Och nö. Jetzt kann man nicht mal mehr anständig gegen das overusedte (ist das die richtige Schreibweise? glaube nicht) Mistding haten.
Die haben es halt tatsächlich hinbekommen, den ganzen Ärger zu fixen, zumindest wenn das neue Mesh ordentlich Luft durchlässt. Aber so geht ja wirklich mal 3x360 all-in mit anständiger Gehäusebelüftung.
@Sinusspass Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Ich habe die Durchlassrate des Mesh noch nicht gelesen. Je nachdem, wie viel Prozent Durchlässigkeit gegeben ist, steht und fällt das Gehäuse.
Das glaube ich allerdings auch. Wobei ein XL Evo noch deutlich interessanter wäre. Und das V3000plus fand ich immer interessant. Aber so richtig tut sich nichts.
Hab das Evo eben bestellt.
Airflow ist für mich nicht so wichtig (hab ja den Mora) und der Markt mit inverted ATX ist leider seeehr überschaubar.
sagt mal , wenn ich mir einen Radiator und CPU Kühler von Watercool und eine D5 mit Distro kaufe, mit welcher Software kann ich die Lüfter und Pumpe steuern, nur über das MB, oder gibt es noch was Anderes?
Aquacomputer Aquasuit ist eine klare Empfehlung, kostet 10 Euro im Jahr oder wenn du einen Quadro/ Pumpe oder andere Teile kaufst, dann bekommst da entsprechend 6 bis 18 Monate Service
hätte die Aquasuit gern mal probiert, aber mit einer Kraken Z geht das nicht, funktioniert das 100-prozentig mit Custom Wakü auch von Fremdherstellern?
was verwendet Ihr?
Mit Aquasuite brauchst du Comtroller von Aquacomputer. Also alles, was ein Aquaero, Octo, Quadro, Farbwerk, High Flow Next oder Poweradjust steuern kann, kann damit gesteuert werden.
Die Aquasuite braucht halt ne Steuerung von AC, um irgendwas zu steuern.
Habe ich doch aufgezählt.
Die Kraken Z Serie kann doch gesteuert werden? Hatte selbst mal ne Z63 Serie und konnte mit der Software zumindest Lüfter sowie Pumpe regeln.
Es braucht aber ein Controller von Aquacomputer, an dem man die Lüfter anschließt. Ohne Hardware geht auch keine Software.
Dann holst Du Dir am besten noch einen Quadro oder Octo und steuerst darüber z.B. Deine Lüfter. Dann kannst Du auch die Aquasuite nutzen.
Danke harryhirsch76,
Du hast doch auch eine Custom Wakü, womit steuerst Du die Lüfter und Pumpe?
Ich selber nutze den Octo für meine Lüfter sowie Temperatursensoren.
und das geht auf das Grad Celsius genau, bei der Kraken Z geht das nicht.
Also wenn die Lüfter genau bei 30°C auf zb. 30% gestellt werden sollen, ist die Rasterung der SW zu grob.
Um mal Verwirrung zu beseitigen:
Die Frage, welche Software man nimmt, stellt sich eigentlich gar nicht direkt. Da gibts nicht mal ne wirkliche Wahl. Das hängt nämlich ausschließlich davon ab, welche Steuerung man verbaut hat. Wenn es nur das Board ist, dann eben Bios (oder irgendeine Software vom jeweiligen Boardhersteller, da hat jeder ja seinen Murks). Wenn es ne AiO mit Usb und eigener Software ist, dann über die. Wenn es irgendeine Schrottsteuerung von Corsair ist, dann die Corsair-Software (iCue ist das glaub ich). Und wenn es ne Steuerung von AC (Aquacomputer) ist, dann hat man das Vergnügen, die Aquasuite nutzen zu können.
Am Ende kommt es also - wie gesagt - nur auf das Steuergerät an, was man nutzen kann. Und da ist Aquacomputer einfach allen anderen um locker ein Jahrzehnt voraus, sowohl was die eigentlichen Steuerungen als auch die zugehörige Software angeht. Zugegeben, die vollen Vorteile hat man erst mit mehreren Geräten zusammen, aber allein sind die Steuerungen von AC auch schon überlegen.
Wenn man sich mal die Konkurrenz anschaut, wird klar, warum. Die stecken die Arbeitszeit ihrer Entwickler wohl zu 99% darin, dass die Software toll aussieht und irgendwas Blinki Blinki macht, aber eine ordentliche Steuerung ist denen schei*egal. Jedenfalls hat es den Anschein.
Mit einem Quadro/Octo kann man alles steuern was über PWM steuerbar ist.
