@KaerMorhen kensst du das nicht ?
MO-RA3 420 D5-DUALTOP Modul, 149,95 €
Das MO-RA3 420 D5 DUALTOP Modul bietet als einziges die Möglichkeit einer einfachen Montage zweier D% Pumpen extern an einem Mora3.
shop.watercool.de
Doch aber erkenne da dort nicht ob es das ist, da die Montageschiene nicht blankerStahl ist sondern wie es scheint schwarz? Muss dann ja nachlackiert sein?@KaerMorhen kensst du das nicht ?
Das MO-RA3 420 D5 DUALTOP Modul bietet als einziges die Möglichkeit einer einfachen Montage zweier D% Pumpen extern an einem Mora3.shop.watercool.de
I. Powder coated my mount black. 😎But don't you see there whether that is because the mounting rail is not bare steel but what appears to be black? Does that have to be repainted?
Or is it the thing where everything is attached?
[URL unfurl = "true"] https://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-MO-RA3-Adapter-black [/ URL]
Aber woran ist das fest gemacht?
Danke, ich weiss zwar dass das weiter oben ein in schwarz Pulverbeschichtete Montagehalterung ist , aber genau sowas wie im Video habe ich sehr lange gesucht, das hat so ziemlich alle meine offenen Fragen geklärt.Schaue Dir mal das Video an:
Ich habe hier einen Testaufbau mit zwei Pumpen aber ohne Dualtop und das ist sau laut und rattert. Ist jalt nur damit die Pumpen fest sind und zum Prüfen obs läuft.Bekommt man mit zwei Pumpen den Loop leise?
Meine beiden D5 Pumpen am Dual Top sind im Betrieb nicht hörbar. Die laufen mit 55%, was ca. 2300 U/min entspricht. Der Mo-Ra steht auf dem Boden hinter dem Schreibtisch.Bekommt man mit zwei Pumpen den Loop leise?
Nimm definitiv eine PWM Version mit 4 Pin. Ich kann dir vom direkten Vergleich berichten und mit Potentiometer ist umständlich, besonders wenn kompliziert verbautDanke für Dein Feedback. Sind Deine beiden WCP-D5 die PWM Variante oder die Vario Version? Bei der PWM Variante müsste man wieder schauen, wie man die Steuerung hinbekommt (zusätzliches Kabel) - die Vario Variante wäre einfacher zu managen, da man ja eigentlich außer Strom nichts braucht (außer man will die Drehzahl sehen). Die Drehzahl der Pumpe wird ja dann über den Regler an der Pumpe selbst gesteuert. Ansonsten müsste man ein Quadro oder ähnliches in den MoRa einbauen.
Ich hab die PWM Version. Bei mir geht nur ein 4 Pin Molex aus dem PC, da ich auf dem Mo-Ra ein Quadro sitzen habe, mit dem ich die Pumpen und die Lüfter steuer. Als USB Kabel hab ich eines für die hinteren Ports. Ich hab gerne die Kontrolle über die Drehzahl, ohne auf den Boden klettern zu müssen 😅Danke für Dein Feedback. Sind Deine beiden WCP-D5 die PWM Variante oder die Vario Version? Bei der PWM Variante müsste man wieder schauen, wie man die Steuerung hinbekommt (zusätzliches Kabel) - die Vario Variante wäre einfacher zu managen, da man ja eigentlich außer Strom nichts braucht (außer man will die Drehzahl sehen). Die Drehzahl der Pumpe wird ja dann über den Regler an der Pumpe selbst gesteuert. Ansonsten müsste man ein Quadro oder ähnliches in den MoRa einbauen.
Nimm die PWM-Version und kauf dir, wenn du keinen Bock auf viele Kabel hast, einen PWM-Signalgeber. Da kannst du dann gemütlich alles so einstellen bis es für dich passt und hast aber eine PWM-Pumpe die Flexibel einsetzbar ist.Danke für Dein Feedback. Sind Deine beiden WCP-D5 die PWM Variante oder die Vario Version? Bei der PWM Variante müsste man wieder schauen, wie man die Steuerung hinbekommt (zusätzliches Kabel) - die Vario Variante wäre einfacher zu managen, da man ja eigentlich außer Strom nichts braucht (außer man will die Drehzahl sehen). Die Drehzahl der Pumpe wird ja dann über den Regler an der Pumpe selbst gesteuert. Ansonsten müsste man ein Quadro oder ähnliches in den MoRa einbauen.
So sieht das aus mit dem Heatkiller Tube 150. Der könnte sogar noch ein bisschen weiter runter gesetzt werden.Jetzt habt Ihr mich angesteckt und meine Bestellung für Dual D5 ist raus.
Hat jemand schon einmal probiert, die Heatkiller Tube mit einem Multi-Top oben Mitte direkt anzuschliessen - also nicht per seitlichen Ausgang oben am MoRa zum Heatkiller Tube? Sieht sicherlich optisch besser aus - allerdings weiß ich nicht, ob der Platz reichen würde. Alternativ müsste man ein 100er Heatkiller Tube nehmen und dann neue Löcher in die Pumpenhalterung bohren (falls die Abstände der Halterung für ne 100er zu groß sind).
I.Did.This is what it looks like with the Heatkiller Tube 150. It could even be lowered a little further.
Geht ohne Probleme. Ich hab den AGB gedreht damit das Dualtop mit zwei 90° Winkeln angebunden werden kann. Das Ganze geht auch ohne Schlauch, ich habs aber mit Schlauchstummelchen gelöst. Leider ist mein MoRa undicht, deshalb konnte ich es noch nicht testen.Danke - wird eng...
Ich auch das mit dem gedrehten AGB war eine Zusatzbemerkung.oben om MoRa Ausgang
Hab das genauso gemacht. Die Ecke vom Quadro geht in den Spalt der LüfterIch habe jetzt schon öfters gelesen, dass der Quadro unter der High Version Abdeckung passt. Wie habt Ihr den Quadro installiert? Wenn ich diesen flach ans Gehäuse machen würde, steht er ab. Passen tut er nur, wenn ich diesen quer lege - also schon ein Stückchen in die Ecke der 200er Noctua Lüfter rein.
Das Problem hab ich damals auch nicht gelöst bekommen.Vielleicht bin ich zu doof, aber wie passen denn die HEATKILLER TUBE - BASIC MOUNT Halterungen an das Dual Multitop Modul? Die Löcher am Mount sind zu weit auseinander - oder kann man diese Entkopplungsteile am Mount rausdrehen und in die anderen Löcher montieren, damit der Abstand passt?
Was ein Unsinn. Von dir ja aber auch nicht anders zu erwarten.Da es keine Anleitung zu watercool Produkten gibt, hilft auch nicht gerade.
Logo:Magst du vllt mal ein Bild posten?
Der Unsinn kommt wohl eher von dir, zum d5 dual top gibt's nämlich keine Montageanleitung.Was ein Unsinn. Von dir ja aber auch nicht anders zu erwarten.
Montageanleitungen - Watercool: Hochwertige Wasserkühlungen für PC und Industrie
Montageanleitungen Auf dieser Seite finden Sie eine Gesamtübersicht sämtlicher Montageanleitungen der Produkte, die wir über die letzten Jahrzehnte gefertigt haben. Neben den […]watercool.de
@UdoG Mit einer Zange sollte es gehen, sitzt aber wohl wirklich sehr fest. Wenn du absolut nicht weiter kommst, wende dich per Mail an WC und man wird dir sicher kurzfristig eine Lösung anbieten.
