Hab die in 80-90 Grad heissem und die O-Ringe gesondert in 60 Grad heissem Spüliwasser gelegt, hat für 90% vom Dreck gelangt, da einige Vorbesitzer rotes DPU und noch schlimmer Pastel/ Nebelzeugs genommen hatten welches eingetrocknet war, letzteres ging selbst mit ner kleinen Flaschen/ Rundbürste kaum ab.
Temperaturtechnisch wirds dann defenitiv ein Downgrad.
Oder 2x 280er.
Ja in einem kleineren Case habe ich garantiert weniger Zirkulation, aber die neuen Gehäusekonzepte sind deutlich ausgeklügelter als die von vor 10 Jahren :)
Wie reinigt man eigentlich Fittinge und Extender - einfach mal 2-3 Stunden in Spüliwasser legen? Oder greift dass die O-Ringe an und von daher lieber 24 Stunden in destilliertes Wasser legen?
Überhaupt nicht. Wasser wird nicht schlecht. :)
Ya Durchfluss ist qool, ca 135l.
Ich weiß nicht mehr genau wann ich die Wakü eingebaut habe, glaube vor ca 1,5 Jahren.
Bin gerade nur zu faul um die Shice zu zerlegen. Mag lieber was am PC ballern. :o Vielleicht can ich mich am Abend moti4en.
Mein Verd8 liegt jedenfalls noch bei trockener WLP, ich habe die Wakü auch oft passiv laufen gelassen, da war die Wassertemp im Sommer oft auf ca 45°C, GPU um die 50°C. Aber bin mir nicht ganz sicher, obs wirklich die Temp war, mit LüKü liegen die Temps auch in diesem Bereich im idle und can mich nicht erinnern, wann da jemals die WLP austrocknete. Vllt ist es auch ne Kackqualität der WLP.
Eingetrocknete WLP würde ich ausschließen. Das hatte ich mal vor vielen Jahren mit meinem luftgekühlten 2600K Sandy Bridge.
Da war innerhalb von Sekunden die Temperatur auf über 90 °C und dann Ding hat abgeschaltet. Scheinbar hatte ich den Kühler nicht gleichmäßig angezogen.
Wenn der aber richtig montiert ist, dann passiert da über Jahre nichts.
Das stimmt so nicht, ich hatte Paste auf dem 2600k für fast 10 Jahre und die war danach noch top, auf dem Bastel PC war die nach zwei Jahren trocken und bröselig. Beides dieselbe Paste aus derselben Tube.
Ebenso hatte ich zwei Tuben Kryonaut welche nach 3 Monaten total im Eimer waren und anstandslos getauscht wurden, die waren bei Öffnung und auftragen noch normal.
Siehe hier:
Keine Ahnung warum AC sowas nicht direkt beim Produkt verlinkt...
vielen Dank... Problem bei dem Schemata ist halt, dass der gesuchte Abstand gar nicht drinsteht... wie man sieht, ist der Anschlussbereich tiefer gesetzt, was insgesamt 2mm ausmacht... genau um diese 2mm ist's mir gegangen... ich möchte den Durchflussmesser an einer sehr engen Stelle einbauen weil er da super hinpassen würde und da waren genau diese 2mm ausschlaggebend ob es sich ausgeht oder nicht
Moin ,
mein neues Winterprojekt soll ein InWin 925 werden...ich hab jetzt geplant ,dort zwei Hardwarelabs 360 GTS einzubauen..ich denke im Lüfterbetrieb unter 600rpm sind die Radiatoren ganz gut ...spricht was dagegen oder gibt es Alternativen ? Vielen Dank..
Scheinbar hab ich mich etwas unverständlich ausgedrückt. Erst nachdem die WLP eingetrocknet war, ging die Temperatur innerhalb von Sekunden hoch.
Was ich aber eigentlich sagen wollte, wenn die WLP eingetrocknet ist, dann sollte die Temperatur nicht nur einfach 10°K hoch gehen, sondern deutlich ansteigen.
Wenn es beides dieselbe Paste war, dann wird es wahrscheinlich ein Montagefehler gewesen sein, oder evtl. am Kühler.
Klar, an der WLP kann im Prinzip immer was dran sein, aber das würde ich bei dem o. g. Sachverhalt schon ausschließen. Da sollte die Temperatur deutlich höher ansteigen.
Moin ,
Ich bin ein Fan von den HWLabs. Ich habe einen 360er GTX und - bis auf die Breite - ist er absolut empfehlenswert. Die GTS werden sicher abliefern, aber 2 Radiatoren sind auch kein Wunder an Fläche. Ob die 600 rpm so gehalten werden können, hängt von der Hardware ab. Bei einem 5900x und einer 3080 reicht es wohl nur, wenn hohe Wassertemperaturen ok sind.
Ja dann geht die Temperatrur meist steil hoch das stimmt.
Nee war ein Fehler vond er Paste, wurde auch anstandslos getauscht mit Vermerk ware Defekt nach Prüfung. Lagerschaden durch überlagerung nehme ich an, denn ansonsten ist so ne Paste ja von Sonne geschützt und hält easy hohe +- Grade aus.