Ich habe meine WC D5 PWM und 10 Lüfter (in 4 Gruppen) über 5 Kanäle des Octo laufen.
Mein High Flow Next wird ja direkt mit USB angeschlossen und dann habe ich noch ein Farbwerk 360 für die ganze Beleuchtung.
Einzig der Chipsatzlüfter (AMD X570) und Netzteillüfter laufen nicht über die Aquasuite.
Danke Sinusspass, endlich mal eine klare Aussage.
Welche Pumpen/Kombination empfielst Du mir, wenn es möglichst leise im Idle sein soll?
Was bist du denn jetzt gerade gewöhnt? Es kommt oft genug vor, dass die Vorstellungen von leise bei Wakülern etwas extrem sind. An sich hat @Diarius zweifellos recht, gerade gedrosselt und etwas gedämmt schaffen das D5 und DDC wunderbar. Sonst gibts auch keine wirklich guten Pumpen auf dem Wakümarkt.
Eheim 1046/48 bzw Aquastream ebenfalls nach möglichkeit, aber nicht unbedingt notwendig mit shoggy.
DDC und D5 sind sehr schnell drehend und damit nicht unbedingt als leise zu bezeichnen. Eine Eheim ist jedoch auch ein kleiner Wummer der noch etwas größer als eine D5 ist.
Wenn man eine DDC so stark runter regelt das sie leise wird <3000RPM bekommt sie auf kurz oder lang Startschwierigkeiten. Jedoch DDC wie auch D5 haben einen erhöhten Strombedarf, und Stromgünstiger als mit einer Eheim wird man kaum fahren können.
Nur als pi mal Daumen Vergleich. Die Daten der D5 in meinem System kenne ich nicht mehr, waren aber recht gleich mit DDC soweit ich mich entsinne. Aktuell fahre ich mit einem 30er 240er Radi + MO-Ra2 mit der DDC 3,25 auf 140l/h bei 9W und schon hoher Lautstärke ~4500 RPM
Bei der Auquastream waren es 120l/h bei ~5W im selben System, dafür leiser als das Netzteil.
Gedrosselt auf 80l/h lieg ich bei der DDC bei ~2800 RPM was schon relativ leise ist, aber Probleme beim starten verursachte nach wenigen Wochen. Die Wattzahl lag hier bei ~6W
Bei der Aquastream waren es dann <4 Watt, auf ~47Hz, jedoch ohne jegliche Startschwierigkeiten.
Bedeutet DDC und D5 sind meiner Meinung nach keinesfalls Pumpen für einen Silentbetrieb. Die D5 besticht durch ihren hohen Durchfluss und einfachen Aufbau, jedoch je nach WaKü-System verbraucht sie mehr als sie bringt. und die DDC ist schön klein mit einer entsprechend guten Leistung.
Für meinen Teil kann ich nur sagen, das ich es bereure meine Aquastream nach über 10 Jahren geschrottet zu haben durch Anwenderfehler (Verpolung). Die Nachfolgenden wenigen Jahre habe ich jedoch ohne Anwendungsfehler 2 DDCs und 2 D5 geschrottet deren Elektronik einfach hinüber war. Also ich kann diesen DDC und D5-Hypoe nicht nachvollziehen, auch wenn ich aktuell diese Pumpen einsetze.
Der größte Nachteil einer Eheim ist jedoch, das sie sicherlich keine Pumpe ist für die Generation RGB mit Echtglas und Farbpigmenten im Wasser. Dafür sieht sie einfach nicht unscheinbar genug aus.
Nein. Sowas passiert nur, wenn man sie über Spannung regelt ohne einen Startboost zu benutzen. Gibt ja auch Pwm-Varianten, die bis unter 2000 Umdrehungen gehen können.
Mag sein, aber ganz ehrlich, wenn man eine Regelung hat, machen die 5W im Vergleich zum restlichen System und vor allem zu den Anschaffungskosten der ganzen Wakü einen Unterschied?
War das Vollgas mit irgendwas um 80 Hz rum?
Man kann (erst recht bei den Pwm-Versionen) beide weit in den Silent-Bereich regeln, braucht halt auch eine entsprechende Regelung dafür. Unter 2000 Umdrehungen sind die Dinger absolut Silent. Meine 4 Jahre alte D5 mit Drehpoti ist auf Stufe 1 (1800 Umdrehungen) so leise, dass ich das Ohr schon direkt dranhalten muss. Und ich beschwere mich über Lüfter bei >400 Umdrehungen.
