Danke, suchen kann man irgendwie nicht ohne Account, muss mir mal einen erstellen.
Ich habe einen gebrauchten Alphacool 280mm Radiator gekauft.
Auf einer Seite sehen die Finnen irgendwie aus wie verrostet... ist das normal?
Andere Seite normal:
Ist bei Alphacool nicht ein Logo an der Seite? Auf dem steht gar nix.
Da schimmert das Kupfer durch. Die versuchen ganz bewusst die Lackierung so dünn wie möglich zu machen und auch primär nur da wo man sie sieht um die Wärmeübertragung zu verbessern 🙂
Hatten alle meiner bisher über 10 Radis von ALC 🙂
@hYpe_
Zumindest habe ich das mal bei einer Produktbeschreibung gelesen. Ob dem tatsächlich so ist, oder sie nur beim Lackieren sparen wollen, kann ich nicht abschließend beurteilen.
Finde die Argumentation aber plausibel und habe mich bisher noch nicht an dem Kupfer gestört 🙂
Aktuell steht da 4 Wochen, das wäre mir etwas zu lang.
Die Übersetzungen sind schon tlw. cool.
Ich hätte gerne einen Stausee bitte :-D
Bei den 4 Wochen bezog ich mich auf meine Beiden letzten Bestellungen, wo auch vorab längere Zeiträume angegeben waren. :)
Wo findet man denn dort die stinknormalen 16/10 Fittings? Bin irgendwie blind.
Die da: https://shop.watercool.de/Barrow-Schraubfitting-16-10-schwarz
Anschlüsse:
Adapter etc:
Völlig normal - der ist praktisch neu. :)
Ich hab hier 3 nagelneue 360er Radiatoren herumliegen, 2 x Alphacool Nexxos XT Full Copper und 1x aqua computer airplex radical 2/360mm - Kupfer.
Falls du welche suchst kannst sie günstig haben.
So, der Speicher ist heute gekommen, d.h. konnte jetzt endlich mal testen.
Die Temps sind absolut top, d.h. der Cuplex Kryos kann einfach weiterverwendet werden mit Sockel 1700 (falls das hier für jemand interessant ist)
Hallo Luxxer!
Bin vor kurzem auf eine 3080ti umgestiegen und wollte meine alte 1080ti verkaufen. Habe jetzt schon paarmal mit Isopropanol durchgespült aber es sind immernoch Rückstände vorhanden..:confused:
Komme ich ums Auseinanderbauen herum oder kann ich sie vielleicht sogar einfach so weiterverkaufen, ohne Unannehmlichkeiten für den Nachbesitzer?
Danke für Eure Hilfe :)
Das ist Grünspan, ist nur mit CB orange wegzukriegen. Das Isopropanol hat dagegen keine Wirkung auf Grünspan, es hat nur den Plexideckel angegriffen. Auf dem Bild sind die feinen Risse gut zu erkennen.
Das ist Grünspan, ist nur mit CB orange wegzukriegen. Das Isopropanol hat dagegen keine Wirkung auf Grünspan, es hat nur den Plexideckel angriffen. Auf dem Bild sind die feinen Risse gut zu erkennen.
Alles klar danke! Dann werd ich sie mal damit durchspülen. Sind die Risse auf Dauer problematisch?
jap sind sie...
leider hast du mit dem Spülen von Isopropanol den Wasserkühler geschrottet.
auch wenn die Haarrisse zur Zeit noch kein Leck verursachen, werden sie dies in Zukunft machen. (die Dichtungen sind sicher auch beleidigt durch die Spülung)
Daher zukünftig gleich den Kühler zerlegen und gründlich reinigen - da kann man wenig falsch machen. (Schwamm, Zahnbürste Spüli etc.)
Ehrlich gesagt kannst du die Karte jetzt nur noch ohne den Kühler verkaufen, oder einen anderen besorgen und erst dann verkaufen - die Reinigung kannst du dir sparen.
Ggf. auch in Betracht ziehen die Karte auf Luft umzubauen, denn die wird man oft besser los.
Meine schon beim leichten Ziehen. Das Festschrauben brachte auch nur eine minimale Arretierung, die übrigen Ringe halten davon das meiste. Und ich habe 20 Stück von Barrow hier gehabt. Getestet mit deutschen Acyrl- und deutschen Glasröhren, das also passgenau sein sollte.
