rossi94
- Ort
- München
- Ryzen 7 5800X
- Gigabyte B550 Vision D
- BeQuiet Dark Rock 4
- Patriot Viper Steel 4400CL19 (4x8GB)
- XFX x EKWB Speedster Zero 6900XT
- Samsung Odyssey G7 (32") + Dell P2415Q
- Intel Optane 900P 480 GB + ~2TB Sata Raid 0 (2x 960GB)
- Soundkarte
- Motu M4
- BeQuiet Purebase 500
- BeQuiet Straight Power 11 750W
- Keyboard
- Filco Majestouch Ninja TKL (MX-Red)
- Mouse
- Razer Deathadder V2
- Windoof 10
- Internet
Also nimmst du einfach an, das jedes bzw. Irgendein System 100% Luftfrei (auch oben im AGB) ist? Geht alleine schon aufgrund der Dichtigkeit von Schläuchen nicht.Stimmt, wenn z.B. das System offen ist.
Dadurch, dass das System aber (ich gehe einfach mal davon aus) geschlossen ist, erzeugt jeder Milliliter Wasser der durch eine Pumpe wandert (egal wo diese steht) Druck nach vorne und einen Unterdruck nach hinten, da sonst ein Vakuum entstehen würde (da sich Wasser nahezu nicht komprimieren/dekomprimieren lässt). Die Pumpe selbst mag vielleicht nicht selbstansaugend sein, aber der zwingend entstehende Unterdruck überbrückt diesen Mangel. Eine Pumpe die sauber mit Wasser (ohne Luftbläschen) versorgt wird, erzeugt somit sehr wohl einen Saugeffekt der nahezu identisch dem aufgebauten Druck ist. Sobald die Pumpe jedoch nicht mehr sauber mit Wasser versorgt wird (z.B. durch zu viel Luft im Wasser), bricht das System in sich zusammen.
Bei zwei funktionierenden Pumpen ist es also (aus rein physikalischer Sicht) recht egal wo die Pumpen stehen, solange das System geschlossen ist (,sich selbst nicht erheblich ausdehnen kann) und beide Pumpen mit sauberem Wasser ohne Luftbläschen versorgt werden. 🙂
Mein (klugscheiß-)Kommentar zum Freitag 😂
Vakuum und Unterdruck sind verschiedene Dinge.
, nach Wakü-Bau hatte ich ne Delta von ca 12°C auf der GPU.