Ich habe seit 4 Jahren eine D5, die beinahe täglich im Schnitt 6h läuft und seit Anfang 2019 immer mehr DDCs (inzwischen 11, aber nicht alle verbaut) und davon ist eine 3.25 abgeschmiert mit Starschwierigkeiten und unrundem Lauf. Na ja, und die 3.25er, die ich Idiot selbst mit diesen schwachsinnigen DIYINHK-Pwm-Dreckspcbs versaut hab, wodurch sie einfach schei*e laufen.
Sowas hab ich auch nicht und will ich auch nicht.
Ich finde sie eigentlich recht hübsch auf ihre Weise. Muss halt zum restlichen System passen und da wird es dann schwierig. Aber hässlich ist sie nicht.
Startboost setzt dann wieder eine Gewisse Regelung voraus. Finde ich nicht optimal. Muss ich auch benutzen, aber naja.. Das ist eher ein negativer Punkt in meinen Augen, wenn man sowas einsetzen MUSS und nicht möchte.
Eine Eheim kostet kaum mehr als eine D5 oder DDC. Es muss ja nicht unbedingt die Luxusvariante sein. Trotzdem will man sich ja keinen Schrott kaufen. Und bei der Effizienz fängt der Schrott an. natürlich auch die 55% Stromersparnis, würde den Pumpenpreis erst in 4,5 Jahre akklimatisieren bei 4-6 Std Nutzdauer, trotzdem in meinen Augen ein Unterschied zwischen Chinapumpen und deutschen pumpen, wobei China auch qualität produziert, und eheim auch schon ewig in China herstellt.
Warum diese Pumpen für mich nicht Schrott sind, aber ich fern ab davon bin, das es die besten Pumpen sein sollen, sieht man an den Leistungsdaten, und da haben DDC und D5 das nachsehen.
Als Beispiel
Eine Eheim hat eine Leistungsaufnahme von 5W bei 12V, 4,2m Steighöhe und 300l/h
Selbst die DDC310 hat mit ihren 420l/h mal gerade nur 2,2m Steighöhe bei jedoch bereits 10W
Eine D5 mit 24V 3,7m Steighöhe bei 36W und 1500L Durchfluss.
Jedoch ist der angegeben Durchfluss immer bei Steighöhe 0m. Bedeutet am Ende eine Eheim sinkt weniger dramatisch bei erhöhtren Gegendruck, als eine DDC oder D5.
Davon abgesehen eine D5 kann ich durch 12V eh nicht voll ausnutzen, und 36W bzw sogar 20W ist in meinen Augen Perlen vor die Säue.
Bei einer Wakü möchte ich ja so leise und effizient wie möglich bleiben. Ob ich da jetzt 300€ oder 320€ ausgebe, sollte da kein Beinbruch sein.
Aber heute wird aus 300€ ja schnell 600€ durch den ganzen AIO-Quatsch ^^
Vollgas bei der Aquastream waren soweit ich mich entsinne bei 80 Hz.
Eine Regulierung auf den Grad und die RPM genau ist auch garnicht nötig, du kannst damit jedoch im Vergleich zu anderen AIO wie z.B. der X Variante alles leise und dennoch effektiv zum laufen bekommen, da diese nicht beides regeln können.
Kannst halt keine AIO mit einer Custom Wakü vergleichen, zumal viele andere AIO nichtmal eine Software zum steuern haben.
Im Prinzip wie Sinuspass schrieb gibt es keine klare Aussage auf deine Frage, das Setup und dessen Steuerung ist von zahlreichen Faktoren abhängig, du kannst z.B. auch alles nochmal untereinander Kombinieren.
Wobei einige mit dem Alphacool AIO erweiterbar recht zufrieden waren/ sind in letzter Zeit.
Bei den Pumpen hast zwar nur gut 2 zur Wahl D5 und DDC, letztere kenne ich selbst nicht, aber habe hier 4x D5 in unterschiedlichen Gehäusen und Deckeln und jede davon ist jeweils in einem der Tops und Deckel komplett unterschiedlich am laufen.
Die D5 Next spielt da eine kleine Ausnahme da diese unter dem AGB und am Radiator hängt, gut entkoppelt ist, wenn die auf 10% läuft (60 l/h) ist die unhörbar und je nach Kühlerstrukturen (TechN AM4+ TechN 6900xt Block) Radiator intern 420er, 420er MoRa3.
Das Rattern das zu hören ist kommt von der Pumpe selbst, trat auch erst nach 6 Monaten und dem Kreislaufumbau auf, bin gespannt ob sich das noch ändert.
Hoffe ja dass es sich bei den anderen Pumpen ähnlich verhalten wird wenn ich mit dem Basteln fertig bin.
