[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Kauf Mal das alta F1 und sag mir obs sich lohnt
Spricht mich 0 an. Also so gar nicht.
Dann doch lieber das SL600M
Its all about build quality
Ach Quark - einfach paar Bitumenmatten reinbabben und schon kommt der letzte Tower qualitativer rüber ;)
Mir gefällt schon dieses gedrehte Design nicht. Kann damit nix anfangen.
Und da hab ich noch nicht mal den hässlichen Staubfilter seitlich angesprochen.
Bin ja normal auch eher für Funktion statt Design ... aber ... also .. gell und so ;)
Schwach ;D
Das ALTA F1 gefällt mir irgendwie noch aber wenn ich nur schon daran denke extra abgewinkelte Kabel kaufen zu müssen wie z.b. für DP wird mir übel. Angenommen man würde jeweils unten und oben einen Radiator (okay, mutig von mir in einem LuKü Thread) zu verbauen und jeweils mit Frischluft zu versorgen, gibt das innen eine ordentliche Sauna da die warme Luft nirgends weg geführt wird.
Ich habe mich übrigens dafür entschieden mein weißes O11 Dynamic mit Noctua A12x25 PWM zu pflastern statt mit weißen RGB Fans.
Ich hoffe es sieht nicht giga kacke aus, aber egal ich find Noctua einfach sexy genug dafür :d
Schickste einfach Bilder rum ... dann können wir das bewerten.
Und chromax Lüfter mit weißen Ecken ?
Ich mein die 2-3€ mehr je Lüfter ;)
Noctua ist sexy beachbräune. ;-)
Well yes but actually no :d
Hab n 40€ galaxus gutschein und die haben leider nur die normalen. Also die normalen, nicht jetzt sondern am black friday.
Die waren ende okt 5€ billiger dort als jetzt, aber da wollte ich noch weiße rgb fans :fresse:
Okay sie haben welche, aber nur 2 und auf keinen Fall für den Preis :d
Cool, aber leider symmetrisch wenn ich das richtig sehe
bevor du so sinnlos das Geld zum Fenster rauswirfst, hättest mir auch das 4000D schenken können :shot:
Hallo hallo ?! .... 2-5°K sind bestimmt drin ... hoff ich xD
ich die 2mm von Alphacool gekauft.
Karte auf .... 2,5mm Pad ... suuupi.
Ich will einfach nicht nochmal dastehen mit offener Karte und nicht das passende Pad zu haben.
Ist doch gut. Ist wie bei den Leuten, die umziehen müssen sobald die letzte Lampe ausgesucht wurde. Immer ein Ziel vor Augen... :d
Die nächste GEN kann mir gestohlen bleiben.
Die drehen ja hohl mit 500W oder mehr.
Desdewege auch die Ti mit 3440x1440 und gut :) ... hoff ich.
Sind wir mal ehrlich: ich warte heute noch auf Igors Testergebnisse die irgendwann mal mit "morgen" angeteasert wurden ... also, gell. So von wegen: bis du mal soweit bist. xD
Wenn jemand an meinem vorher genutzten U12S + zweiten Fan - alles Chromax.Black - Interesse hat so schreibe er bitte in meinen VK Thread. Danke :d
Aaaaber jetzt kommt endlich das WARUM xD
Hab bei Alternate diesen Kühler für einen Produkttest gewonnen.
Desdewege ;)
da hab ich mein aktuelles Board gewonnen. :d
Mächtig Glück gehabt, aber seither nix mehr.
Hallo ich wollte wissen ob ein Brocken 3 auf ein intel 1200 Sockel passt? Ich finde unterschiedliche Aussagen. Bei Caseking erwähnen sie kein Sockel 1200 und hier schreiben sie das er kompatibel mit Sockel 1200 wäre. Das Bild stammt direkt von der Alpenföhn Homepage jedoch wird in der Beschreibung nichts von Sockel 1200 erwähnt
Nabend, mal ne kurze Frage in die Runde.
Ich habe insgesamt 7 Corsair Lüfter über einen Commander Pro laufen, jeder Kanal davon geht jeweils auf ein Corsair RGB Hub. Am ersten Hub hängen 6 Lüfter, am zweiten einer.
Bei dem Kanal mit den ersten 6 Lüftern gehen 3(in einer Reihe) plötzlich nicht mehr(nur das RGB), ist da vermutlich der Hub defekt, oder gibt es einen Workaround?
Vielen Dank vorab!
Moin Leute
Ich hab ein Fractal Define S2
Vorne 3x120 intake mit dem Radi
Unten 1x140 intake
Hinten und Oben insgesamt 4x140 Exhaust
Da kommt verdammt viel warme Luft raus und die RAM Temps z.B. sind relativ hoch.
Einerseits ist mir klar, dass ich warme Luft ansauge durch den Radi, andererseits steigen die CPU Temps halt einigermassen stark an, wenn ich den Radi mit warmer Luft kühle.
Ich habe vorne die F12 Lüfter von Noctua drin, optimiert für statischen Druck, wegen dem Radi.
Ich habe nun die A12 Chromax bestellt. Ich erhoffe mir damit beinahe gleichviel Druck für die CPU Kühlung aber ein klein wenig mehr Frischluftvolumen für die restlichen Komponenten.
Es ist nichts im kritischen Bereich und mit etwas undervolting kann ich die 3080 wohl auch noch etwas kühler halten.
Allerdings frage ich mich, ob ein Gehäuse mit etwas besserem Airflow vielleicht auch helfen könnte?
Was würde da eurer Meinung nach Sinn machen, wenn mir die Designsprache des Define gefällt und ich auch bei der Verarbeitung nicht gross abstriche haben möchte?
Window hätte ich gerne.
Am naheliegendsten wäre wohl ein Meshify - aber was meint ihr?
das unter Last warme Luft rauskommt, ist doch vollkommen normal.
ich würd da die Lüfterkurve nach deinen Bedürfnissen anpassen, dass auch die Temps stimmen, meist reicht das ja schon.
Wie gesagt, ich hab nen komplett geschlossenes Define 7 Compact unterm Tisch. Da sind nur vorn 2 120 und hinten 1 120iger A12x25 verbaut. Temptechnisch geht immer besser, aber ich bin zufrieden.
Im Idle drehen die Lüfter mit ca. 600rpm und je nach Last entsprechend mehr.
