Schlimmer finde ich, dass so ziemlich alle meine Gummiteile rissig und bröselig werden. Quadro und Splitty9active Mantel, Ring zum befestigen der Ultitube etc.
Muss da mal AC anschreiben, das dürfe bei normalem Gebrauch und 24 Grad Jahresdurchschnittstemperatur nicht vorkommen.
Da hatte ich bis jetzt keine Probleme nur bei den dünnen Aquabus Kabel, da hab ich schon einige rausgerissen.
Hat einer von Euch den Hbbby7 direkt am Mainboard montiert?
Siehe Bilder unten beim Artikel
ja ist bei mir direkt am Board. XD sehe grad so hab ich das nicht am Board 😅
Ich hab hier 3 nagelneue 360er Radiatoren herumliegen, 2 x Alphacool Nexxos XT Full Copper und 1x aqua computer airplex radical 2/360mm - Kupfer.
Falls du welche suchst kannst sie günstig haben.
Danke, habe aktuell schon genügend :-)
Noch eine andere Frage:
Wenn das Mainboard keinen Thermal-Sensor hat, kann man trotzdem irgendwie die Wassertemperatur einlesen?
Habe sech Schruben dabei zwei mal schwarz vier mal silber, eben gesehen das sind zwei zuviel soweit okay. Ich zerlege erstmal alles und schaue dann ob ich das drauf bekomme, da keine Anleitung dabei war eben ausgeduckt aber ist solala.
Gummie ab, Abstandshalter drüber und Drunter oder 2x Drunter und drauf schrauben, hoffe das wird^^
mit Radis kann ich auch um mich werfen xD sekunde:
Oder gleich einen Aquaero
Kann man an den Quadro bspw. auch die Pumpe anschließen?
Wenn es günstig sein soll AC Quadro, sonst wie der DDbom vorgeschlagen hat gleich eine AC Aquero, damit kannst du alle steuern.
Du hast am Quadro 4x4pin PWM die du jeweils mit max 25watt belasten darfst/kannst.
Yilem schön wohnst du da unten. Meine Ex kommt aus Ochsenhausen war öfter mal in der nähe.
Hab bei mir einige Kartons voll mit Wakü Zeug, t.w. noch nagelneu.
Weiß gar nicht, wohin damit, könnte einiges verkaufen, bin aber echt zu faul dafür:rolleyes2:
Habs schon paar mal auf Ebay-KA versucht, aber außer dreißte Leute kaum Erfolg gehabt.
Zum glück wird das zeug nicht schlecht
Ich opfer mich und nehme es dir ab, aber nur wenn du den Verand bezahlst. hahaha
Einfach aufbewahren und warten, irgendwann hast dafür Verwendung oder jemand im Forum sucht das passend.
Mach ich auch immer, alles irgendwie reinquetschen, Seitenwand zu und hoffen das alles funktioniert.
Wenn man das Teil aufs Board schraubt, ist das halt noch so ein Ding das einem beim Boardwechsel dann auf den Sack geht weil man es erstmal entfernen muss. Daher finde ich, dass das gerne in's Abstellfach geworfen werden darf, da stört's keinen :LOL:
Da bin ich geboren :fresse:
Sind wie es scheint nur 2 Schrauben, da wird der Hubby voll belegt, da ich eh gerade am NT machen und Verkabeln bin ist es egal. Wollte egtl. auch neu verschlauchen und alles reinigen aber das muss warten.
Mach ich auch, nur Platz geht mir so langsam aus.
Ist ja nicht nur Wakü Zeug, sondern alles Mögliche, immer diese kopflosen spontanen Einkäufe, siehe unten.
So, ich brauche mal eure Hilfe, bekomme es gerade im Kopf nicht auf die Reihe...
Was habe ich vor? (Mainboard habe ich noch keins)
420er + 280er Radi + Gehäuselüfter in einem Define 7 = 6 Lüfter.
Das Define 7 hat ja diesen Fanhub, da könnte ich alle Lüfter anschließen. Steuern kann ich dann nur alle gemeinsam über einen Fan-Header am Mainboard.
Die Pumpe dann direkt an's Mainboard.
Zusätzlich will ich gerne die Wassertemperatur einlesen. In diesem Setup ohne zusätzliche Hardware nur möglich mit einem Thermal-Sensor.
Welche Software würde ich nehmen um anhand Wasser Temp oder CPU/GPU Temp die Fankurze zu steuern?
Oder ich nehme diesen Quadro/Octo. Dann bin ich Mainboard-technisch flexibler.
Hier würde ich die aquasuite Software nehmen?
Allerdings will ich später mal als Spielerei so ein kleines 7" Display für den Schreibtisch kaufen und mir darauf so ein AIDA64 Sensorpanel zusammenbasteln.
Könnte das dann überhaupt die Sensoren des Quadro/Octo auslesen?
Da bin ich geboren
Mein Sohn auch, 1997 in Ochsenhausen.
Stimmt, nur Stress, wenn man was verkaufen will, viele wollen es am liebsten geschenkt haben, lohnt sich einfach nicht.
Hier auf HWLuxx kann man schon mal was verkaufen, aber E-Bay oder so kannst vergessen.
Sorry für soviel OT.:btt2:
Argh, schon wieder ein neues Spielzeug, dass ich noch nicht kannte :-D
Definitiv nicht zu verzeihen! Die muss man kennen! Sind neben dem Aquaero das sinnvollste Spielzeug für eine WaKü 😁
Und ich würde gleich den Octo nehmen, da minimale Mehrkosten aber z.b. mit der Möglichkeit den PC hart runterzufahren 🙂
Aida64 oder HWINFO64, damit kannst du alles auslesen.
hatte damals schon den Aquaero 4 und ohne will ich nie mehr sein xD.
Bei mir wird der Aquaero die Externen Lüfter befeuern und der Octo die Internen und das Rgb.
Auf Hersteller Software habe ich keinen bock mehr. DDR5 wird evtl wenn es soweit ist mit ohne RGB 8-)
Mit welcher Software steuert ihr dann die Lüfterkurven?
alles in der Aquasuite
Du kannst nach Wasser Temp, Gehäuse Lüfter nach SSD Temp/Graka Temp ect. steuern eig geht fast alles damit.
Hihi ... ich wollt's ja verdrängen, aber scheint wohl normal zu sein.
Obwohl ich erst seit nem Jahr am basteln bin, liegt für ein paar Hunnis alles mögliche auf'm Dachboden rum, was zwischendurch wegoptimiert wurde oder gar nicht erst zum Einsatz kam.
Bin allerdings auch deutlich zu faul zum Verkaufen und hoffe einfach mal, dass ich es irgendwann irgendwie benutzen werde 😅
Mit Aquasuite, alles schön übersichtlich und jede Menge einstell Möglichkeiten.
Am besten Pumpe auch von AC, z.b. D5 Next und alles über Aquasuite steuern.
Vorhin mal durchgespühlt und Lüfter montiert:
... immer noch die Schrift auf dem Kopf ... ich kann bestimmt schon wieder nicht schlafen 😱😱😱😱
@DDbom
ɐɹ-oɯ geht ja mal gar nicht :fresse:
ja ich weiß aber :ROFLMAO: .. dafür muss ich leider Wasser ablassen, dass Regal wegbauen ect.
Erst wenn alles da ist und komplett umgebaut wird. Solange gibt es Gänsehaut beim hingucken :cry::ROFLMAO:
Im alter wird man faul, darum habe ich auch diese hier gekauft 😄
