Aus dem Handbuch zur D5 Next
13.3. Virtueller Durchflusssensor
Zur Verwendung der virtuellen Durchflussmessung wählen Sie den entsprechenden Eintrag im Feld „Sensortyp“ aus.
Voraussetzungen für die Verwendung:
● Verwendung von Double Protect Ultra als Kühlmittel
● Pumpendrehzahl mindestens 3000 U/min
● Durchfluss von mindestens 80 l/h
● Keine weitere Pumpe im Kreislauf
● Kalibrierung durchgeführt
Durchflusswerte unter 80 l/h werden nicht angezeigt, da die Berechnungsmethode in diesem Bereich zu ungenau ist.
Zur Kalibrierung muss die Pumpe kurzzeitig bei blockiertem Kühlmittelkreislauf be- trieben werden. Dazu kann beispielsweise ein Schlauch im Kreislauf durch Abkni- cken blockiert werden oder ein in den Kreislauf montierter Kugelhahn/Absperr- hahn geschlossen werden.
Durchführung der Kalibrierung:
1. Der Kreislauf muss perfekt entlüftet sein, es dürfen keine Luftblasen/Schaum im Kühlmittel erkennbar sein.
2. Die Kühlmitteltemperatur sollte zwischen 25 °C und 35 °C liegen.
3. Stellen Sie sicher, dass der Computer aktuell im Leerlaufzustand ist und auch keine rechenintensiven Hintergrundaufgaben ausführt. Während der
Kalibrierung fließt kein Kühlmittel durch den Kreislauf!
4. Unterbrechen Sie den Kühlmittelfluss durch Abknicken eines Schlauches
oder Schließen eines Absperrhahns im Kreislauf.
5. Starten Sie den Kalibriervorgang über die aquasuite oder im Gerätemenü.
6. Warten Sie den Abschluss der Kalibrierung ab. Der Vorgang dauert ca. 30
Sekunden. Falls Fehler auftreten oder nach 60 Sekunden die Kalibrierung nicht abgeschlossen ist, gehen Sie sofort zum nächsten Schritt weiter.
7. Beenden Sie die Unterbrechung des Kühlmittelflusses. Stellen Sie sicher, dass keine Schläuche geknickt sind und eventuelle Absperrhähne vollständig ge- öffnet sind.
in diesen Bereich zu ungenau ist.
evtl liegt es daran?
Wobei das nur ein virtueller Sensor also ein berechneter Wert aus Pumpendrehzahl etc. ist, und nicht der 100% Realität entspricht, eher zu nutzen für Durchlaufkontrolle mehr nicht, ich würde da eher zu einen richtigen DLS von AC, wie den HigFlow2 oder HigFlow Next greifen, die zeigen zuverlässige Werte schon ab 35L an.