Finde aber grundsätzlich, dass die Kryonaut vor 2018 besser war als die aktuelle, kann aber nicht sagen was da umgestellt wurde seitens TG.
Vielleicht haben sie teure Inhaltsstoffe durch Gleitgel ersetzt. Kühlt laut Igor gut, trocknet aber bekanntlich schnell ein.
(natürlich ein Witzchen)
Hoffentlich nicht das wärmende Gleitgel 🥵😎
oh wow, die Noctua AF12x25 cbs sind nach 2 Jahren Entwicklungszeit endlich verfügbar für stolze 33€ das Stück
Genau jetzt wo ich mir noch keine Arctic gekauft habe und sie eigentlich noch gebrauchen könnte, aber aufgrund der langen Wartezeit und hinhaltetaktik sowas von kein Bock mehr hab 200€ für 6 Lüfter auszugeben :ROFLMAO:
Okay danke, darauf wäre ich so nicht gekommen.
So neu sind die doch garnicht? Wandern schon seit ne Weile bei Hardwareinfluencern durch die Channel, man konnte sie nur nirgends kaufen ;P
Und ja sind einfach viel zu teuer, vor allem fehlen noch die 14x25
Moin @all
Bevor ich einen Thread aufmache.
Ich habe hier noch einen MIPS Iceforce HF liegen.
Leider fehlt der Schaumstoffschutz an der Backplate und die Schrauben samt Schutzkappen und Spannfedern fehlen.
Kann mir jemand sagen woher ich das Zeug noch bekomme. Bzw hat noch jemand Teile daheim liegen, die er nicht mehr braucht?
Über ne Am3 Halterung würd ich much auch freuen :)
Die Noctua sind schon das Nonplusultra, aber eben teuer.
Fehlt noch dass die bald ne RGB Linie herausbringen.
@Techlogi hast schon eine Antwort bezüglich der Articlüfter?
Laut Igors test befürdern die Arctic bei gleicher Drahzahl doppelt so viel Luft durch den Radiator als die Noctua 🤷‍♂️
Ja, allerdings bekommst du die Arctic nicht in allen RPM Bereichen leise. Da sind die Noctua unschlagbar, gerade die mit dem neueren Rotordesign.
Ich würde so oder so wieder zu Arctic Lüftern greifen, wenns mehr kosten darf dann die CO Variante.
Oder direkt wenn die mal kommenndie 0 dba argb Version
Siehe letztes Video von Igor, das habe ich am MoRa 3 ja auch gehabt, ganz besonders schlimm zu beobachten bei den NB eLoop X bla blub rgb.
Hängt ganz vom Setup das du nutzt ab.
Dieses?
Sorry, wenn ich so faul frag, aber ich ertrag den Kerl nicht solange, dass ich mir jetzt alle möglichen anschauen könnte 🤷‍♂️
Da gings ja auch nur um die P14. Bei den P12 soll der Ärger laut ihm ja gar nicht auftreten. Nur hat Noctua bei den 140ern noch gar nichts in der Liga der A12x25.
Ja das Video, ist m.E. nicht optimal für Laien erklärt aber langt. Je nach Situation, Verwendung, Verbau kann es da zu lüfterspezifischen Motoren und Rotorgeräuschen und Resonanz führen.
Darum ging es mir ja vorhin. 14x25. Das neue Design ist halt einfach nur leiser als die vorigen bei weniger Durchsatz, mehr nicht.
Den eLoop X ARGB darf man nicht direkt saugend montieren. Ab 900 rpm wird es plötzlich laut. Mehr Abstand (Shroud) oder wenn man Luft in den Radiator pusten lässt, gibts keine Probleme.
Das Ansauggeräusch war an sich noch okay auch wenn hörbar, mit Shroud welcher empfehlenswert ist geht es, da stimme ich dir zu.
Das Wummern hingegen war jenseits von schön, ebenso das leider das RGB und das eiern der Lüfterschaufeln, sehr unrund und unruhig. Keine 33 Euro pro Lüfter wert. Dann lieber Noctua ohne RGB oder Corsair und Co mit schönem RGB.
Zudem lassen sich eLoops nicht ganz herunter regeln, drehen ab unter 10% rpm voll auf. Sind aber ansonsten gute kräftige Lüfter, nur eben mit vielen Einschränkungen.
Ich habe gerade für die QL120 Garantie beantragt. 10 von 12 haben Farbflecken. Bin echt enttäuscht, weil 12 Stück 360 Euro kosteten.
Ich habe hier einen eLoop X ARGB als Gehäuselüfter im Heck. Macht seinen Job prima, aber die Beleuchtung ist meiner Meinung nach nicht gut umgesetzt. Die LED sitzen in der Nabe wenn man nicht ganz frontal drauf schaut blenden mehr als das sie die Makrolon Flügel beleuchten. Ansonsten natürlich ein Schmuckstück.
