst wackelig), Kabel und Schlauchdurchführungen seitlich wie hinten mit dem Dremel ausfräsen (habe keine Lochsäge),
Schlauch ist auch angekommen, fehlt nur noch Geld für QD3 damit alles vollmodular bleibt.
Welche Aufgabe wird der Raspi denn in der Wakü haben oder ist der für was anderes?
Da der gerne 60 Grad+ hat, das im kleinen Kästchen nicht weniger wird, ich zudem genug Teile bisauf nen Block habe ist das zu 50% Spielerei und Lust am basteln.
Soll später mal als Miniserver, Cloud für Passwortdatenbank/ Schlüssel und ggf. als sowas wie Pi Hole dienen, aber damit muss ich mich noch beschäftigen. Als nächstes soll da ne Sata SSD dran und Win11 drauf ;P
