[Sammelthread] ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI), Formula (X570) & Dark Hero
--- ÜBERSICHT---
ASUS ROG Crosshair VIII Formula
ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
Spezifikationen - Support - Handbuch - Preisvergleich
ASUS ROG Crosshair VIII HeroASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI)ASUS ROG Crosshair VIII FormulaASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
5002 - DOWNLOAD5002 - DOWNLOAD5002 - DOWNLOAD5002 - DOWNLOAD
Changelog
1.Updated AGESA version to ComboV2 PI 1.2.0.E.
2.Implemented security updates.
Changelog
Changelog
Changelog
Reviews
Crosshair VIII Hero/Formula
[DE]HWLuxx
[ENG]Guru3D
[ENG]Overclock3D
[ENG]PCGamesN
[ENG]Hexus
[ENG]TheOverClocker
[ENG]eTeknix
[ENG]bit-tech
[ENG]LanOC
[ENG]TweakTown
[ENG]TechPowerUp
Nützliche Links
[DE]AMD Chipsatztreiber
[DE]HWLuxx - AMD 3rd Gen AM4 Mainboards & VRM Liste
[DE]HWLuxx - Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht
[DE]HWLuxx - Ryzen RAM OC Thread
[DE]AMD Ryzen Master
[ENG]Sammelthread im Overclock.net-Forum
[ENG]Matisse-Sammelthread im Overclock.net-Forum
[ENG]Realtek-Treiber "direkt ab Werk" >> Direkt zur aktuellsten Version
Hab die gleichen wie *********.
Sind 128GB Cruzials. Die GSkill habe ich nur zum Testen genommen
wichtig ist auch das Bios wirklich mal per Flashback einspielen - hatte das mal beim CH6 das nach einem Bios update (über das ez flash im Bios selbst) das er immer mit nem Postcode für die Cpu hängen blieb - nach dem Bios Flash mit dem Flashback - lief alles wieder problemlos
wenn das alles nix hilft, bleibt dir wohl wirklich nichts übrig als die cpu mal in nem anderen mobo und/oder das mobo mal mit ner anderen cpu zu testen :(
Ich erinnere mich das ich ähnliche Probleme hatte, ich hatte den Gskill Ram (4x8 GB) aus meinem Intel Rechner übernommen, das wollte auch nicht laufen. Ich habe dann extra diesen Gskill für AMD Ryzen Ram (2X16GB) gekauft, zumindest das Problem war damit behoben. Ich weiß aber nicht mehr ob ich den QCode 55 hatte. Da ich aber den "Intel Ram" noch habe, kann ich den ja heute Abend nochmal einsetzen um zu sehen ob der auch den Fehler 55 produzierte.
Erstmal herzlichen Dank an euch für die Hilfestellung! Tolle Leute hier! :hail:
Ich werde das später mal mit dem Flashback probieren.
Habe kürzlich hier einen Rechner bei AQI gekauft. Dort probiere ich dann erst die Speicher.
Falls das nichts bringt, muss ich zwei Wasserkühl-PC´s auseinandernehmen und kann dann CPU und Boards testen. Wollte ich mit eigentlich ersparen.
Wie lange dauert in etwa der Flashvorgang?
Habe den Stick mit dem aktuellen BIOS in den vorgesehenen Anschluss und die Taste BIOS gedrückt. Wann hört die auf zu leuchten?
Bei Asus kann ich das Board auch nicht registrieren…Falsche Seriennummer.
LEUDE….🤬
Du meinst per Flashback? So um die 5-10min max.
Hm…leuchten tut es immer noch
Also der Stick oder was leuchtet?
Wenn der Stick steckt, das Flashback drückst für 2-3s, fängt es an zu blinken. Tut es das nicht mehr fertig.
Der Stick sollte das auch nicht mehr blinken
Der Flashback-Button leuchtet durchgehend.
Kann ich den einfach abziehen?
Hier mal Bilder
Hast du die Bios Datei mit dem im Download enthaltenen Renamer umbenannt? Wenn nicht dies bitte so machen.
Wenn es dann immer noch nicht geht einen anderen USB Stick verwenden (FAT32 formatiert)
Die LED muss blinken. Wenn sie leuchtet wird keine Bios Datei erkannt.
Danke Reous. Wollte grad das selbe sagen :d
Habe ich gemacht. Laut Asus-Faq müsste die LED am Flashback-Button erlöschen, sobald der Vorgang beendet ist. Die LED leuchtet immer noch...
Immer noch mit ner anderen CPU oder Board testen, wenn der Flashback nix bringt, sonst kannst du ewig fummeln. Anders bekommst du es nicht raus was defekt ist. Auch wenn du es wahrscheinlich nicht hören willst.
Wird wohl nicht anders gehen. Womit würdet ihr starten?
Hat die LED überhaupt mal geblinkt? Was auch massiv, mache mal CMOS Clear, vor dem Flashback. Teilweise hat das bei mir nicht funktioniert.
geblinkt nur in dem Augenblick, als ich für 3 Sekunde den Button gedrückt hatte. Stand bei dr Anleitung
Ok dann läuft das Flashback gar nicht erst an, dass muss schon so 5min blinken.
Dann mache bitte mal ein CMOS Clear davor. Und dann nochmal versuchen.
Ggf auch ein kleinerer älterer Stick
Hab nochmals einen Stick gemacht. Davor CMOS clear und die Batterie entfernt. Danach den Stick eingesteckt und den Flashback-Button gedrückt. Hat etwa 5 Sekunden geblinkt und jetzt leuchtet er dauerhaft
Ist der Stick in FAT32 und die Datei heißt C8DH.cap?
Dann müsste es eigentlich laufen.
Hier mal ein Screen
Vielleicht die Größe des Sticks ein Problem?
Ich mach das Flashback immer nur mit nem über 10 Jahre alten 4GB Stick
Partition zu groß, meinst du?
Kleinerer Stick(8GB), FAT32, BIOS-File drauf, in den BIOS-USB-Port, BIOS-Flashback gedrückt und….dreimal geblinkt und dann Dauerlicht.
Freunde, gleich feuere ich die Kiste ausm 3.Stck🤮🤪🤬
Kannst du das Bios ggf. einmal per EzFlash also übers Bios flashen?
Die Kiste fährt ja nicht hoch…fucking 55er und dann geht die Gurke aus
fehler 55 deutet auf ein problem mit dem ram hin, oder ? schon mal nur einen einzigen riegel probiert ?
Hier mal ein Screen.
Hämmere wie blöd auf die Tastatur um ins BIOS zukommen….nix.
Im Moment nur ein Riegel
also mein erstes dark hero hatte auch einen defekt. sehr nervig, aber passiert wohl mal, dass man ein defektes board bekommt.
ansonsten könntest du noch verschiede bios versionen versuchen zu flashen. musste ich auch schon mal machen und komischer weise hatte damals der flashback nicht mit allen versionen funktioniert. das war sehr seltsam. hab dann auch mal andere sticks benutzt und andere bios versionen, bis ich dann eine erwischt hatte, die sich flashen ließ. aus dem bios herraus konnt ich dann wieder die neuste bios version aufspielen.
vielleicht ist das noch ein versuch wert
Hab so das Gefühl, dass das Board die USB-Sticks nicht erkennt.
Tastatur geht nicht, obwohl sie auf dem Screen zu sehen ist. Der Stick beim Flashback hat auch nicht geblinkt