Ich konnte meine auch rausziehen, also so leicht ist das nicht, aber das waren schon geschätzt an die 10kg Zuggewicht. Rohre habe ich von HbHolzmaus. Da haben inzwischen 3 Chargen wunderbar gehalten.
Meine EK Torque greifen das Rohr dagegen richtig und sind damit so stabil wie Schläuche.
Gut, mit Gewalt bekommt man auch Schläuche raus, aber irgendwie hab ich meine Schwierigkeiten, das zu glauben. Soweit ich das weiß und anhand der Bilder erkennen kann, halten die Dinger die Rohre auch nur über einen oder zwei Dichtringe. Oder ist das was anderes und ich bin zu blind?
Oha gut zu wissen, dann ist bei Barrow also ein grundsätzliches Problem. Thx.
Nicht nur bei Barrow. ALC ist auch nicht besser. Von anderen Herstellern hab ich leider keine Anschlüsse zur Hand.
Problem dabei ist wohl dass zu dieser Karte kein Luftkühler da ist. Sieht aus wie waterblock ab dem Werk.
Ja, aber evtl. passt ja der Morpheus. :)
Oder warum die Karte nicht mit der entsprechenden Bemerkung und Empfehlung ausschreiben zum Verkauf? Ansonsten sehe ich immer wieder "günstige" Wasserkühler für die 1080/Ti auf Portalen, kannst auch da evt. was finden das passen sollte.
Der sinnlose Geldverschwendungstrieb juckt mich beim Black Mirror Dual Ultitop.
Mein Problem ist:
- ich möchte/brauche keine D5 Next
- AC hat die USB/Aquabus D5 nicht mehr im Programm
- Ich habe nur noch einen PWM Ausgang am Aquero frei
Daher folgende Überlegungen:
1) Kann ich 2 D5 über ein Y-Kabel an einem Aquaero Port steuern?
2) Macht das Sinn oder möchte man geräuschbedingt die beiden Pumpen eh mit unterschiedlichen Leistungen betreiben?
3) Falls 2==true, kann ich 2 D5 individuell über ein Quattro steuern?
4) Sonstige Ideen / hab ich was übersehen?
Du meinst jetzt 2 PWM Pumpen über ein Y-Kabel am PWM Port vom Aquaero? Das wird gehen. Eben dann mit der Einschränkung, dass sie exakt gleich angesteuert werden.
Lautstärketechnisch könnte es aber durchaus sein, dass du sie unterschiedlich einstellen magst. Meistens verhalten die sich ja nicht exakt gleich.
Klar, einfach jeweils an einen separaten PWM Anschluss dann kann die Pumpe auch individuell gesteuert werden.
Hab jetzt nicht ganz verstanden welches Setup du aktuell hast? Falls du schon eine Pumpe hast, kannst du ja auch ggf. überlegen ob du dir nicht einfach ein normales (single) Ultitop zusätzlich kaufst und das irgendwo in den Loop einbaust, die Pumpen müssen ja nicht exakt nebeneinander sein. Wenn du unbedingt das Dual Ultitop (Blackmirror ist das aus Messing, oder?) willst nehme ich an, dass Geld hier bei der Entscheidung eh keine Rolle spielt, dann hol einfach worauf du Bock hast ;)
2. D5 kam heute an.
Hat einer von Euch den Hbbby7 direkt am Mainboard montiert?
Siehe Bilder unten beim Artikel
War zu faul, hab ihn einfach hässlich hinters Mainboard geworfen :fresse: (und ich wollte ihn da drauf nicht haben)
Baue nachher das neue NT ein was seit drei oder vier Wochen auf dm Case verstaubt und die GPU versorgt, dachte ich machs dann ordentlich, aber stehe auf dem Schlauch (haha WaKü Witz),
2. D5 kam heute an.
Die Packungen von AC, egal was man bestellt, sehen immer so furchtbar aus, wenn sie ankommen :fresse: als hätte man die schon 10-mal benutzt.
Mach ich auch immer, alles irgendwie reinquetschen, Seitenwand zu und hoffen das alles funktioniert.
Das ist doch okay, sind ja auch leichte Verpackungskatons aus wohl recyclingpapier.
Schlimmer finde ich, dass so ziemlich alle meine Gummiteile rissig und bröselig werden. Quadro und Splitty9active Mantel, Ring zum befestigen der Ultitube etc.
Muss da mal AC anschreiben, das dürfe bei normalem Gebrauch und 24 Grad Jahresdurchschnittstemperatur nicht vorkommen.
Seit März gekaufte Produkte, Splitty vor einem Jahr ca.
