Bin die ganze Zeit am Überlegen wie ich meinen Mo-Ra einbinde, finde mein System im O11 mini so homogen und gelungen... 280er Radi oben und unten - Anschlüsse am Heck, Graka und CPU und in der Front Heatkiller Tube mit DDC. Alles schwarz und nur weiße Beleuchtung. Hab eine mit Winkeln versetzte Hardtube die neben der Graka am Heck entlang nach oben läuft.
Idee 1: die am Heck laufende Hardtube auftrennen und mit 90° Winkeln nach hinten rausführen - ergo müsste ich am Hecklüfterplatz Löcher bohren.
Idee 2: am unteren Radi direkt nach außen führen, könnte eine Blende dafür einfach weglassen oder mit Fingerbrechen einen PCI-Slot Durchgang einbauen.
Das ist doch bei dir ganz easy, eine Watercool PCI Slotblende unterhalb der GPU.
Wie ist das mit Cpu Wasserkühlern ? gibts da große Unterschiede oder einfach das kaufen was gefällt
AM4 ist TechN vorne - aber alles absolut marginal.
Heutzutage alle gleich gut, kaufen was gefällt. Welcher Kühler Alder Lake unterstützen wird, weiß man aber erst bei Release breitflächig.
Kauf was dir am besten gefällt.
Die EPDM Schläuche & ähnliche Materialien sind ziemlich stabil, bzw. geben zudem auch keine Weichmacher ab:
Ich hab die TPV von Alphacool und bin da sehr happy mit. Hatte mal einen auf dem Weg zum Mo-Ra versehentlich fast ganz abgenickt und nicht gleich bemerkt - erst als das Wasser bei fast 60 Grad war. Gab keine Probleme ...
Das ist ja nur die Temperatur ab der er anfängt sich zu zersetzen.
Die interessantere Frage ist doch: ab welcher Temperatur fängt er an Probleme zu machen, weil er einknickt oder nicht mehr vernünftig auf Anschlüssen hält 🤷‍♂️
Wie geschrieben: bei meinem unfreiwilligen 60 Grad Wasser-Experiment über etwa 2h waren die TPV Schläuche noch bombenfest und vor allem dicht an allen Fittings. Hab natürlich alles ganz hektisch durchgecheckt, da ich keine Ahnung hatte (war direkt in der ersten Woche nach meinem ersten Wakü-Gebastel), was so alles passieren könnte.
Nein, das ist die maximale Betriebstemperatur.
Die Diskussion ist hier eh voll Gaga, wir sind doch nicht in der Automobilindustrie mit 100 Grad Temperatur im Kühlmittel.
EPDM Schläuche werden auch in Autos verwendet, also würde ich mir bei ner Wakü keine Gedanken machen.
Finde ich nicht, auch wenn EPDM 150°C wegstecken kann, so kann er bereits weit unter dieser Grenze Probleme machen. Mit steigender Temperatur wird der Schlauch weicher und ist nicht mehr so formstabil. Das meint @citsejam.
Ich für meinen Teil habe meinen Watercool 16/10er-EPDM auf 12-mm-Tüllen gezwängt und das hält ziemlich gut (hab's bis 45°C Wassertemp getestet) auch ohne Kabelbinder oder Schlauchschellen.
Aber doch nicht in unseren Wakü Systemen.😄😄😄
Joa weil da nen anderer Druck herrscht.😄
Ich habe gestern meine Wasserkühlung in Betrieb genommen - kann es sein, dass sich der Durchfluß erst einmal einpendeln muss? Gestern Abend hatte ich noch 7 Liter mehr Durchfluß als heute - Tendenz leicht fallend. Ist das normal oder hängt das ggf. mit Restluft im System zusammen?
Beide gemessene Werte bei in etwa identischer Wassertemperatur?
Könnte im worst case sein, dass sich irgendwo "Restmüll" aus den Radis ablagert. Wenn dann oft im CPU Kühler, siehst Du da was? Hattest Du die Radis gespült?
Also zum einen sind ja noch 900 Umdrehungen Luft nach oben, zum Anderen können Radiatoren umso mehr Wärme abführen, desto heißer das Wasser ist.
Bei einer D5 sehe ich jetzt auch nicht an welcher Stelle ein Problem auftreten sollte.
Siehe hierzu auch:
Problematisch wird es wahrscheinlich am ehesten bei den Schläuchen, da diese ziemlich weich werden dürften und evt vom Anschluss rutschen.
Auch um Plexiteile würd ich mir ein wenig Sorgen machen.
Ansonsten denk ich, dass es funktionieren könnte.
Auch die größte Sommerhitze kann dem Material nichts anhaben: PLEXIGLAS® GS kann bis zu einer Temperatur von circa 80 Grad Celsius eingesetzt werden
Stimmt eingeschränkt. Plexi ist insbesondere dann anfällig (auch bei geringeren Temperaturen), wenn es unter Spannung ist und Temperaturwechsel stattfinden. Beides bei Wasserkühlungen keine Seltenheit 😅
Und was soll da mit Plexi passieren? Mein 3D Drucker hat eine Einhausung aus Plexi. Je nach zu druckendem Material hat das Heitbett läuft bei 75°C und das Hotend ca. 240°C. Bisher schaut mein Plexi aus, wie am ersten Tag. Übrigens ist es in meinem 3D Drucker wärmer(druckend) bzw kälter(ruhend) als in meiner Wakü.
Wirklich hochwertiges Plexi hält viel aus, aber die genannten Punkte, insbesondere die Kombination aus Spannung und Temperaturwechsel, kann auf Dauer zu Mikrorissen und Undichtigkeit führen.
Zu deinem Druckerbeispiel: Nur weil ich mit meinem Auto über 200 fahren kann heißt das nicht, dass nicht auch Autos bei 30km/h verrecken können 😉
Gibt leider genügend Beispiele aus dem WaKü-Bereich, bei dem Plexi undicht wurde...
Ja, bei identischer Wassertemperatur (+/- 1 Grad). Im CPU Kühler hängt nichts, die Radis hatte ich vorher gespült.
Kommt schon vor, wenn das System noch nicht entlüftet ist und sich Bläschen irgendwo festsetzen.
Im Ausgleichsbehälter sind noch viele kleine Bläschen - ich denke, da wird noch Luft im Kreislauf sein. Wenn ich die Pumpe auf 100% stelle, dann blubbert es direkt auch noch.
Inzwischen hat es sich gut eingependelt - in 3 Stunden waren es ca. 0,5 Liter weniger (gestern ging es mehr oder weniger kontinuierlich runter (ca. 7 Liter).
Danke Euch!
Schwenk das Gehäuse, dann entlüftet sich der Kreislauf. Wichtig ist dabei, dass die Pumpe keine Luft zieht.
